- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
- Honor 200 Pro - mobilportré
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
M107
UI:
Előző hozzászólásaimhoz csak még annyit, hogy:
450 W cifim volt 2009 ben utána egy Ctg 500W 80P most egy Fsp Aurum 550W van a gépben tehát nem Hdd feszültség izgató tápok egyik sem
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
szalasz87
Na jó kiderült hogy már nincsen igazi samsung samsung...
Nos Seagate 1Tb 7200Rpm 32Mb S-ATA3 (21eFT)
kontra
Seagate 1,5Tb 5900Rpm 64Mb S-ATA3 Barracuda Green (26eFT)
kontra
Seagate 2TB 5400Rpm 32Mb S-ATA2 Green (30eFT)? de az már drága kicsit...64Mb-os Barracuda Greenről mik a vélemények?
Bár azért elég unszimpatikus hogy csak 1 év garis míg a WD 2 év... Ez alapján azt gondolnám hogy a WD csak jobban bírja.
Köszi -
bionatur
Köszönöm. De nem tudom érdemes-e még samsungot venni?
Még egy kérdés.
Tehát lemezátalakítást tervezek. Azt olvastam, hogy hiába a jó processzor, ha a hdd lassú. Nos nekem 4 magos processzorom, van, ilyen: QuadCore Intel Core 2 Quad Q8300, 2500 MHz (7.5 x 333)
Alaplap: P43-C512 éve 5400-es samsungot raktak bele, 1 terrás. Azt hiszem olyan, mint amiket linkeltél.
Nos ha veszek egy 2 terrás 7400-as hdd-t, azt érdemes-e berakni a rendszernek. Vagy kisebb méretű hdd kell rendszer alá? Szeretnék gyors lemezt a rendszer alá.
És gyors lemezt tárolásra is, mert nem csak tárolnék, hanem filmet néznék, játék + esetleg torrent is menne róla.
Mi a javaslat?
bionatur
Értem. Köszi
Megkérdeztem az áruházat, de azt mondta, hogy ezek már korántsem a régi samsungok, ezek seaget-ek, ugyanis nem tudni, mikor gyártották, mert ugyanúgy azt a típusszámot írják rá, mint régen, de ez nem maradék raktárkészletből van, és csak 1 év a garancia rá.
Így nem tudom, milyen hdd-t vegyek, ami gyors, halk, és biztonságos adatvesztés szempontjából.
Az SSD telepítése nem bonyolult?
bionatur
Hát halvány lila gőzöm sincs. Találtam még régi samsungot 1-2 helyen, majd holnap rákérdezek.
Erről van valakinek valamilyen konkrét tapasztalata?
bionatur
Több, mint 2 éve van a gépemben ez az F2-es samsung. Totál 100% hd sentinel szerint, hogy mire használtam? Non-stop ment sokszor hónapokig, filmrenderelés, konvertálás, adobe master programok, sony vegas használat, filmnézés, zene, stb. Ja és ez van a rendszer alatt is, mert csak 1 lemezem volt eddig.
Régi samsungból viszont 2 terrás nincs, ugye?
Erről itt lent, valaki mondjon valamit, mert az hogy a gyártó fényezi, az édeskevés.
oreg1965
Kösz, de azért ne ekkora hévvel, nem a bolt tehet róla!
Kiderült, hogy a bajt (1,5TB helyett 500GB-ot látott az oprendszer és a BIOS is) a Gigabyte alaplapok Express recovery funkciója okozza, ami valamiért ezeket a AF vinyókat tévesen kezeli, és rejtett partíciót állít be rajta, de nam normál partíciót, hanem a vinyó HPA területet állította 1 TB-ra.
A HDD Capacity restore nem működött egyébként, visszaállítani a http://www.hdat2.com/ oldalon levő HDAT2 progival lehetett, ez is freeware, és nagyon jó és hasznos! Van hozzá nagyon jó FAQ is!
Törölve a hibásan beállított HPA-t, már minden gond nélkül lehetett kezelni a teljes 1,5 TB-ot.Azért kösz mindenkinek, aki segíteni próbált!
Üdv:
Öreg
gg72
A WD10EZRX új széria, itt nem kell nézni sem a gyártási időt, sem pedig szériaszámot, alapból nem parkoltatja a fejet (vagy legalábbis nem olyan extrémen, mint más szériák).
A helyedben az EARS sorozatot kerülném, ahogy Agyzuzo is írta, problémásak lehetnek, viszont nekem az EARX-okkal, ill. az EZRX-szel semmi gondom nem volt idáig.
bionatur
Látom WD vinyót nézegetsz.
A WD vinyók gyorsabbak mint a régi samsungok?
Most ott tartok, hogy ma vennem kellene valami lemezt 1 terrásat, és nem tudom milyet vegyek, amit rendszer alá is rakhatok. Mert ssd-t el kell halasztanom egyelőre, nem tudom, de addig is vennem kellene egy hdd-t.
Tudnátok segíteni, hogy most akkor milyet vegyek?
Coolmat
Ahogy olvastad külföldi fórumokon pontosan az a helyzet, vagyis amíg megegyezik az érték a Hardware ECC Revored-el addig nincs probléma, gondolom a HDSentinel is így értékeli ki. Túlcsórdulni biztosan nem fog a számláló, a Seagate noti winchesteremnél is folyamatosan változik, hol többet hol kevesebbet mutat
szaszlaci
Értem, köszi a választ.
