- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Google Pixel 6/7/8 topik
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Free Play Days 2024 - 22. hét: Assetto Corsa, Dragon Ball Xenoverse 2
gp Extraként a Call of Duty: Modern Warfare III többjátékos és zombi módját valamint a Skull and Bones-t is próbálgathatjuk.
natë
Bocs, lejárt az idő. Ez tetszik most nagyon, bitang gyors, gyönyörű, csak nem ingyenes.
natë
Akkor csekkold ezt.
natë
Na, az internetről rendelt csodás kínai sd-m eddig bírta...Olcsó húsnak híg a leve, most rendelek egy márkásat
natë
válasz sevadevil7 #11297 üzenetére
Channel?
natë
A-DATA micro SD-vel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
natë
válasz ata007 #11311 üzenetére
Érdekes, most nézem, hogy NCard-ot ír a kártya tipusának, ami egy kínai SD gyártó. Az én megdöglött 4 Gb-os kártyám is ilyen gyártmányú volt.
Szerk: akkor ezek szerint minden márkás gyártó kártyája egy kínai NCard szerelősoron készül, csak a neveket kell megfizetni
natë
Ha mind ugyanazon a szerelősoron készül...gondolom az ebayre felrakott NCardok a kihullott, selejtes darabok, a többi meg megy Kingstonnak, stb..
Más, csak úgy: a nigthlyk foltozgatását a 3 xda-n is publikáló fejlesztő a továbbiakban is folytatja Defy-specifikusan, így lehet, hogy megéri onnan frissíteni.
MZsoltee : sms-ről backup, a névjegyeket meg gondolom szinkronizálod a google szerverére. Egyébként mivel data wipe kell, eltűnnének.
natë
válasz tarnagy #11342 üzenetére
1 hét kb. Lehet csak újra kellene formázni, este már ott tartott a dolog, hogy nem tudta mountolni a telefon, aztán mire végre sikerült, akkorra 2 jelenség volt tapasztalható, egyrészt hiába másoltam rá sikeresen bármit, az fizikailag nem jelent meg a kártyán, másrészt nem tudtam róla semmit lementeni PC-re.
Szerk: kano, az más, az csinogén mod. Mexikói.
natë
Ilyet még nem pipáltam....a telefonom magától indít alkalmazásokat, "klikkel" az ikonokra, nem tudok vele mit csinálni
natë
válasz domerator #11397 üzenetére
MiUi-ról, amiben nincs. Nem kotyvasztott CM7/MiUi házasságról
A félreértések elkerülése végett : a MiUi beállítások, menü, stb része 1000x jobban tetszik, mint a CM7-é. Emberibb, kézre/szemreállóbb. Amit hiányolok belőle amiatt nem használom, ha ez patch-ek nélkül benne lesz, nem fogok gondolkodni!
A CMiUi nagyon jó...de erről korábban írtam.[ Szerkesztve ]
natë
Láma kérdés, miért fontos, hogy 2ndinit után kikapcsoljuk az usb debugot? Mi van ha ezt nem teszem meg?
natë
Na nekem elkezdte eldobálni a wifi jelet a drága...Ebben tényleg jobb a MiUi, szerintem az egy évvel ezelőtti WiFi drivert használják még, azért, az meg jó volt
(#11471) tzl : Lehet, már magam sem tudom. Hulla vagyok, ISO audit volt ma a cégnél.
natë
Na, meguntam a CM7 skinezeset millio wid
gettel, CMiUi beizzitva -
natë
CMiUi hárdkór teszt alatt, eddig hibátlan. Fapados rádió nem érdekel, mivel eddig 1 percet sem hallgattam a telefonomon. Ami mindent visz : nem kell órákat (napokat) tölteni a skinezéssel. Jajj...megint beszopódtam a MiUi vonalba..
natë
MiUi és tsai felhasználóknak : [link]
natë
válasz domerator #11531 üzenetére
Mai észrevételek CMiUi terén: többször insufficient storage hiba, 1 csontra fagyás.
Azért nem részletezem, mert általános mindennapi használat alatt jönnek elő. Semmi extra.
Nem tudom miért lettél ennyire cinikus, ha nem érdekel a véleményem avagy az észrevételeim, skippeld.Más, máshová: megvettem a Cl6-os 16Gb-os Samsung SD-t, 10,9 / 31,8 a sebessége
natë
válasz Lacopapi #11534 üzenetére
Az lesz, most lecsekkolom az egész MiUi vonalat, aztán elmesélem a falnak a tapasztalataim...vagy nem.
A storage hibával korábban is találkoztam MiUi vonalon, egyszerű Marketes telepítésnél. A fagyás pedig háttérkép kiválasztásánál történt. Egyik sem extrém.
natë
válasz #71562240 #11536 üzenetére
The problem with this is the new android market,you'll have to go to your apps,look for market.Then uninstall updates not the app itself,this will clear the issue but will take you back to the old android market for awhile till things go back to the new one.
Igazat szóltál, lehet, hogy a MiUi alapok "érzékenyebbek" a hibára.
natë
Holnapi MiUi : 4. Added support to use volume keys to lock and wake up screen fron locked state. Useful for people with problems with their power button.
natë
Ehhez pár szösszenet...
Amit tegnap írtam CMiUi kapcsán, a fagyás háttérkép cserénél, nos ez CM7-nél is reprodukálódott így nem MiUi specifikus. A Market eléggé tré módon működik mostanában, szóval ez sem igazán írható egyik rom számlájára sem.
Én úgy látom, hogy jelenleg a hibrid romok közül (vagy írhatom MiUi vadhajtásoknak is) a CMiUi teljesít a legjobban (nálam), a WiUi-nál úgy érzem a teljesítmény és az újdonságok agyonütötték a stabilitást, ráadásul a LP-t nem kellene erőltetni szerintem alapértelmezettként, simán telepíthető utólag is a MiUi launcher mellé (így nem is fc-zik).
