- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ősszel jön a Metal Slug Tactics teljes kiadása
gp Kezdetben PC-re és Switch-er szánták a játékot, végül kiderült hogy PlayStationre és Xbox-ra is megkapjuk.
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
elistvan
válasz PLaci58 #17565 üzenetére
Az infláció. Ilyen gyorsan értéktelenedik el a forint. Nekem is ilyen van csak az F-es végű (mármint abból amit nem vettél meg végül) csak az enyém nem tud "fényfirkálni". Minek is az ha nem használja az ember?
WildBoarTeam: Gratulálok.
Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
Na igen, a Hajdúról én is tudnék mesélni. Húzza az áramot, pörgeti a villanyórát mint atom, meg táncol ugrál mosás közben,de megy. Hosszútávon lehet jobban megéri. Vettünk egy modernet barátnőmmel, panelbe 2év garral. Hétvégente ment, sose tele kb 6adag/hétvége. 1 év után bepárásodott a dob és tönkrement, összesen 1 hónap volt mire kijött a szervíz és kicserélte a dobot. Elsőre a csávókám leszedte az oldallapot, elektronikus kütyü be, pár perc oldalalp visza és ment (ja 2 mosást bírt). 1 hónap után dobcsere (főalkatrész) de a gari nem hosszabbodik. Na vettünk is +2 év gyártói garancia kiterjesztést 11be. (jelzem 73volt a mosógép.) Szóval igen, visszasírja még az emeber a régi időket. Lehet a Flintstone családban csinálják jól, ahol az elefánt orra a csap a porszívó meg a többi.
elistvan
Mit lehet kezdeni olyan ide vinyával ami 60Gb de csak 5öt lát belőle az oprendszer? És a pqmagic is.
elistvan
Ójessz!! Nem vágom ezt a 15fej 16fej beállítást minek kell erőltetni (mi használja máshogy) (dupla jumperes a vinyó) de így már látszik a teljes méret. Köszi a segítséget. Lenne eladó 160 (100/94) és 80 (100/100)-as ata vinyóm 6 és 4k eladó.
elistvan
válasz WildBoarTeam #17724 üzenetére
Igen, a szlogent picit átírnám a felette lévő képre tekintettel illetve a döntést egy meg igekötővel egészíteném ki az elején. Egyszóval: blokkolnám!
Mellesleg mi a pékrolóval tolja? Tiszta szines a képernyő mint a cigánykaraván.
elistvan
válasz WildBoarTeam #17727 üzenetére
De ahhoz minek a midi kontroller? Valós időben írja a zenét hozzá?
elistvan
válasz WildBoarTeam #17837 üzenetére
Én kézmeleg avagy langyos desztillált vizes áztatást javaslok. (Aztán jól szárítsd ki.) Nálam az i350-nél bejött. Bár olvastam már olyat is, hogy a presszókávé főző gőzölőjével is kilehet nyomatni a forró gőzsugárral (Csak óvatosan, szét ne nyomja a kapillárisokat amin át a tinta áramlik) . Kapok havonta valami nyomtatós hírlevelet abban volt.
elistvan
Olcsó lcd monitort keresek min 17"-ost.Ha van PÜ!
elistvan
Húha, ezzel hátbadobnak mehetsz 1hét fizikoterápiára.
más:
Vegyetek Ps2-t. 70004-es típus. A feje nem jó de modbo chippes és átalakítható ide vinyó fogadására. (Így villámgyorsab betölt a "grendturizmó meg a mortálkámbet") van bele vinyóm is 160-as 6k 80-as 4k. kissé leharcolt alap gép +táp+videókábel+ memókártya +1db ps1 controller 7500.[ Szerkesztve ]
elistvan
válasz Steelmanus #17877 üzenetére
Nekem 100/94-es van 2-3 nap van benne. Igaz Edelényben van.
