- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Mikisys
válasz Darkrush34 #14230 üzenetére
Lehet kábel-érintkezési hiba a készüléken belül, vagy tápegység, vagy főpanel hibája is okozhatja a jelenséget.
Szerviz, vagy szakember segíthet rajta.Üdv!
Mikisys
válasz Corsair90 #14307 üzenetére
Attól is függhet a beállítás, hogy milyen célra használod a monitort, milyen körülmények között?
Fotós célokra, képszerkesztés, nézegetés, vagy játékok, vagy tervezőprogramok.
Univerzális beállítás nincs, valamit kell állítani az eltérő felhasználás miatt, ami leginkább a fényerő és színhőmérsékleti adatokat érintheti.
Fényerő: 20-60%
Kontraszt: 50-90%
Response time(válaszidő): minél kisebb, annál jobb (elvileg).
Sharpness (keménység, nem élesség, bár annak is tűnhet): 20-60%
Feketeszint: 0-20% felhasználástól függ
Gamma: legjobb békén hagyni, vagy középen
Color Temp (színhőmérséklet): 5600K (napfény) 6500-9000 műfény, vagy neon. (Én napfényt használok)Nos ez az Én javaslatom, de nézd meg a "fotovilag.hu" weboldalon a színes képbeállító-ábrát és próbáld meg ahhoz közelíteni a beállításokat.
Kalibrált színprofilt ha a gyártó oldalán nem találsz, akkor rád van bízva a beállítás.
Mikisys
válasz HollyBoni #14311 üzenetére
A Gamma-értéket állítsd vissza kb. középre.
Szoftveres beállítás soha nem lesz elég jó, tehát, ha mindent visszaállítottál a kezdő, vagy alapértékre, akkor először a monitoron kell a fényerőt, kontrasztot beállítani.
Próbáld meg a fényerőt levenni, mert a feketének, feketének kell lennie, nem szürkének.
Nézd meg az általam előzőleg javasolt "fotovilag.hu" weoldalon balra lévő ábrát és próbáld ahhoz közelíteni a helyes beállítást.Üdv!
Mikisys
A hangbeállítás menürészben mi van beállítva?
Normál TV-nézéskor többnyire középről jön a szöveg, illetve ha csak középről szól, akkor az monó hang.
Milyen "chanel-test" van benne? (Nekünk 5406H-készülékünk van, de külső házi-mozi erősítőről hallgatjuk.)
A házi-mozi hangrendszerre kötve nézzük a műsorokat, többnyire minden monóban jön, a KTV ilyen, szinte minden középről szól. Ritka csatorna az, amelyik jó sztereó hangot ad és azt a KTV jól is továbbítja.Üdv!
Mikisys
válasz magyar1997 #14546 üzenetére
Valamelyik készülék hálózati dugóját dugd be fordítva a konnektorba, a mostani állásához képest.
Előfordulhat, hogy megszűnik a hibajelenség.Üdv!
Mikisys
Próbálj meg egy kisebb felbontást alkalmazni, hátha az segít.
Ha igen, akkor a VGA-kártya, illetve annak a memória-része beteg, azt kell cserélni.
Ha nem javul a helyzet, akkor másik gépen is meg kellene a monitort próbálni, ott hogyan viselkedik.
Ha ott jó, akkor a gépben van hiba, ami lehet hardver, - mint írtam, vagy szoftver, ami esetleg újra-telepíthető.
A Beállítások is sok lehetőséget rejt, szó szerint, tehát végig kellene nézni a beállításokat és minél kevesebb trükköt alkalmazni.Üdv!
Mikisys
válasz Bosch8 #14944 üzenetére
Elsőre tápegység hiba lehet, vagy valamelyik áramköri rész, ami esetleges túlterhelése, melegedése miatt alakul ki a hiba.
A tápegység feszültségeinek ellenőrzése és a hibás, elöregedett kondenzátorok cseréje után, még célszerű lenne ellenőrizni, hogy melyik integrált áramkör, processzor mennyire melegszik, üzem közben.
Ha valamelyik nagyon meleg, forró, annak a körében van még hiba, hibás alkatrész, vagy a szoftvere hibás, vagy a belső működése bolondult meg. Érdemes némelyik erősen melegedő processzorra, mikrovezérlőre egy kis hűtőlemezt, vagy kisméretű hűtőbordát ragasztani, ez segíthet a hosszabb üzemidejű stabil működésben és növelheti monitorunk élettartamát is.
A fentiek elvégzéséhez némi szakismeret szükséges, vagy segítő szakember.
