- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Motoros topik
Hirdetni a Hardveraprón lehet, nem a topikban!
Országos motoros rendezvények
Xaels
válasz Something_ #51099 üzenetére
A tapasztalat beszél belőled... Nem, nem mind ugyanolyan.
PSN ID: Lord_Machine_X /// SYMPHONIC POSTAPOCALYPTIC REINDEER-GRINDING CHRIST-ABUSING EXTREME WAR PAGAN FENNOSCANDIAN METAL
Xaels
válasz Something_ #51102 üzenetére
Azért sokkal több védelem van ezekben mint egy sima sportcipőben. Bokaproti, orr és sarok merevítés és amelyik vízálló az bírja is a motoron. Igen nekem van Bering POP, próbáltam Orca-t is de ugrálni munkába ez utóbbi már merev volt kicsit és eleve sokkal vaskosabb is.
A csizmát nem váltja ki teljes egészében. Ez nem is arra van, de ha elfogadható kompromisszumot keres az ember a sima utcai cipő és a csillámpóni hiperszuper csizma között rövid távokra akkor ezek sem olyan rosszak. Tudom nincs benne bokacsavarodás elleni védelem...
Xaels
válasz Something_ #51104 üzenetére
Ha odaveri magát... Minden esés egyedi. Lehet rajtad Sidi csizma ha térded kúrod szét a szalagkorláton vagy a combcsontod. Persze okoskodsz, de te is csak egy szimpla kis puha térdprotit húzol farmerra...
Xaels
válasz Something_ #51107 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy szar(az ütődésen kívül semmi egyébtől nem véd és attól is csak bizonyos mértékben). Ellentétben veled aki szerint semmi haszna ezeknek a motoros bokacsizmáknak, mert semmivel sem jobbak mint egy sportcipő Megjegyzem nincs igazad, nekem van tapasztalatom...
Egyébként én azt használom ami a nadrágban van. Szabad elvekkel motorozom, bár azért a papucs meg a trikó nem játszik. De senkit nem terelek sem abba az irányba, hogy engem kövessen sem a másik végletbe, hogy fél órás művelet legyen egy hogyozás... Le mertem írni, hogy blődség amit állítasz és nem kell attól tartani, hogy cafatokra szakad a lába ha nem fullos csizmát húz, hanem egy MOTOROS bokacsizmát. Az meg kifejezetten állszentség, hogy elvársz mástól olyat amit te sem tartasz be.
Xaels
válasz polimorf #51115 üzenetére
Köszi. Nekem ugye azért is kellett mert ősszel és télen elég sűrűn motorozom esőben és kellett valami ami melegebb mint a bőrcsizmám és kint is tartja a vizet. Annyira bejött, hogy amikor annyira hideg volt már, hogy a motor kényszerpihenőn volt akkor is abban jöttem dolgozni. Viszont nem szellőzik semmit így nyárra mást veszek fel.
Xaels
A szemüveget leginkább próba útján tudod kipróbálni. Van olyan sisak ami az egyik embernek jó, van ami a másiknál vált be.
Nekem is csak olyan motorom van ami befér A2-be. 650ccm és baromira könnyű kezelni hiába 240kg. Mondjuk a DRZ-ből kiindulva nem ez a te stílusod.
Xaels
Na megvolt az első útszélén várakozásom. Kuplungbovden Hoztak újat, beszereltük és hazajöttem. Holnap irány okmányiroda
Kértem fényezőtől is árajánlatot. Tankra 15k, sárvédők 9-9k. A tankra mindenképpen kell áldozni, mert hiába a festés, nincs rajta rendesen lakk. Könnyen karcolódik.
Xaels
válasz V.Stryker #51222 üzenetére
Ja kötelező szívás a Szerémi közepén
Worksafe mennyi volt? Mondjuk lehet az én esetemben a többieknek kellene füldugót vennem
Tudatosítsd magadban, hogy csak tábla szerintig pörgeted fel és akkor elváltasz, felveszed az utazópózt. Én is nálunk felpörgettem 70-ig utána elváltottam és beálltam szabályosra. Így is nyugisan tudtam végigjönni. A belvárost kerülöm ha lehet, bár tegnap a Hungáriára be kellett mennem, de hazafelé már nem mentem arra.
