- Csak elektromos meghajtással jön az új Mini
- iOS alkalmazások
- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Mas este jön a következő Guerrilla Collective előadás
gp A kiadó jövőben megjelenő játékai kapnak központi szerepet a műsorban.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
válasz Dzsekó #61364 üzenetére
Akkor a Hitachi lesz.
Van a házban SSD-böl származó hézagoló. A WD Black-nak is kellet.Köszi szépen a választ és a magyarázatot! (Határozottan tetszik, amikor magyarázat is jár a válaszhoz (pl. az egy tányéros mondat), mint amikor csak annyi a válasz, hogy ezt/azt vedd. Szóval maxi respect!! )
Még két kérdés:
1.) Láttam pár helyen a "WD Ultrastar" márkajelzést még amikor az 5 év garis einyókat néztem múltkor.
Van infó arról, hogy a WD meddig akarja megtartani a Hitachi és a HGST márkajelzést?
Csak kiváncsiságból kérdezem.2.) Nézegettem 5400/5700/5930 rpm-es 3,5" Toshiba winyókat HTPC-mbe.
Csak az S300 jön szóba a 3 TB feletti szükséges méret miatt. Viszont Toshibáék elég drágán mérik a halk winyókat. Ráadásul a nagyobb méretüűek mint 7200rpm-esek.
Vannak hírek arról, hogy a nagyobb méretű winyóik is jönnek halkabb verzióban? Ha nem, akkor kb. a WD Purple/Red marad csak alternatíva nagy méretben. Sajnos, a Seagate is ezt csinálja a nagyobb kapacitású winyóiknál.[ Szerkesztve ]
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Spec
válasz Dzsekó #61379 üzenetére
Szuper, köszönöm a megnyugtató választ! Kicsit keresgéltem még a neten a témában, és máshol is azt írták, hogy ezt az értéket úgy kell értelmezni, hogy a S.M.A.R.T. adatoknál 200 pontról indul a számláló, és egy pont csökkenés felel meg 3000 ciklusnak. Ez alapján valóban 600.000-nél nullázódik az érték. Az én vinyómnál most 88 ponton áll a számláló, vagyis 112 pontot veszített eddig, ami valóban 336.000 ciklusnak felel meg.
Hát kicsit már túl van az elméleti érték felén, de akkor talán valóban még nem kell temetni szegénykét.
Amúgy olvastam olyan hozzászólásokat is, hogy van akinél már bőven 1,5-2 milliós értéknél tart a meghajtó és semmi gond vele. Azért biztos ami ziher csinálok pár mentést az érzékeny adataimrólEgyébként, csak egy laikus kérdés még tőlem erről a parkolás témáról. Ok, nyilván nem tesz jót a mechanikának, ha 8-10 másodpercenként ide-oda rángatja valami, de egyrészt ezeket a WD Green vinyókat direkt erre gyártják, tehát elvileg erre technikailag fel van készítve, ez a lényege a Green szériának. A másik, meg hogy olvasás közben is ide-oda van rángatva a fej, nem is kicsi tempóval, szóval ugyanúgy terhelve van a mechanika, és ráadásul a fejegység is üzemben van. Parkoló állásban pedig le van lőve, így legalább az nincs terhelve. Ráadásul a parkolásnak az is előnye, hogy ha kint van a fej, akkor mechanikai behatásra nem sértheti meg a lemezeket, ami egy tipikus problémája a hdd-knek. Nem lehet, hogy túl van ez az egész parkolós téma misztifikálva, és jó úgy a gyári beállítás, ahogy van? Konkrétan olvastam, hogy van akinek meghalt a WD Green vinyója 1,5 év alatt, de biztos hogy emiatt, és nem egyéb okból? Én használom már 6. éve, és eddig semmi jele annak, hogy meg akarna halni (kopp-kopp). Jó, ok teljesen átlagos módon használom, nem megy 7/24-ben torrent szerverként, vagy NAS-ban, de ez nem is arra való.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
válasz Dzsekó #61385 üzenetére
Miért rántaná vissza egyből a tányér fölé? Csak abban az esetben rántja vissza, ha van valami lemezművelet. De arra szerintem kicsi az esély, hogy pont 8 sec-ig nincs semmilyen művelet, aztán a 9. másodpercben hirtelen megint, és ez így folyamatosan. Nem mondom, hogy nem fordulhat elő, de szerintem ez nem gyakori.