Ha nem boldogulsz, akkor irány a szerviz.Többségünk éjszaka alszik.
Mikisys
Költözés előtt mit használtál?
A CRT-monitornak valószínűleg tápegység, illetve a szekunder-oldali tápegység-részben lehet hiba.
Az LCD monitor valószínűleg szintén tápegység hibás lehet és/vagy az inverter-fokozatában lehet hibás-beteg alkatrész.
Tulajdonképpen mindkettő javítható, csak az a kérdés mennyiért és annyiért megéri-e?Üdv!
Mikisys
válasz bandee0817 #15063 üzenetére
Van a billentyűzetben miniatűr Joystick-szerű pöcök, amit lehet birizgálni?
Ha igen, akkor annak a búbja beleérhet a kijelzőbe lecsukott állapotban és a rajta lévő kosz, zsír, egyéb szennyeződés rákerülhet a kijelzőre. Nehéz letisztítani.Üdv!
Mikisys
válasz Max_218 #15062 üzenetére
Samu 2470-es TV-monitorunk van, TV-nek nem igazán tetszik, viszont monitorként jó a képe, megfelelően beállítva. A KábelTV sem tökéletes, ezért nem is használjuk TV-nek, csak amolyan vésztartalék, ha a nagy TV elromolna.
Válassz olyant, amin van megfelelő csatlakozó, a jövőbeni bővítéseidhez.( HDMI, VGA, DVI, stb.)Üdv!
Mikisys
válasz Csak.TnT #15072 üzenetére
LCD-TV-hez nincs driver, legalábbis nem tudok róla. (?)
Talán a számítógépen kellene a felbontást és az ismétlődési frekvenciát más, esetleg kisebb, vagy éppen nagyobb értékre állítani.
A TV leírásában is benne kell lennie a képformátumnak, felbontásnak és annak megfelelővel kellene próbálkozni.Üdv!
Mikisys
válasz sirdenis #15097 üzenetére
Más hiba van ott, nem a konnektor. De ha az hibás, akkor előbb azt kell megjavíttatni!
Bár a számítógépnek és a monitorok többségének védőföldeléssel ellátott konnektorba kellene csatlakoznia, a működésüket nem befolyásolhatja.
Nálunk nincs földeléses konnektor a szobákban, mégis minden kiválóan működik.Üdv!
Mikisys
válasz Sz.Miki #15098 üzenetére
Meghallgattam, nem tűnik hibának.
Ha egyébként a kép jó és a működés stabil, akkor nem kell idegeskedni miatta.
Minden elektronikai készüléknek van egy sajátos működés közbeni hangja.
Ez persze, lehet zavaró, akkor irány a szerviz.
Lehet külső oka is ennek a hangnak, kábelek mozgása, a készülék mocorgása, stb.
Egyáltalán milyen monitor ez?Üdv!
Mikisys
válasz Powermetal #15135 üzenetére
Nem, inkább a videojel-kábellel lehet gond.
Esetleg a videokártya is okozhat ilyen jelenséget.Üdv!
Mikisys
válasz bandi0000 #15219 üzenetére
Igen, vagy a TV, vagy a PC-tápkábelét kellene fordítva bedugni a konnektorba/elosztóba.
A HDMI, vagy a Display-port nem azonos, mindegyik érzékeny viszont bármiféle külső zavarra, pláne hosszú kábel esetén.
Ha TV-készüléken van HDMI, akkor inkább olyan monitort kell venni, ami szintén HDMI és azonos a TV HDMI-kompatibilitása miatt. (Mindkettő HDMI1.2, vagy 1.3, stb) Persze a PC is megfelelő video-kimenettel rendelkezzen.Üdv!
Mikisys
válasz unknownerror #15220 üzenetére
Időszakos hiba, örülj, hogy elmúlt.
Mikisys
válasz bandi0000 #15223 üzenetére
A képarány, illetve a képméret miatt. Lehet, hogy valamelyik kijelzőn lesz fekete csík alul-felül, vagy kétoldalt.
Sajnos maga a HDMI sem teljesen kompatibilis maga-magával, azért írtam, hogy ha az egyik HDMI1.2-es, akkor a másik készülék is legyen HDMI1.2-es.
Az átalakító sem egy örömmámor, lehet ott is képméret eltérés, de a Display-port jobb a monitorhoz, pláne, ha azon van Display-port csatlakozó.Üdv!
Mikisys
válasz menjapipaba #15238 üzenetére
Ne gányold le, cseréltesd ki.
Mikisys
válasz zsolt9696 #15271 üzenetére
A kábel biztos, hogy bírja.