Azt azért halkan megjegyzem, szerintem teljes mértékben soha nem lesz integrálva a WiUi-ba, s ennek több oka is van..
Személy szerint nagyon nem látom értelmét a 2 irányvonal/ROM mixelésének, mert a stabilitás rovására mehet, a CMiUi-nál ezt egyelőre jól balanszírozza a srác.
Amiben a MiUi szerintem sokkal jobb, az nem a design, hanem az erősen felhasználóbarát menü, s egy rakás olyan apróság egy-két klikkre elérhető, ami a CM7-ben nyögvenyelős, eldugott helyen van vagy widget kell hozzá. Sokan panaszkodtak, hogy a MiUi több memóriát kajál mint a CM7. Talán pont ezért...viszont mire belakjuk a CM7 rendszerünket ugyanott leszünk, csak föl lesz telepítve vagy 10+ widget, kiegészítő alkalmazás.
Ami szerintem a CM7 mellett szól, európaibb. A MiUi számomra egyetlen "negatívuma", hogy üvölt róla a keleti felfogás. Amit hiányolok, hogy nem méretezhetőek az ikonok a témák alatt (vagy én vagyok noob és még nem találtam ilyen opciót). Ahhoz, hogy pl. egy minimal design-t összehozzak, telepítenem kell rá egy 3rd party launchert.
Számomra a mindennapos használatban a MiUi vonal sokkal kézreállóbb, mindent azonnal megtalálok, minden ott van ahol kell, a menürendszere logikus. Egy kezdő androidosnak pl. sokkal nagyobb élmény használni szerintem, mint a CM7-et.
Van akit elrettent az ájfón utánérzet, de LP-t pl. bármikor telepíthet rá, s így egy nagyon kellemes felületet kaphat....hogy miért térek mégis vissza a CM7-re mindig? Valahogy jobban érzem a project mögött a profizmust, eddig valamiért gyorsabbnak is tűnt, s talán mert európai...viszont egyre kevesebb érv szól mellette (számomra).
Bocs a reggeli szösszenetért.
natë
válasz tarnagy #11679 üzenetére
Az ájfón utánérzet már eleve keleti
Mesteri szinten művelik, már túlhaladtak az eredeti elképzelésen is.Igazából megfogtál, nem tudom megmagyarázni, egyszerűen számomra olyan ez a ROM, hogyha nem tudnám, hogy kínai kezek gyúrták, akkor is érezném, hogy nem az öreg kontinensen képződött. Ráadásul a témák csak felerősítik ezt az érzést.
A keleti felfogás nem feltétlenül rossz, sőt, egyszerűen csak más.
Lassan egyébként a köztudatban az "ájfón"-ról egyből a kínai tucatklónokra asszociálnak, főleg a kis(ebb) pénzű vásárlók, ebay-garázdák.
Szerintem.Végszó: elnézve a mai changelogot, szerintem végleg kikötök a MiUi vonal mellett.
natë
válasz tarnagy #11695 üzenetére
Az, hogy a WiUi fc-zik, hotbootol, nem a MiUi hibája, itt jön elő az összemixelés egyes betegsége, minden tiszteletem Wajk-é, de szerintem a kevesebb néha több lenne...
Attól tartok, s ne legyen igazam, hogy a CMiUi-t főzögető srác is átesik majd a ló túlsó oldalára és instabil lesz a ROM-ja.
Azért idegenkedem kicsit az egy személyes fejlesztők munkáitól, mert a teszterek mi vagyunk, s a hiba javítása a legjobb esetben is heteket késik (vagy ignorálva lesz).A MiUi-ra visszatérve, a keleti felfogást jól szemlélteti, hogy a több tucatnyi téma közül egyre sem tudtam azt mondani, hogy igen, ez az!! Kicsit mind olyan "búcsús", jónéhány pedig egyenesen ízléstelen.
chab : a fércelésre csak annyit, hogy a CM7-ben is mindig matatnak valamit, de mostanában leginkább rontanak (ez szigorúan saját tapasztalat, saját telefonon!).
A WiFi pl. a MiUi-ban mindig stabilabb volt nálam.Más: nem tudjátok, hogy a CMiUi-ban található MiUi spare parts honnan tölthető le? Ki fejleszti?
Ezt érdemes olvasgatni, lehet, hogy jobb, mint a MiUi.us!!
natë
válasz domerator #11701 üzenetére
Nekem még az nem egyértelmű mindig, hogy akkor a hivatalos MiUi-kban van-e alapból 4way reboot. A másik, ami nekem mindenképp fontos lenne a MiUi spec. spare parts. Ha ez a kettő megvan a ROM tökéletesen kielégíti az ilyen formájú igényeimet, mert ugye a hangerőgombos ébresztés a mai verzióban már benne van.
Juteszembe, a miui.us verzióban valami hihetetlen igénytelenül szutyok a boot logó.
natë
CM7/MiUi alatt van egyáltalán hw-es avi lejátszás? Ha igen mivel tudom kihasználni?
Egyáltalán a hw képes erre?[ Szerkesztve ]
natë
MiUi felhasználók, keresztkérdés :
Észrevenni-e különbséget az original miui saját launcherének sebessége és a "tweakelt" cmiui stock launchere között? Gyanítom, hogy marketing-szagú a dolog, de cáfoljatok meg.
Szerk: közben rájöttem miért nem lesz a hétvégén WiUi és CMiUi update.
- Doctor Who (2005)
- Házimozi belépő szinten
- Ukrajnai háború
