- Netfone
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
josipov
válasz Dzsekó #51916 üzenetére
Most lusta disznó vagyok hogy utánaolvassak, de régről úgy emlékszem hogy a PURPLE-t azért ajánlják megfigyelőrendszerekhez és nem rendes adat-adattárolásra, mert hogy a hibajavító algoritmusokat visszábbvették a folyamatos működés javára.
Mert ha folyamatosan jön a sztrím 6-8 kamerából akkor nem áll meg próbálkozni/javítani mert az több másodperc teljes anyagvesztéssel jár ezzel szemben egy hibás írás v olvasás pár hibás pixellel, max 1-2 eldobott frémmel jár, ellenben az otthoni PC adattárolással ahol pár hibás bit teljes fájlok, könyvtárak és ezek miatt programok használhatatlanságát eredményezheti.Legalábbis én így emlékszem, kérlek javíts ki ha tévedek.
A mérnöki tervezés a biztonsággal figyelmen kívül hagyható értékek kiválasztásának művészete.
426os
válasz Dzsekó #51930 üzenetére
Tudsz linkelni egy biztosan működő wdidle.exe-t? Én nem tudok állítani a parkoláson. Van egy másik, WD10JPCX hdd-m is, azon sem tudtam állítani egy másik laptopon. Mindkét esetben vissza tudtam olvasni a beállított értéket és 30s lépésekkel próbáltam.
josipov
válasz Dzsekó #51928 üzenetére
Így már értem, logikus, ha nem agyalom végtelen adattal nem lesz baj
Végső kérdés: megvettem ma a 1,5 TB-s Samsungot ennek volt legjobb a Ft/GB aránya (11,45 ), most épp egy külső házban ül hogy átmentsem a cuccaimat, majd beépül a laptopba.
A Kérdés: MBR vagy GPT ?
Egy 6 éves BIOS-os gépben okozhat-e gondot egy MBR-es ssd mellett?
Megéri-e az adatbiztonság miatt 2 teránál kisebb hdd-t GPT-re formázni?
Egyáltalán működne-e?A mérnöki tervezés a biztonsággal figyelmen kívül hagyható értékek kiválasztásának művészete.
rizso
válasz Dzsekó #52063 üzenetére
Közben megrendeltem a 2TB WD RED-et, biztos ami biztos, arról mindenhol jókat olvasok
Eladó cuccok: Panasonic Lumix 25/1.7 m4/3 objektív | új iPhone 15 Pro Max "padlizsán" színű bőr tok | fekete Samsung S21 Ultra Smart View tok (pár alkalommal használt) | Samsung Wireless Dual charger | Huawei Sound prémium bluetooth hangszóró
SunMount3r
válasz Dzsekó #52260 üzenetére
Egy 2008-ban vásárolt 430W-os Genius SuperPower a tápom és annak idején eléggé dicsérték az árában. Meg aztán a gép is 2008-as, szóval nem lenne indokolt most csak e miatt egy új tápba beruháznom.
Úgy tűnik marad a SATA-SATA hosszabbító, de ezt teljes nyugodtsággal vehetem, jó minőségű ez a kábel, ill. nem okoz gondot a "toldás" az áramellátás szempontjából?
Mert, ha ez OK minden szempontból, akkor nekem bőven elég 2db ilyen hosszabbító.
(Amúgy most 2 régebbi SATA-s WD-van rákötve, egy 320-as Blue és egy 640-es Black (Még mind 2 7200RPM-es fajta), és tervezek melléjük még egy új 2TB-os RED-et is, de azt valószínüleg 5.25"-os Hot Swap Rac-be raknám. Valamint lenne még rákötve egy ASUS DVD író is. Remélem azért ez még nem lesz túl sok a tápnak. )
Joe fiú
válasz Dzsekó #52322 üzenetére
Köszönöm a válaszod, néztem a Toshibát, árban is jobb. A Red-ek sajnos 20%-kal drágábbak.