Xaels
válasz V.Stryker #51228 üzenetére
A két gyerek miatt az egészségpénztáram a béka feneke alatt van Akkor annyi mint máshol. Mondjuk engem a szélzaj annyira nem érint, meg ha lenne is elnyomná a kipufogó De az igazat megvalva teljesen más a sebességérzet ezen mint a Kawasakin.
Ha már itt vagyok akkor megkérném Cannibal-t cserélje le a képet.
2002 Yamaha XVS 650 A[ Szerkesztve ]
Xaels
válasz zeon.hu #51239 üzenetére
Van hozzá rendes háttámlás utas ülés csak újra kell kárpitoztatni. Nekem is jobban tetszik így, de azért ha párom is jön majd feldobom neki, nem akarom elvenni a kedvét.
Xaels
válasz zoltanz #51255 üzenetére
Azért megnézném az emberünk meddig bírna a blokk felett ülni menet közben.
Átírás 37700.- volt összesen. Többre számítottam. Most még azon agyalok, hogy rakjak e fel csak előre egy Dunlop D404-et vagy teljes szettet cseréljek. Exedra vagy Commander2 lenne a Dunlop helyett.
Motor szín, bemondásra nem írják át, kell róla műszaki szemle. Bürokrácia...
Xaels
Nyáron ha nem motorozol akkor max a perforáltban lehet túlélni. Én klasszikus úgynevezett "Brando" dzsekit használok. Vastag marhabőr, derékban csattal szorosra állítható. Nekem még nem volt komoly tapasztalatom vele, kisebb esések max azoktól megvédett. Viszont 20fok felett semmi, de tényleg semmi szellőzés ha felhúzod nyakig a zipet.
Xaels
válasz zeon.hu #51306 üzenetére
Nekem is ki van a bélése már, meg az ujja vége ami viseltes kissé. Amikor meleg van sokszor van, hogy az övrészét meghúzom és a zipet meg le, hogy szeleljen egy kicsit, de 70-nél felfújodik rendesen De a hosszúujjuhoz ragaszkodom.
Xaels
Na meg volt az első mérés. Picivel lett 5l felett csak városban. Ezzel bőven elleszek.
Xaels
válasz runner 125 #51414 üzenetére
Tényleg szép, aztán vigyázzatok egymásra.
Más: haver motorján elég nehéz a 2. fokozatba tenni. Mikor felmelegszik, akkor többször van, hogy 1-ből üresbe megy és csak 2-3 próbálkozás után sikerül betenni 2-be. A többi fokozat vajsimán megy, az 1-es sem csattan.
Valami isteni amikor sikerül úgy kifogni hazafelé, hogy keresztül a városon csak 2-3 lámpánál kell megállni.
Xaels
[link] ez tényleg egy monstrum.
Xaels
válasz zoltanz #51482 üzenetére
Nekem is most hátul K555 van elől D404. Mindkettőt kellene cserélni. Szeretnék Bridgestone Exedra Max-ot, de abból a páros új Michelin tömlőkkel 90k körül lenne. D404-et 70k körül megúsznám.
Xaels
Úgy döntöttem végül, hogy átállok Bridgestone-ra. Most fizu után előre kerül fel az Exedra Max, kövi fizu után meg hátra. Addig óvatosan vegyesben lesz a Dunloppal. Egyébként sem egy szélsebes motor, dönteni is csak mértékkel lehet, nem hiszem, hogy sok gondom fog belőle származni. Tömlőnek Michelin megy alá. Azért marad ez a két lépéses csere mert így jövök ki anagilag. Most még a hónapban fényezőhöz is lehet elviszem és a Kawasakit is elintézem.
Motul P3 hol a legolcsóbb Pesten nem tudjátok? 3.300 Nagyvasnál és Shoxnál is ilyen árban van.