Ja is ismerősnek lenne egy 754-es AMD lapja eladóba Pesten MSI K8tneo-v (via, chipset, sata, 754es foglalat ddr1 ram támogatás) vagy ha senkinek nem kell akkor keres bele procit.
elistvan
válasz PLaci58 #17999 üzenetére
Az elvileg lehetetlen. agp-ben radeon 9800 és 6600GT alatti kártyáknál nincs külső tápcsati ugyanis fölösleges. (a kellő feszt megkapja az agp-n át.) Hacsaknem valaki moddolt rá valami nagyobb hűtőt aminek kell a külső kakaó.
elistvan
Lehet az én szemem csal, de amit belinkeltél, az pont rossz példa. (csak a normál 2 pólusú ventillátor csatit látni rajta) 9550-en nem szabadna lennie, a sima 9600-oson sincs, és ennek az órajelei attól is lassabbak.
elistvan
válasz bnorci71 #18131 üzenetére
Lehet butaságot kérdezek de biztos nem lehet? És akkor a vga-dvi kis átalakító a régebbi monitorok de új kártyák esetén hogy lehetséges? Elvileg visszafelé kompatibilis a dolog nem? (Az adapterben a megfelelő lábak vannak csak bekötve az analóg jelhez) Amit abból kap analóg jelet nem tudná tovább vinni egy másik toldattal ami mondjuk s-videót vagy scartot csinál belőle? Laptopokhoz láttam olyan amin 1db vga+3db rca dugasz van.
elistvan
8Gb-os kingston micro sdhc-t adnék 2db 4gigásért avagy 1 db normális sebességű 8gigás pendrive-ért. Van rajta 1,5év cseregari.
elistvan
Még mindíg van 2gb-os pendrive-om maxell bontatlan illetve 1db Pio ide dvd íróm eladó. Esetleg 80-as maxtor 100/100-as ide vagy 100/94-es samsung 160-as vinyó eladóba.
elistvan
Pedig hasznos tud lenni, ha otthon vagy melóban hagyod a mobilt (mint mostanában én). Egy öreg casio-m van semmi pénzért nem válnék meg tőle. Úgy hozzászoktam hogy nyáron a karom úgy barnult, hogy az óra alatt a fehér csík megmaradt.
elistvan
Radeon 3870-esre nem lenne valakinek valami bitang halk esetleg passzív hűtője? (beszereléssel együtt, mert olyan kezem van hozzá, hogy Jepetto mester sírva könyörögne érte alapanyagért.)
elistvan
Picit kezd hangoskodni a gépem, én a vga hűtőre gyanakodom. Ritkán játszom vele, jobbára 2db-ben megy. (levelezek, böngészek miegymás.) Az Ati driverében van rá lehetőség állítólag hogy megadjunk egy terhelt és egy terheletlen ventillátor fordulat állapotot is. Kérdés: 2d-ben mennyire lehet max levenni az órajelet ezzel a venti sebességét is, hogy a kártyának ne legyen baja (ne legyen meleg) de annyira amennyire nekem kell mégis használható maradjon ? Tehát halk de használható.
elistvan
Sürgősen (legkésőbb csütörtökre) kellene nekem 1db 17"os CRT monitor. Akinek van és eladné szóljon (ja kábelekkel egyben kell) illetve ha netán Sajószentpéter felé van dolga és útba ejtene, azért is hálás lennék.
elistvan
válasz WildBoarTeam #18642 üzenetére
No, csak nem valami kompromittálló dolog van rajta? höhö. Aztán nehogy a napiszaron landoljon a cucc.
elistvan
Lehet én vagyok a vak, vagy csak hétvégére csökkentett módban jár az agyam, de ezen mit kel látni?
Illetve sürgősbe keresnék eladó Radeon 9550, Radeon 9600, avagy Geforce FX5500 kártyát 1db kell amelyik van, passzív előnyben.
elistvan
válasz PLaci58 #18971 üzenetére
Miért? Lehet azt gondolni akár, hogy kisebbségi zenekart akarsz alapítani nem?
Más: Keresek Radeon 3870-re nooormális hűtést pl egy Zalman VF-900 személyében sőt igazán annak örülnék ha rá is pattintaná valaki a kártyára.
elistvan
elistvan
eladó: Easy-print utántöltő szett 3x40ml fekete (+kellékek) illetve 3x40ml színes + 2x40ml tisztító folyadék
elistvan
Zalman VF700-ast keresek olcsó jeligére.
elistvan
p4 vagy athlon xp gépet keresek feltételek min 120-as vinyó 1giga ram dvd író, 9600pro vga keret:30k. Akinek van jelezze! (Hó végére lenne aktuális!)