Persze abban egyet értek, hogy ez a 8 sec elég rövid, és asztali gépben indokolatlan is, de én ezt a parkolás funkciót nem tartom felesleges dolognak, úgyhogy teljesen nem kapcsolnám azért ki."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Vevő1
válasz Dzsekó #61012 üzenetére
Nem tudom, a cégnél vettek egy sorozatú UPS-t szinte egy hét-két hét különbséggel haltak el bennük az akkuk. talán 2 évre. Ugyan ez igaz az egyéb berendezésekhez adott adapterekre is. Valószínű minden tervezett elavulásos dolog eléggé pontosan egyszerre hal meg ugyan olyan körülmények között. A raidnek valóban jobb lehet az egyformaság, de megbízhatóságban azért az eltérő márkákat gondolnám biztosabbnak. ( kisebb a dupla rossz szériába futás esélye is)
divan
válasz Dzsekó #61553 üzenetére
Volt az a hirtelen elgyengült 2TB-os WD Purple merevlemezem.
Végigcsináltam a WD supporton az RMA-t, egy héttel ezelőtt feladtam Németországba, tegnap meg is érkezett a cseredarab. Nem számítottam ilyen gyors ügyintézésre. Egyedül a postaköltséget sokallom kicsit, 5100 Ft, de ez nem a WD, hanem a Posta sara. -
divan
válasz Dzsekó #61758 üzenetére
Persze, mindenképpen megérte a dolog. A WD-nek meg respect a korrekt ügyintézésért. Az, hogy a Posta ennyit kér, azzal sajnos nem tudunk mit tenni. offoff Arra azért kiváncsi lennék, hogy a kínai állam mit fizet ki a különböző postáknak, arra az elképzelhetetlen mennyiségű csomagra, aminek dotálja a küldését. offoff
TeeJay
válasz Dzsekó #61792 üzenetére
nekem 4darab WD10EZEX HDD van a PC-ben 2darab SSD mellett és mennek 24/7-ben és kapják a torrentet keményen
mégis simán bírja és nem melegszik
igaz 1tányéros 2 fejes emiatt halk is és hűvös is meg nagyon gyors
hiába hogy alap használatra van vígan bírja a 24/7 torrentetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
tzsolesz
válasz Dzsekó #61860 üzenetére
Feltettem rá a win10-et. Lehet hogy nem hiszitek el nekem, de a rendszer igen csak rezponzív, gyors, és nagyon csendes. A mappaműveletek villámgyorsak, jó a másolás is. Az alkalmazások egy szempillantás alatt bent vannak. A firefox a kattintás után azonnal a képernyőn van. Újraindulás, vagy indításnál nem tökörészik, elég hamar bejön, vinyóhoz képest persze.
Régebben ketten kiderítettük, hogy ez minimálisan parkol, nézd vissza. Szóval ezen bátorodtam fel.
Mértem sebességet is Crystal Disk Mark 6-al. Majd később berakom ide. Elég jó lett. Én eddig ezekhez a régi gépekhez csak régi vinyókat használtam (80, 160GB-os közepesen régi, és akkor átlagos sebességű vinyókat), de ez veri az összeset, ahhoz képest hogy nem erre a célra készült.
Kellemesen csalódtam benne az biztos.... -
zack
válasz Dzsekó #61879 üzenetére
Lehet félreérthető volt, de van SSD-m (250GB 840 Evo + 128GB 850 Pro) . Sőt. HDD 1db WD 1TB + 1db Samsung 1TB. Ezek mellett van még egy WD Raptor, és volt egy 500GB Samsung. Ami tegnap fosta össze magát. E helyett akartam valamit. A WD Black-et visszamondtam..Maradt a P300 tároló, és jött még hozzá egy SAMSUNG 500GB 860 EVO. Szerintem az SSD lesz a befutó, háttértárnak elég egyelőre a 2x1TB. A 150GB WD Raptort szerintem kihajítom, ha az SSD-t választom, és berakom a helyére.
Mindig nehéz kérdés elég e az annyi, vagy ha nem, kell e több viszont jóval karcsúbb teljesítménnyel.De köszi az infót, és a segítséget!
Samsung Galaxy Z Flip5 256GB Platinum Silver (online exkluzív) <<>> Vsonic GR07 + Sony Hi-Res WI-H700 + Sony Hi-Res WI-1000X <<>> Spotify Premium<<>> LG 65" C31LA + LG S80QR 5.1.3
M107
válasz Dzsekó #61900 üzenetére
"WD Blue-k veszettül parkolnak"
Személyem nem vette észre, ezt a jelenséget.
2014.07.10 vásárlású WD Elemets 2.5 1TB portable HDD blue belsővel.
Állandóan a gépen log kisegítő tárhelyként.
