- Nokia 130 - egyszerűen vége
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mediatekes S25, életlen S25 Ultra?
- Bemutatkozott a OnePlus Ace 3 Pro
- Olcsó telefonjába is beépítette szemüveg nélküli 3D-s kijelzőjét a ZTE
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
canniball
válasz Teasüti #55633 üzenetére
Én a protektort úgy állítottam be, hogy hajlított térdnél legyen jó, így legalább védi a térdem a menetszéltől. Esésnél szerintem nincs tuti megoldás, mivel attól függ hogy esel; a frankó ilyenkor csak a külön térdvédő.
Mivel minden plexi más szerintem a pinlock-ok is eltérőek.
Bónusz: olyan szempontból jó, hogy nyitott állapotban nem kap bele a szél. De hogy az egész műanyag lenne azt kétlem, akkor zárt állapotban gondolom nem védene annyit mint egy integrál sisak. A Duke-om zárszerkezete is fémből van.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Daywalker #55636 üzenetére
Igen, de ha döntés közben fektetni le az ember a gépet akkor pedig hajlítva ér le a térd (mint pl. az övé). Ezért is gondolom hogy tökéletes válasz erre nincs, csak a külön térdvédő, vagy ahogy írod olyan feszes bőrnadrág ami nem nagyon tud elmozdulni.
Persze részemről ez csak logikázás, ha valaki tapasztaltabb és tudja a frankót akkor elfogadom.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz tboldi #55659 üzenetére
Ha ez megnyugtat nem vagy egyedül. Pedig nekem (szerencsére) balesetem nem volt.
Ezek szerint a jogsit visszakaptad?V.Stryker!
Néha nekem is gondol egyet és nem indul, szezononként kb. két alkalommal szivat ezzel. A kulcsot fordítom, ledek felizzanak, csak a szokásos vinnyogó hang (mi annak a neve, mit csinál olyankor?) nem jön és hiába nyomkodom az indító gombot. Ilyenkor kulcs ki, majd újabb próba. Volt hogy másodszorra, volt hogy többedszerre de eddig mindig elindult.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Na basszus, akkor öregszem...
canniball
válasz FIREBLADE78 #55688 üzenetére
Minek felsőkategóriás arra a fél órára, ameddig a segged bírja?
canniball
válasz baboss #55932 üzenetére
Úgy tudom A-n belül lehet mozogni míg a gyakorlatot el nem kezdte (vagy a Kresz vizsgát?), de a "kategóriából kilépni" nem. De tényleg az a tuti ha az oktatót kérditek.
StoneBridge!
Nincs szerencséd. A motor sérült?
Esetleg egy feltűnő bukó és/vagy ruha segíthet, de ahogy Mosquito írja: aki se lát se hall...[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
canniball
Mennyire ajánlott (vagy nem) a csupasz SV-n tanktáskával próbálkozni? Vajon bírják a mágnesek nagyobb tempónál is?
canniball
válasz FIREBLADE78 #56330 üzenetére
Ha idomos géppel pofára esel (pláne ha egy ilyennel), akkor az már nem oszt nem szoroz. Hogy mennyire szép vagy nem azon lehet elmélkedni, de valószínűleg nem is a szépsége miatt tették rá...
canniball
No akkor eddig egy-egy...valaki a döntő szó jogáért?
4l kólát nem ebbe akarok pakolni, arra ott a hátizsák.
Valami olyan táskát kéne vennem amibe néhány apróbb cucc belefér, hogy ilyenek miatt ne kelljen a hátizsákot vinnem magammal. Kéne még hogy könnyen fel/leszerelhető legyen és ha leszállok tudjam magammal vinni. Ha bővíthető az plusz pont, ha netán a hátizsák mellett kéne valamit cuccolni. Archer javaslatára vettem egy Kappa ülésttáskát, pipec cucc, de az a hátizsákkal nem fér el és ennél a rászíjazós megoldásnál egyszerűbbet/gyorsabbat keresnék.
Így jött képbe a tanktáska mint kb. egyetlen opció.Mosquito34!
Teli hassal leginkább egy fa hűs árnyékába elhelyezett nyugágyra vágyik az ember, nem motorra.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz PoLizei #56345 üzenetére
Nem arra gondoltam hogy azt mondtad volna hogy rossz, csak hogy nem száz százalékosan stabil.
Pedig a videók alapján igencsak praktikusnak tűnik.Mosquito34!
Nem is tudtam hogy ilyen kis méretűek is vannak, amit eddig láttam az mind bőven nagyobb volt.
Amúgy az üléstáska amit említettem 5l-es, az kisebb "pakoláshoz" eddig elégnek bizonyult, úgyhogy szerintem innen indul a számtan.V.Stryker!
Egyik ismerősnek van, így ki tudom próbálni, csak ki kell várnom egy közös gurulást vagy hogy megtalálja a biztonsági hevedert (neki idom mögött nem kell, így elkeverte valahova). Ha esetleg egyik sem jönne össze akkor lehet élek az ajánlattal, köszi!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Bogyó bá' #56352 üzenetére
Jól veszem ki a szavaidból: mondhatjuk, hogy ajánlod a boltot?