elistvan
válasz WildBoarTeam #19200 üzenetére
Csatalakozom az előttem szólóhoz. Pedig próbálkozok mint juhászgyerek a kisbáránnyal.
elistvan
Marhára gondolkodom rajta. Főleg a barcikai állásbörze óta. Privátban megírnád, hogy mit kellene csinálni mit takar az egész? Őszintén szólva én kissé lomhának érzem magam ehhez a dologhoz azért se merek belevágni.
elistvan
válasz Bull Boss #19213 üzenetére
Meggondolandó. Mondjuk biztos adódnak vicces helyzetek mikor Jóska bácsinak konyhanyelven kell Iszapszentgilisztásról elmagyarázni, hogy miért villog a kis boríték ikon a képernyőn.
Azt hiszem egyelőre kivárok, most építettek az eü intézmény mellé egy épületet abba lennék valami információs pultos miafene, bár ha 8órába kell keresztrejtvényt fejteni abba beleőrülök. Picit nagyobb kihívást keresek diplomával,nyelvtudással. Sima portás egy nyögdíjas is lehet. Ha ilyen lesz maradok, ha az előbbi akkor meg Csákányi Lászlóóóóó!
Oly: Kösz. Meddig lesz még kb. felvétel? Mert anno az ÉRÁK kisbuszon valami olyat mondtak, hogy már csak októberben 2x. (hó eleje-vége)
elistvan
A dvd íróm vacakol velem. Ha benyomom a lemezkiadó gombot nem áll le a tálca, hanem automatice vissza is húzza így nem tudok lemezt tenni bele. Mi lehet a baj és hogy lehet orvosolni?
elistvan
aktuális eladó/cserélhető cuccok:
- EZ print utántöltő szett 3x40ml tintával szines+fekete
-2db maxell pendrive
-9db BCI-24-es patron (4színes, 5fekete)Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
Még mindíg keresek olcsón Radeon 3870-re hűtőt halk legyen de hatásos.
illetve eladó:
2db 3x40ml-es utántőltő (színes+fekete)
bci-24-es patronok (elromlott a nyomtatóm és már rég betáraztam belőle)
2gb-os vadiúj maxell pendrive (esetleg 2gb os micro sd-re cserélhető.)Ezeket cserélem/beszámíttatnám a hűtőbe.
elistvan
Szomszédok képregény formában (fanoknak kötelező)
Vendégszereplők: Stohl Buci, Jeszenszky Zsolt, Bud Spencer...Minőségi angol humor magyar felirattal: http://goo.gl/5kvyBr
elistvan
válasz sly105 #19450 üzenetére
Az alapváltozatot csak akkor ajánlanám, ha jó légmozgás van a házadban. Ha nem, akkor vagy veszel mellé egy turbo modult, vagy egy normális 12es házhűtőt ami elszállítja a hűtőről a keletkezett meleg levegőt.
elistvan
válasz Valaki1000 #19471 üzenetére
Utánaolvastam: Állítólag a vinyó elektronika valahogy összeköttetésben van ezzel a kódolással. Tehát chip tárolja a jelszót. Egy sima cmos clear nem segít a dolgon. Ezekkel lenne érdemes esetleg próbálkozni: [link] Illetve némelyik házibarkács linux live cd-ken is vannak ilyen vinyós kelszótörők ilyesmit kéne keresgélned. Esetleg a latopnak nincs supervisor jelszava? És véletlen ha van nem ua. a kettő?
elistvan
Előreláthatólag: nov 4-5én megyünk Miskolcról-Nyíregyre (vonattal) majd 7-én vasárnap vissza Miskolcra (illetve Sajószentpéterre). Kisebb tárgyakat szívesen hozok viszek (Hűtőszekrény és Bernáthegyi kivételével) akár az oda vagy a vissza úton. Priviben keressen akinek aktuális!
elistvan
Keresek 2Gb os micros d-t 2gbos bontatlan maxell pendrive cserével. Régebbi s370-es lapot 21x21 centitől nem nagyobbat.
elistvan
Nos a méreteket elírtam. A keresett lap s370-es lap lenne méretei: 305x220mm link: [link]
Amit igazából keresek az egy ilyen slot1+370-es hibrid lap mint a képen.
[link]Igazából nem hinném, hogy túl nagy értéket képvisel de nekem jó lenne egy tönkrement helyére.
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
