- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
kolopele
A legjobb egy I7 4790 lenne hogy ne kelljen se lapot se ramokat cserélni, az I5 4690 nem túl erős ha hosszabb távon gondolkozol, ráadásul egy 4790 mellé erősebb kártya is mehetne a későbbiekben (max a ramot kellene esetleg bővíteni majd). Persze ha maradsz a 900p mellett akkor egy 1050 Ti is elég lehet az I5 - el, bár az I7 meghálálná az alacsonyabb felbontást cpu limit szempontjából.
kolopele
válasz Weareus #104457 üzenetére
Én szintén 1080 Ti - vel játszom 4K - n, és a 6700K előtt pont olyan procim volt mint neked (akkor még 1080 SLI volt), abszolút elég volt hozzá. Alig van különbség a 4790K meg az azóta kijött procik között:
144 HZ - es monitor esetén lehetne (esetleg) némi értelme, akinek viszont 60fps a cél (4K esetén már az is öröm sok esetben) értelmetlen játékra.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz tothjozsi96 #104598 üzenetére
Az Assassins Origins - nek I7 kell meg legalább egy 1060-1070 FHD - ban.
Pécsi gyerek : Borzasztóan megy egy I3 - al, ne szépítsük szerintem a dolgokat[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz tothjozsi96 #104603 üzenetére
Valamelyest ezt indokolja maga a grafika, de a dupla védelem is szerepet játszhat benne (van aki szerint ez plusz 30% terhet is ró a procira). Egy erősebb I5 - el azért még lehet vele játszani némi fps dropp kíséretében a legújabb patch óta tán. I7 még kell (ajánlott) a Battlefield 1 - nek, Assassins Creed Syndicate - nek és a Mafia 3 - nak is. Hogy ez mennyire tudatos ki tudja. Egy I7 vásárlása hidd el nem felesleges
kolopele
válasz Pécsi gyerek #104609 üzenetére
Very low, 30-36 fps, 100% - os proci használat, szaggatás egy ilyen játék esetében lassan 2018 - ban............Tényleg ne feszegessük
kolopele
válasz Pécsi gyerek #104613 üzenetére
Nem lehet szar mivel immáron semmi gond a futásával, legalábbis 6700K - val. Szerintem is az a dupla védelem a fő ludas azzal meg sok mindent nem lehet kezdeni.
Imre9211 : Nálam sincs már gond a futásával, de azért jó lenne ha a biztos védelmet másként oldanák meg a közeljövőben.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz LaciMc82 #104655 üzenetére
Kolléga szerint nem jó táp, hiába 450W - os. Most két dolgot tehetsz, vagy veszed amit linkeltél (azzal nem lehet gond), vagy egy másik hasonlóan nagyobb fogyasztású kártyával teszteled. Ha akkor is kidob akkor valóban a táp. Az 560 - at ugye kevés táp van amelyik ne bírná el a maga 75W TDP - jével
kolopele
válasz Pécsi gyerek #104838 üzenetére
Ugye ne én válaszoljak?
Egy sima 1050 oda nagyon jó lehetne.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz jokeph #104840 üzenetére
Persze hogy lesz javulás, de egy sima 1050 - től szárnyalna
Emlékszem még amikor a 6700 - as procik mellé 1050 Ti - ket tettem a 8 éves fiúknak 1440x900 - hoz az elején (első konfig volt nekik 16GB rammal), semmi nem fogott ki rajtuk. Azóta már FHD van meg 1060, és lett 3 játék ami még így is csak low-mediumon megy normálisan, az 1050 Ti - ken már kifogna kicsit 900p - n is.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz Pécsi gyerek #104933 üzenetére
Hülye kérdés, de igen, ez
kolopele
válasz Pécsi gyerek #104936 üzenetére
Végre fejlődsz már
kolopele
válasz yoeuromail #104945 üzenetére
Pedig az 1060 se vitte rendesen csak low - medium-ban Az új Assassins - ról meg már ne is beszéljünk.
kolopele
válasz apple87 #104981 üzenetére
Sajnos annál a kártyánál (nem csak az 1060 - asoknál) ez egy típushiba, sokat nem tudsz vele csinálni, max. annyit hogy manuális ventiprofillal használod és nem engeded 50% fölé a ventit. Elvileg annál a kártyánál nem kellene hogy jobban forogjon a megfelelő hűtéshez.
kolopele
válasz apple87 #104986 üzenetére
MSI Gaming X, Asus DCII, Palit Jetstream, Gainward Phoenix. Ezek közül bármelyiket veheted.
fecke78: Nem biztos hogy ezt a problémát garanciában intézik, haverom Giga 1080 Ti kártyája ugyanezt csinálta és visszaküldték hogy semmi baja (pedig itt egy 250 ezres kártyáról beszélünk). A legtöbb Giga csak abban a tartományban hangoskodik ahová normál esetben sosem jut, ezért ajánlottam a manuális venti beállítást ha más nincs.[ Szerkesztve ]
kolopele
válasz dom1n0 #105017 üzenetére
Leginkább egy 1080 Ti - t javasolnék a 4K miatt, FHD - ra jó egy 1070 Ti -1080 is. Mondjuk 1080 Ti esetében a 200 ezres ár nem igazán valószínű ha újat szeretnél, de még használtan is kicsi az esélye. Ha nem tudsz rá többet szánni akkor várd meg a voltát.
kolopele
válasz Ace Ventura #105292 üzenetére
Egy 1070 még szerintem belefér.
kolopele
válasz BladePocok #105307 üzenetére
Vehetsz Gainwardot nyugodtan csak ne ezt a simát hanem a Phoenix - et.
kolopele
válasz Grave_444 #105324 üzenetére
Ez igaz, de az a hang abszolút semmi egy normál táphoz képest. Valami olyasmi mint amikor egy házventi forog mondjuk 800 rpm - el. A másik nagy előnye hogy játék közben sem kezd el zajongani mert vagy nem pörög fel könnyebb játékok esetében, vagy ha igen akkor is nagyon lassan forog így nem hallható plusz zaj.
kolopele
válasz Grave_444 #105326 üzenetére
Én a teljesen passzívat nem mertem bevállalni az 1080 Ti mellé, valahogy nagyobb biztonságban tudom a gépet ha erősebb terhelés mellett felpörög az a venti kicsit. Mondjuk nálam mindig pörög játékok alatt, de nagyon halkan. Nekem a legfontosabb a sima netezés közbeni minél halkabb működés.Az hogy malmozik e nem tudom, nem szoktam nézni a gép alját. Off vége
kolopele
válasz L.Szabi #105353 üzenetére
Ez ugyanaz a manus valószínűleg aki már sokakat átvert, volt hogy én buktattam le és eltűnt egy darabig. Nagyon gyanús hogy ugyanúgy a XIII. kerületben van meg SLI - ről ír az 1060 esetében, ami ugye tudvalévő hogy nem SLI képes. Nagy valószínűséggel a személyes találkozás nem lesz majd neki megfelelő csak az előreutalás.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