Ebben biztos vagy? Csak azért kérdem, mert míg elindul a rendszer, hallani, hogy rá tudja tenni a parkolóvillára (13x rá is teszi ez idő alatt ), majd mikor bármelyik lemezművelet abbamarad, azonnal elkezdi a kattogást.■■■ pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Steelheart2
tajcsi
Valóban, egy egyszerű házban nem kelt semmi rezgést viszont a kicsit megkopott TJ07ben tulságosan dorombol. Igen, ez még árviz előtti, és még van rá több mint egy év gari. Tudomásom szerint vannak tőle sokkal jobb merevlemezek, ezért is kértem a segítségeteket...
MAXIMUS VI Extreme, Z87-WS, 3970X és sok más fimomság nálam...
tresh
Na igen csak a mostani samum úgy érzem kezdi kiadni a lelkét és ezért gondoltam azt hogy valami 1tb-s winyot tennék be azt felosztanám 1/4-ed a rendszernek többi tárolás a régi 500-as meg csak úgy megmaradna ameddig bírja szusszal
szerk: köszi akkor meg lesem ezt amit ajánlottál, sata 3 as lapom van szóval ez lehet mind1 lesz
Erről vélemény esetleg ? WD 1000GB Caviar Blue 7200rpm 32MB SATA3 WD10EALX
rokefeller
Kösz a tippet, néztem ezeket is...
Nem kétlem hogy neked bevált, de neweggen és amazonon ugyanúgy 25% körül van a nullázós kritika. Kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy itt járunk, nincs választásom, még akkor sem ha másfélszer annyit költök, a vakszerencse hogy bejön-e vagy sem, utána meg "bízzak" benne hogy nem bukom be minden adatom...
A télapó nem a régi már...
Coolmat
Számolj csak utána, 2X1TB árban most kb. 2X19k = 38k, míg ugyanez egy meghajtóval kb. 24-26k (12-13k Ft/GB arány, 3TB-os meghajtónál is kb. 12k Ft/GB). Ehhez hozzászámolhatod még a fogyasztásukat is, bár itt azért nem drámai a különbség: 1 tányéros 1TB-os HDD max fogyasztása kb. 6W, ebből két darab 12W, a 2-3 tányéros 2-3TB-osoké max 7-8W. És akkor még nem is beszéltünk arról hogy kevesebb HDD -> kevesebb hő és zajtermelés a gépházban.
A hamarabb tönkremennek részhez is csak annyit tudok mondani mint amit te is írtál, tessék minőségi tápot használni (ha van szünetmentes is annál jobb) és másik HDD-re vagy optikai lemezre vagy szalagra (kinek mi tetszik) a nélkülözhetetlen fontos adatokról rendszeresen biztonsági másolatot készíteni. Amúgy már jó ideje léteznek 2TB-os HDD-k (legalább 2 éve), ha tényleg tömegesen haláloznának el akkor már tele lenne a topik (meg a "baj van a HDD-mel" topikok is) ezekkel. -
vond
Nem. Legalábbis amik nálam voltak (ACA szériából több darab is), azok nem...
Szerintem a többi sem.
(#36173) SpZ: Talán az EZEX lenne a legmegfelelőbb... Az EZRX és EFRX elsősorban adattárolásra valók (persze nagyon sokan használják őket rendszer alatt is), az FAEX meg - bár hosszú a garanciaideje - elég régi már, és drága is (nekem nem érne meg ennyi pluszt)...
Ha játszik már is, mint a WD, akkor nézd meg a Toshiba DT01ACA100-at is... A WD10EZEX-hez hasonlóan korrekt, gyors merevlemez, viszont sok helyen 3 év garit vállalnak rá...
(#36166) zolikaDB: Igen, ez most az egyik legolcsóbb hely, ahonnan lehet WD Red-et venni, ráadásul az 5 év garancia hatalmasat üt...
Azért kérdezz rá vásárlás előtt, hogy tényleg ennyit adnak-e rá... Esetleg vissza is jelezhetnél ide, hogy mit mondtak...
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
moonguru
Monitor Guru!
vond
RED-nél nincs őrült fejparkolgatás.
Az én WD20EFRX-em karácsony óta 131 parkolást csinált.
(Úgy, hogy semmit nem mókoltam vele.)5 év garanciával jelenleg abszolút best buy.
U.I.: A fent említett WD otthon a 23 fokos szobában nem ment még 30°C fölé (egy 800 rpm-es 120 mm-es venti mögött)...
Ami most van a itt nálam WD Blue (WD10EALX) 643 üzemóra alatt 59 parkolást csinált, ami inkább napi 2 (eddig gyak. 24/7 ment egy DVR-ban, ami kb. 20 nap alatt írta tele, aztán kezdte elölről felülírni).
Ez mondjuk érdekes, hogy kb. egy éven át pörgette a 24/7 rögzítő DVR, és mégis csak 643 üzemórája van, pedig a ki-be kacsolás száma sincs az egekben, hogy kikapcsolgatta volna, míg megtölt mondjuk 128Mb-nyi buffert, aztán bekapcsolja, hogy kiírja, és megint kikapcs naponta több 10x. Ezen meglepődtem, mikor kiszereltem és rádugtam a PC-re, hogy vagy a DVR csinál valamit nagyon okosan, vagy a WD winyó, vagy nem tudom, mondjuk hazudik a WD SMART-ja, mint a vízfolyás.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Diablo IV
- Torrent meghívó kunyeráló
- Okos Otthon / Smart Home
- Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
- Tőzsde és gazdaság