Xaels
válasz tboy93 #51541 üzenetére
Ha megcsinálsz egy A2 azzal vezethetsz elég sok mindent. Később nem kell újra jogsit csinálni ha kinövöd a 125-öst amit egyébként elég könnyű. A2-be beleférnek olyan motorok mint az enyém is például. 150papíron a vége de elindul mint egy vaddisznó hegynek felfelé is ha az kell.
Mivel neked ahogy látom inkább sportosabb vonal ott az R3, Z300, Duke 390 későbbiekre.
A2-t csinálhatsz egyből.
(#51542) AllTheBest az a megtanítanak rendesen vezetni erős túlzás. Mondjuk úgy fokozatosan hozzászoktatnak a mérethez, de igazából én nem tapasztaltam olyat, hogy rendesen megtanították volna a fortélyokat
(#51543) V.Stryker sajnos keddre kaptam időpontot, de ettől függetlenül mehetünk pénteken.
Xaels
válasz Ferdzsoo #51551 üzenetére
Loctite mindent megold Nekem a km órát is megfogta. De vannak egyébként olyan gyurma ragasztók amik kötés után majdnem fém szilárdságúak és csiszolhatók. De ha meg tudod hegesztetni akkor az a legjobb.
Xaels
válasz tboy93 #51560 üzenetére
Az ár egy dolog. Az állapot meg egy másik. Tegnap néztünk meg kollégának egy öreg kéthengeres kawasakit. Motorikusan rendben volt, de a körítésre 200-300k-t rá kellett volna költeni legalább. 400k-ról indult.
Xaels
válasz zoltanz #51583 üzenetére
A Balatonnál lesznek bőven motorosok. Most lesz Alsóörs/Open Road fest a héten. Jó lesz ez is a hegyekben, van 3-4 fokkal hűvösebb és árnyék. Pároméknak Fallóskúton van nyaralója, bár az most le van pukkanva vagy 2 éve nem volt fent senki tartósan.
Xaels
válasz tboy93 #51601 üzenetére
Vannak iskolák ahol adnak alapvető védőfelszerelést/bérelhetsz. Pár éve egyébként már a vizsgákon is kötelező a motoros protektoros kabát, nadrág ha ezek nincsenek akkor külön protektorok, a magasszárú cipő/csizma és a motoros kesztyű.
Lehet használtan is kifogni jó cuccokat, ez tőled függ mennyire akarsz más által levedlett/betört ruhát hordani.
Márkákból Dunát lehet rekeszteni. Itt is attól függ mennyi a keret és az elvárások. Téma összefoglalóban találsz pár dolgot. Kezdésnek lehet egyébként szerintem egy "Shox"-os szettel sem járnál rosszul.(Shox helyére be lehet illeszteni pár más boltot)
Xaels
válasz KubanitoS #51660 üzenetére
ez ember függő. Sokakat látok akiket nem zavar az, hogy csak pipiskedve ér le a lábuk. Engem kifejezetten frusztrál. Ha őt ez nem zavarja és meg tud vele bírkózni akkor szerintem nem lehet vele gond.
Xaels
Hú gyerekek, nedves lettem... Elkapott a Helsinki kellős közepén az eső/jégeső. Az egész délelőttös saját lében fővés után felfrissültem rendesen.
Xaels
válasz Something_ #51668 üzenetére
Verte a lábszáram farmerben... Most gyorsan kiugrottam esőkabátban és betoltam a gépet fedett helyre. Azt hittem nem esik többet ma már, addigra elállt pont mire hazaértem. Remélem "após" nem áll rá mert 3:39-re megyek reggel
Xaels
válasz Something_ #51688 üzenetére
Az eső nekem is jól esett, a jég nem annyira. Viszont eszem ágában sem lenne 100-al menni még jó gumival sem ilyen időben. Ne vívd ki magad ellen a sorsot.