Ha havonta egyszer-kétszer használom gépben, adatmentés céljából, akkor gondolom ennél sem kell félni korai haláltól?
A 2tb WD Greenem is csak 30 nap üzemidőt gyűjtött össze 4 év alatt, azzal sincs gondom.King Unique: Köszi, átnyálazom az írást.
assemble
válasz Dzsekó #52344 üzenetére
Koszi, gondolkozok meg rajta.
Meg annyi, hogy eleg zajos amikor dolgozik az eddigi vinyoimhoz kepest. Gyakorlatilag egyertelmuen, es eleg hangosan hallani, hogy mikor dolgozik epp. De nem tudnam megmondani, hogy ez a tipus velejaroja (olvastam rola h viszonylag hangos alapbol), vagy hogy ezek a hangok mar rendellenessegre utalnak-e, nem tudom ezt hogy lehetne megallapitani... -
Dzsekó
válasz Dzsekó #52347 üzenetére
Az utolsó szériás Hitachikat (7K1000.C és D) már alapból 128-as értékre tették gyárilag, így halkabbak lettek, viszont az elérési idejük is leromlott, de ezt nagyon kevesen nézik, a hangot meg mindenki hallja. Ezért aztán a későbbi ftool-okból kivették az AAM-et. Ha meg olyan vinyót néztél a 2.12-es ftool-al, ami gyárilag halkra (128-ra) volt véve és változtatni akartál rajta, akkor Ftool kiírta, hogy ez a vinyó nem támogatja az AAM-et. Egy próbát megér a Te vinyódnál, mert hallható a különbség.
assemble
Koszi, kiprobaltam, sajnos azt irja h "No drives found". Nem tudom, hogy nem tamogatja-e vagy esetleg lehet-e meg gond h pl AHCI-ban van a cucc es nem IDE-n, de BIOS-ban most nem is lattam beallitast erre, csak AHCI es RAID a valasztek.
Amugy tegnap ota mintha kicsit halkabb lenne, most egyaltalan nem tunik veszesnek. Nemreg leszedtem a haz oldalat megnezni par dolgot es vissza, talan az valtoztatott rajta valamit. Vagy csak jobban hozzaszokott a fulem -
hEngi
válasz Dzsekó #52357 üzenetére
A gari kicsit fáj de a meghibásodástól nem félek.
Érzékeny adatokat nem itt tárolok/duplikálva valahol máshol.Pontos típust tudsz mondani? Nehogy mellé nyuljak
A WD RED -et is néztem de az csak 5400 es és a mostani samu vinyon is volt olyan, hogy játék közben ha filmet is néztem akkor laggolt a film -
pc360
válasz Dzsekó #52422 üzenetére
Azért ez így nem jellemző, hogy halnak, a tápom pedig egy jó kis Seasonic. Az említett RE3, és egy sima középkategóriás Seagate vígan elvannak.
Viszont nyilván nem akarnék piszok sok pénz kifizetni a dologért, azért is puhatolóztam. Meglátjuk. Köszi az ajánlást, nem ismertem a márkát eddig.
Válogatott, rendszeresen frissített programok ► neszetools.hu
VVoid
válasz Dzsekó #52478 üzenetére
Én másik két, ismert bolttal is jártam így, C*mpker és Aq*a, WD Red vinyó. Mindkét esetben érintetlennek kinéző, rendesen becsomagolt, 0 órát futott, azóta is tökéletesen üzemelő vinyóról van szó. Mindkét esetben rákérdeztem a boltnál, és nagyjából ugyanazt a választ kaptam: a lemez nagykerből érkezett, a bolt 3 év garanciát vállal, azzal nem tudnak (vagy nem akarnak?) mit kezdeni, hogy a WD honlapon nem tudom regisztrálni. Hagytam a fenébe, nem akartam cserét erőltetni, mert jó eséllyel ha kapok helyette egy másikat, ami szintén OEM. Ki tudja, hogyan kerülnek ezek a beszállítóhoz.