Mosquito34!
Ahogy írtam rövidebb gurulásokhoz csak pár cuccot (egy kisebb üveg innivaló, pénztárca, cigi, kulcsok ilyesmi); ezek most az 5l-es üléstáskában is elférnek.
A linket köszi, majd figyelgetem!mm89!
Na egy liter az már túl kicsi, annyi hely szerintem az ülés alatt is van.
A felajánlást köszönöm neked is, de nem is a szomszédban laksz, meg bízom is benne hogy előbb mint utóbb sikerül az ismerősét kipróbálni.[ Szerkesztve ]
canniball
canniball
válasz Bogyó bá' #56562 üzenetére
Valahogy van egy olyan sejtésem, hogy nem is ez volt a fejlesztés alapja.
(#56510) watador600!
Van egyáltalán olyan, hogy beépített BT?(#56600) Feree13!
Itt egész nap fújt a szél mint az őrült. Remélem jövő héten jobb idő lesz!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Mivel előztem a műszereket nem néztem. Annyit éreztem, hogy megy, megy, majd egyszer csak nem megy, akkor pillantottam le és láttam hogy a pirosban vagyok, így váltottam.
De ha kíváncsi vagy próbáld ki, 1-ben voltban és úgy emlékszem valahol 70kmph körül volt a vége, az még nem az életveszélyes sebesség.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
válasz dellfanboy #56781 üzenetére
Linket adtam, bökjé rája...és láthatod hogy nem.
canniball
válasz FIREBLADE78 #56787 üzenetére
Próbáld fel őket és kiderül.
canniball
válasz StoneBridge #56839 üzenetére
Ekkora volt a kár vagy ennyit kellett várni hogy sorra kerüljön a gép?
majnz!
Ha robeszra kell kérdezz rá a robogó topik(ok)ban is, hátha ott jobban vágják a témát!FIREBLADE78!
Az összefoglalóban megtalálod melyik márkát melyik boltban tudod próbálni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz StoneBridge #56854 üzenetére
Nincs kötelezője és b@szik figyelni. Szép...
canniball
canniball
válasz V.Stryker #57736 üzenetére
Nem pont ez, de fűthető itt kapható.
canniball
válasz -Mosquito- #57777 üzenetére
Szvsz sosem volt az 12k. Btw a V.Stryker által linkelt tesztben is pont a kábeltörést hozták fel negatívumként, bár állítólag szigszalaggal lehetett orvosolni.
canniball
canniball
válasz -Mosquito- #57785 üzenetére
Azok mindig vannak/lesznek...
bigdady!
Ez biztos? Én nem léptem be (nincs regisztrációm), de pont ez lenne a(z egyik) lényeg.[ Szerkesztve ]
canniball
Ducati Monster 1200 R - ilyen jó szélvédelmet csinál az a falat plexi vagy ilyen jó a mikrofonon a zajszűrés?
canniball
Akkor a nap kérdése: melyik az a plexi, ami ilyen szélvédelmet ad nekem az SV-n?
Nemrég volt szerencsém felülni a haverom VFR-jére s az olyasmi szélvédelmet én is el tudnám viselni ezeken a hűvősebb napokon. Van ugyan egy ilyen plexim, de ez meg pont a fejemre tereli a szelet, így csökkenő menetszélért cserébe megnövekedett szélzaj a jutalmam...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...valami gigantikus batárnagy plexit, ami teljesen eltakar, de azokkal azért vannak fenntartásaim... [link]"
Ez azért elég hülyén mutatva az SV-n.Mosquito34!
"Találtam egy ilyet,itt de csak képet. [link]"
Az Ön által kért oldal nem található!"Adamotoros."
Én nem látom az oldalon azt amiről betettél képet. A címsor alapján egy Motomaxx túraplexit linkeltél, de abból csak olyat dob a kereső mint amim most is van.A második linkeden elindulva találtam egy ilyet; ez is kb. az mint a mostani de bubis - vajon máshogy dobná a szelet? Vagy ez se lenne jobb és inkább magasabbat kéne keresnem?
bogyo112!
Láttam, a hét közepén kértem is hogy mindenki legyen szíves ellenőrizni a képét!
A tiédet lecseréltem.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz -Mosquito- #57931 üzenetére
"Sv fórumon..."
Erre a fórumra gondolsz? Mert ez szinte teljesen halottnak tűnik."Méricskéjjél."
Oszt mit méricskéljek?.mf!
Hubazz! Részvétem! Tényleg úgy tűnik nagy mákod volt...
Ha választanom kéne inkább az első kép...de nem tudom, mondd meg te: a történtek ellenére azért berakjam?Skizz!
Amit linkeltél alig olcsóbb mint amit a többiek ajánlottak és azokra legalább van gari!kcsa!
Én is látlak...még.[ Szerkesztve ]
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- 24 Hours of Le Mans
- Opera böngésző
- Építő/felújító topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Fujifilm X