Xaels
válasz Something_ #51690 üzenetére
Az út tekintetében az a legrosszabb amikor nem is vizes igazán, de már nem is száraz. Az emberek meg teljesen meghülyülnek egy kis víztől, na ő miattuk érdemes inkább lassan menni. Mi sem hallattunk a Szerémin túl jól, de elcsordogáltam 30-40-el a többiek mögött 3-asban és amikor felértünk a hídra akkor lett elég hely mert a külsőben egy ronccsal az utánfutón szenvedett valami hyundai kisbusz. Utána végig buszsávban tudok menni elég hosszan a csepeli átjáróig.
Xaels
válasz -Mosquito- #51789 üzenetére
Nekem is ő csinálta az Eliminatorra az ülést. Jó fej, jól dolgozik. Igaz nekem csak huzatcsere volt.
Xaels
[link] ez durva, az ára is az.
Xaels
válasz -Mosquito- #51804 üzenetére
Én vízálló loctite-al ragasztottam vissza a km órát a kawasakin és semmi baja pedig az is kap ott mindent. Lehet erősebb a ragasztó mint az a spiáter vacak.
Xaels
Mai napom is remek volt. Reggel igaz kicsit elnéztem az utat, úgy emlékeztem a Döbrenteinél fel tudok menni a rakpartról az Attilára, de csak a másik irányból lehet. Nem gond elmentem a Halászig és onnan vissza, jól megdöngettem az Alagútban a "Medvét".
Délután megvolt a 2. fogyasztás mérés is ami 4,8-ra jött ki így városban, szabályosan.
Xaels
válasz Ferdzsoo #51828 üzenetére
Nem is azért írtam. Egyszerűen csak jól esik, hogy ezzel nyugisan elmegyek még messze a tartaléktól is 200km-t míg a másikkal állandóan lestem mikor tankoljak. Na meg ez a bejáratós időszak és mivel nincs üzemanyagszint jelzőm ezért szeretem tudni mennyi az annyi. Még 2-3 alkalommal fogok számolni és utána nem fog már érdekelni. Csak egy 250kg-s dögöt nem szeretnék tologatni. Gondolom te sem szeretnéd a VFR-t.
Xaels
válasz polimorf #51883 üzenetére
Én például 4-ből 3 vasárnap is dolgozom egy hónapban. Össze-vissza kapom a pihiket. 1hétvége és egy fél hétvége a kötelező a többi esik ahogy puffan.
Amúgy bitang jó guriga volt. Hazafelé már kicsit szenvedős, de megérte korán kelni.
Xaels
[ Módosította: radi8tor ]
Xaels
válasz Bogyó bá' #51902 üzenetére
Én volnék igen. Ilyen volt a panoráma.
Nem tudtam túlságosan tartani a lépést, nem egy kanyarvadász a gép mert hamar lent van a lábtartó, ami hiába hajlik fel, de ha egy kátyút elkap megyek a levesbe. Lefelé még csak-csak, de felfelé esélytelen volt. De azért elvoltunk így is.
Xaels
válasz Bogyó bá' #51904 üzenetére
Ezzel lazán. 150-ig úgy megy mint egy vaddisznó, ott meg mintha elvágnák vége van. Ami nem baj igazából. 4,33-at evett Gyöngyös - Kékes - Pásztó - Galyatető - Gyöngyös - Hatvan útvonalon. A 16l-es tankkal el lehet vele menni egy keveset. Közelebbi kép Te még itt dolgozol a Texemnél?
Xaels
Mobilon/mobil eszközön vagy stickes nettel csakis Opera. Ha már nincs keret akkor ki lehet kapcsolni a képek betöltését vagy a tömörítés mértékét.
(#51913) V.Stryker: rendesen elfáradtak az én csuklóim is. Meg bevizesedtek az ujjaim. Ma már jobban vannak. A képek jók lettek nagyban is végül?
Rokon topikok:
• Robogó, kismotor
• Nagyrobogósok baráti topikja
• Elektromos autók - motorok
- Sweet.tv - internetes TV
- Formula-1
- Háztartási gépek
- Sorozatok
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Hálózati / IP kamera
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