Ez nem ezen múlik... az a lényeg hogy amikor a gyárból leszállítják akkor azt OEM piacra szánják e vagy retail "dobozos" végfelhasználói piacra e.
E szint kerül be a WD adatbázisába a sorozatszám.Az egyiknél nem lesz garancia rá gyárból, mert azt az OEM fogja állni (aki közvetlen kapcsolatban van a WD-vel, pl HP, DELL, Lenovo... stb stb.).
Nyilván ezeknél az történik hogy valamelyik cég megveszi mint OEM termék a WD-től, olcsóbban, OEM feltételek szerint és úgy adja tovább a disztriknek és kiskereknek, nyilván olcsóbban. De elvileg ezt nem csinálhatnák papíron, csak mindenki leszarja.A másik esetben meg lesz rá gyári garancia is (a bolti/forgalmazói mellett). Persze az a WD-nél a gyártás/leszállítás időpontjától ketyeg általában a bolté meg onnantól amikor veszed.
Alapvetően amiket mi veszünk számtech boltokból lemezek, nem vehetnénk meg úgy, mert a végfelhasználóknak szánt termékek rendes brand/márkás dobozban jönnek. Minden más "OEM"-nek számít.
Ugyanaz mint a pl a windows esetén, ahol szintén mindenki szarik erre.Egy ilyen dobozt kéne kapnod:
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
DaneeL
Csomgolas rendben volt - bontatlan, feltepos ezust zacsi.
SMART szerint null kilometeres (start/stop count es power on time rendben volt).
Mukodik is hibatlanul (bar kicsit hangosak talalom, de ez szerintem rendben van).
A boltnak azert irok - most mar erdekel a valaszKoszi a valaszokat! Eddig gondolni nem mertem, hogy milyen trukkozesek mehetnek a hatterben...
válasz Dzsekó #52489 üzenetére
Nem... itt max az lehet, hogy amin van garancia az dobozból ki lett szedve, pl mert úgy egyszerűbb tárolni vagy szállítani nagyobb tételben. Vagy valaki kért retail lemezt doboz nélkül a WD-től, stb.
Az OEM-ek sem voltak sosem gépben... ezt nem tudom honnan gondolod. Ez nem feltétele az egésznek.
Zsír újak azok is, csak mégegyszer mondom amikor leszállítják akkor a sorozatszám nem kerül bele a retail garancia adatbázisba.Nyilván a WD tudja hogy xy cégnek leszállított valahányszáz/ezer OEM lemezt, és az xy cég tudja a garanciát intézni a WD-vel a hozzá visszakerült hibás lemezekkel.
Csak a végfelhasználó nem tudja közvetlenül ennyi a különbség.[ Szerkesztve ]
King Unique
hunor70
válasz Dzsekó #52527 üzenetére
Az adatokkal nincs baj. Duplán vannak meg ami számít.
Mivel a gépen belül volt mindig a vinyó, ezért a tv nem tudta elrontani. Miután nem látta a gép, kiszedtem és kipróbáltam a Samsung UE 37 6000-es tv-n és lát mindent.
Remélem a RED tovább bírja...
Köszönöm a válaszokat! -
takacsbotond
válasz Dzsekó #52534 üzenetére
A lemez és a számítógép közötti adatkapcsolatban előfordultak problémák 39763 alkalommal.
Régebben volt egy nagyon gagyi piros sata kábel a gépemben, és mióta lecseréltem nem nő ez a szám, és stabil a rendszer.
De akár a táp is okozhatta, mert arról is kiderült, hogy hibás volt (a tápot használtan vettem, előző tulaj meg valószínűleg földeletlen hálózatról használta ).Próbáltad már kikapcsolni-bekapcsolni?
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- 4db SK hynix PE8110 M.2 1.92TB 22110 + HYPER M.2 X16 CARD V2
- WD Red Plus NAS ware 3.0 Hard Drive 100/100% os
- WD BLACK SN770 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 5150-4850 MBs - Eladó!
- Adata hd650 1 TB (Alza gari)