A HDMI nem azonos a DVI-vel, adapterrel sem, ez az oka, hogy a képméret-képarány nem megfelelő.
Lehetőleg azonos tudású készülékeket kell egymáshoz csatlakoztatni, akkor a probléma nem lép fel.
Tehát, DVI-I kimenetes videokártyához DVI-I bemenetttel rendelkező monitort, vagy HDMI csak HDMI-vel köthető össze.Üdv!
Mikisys
válasz linuxuser666 #15280 üzenetére
Gyorsít valamennyit rajta, így a képváltások jobbak, a képminőség rovására.
Mikisys
válasz Kal-El #15286 üzenetére
Megéri az árnyékolt, a jobb minőségű kábel, mert látható hibák nem jelennek meg.
Azt nem értem, hogy "a lehető legkisebb méretben" -ez mire értendő?
A legjobb megoldás az lenne, ha a monitortól már eleve olyan hosszú árnyékolt, megfelelő minőségű kábel vezetne a gépedig, ami szükséges.
Minden toldás sajnos ront az összképen.Üdv!
Mikisys
Utólag nehéz javasolni bármit.
Kicsik a feliratok és ez zavar, vagy képhiba van?
Ha a kép nem megfelelő, ki kell cseréltetni a monitort.
A megfelelő képméret-képarány beállítása töbféleképpen oldható meg.
Először a monitort magát, a legnagyobb felbontása állítjuk, mentjük a monitor menüjében.
Másodszor a Windows: beállítások-monitor-speciális- beállításoknál kell próbálni egy megfelelő képarány-képfelbontás beállítását elvégezni.
Ha nem megfelelő, akkor a fordított eljárást kell próbálni.
Ha így sem lesz megfelelő a kép, akkor a videokártyát kellene egy modernebbre, többféle beállítható paraméteresre cserélni.
Ha a monitor FullHD, akkor a videokártyának is ezt tudnia kell.Üdv!
Mikisys
válasz Kal-El #15299 üzenetére
Ez igaz, minél hosszabb egy kábel, annál nagyobb a veszteség rajta, pláne, ha csatlakozóval is van toldva, ami érintkezési hibákat is belevisz a rendszerbe.
Kapható hosszabb kábel, de nem mindegyik felelhet meg, nem csak minőségben, hanem árban sem.
A legjobb talán az lenne, ha valakivel készíttetnél megfelelő hosszú kábelt.
Jó minőségű VGA-videokábelt lehet kapni a "kacsa-audio" üzletében, lehet, hogy el is készítik, a megfelelő csatlakozókkal szerelve. Én régebben tőlük vettem minden VGA-kábel készítéséhez való cuccot és minden jól működött, nem volt probléma még 7-8 méteres méretben sem.
A kábel elvezetése és elhelyezése sem mindegy, ne legyen karikába tekerve, de összenyomorítva sem, ki kell fektetni teljes hosszában és lehetőleg távol minden erősáramú, világítási-villanyvezetéktől.
(Kácsa Audio a cég neve, magyar és örülnek ha segíthetnek.)Üdv!
Mikisys
válasz Haapaet #15301 üzenetére
Előbb a monitor menüjében próbálj meg egy jó beállítást elérni, de nem kell a legnagyobbat választani.
Ezután a Windows-ban beállítások-monitor-speciális beállításoknál kell próbálkozni.
Kerülni kell a maximális felbontás beállítását, mert képméret-képarány eltérések lehetnek és azok zavaróak is tudnak lenni.
Egyes programok is eltérő beállítást igényelhetnek, erre is érdemes figyelni, ha engeded, akkor utána vissza kell állítani az előzőt, ha az addig megfelelt más célokra.Üdv!
Mikisys
válasz Pityu. #15323 üzenetére
Vidd el a szervizbe és kérj egy tápegység felújítást, mert zavar a monitor-tápegységének a hangja és az ebből adódó aggodalom, hogy nagyobb hibája is lehetséges.
Ezt meg kell, hogy csinálják, pláne, hogy még garanciális.
Mindegy, hogy mekkora a fényerő, csöndben kell lennie, ha nem, akkor javíttatás, csere, stb.Üdv!
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- LG UltraGear 31.5" 160 Hz 32GQ950-B Monitor Garancia 2026.04.28.
- LG 32GQ850-B Ultragear 2K QHD 260hz 1ms Nano IPS
- Beszámítás! Acer GN276HL 27 FHD 144Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Dell IPS 22" LED FullHD Monitor 22 " P2214Hb DisplayPort HDMI DVI
