Hauntii teszt
gp Ki gondolta volna, hogy az élet és halál közti rés ennyire élvezetes lehet? Igaz, szín nem sok fért ebbe a birodalomba, de a Hauntii hangulatával, harcaival és apró fejtörőivel is képes elvarázsolni.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
válasz Dzsekó #65771 üzenetére
Köszönöm, megnézem akkor a pürplit. Lehet méretben lejjebb adok. Veszek egy 2 terást, és ha betelik majd egy másikat, legalább a legfontosabbakat (fotók) majd tárolhatom redundánsan. Viszont ami a játékos részt illeti:
Egyrészt egy játék manapság 50-100 giga, így egy normál rendszer ssd-ként használt 250-500 gigásra ráfér még pár, de önmagában játékok alá venni ssd-t azt jelenti, hogy egyetlen játék tárolása 1-2-3 ezer forintba kerül ami összevethető a játék árával, különösen ha nem a 20 ezres kategóriából válogat az ember. Másrészt ha meg vinyóra teszem, gondolom főleg ramból fut nem tudom mennyire számít hogy 5400 vagy 7200 vinyóra teszem-e a játékot.
https://tinyurl.com/rasoapro
Dr. Akula
válasz Dzsekó #65784 üzenetére
Ugyanaz mint (valódi) Blackben. Kár. Kéne valami 4 tera körül, de épp most halt be egy újabb (igaz 3.5") Greenem, pedig csak másolás idejére volt használva, vitte az adatokat, ilyen "minőség"re nem akarok alapozni. Ezek az SMR-es vinyók mennyivel szarabbak ilyen téren mint a normálisak?
válasz Dzsekó #65825 üzenetére
Pontosan. A folyamatos írás/olvasás kis fejmunkával csak az üres vinyónál működik. Amint elkezdesz beletörölgetni, már nem lesz ilyen kényelmes dolga a fejeknek, mert az üres helyet tudják csak kitölteni, így folyamatosan "ugrálniuk" kell ide-oda. Érdekes elméleteket ezek, hogy egy 0-24 órára tervezett merevlemezt "lejjebb tesznek" minőségileg.
válasz Dzsekó #65839 üzenetére
Köszönöm szépen. Akkor ez nem SMR és nem parkol?
Úgy néz ki vagy beltennék egy purple 2-3-4 terást egy Sharkoon Swift Case-be és ha jövőre hazajövünk és újra gépet építek akkor abba átkerülne, vagy a másik opció egy 2TB WD my passport.[ Szerkesztve ]
Psychopeti
válasz Dzsekó #65884 üzenetére
Nos úgymond nekem sem hiányzik a sas, de láttam egyet itt nem olyan rossz árban és azért gondoltam rá hogy talán lehetne olyant is rakni a gépembe
Igencsak fogytán van már a szabad hely[ Szerkesztve ]
Kend azt hiszi ez csak úgy van, hogy befogjuk a kancát a szekér elé, és gyi te szürke???
Tosee
válasz Dzsekó #65969 üzenetére
Köszönöm a választ!
SSD nem vennék jelenleg akkora méretben az ára miatt.
Viszont ahogy olvasom 2tb méretben nincs nagy választék, mind smr-es.
Nem titok, a pcland lenne a bolt ahol 3 év garanciát írnak, de nem ismerem őket (arúkereső megbízhatónak írja) . Szóval remélem nem elírás!
Amennyiben mégis 2 év lenne a WD re, akkor is jobb választás mint a seagate?A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Cunaja
válasz Dzsekó #65982 üzenetére
Oké, WD20EFAX kizárva, mert SMR .
Most nézegetem a fórumot a Toshibáról HDWD120UZSVA.
Ugye 7200-at forog, de vajon a gyári oldalon írt 27dB mennyire hangos tétlen módban.
Jelenleg amit feljebb írtam Hitachi ugye búg, de van mellette egy 10-éves 1TB HD103SJ, ami szintén 7200-as és akkor se hallom szinte amikor megy. Igaz, ez csak SATA II-es. Elvileg a mostani Samsung is 28dB a leírása alapján.
Azóta is olvastam rengeteg tesztet és a Skyhawk-ot gyorsabbnak írják mint a Purple-t.
Magyarul most is patthelyzetbe kerültem.
Ugye a Toshiba 7200, de 2-év garancia és még nem találtam pontos adatott a hangjáról. Van aki azt írja, hogy csendes, van aki meg hangosnak találja. Mivel az adott gép a hálóban van, így ha dolgozom rajta, akkor se legyen kávédaráló.
tzabo kolléga írta, hogy a Skyhawk is csendes, illetve nem parkol az sem. Itt írtál róla.
A Toshibáról írták a fórumon, hogy parkol, ugye nem kamerás HDD, így kérdéses, hogy a 2-év garancia miért is csak két év, illetve a megadott 300K-s parkolást mennyi idő alatt érné el, az én felhasználásommal?
Találtam egy hozzászólást róla, hogy tud zajongani.
Na most akkor mi legyen? Ha hangos lesz, az asszony kivág vele együtt.
Ez a parkolási mizéria is azért van, hogy vegyél sűrűbben HDD-t és kevésbé az energiafogyasztás miatt. Szerintem nagy átverés. Tizenéves hdd-k simám mennek még. Ha viszont állandóan parkoltatja, garantáltan a garancia után pár évvel vehetsz másikat.[ Szerkesztve ]
A fórumozás egy élmény volt, de jöttek a trollok és tönkretették az egészet! Már semmi nem olyan, amilyen régen volt.