Bár már nem új és az újak parkolnak, 2017-2018- as blue akkor elnézésed kérem.[ Szerkesztve ]
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
AXisBOLD
válasz Dzsekó #61905 üzenetére
Szia,
a címke miatt éreztem, hogy nem teljesen kerek.
A történet elég speciális:
WD30PURX gariztatása után kaptam ráfizetés nélkül
3 éves jótállás lepapírozva
a bolt ma zár be végleg
de a tulajt személyesen ismerem, helyi, minden kontakt megvan hozzá
nem gondolom, hogy 3 éven belüli garanciaérvényesítés esetén bárminemű problémám lenne, ki is emelte, hogy keressem, ha gond lenne vele
de ne kelljen ezzel foglalkozni, menjen annyit mint a Blue-mGondolom azért regisztráljam a terméket!?
Illetve mit jelent a gyakorlatban, hogy a HDD recertified?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Dzsekó #61916 üzenetére
Szia,
köszi a hasznos infókat!
Közben levelezek a WD supporttal, azért ők is erősítsenek rá írásban, de tovább nem biztosítom magam.
Egyébként semmi hangja, alig érezhető a rezonancia, a sebessége nekem megfelelő (mint a PURX-nál).
Remélhetőleg örök élet + 1 év[ Szerkesztve ]
Aurea mediocritas
tomp
válasz Dzsekó #61925 üzenetére
Ahogyan olvasom az L200 igen csak ajánlott. Ez mennyire szeret parkolni? Nem találtam erről semmi infót. Én azt szeretem ha egy vinyó elindul akkor az pörögjön és a fej is a lemez felett maradjon. Ha parkoltatni akarom vagy leállítani akkor lehúzom. Most az asztali média lejátszón egy ős régi 320GB-os Seagate lóg egy sata-usb 3 adapteren. Az nem parkol. E mellé menne az új vinyó. -
arcitec
válasz Dzsekó #62039 üzenetére
Sziasztok
Eredendően 5TB HDD keresek , de most csak 6TB találok: ez pl jó árúnak tűnik:
[link] pl ehhez képest : [link] kb 5eft a különbség, persze ha jó a lila is, akkor nem dobnám ki a pénzt. Média tárolására kellene, lehet némi folyamatos üzem is lenne rá 2-6 órára esetenként, külső házban. Mi a javaslat ár/értek és persze tartós megbízhatóságban.Ahogy látom vannak drágább RED HDD is, de ez a 50-60eft ár lenne becélozva 5-6TB kapacitásban.
U.I: Gondolom a 6TB u.u kezelendő mint az 5TB.
Köszönve.[ Szerkesztve ]
MrChris
válasz Dzsekó #62051 üzenetére
Köszi, nem is kellett volna sokat visszalapoznom. Sok recertified feliratos van a használt piacon, jellemző ezekre a gyakoribb hiba? Mert ugye fillérb..ó vagyok.
Az indulások száma mennyire tényező? Soknál előfordul, hogy napok számával leosztva napi 3-4-5 indulás egy éven keresztül. Nálam heti ~4 indulás az átlag. -
newmoonlight
válasz Dzsekó #62109 üzenetére
Ehhez egy kis lábjegyzet. Jogos, el kell olvasni az árukeresőn a véleményeket. Én sajnos kicsit felületes voltam (bedőlve az alacsony árnak) innen rendeltem a 10TB-s Purple-t és -bár néhány nap csúszással (nagy megkönnyebbülésemre )- meg is jött, de a gariztatáshoz túl nagy reményeket nem fűzök...
“Míg az ENIAC számológép 19 ezer vákuumcsővel van felszerelve és 30 tonnás, a jövőben a kompjútereknek talán ezer cső is elég lesz, és az is lehet, hogy nem lesznek nehezebbek másfél tonnánál.” (Popular Mechanics magazin, 1949.)
maestro87
válasz Dzsekó #62128 üzenetére
Akkor marad a 3,5"-os. Most 2-3 TB-osat 2,5"-os méretbe nem nagyon van értelme venni, mert ráteszek pár sorozatot és már el is fogyott.
Megtaláltam közben a Purple fogyasztási adatait is, és csak 5W-ot fogyaszt, az nem olyan sok.
Jól gondolom, hogy akkor most ez a Purple az ajánlott, vagy az olcsóbb szériából is jó lenne nekem valamelyik?
Ha lehet maradnék a Western Digital-nál, mert az eddig bevált a több mint 1300 nap üzemidejével és 12 ezer be-kikapcsolási ciklusával a háta mögött.
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- PHP programozás
- Háztartási gépek
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple notebookok
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Milyen autót vegyek?