CJ3
válasz Dzsekó #65994 üzenetére
Köszi találtam online ban bontott Red et 30 ba, az jobb a Purple nél?
Érdemes megvennem akár azt is? Holnap mindenképpen veszek egyet. 34 be Purple 4Tb
Red 4Tb WD40EFAX meg 30 ba. csak kibontott. Tudom hogy csak tároló lesz de ha már rászánom akkor rászánom az árát...Amúgy zaj stb ami még nekem fontos akár hőmérséklet. Ez alapján okés a Red, Purple?
Crypto
WinZol
válasz Dzsekó #66036 üzenetére
Köszi az Infót.
Már csak azt árulja el valaki, hogy az árukeresőkön (argep, arukereső) lévő árak miért alacsonyabbak a boltinál.
Pl ha a WD40EFRX-re keresek rá, akkor az Árgépen 38-40 körül vannak az árak.
Ha már átmegyek a boltra akkor 43.Konkréta példa: Aqua (argep.hu) 38 780 / honpage: 44 500 HUF
Vagy lemaradtam vmiról?
Zoltán
Eversmann
válasz Dzsekó #66040 üzenetére
Még egy valami eszembe jutott. 3. lehetőség. Bocs, csak már kifutottam a szerkesztési időből. Mostani, 7200rpm 3.5 HDD-m, rackbe. Így csak lekapom, és usb 3-on hozzákötöm. Csak itt nem tudom, zajos lesz-e. Felpörög-e, vagy a rack házban úgy sem hallani, usb része bírni fogja-e a 0-24-et... Stb stb. Csak egy gondolatmenet volt
Life is better with a Titan
peu407
válasz Dzsekó #66105 üzenetére
Nem tudok fejparkolást kikapcsolni sajnos... Ahhoz IDE-re kellene állítani az alaplapot a leírás szerint,de az én alaplapomnál ezt nem lehetséges, vagy csak én nem találom.... A 8TB-s Purple az NZXT házban mindig 42-48 fok között ingázik úgy, hogy 1 venti telibe fújja a 3 HDD-t. A purple van legalul.A többi vinyó 34-36 fok. Szóval nem tudom,hogy egy külső házban mit produkálna... Lehet maradok 6 TB-s Purple-nél. Bár annyira nem örülök neki!
peu407
válasz Dzsekó #66111 üzenetére
Jobbra lent alulról a 2-at mondod? Mert ott csak átkapcsolni tudom raid módba. Az ahci marad. AHCI-ben nem ment a művelet nekem. Minden maradt a régiben. Régi alaplapom nincs már. De lehet megkeresek egy pc-vel foglalkozó üzletet ez ügyben. Lehet furcsán néznek majd rám,mert sokszor itt a fórumon több okosságot lehet tanulni, mint amihez ők értenek....
pinnacle
válasz Dzsekó #66206 üzenetére
Köszi! Akkor csak valami egyedi hiba lehet nálam, mondjuk fura a sok panasz a Red-el ellentétben. Ezért is lennék kíváncsi arra, hogy másnak mennyit írnak garanciára. Remélem amit kapok azzal nem lesz gond. Először el akartam adni, amit majd küldenek, de ekkora postaköltség mellett inkább megtartom.
tibaimp
Bocsánat, hogy belekotyogok, annyit tennék hozzá, hogy Red Plus néven fut most a WD-nél a a CMR-es Red (nem hiszem, hogy kivezetnék, mert van belőle 14TB-os verzió is):
Esetleg ezt be lehet írni az Összefoglalóba.
A tehén egy bonyolult állat, de ÉN megfejtem...| 2016-tól az tuti, hogy az angyalok is esznek babot...
Vistaboy
válasz Dzsekó #66249 üzenetére
Oké, köszi szépen a választ.
Jövő hónapban, leálláskor úgyis tervezek egy nagytakarítást, akkor megnézem, melyik okozza a problémát. Kidobni nem akarom a gépből egyiket sem, mert nekem akkor sem lenne elég helyem, ha mindegyik 10TB-os lenne, annyi animét tárolok rajtuk folyamatosan. Kicsit variálok az elrendezésen, először szerintem a 7200rpm-eseket kell majd letenni alulra, mert most pont azok vannak legfelül. Megpróbálok betenni a takarólemez alá két meghajtót, egy kicsit szűkösen lesznek ugyan, de megfulladni nem fognak, közvetlenül előttük van a venti.
Egyébként már rájöttem egy trükkre: ha indítás után lefogom a ház két oldalán az üveglapot és a hátsó oldallapot, akkor nem hallom a rezonálást. Érezni persze ugyanúgy érzem, de legalább nem berreg be arra az egy másodpercre sem. Sajnos az asztalom is olyan, hogy felerősíti a rezgéseket, például ha a mobilom itt van előttem, és véletlenül kapok egy SMS-t, a rezgés úgy felerősödik, hogy totál rámhozza a frászt...
"A battle has been fought, and is now over. Place your sword upon the ground, and rest in the temporal peace. After dozing in the warmth of a dream, a new day will begin." - Fate/Stay Night. Diablo III: Vistaboy#1222
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- WD BLACK SN850P 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7300-6600 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Intel DC P4510 2.5 SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Thermalright HR-10 2280 PRO M.2 aktív hűtás - Bontatlan!
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
