- Megérkezett a Samsung Galaxy A15, A15 5G és A25 5G
Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
ph A Valkyrie szériás, X870E vezérlőhidat felvonultató modell combos tápellátó áramkörökkel, MI-s funkciókkal és gazdag felszereltséggel büszkélkedhet.
Utolsó frissítés: 2024. április
TeeJay
TeeJay
tudtommal csak pár router képes Tomato meg Merlin alatt HW NAT-ot
DD-WRT, OpenWRT, Gargoyle meg egyebek nem mennekúgyhogy 500+ megás nethez gyári FW-es router kell ha ki akarod hajtani
Asus elég sokat tud és ha kevés akkor pár típusra lehet Merlin-t rakni ami egy felturbózott AsusWRTMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Dr.FantastiK #66935 üzenetére
AC87U
CPU1: Broadcom BCM4709A0 (1 GHz, 2 cores)
CPU2: Quantenna QT3840BC (500 MHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (Spansion S34ML01G100TFI00)
FLA2: 64 KiB (Winbond W25X05CL)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-BDB)
RAM2: 128 MiB (ESMT M15F1G1664A-ADB)
WI1 chip1: Quantenna QT3840BC
WI1 chip2: Quantenna QT2518B
WI1 802dot11 protocols: an+ac
WI1 MIMO config: 4x4:4
WI1 antenna connector: U.FL, RP-SMA
WI2 chip1: Broadcom BCM4360
WI2 802dot11 protocols: bgn
WI2 MIMO config: 3x3:3
WI2 antenna connector: U.FL, RP-SMA
ETH chip1: Broadcom BCM4709A0
ETH chip2: Realtek RTL8211E
Switch: Broadcom BCM4709A0AC86U
CPU1: Broadcom BCM4906 (1.8 GHz, 2 cores)
FLA1: 256 MiB (Macronix NAND)
RAM1: 512 MiB (Micron MT41K256M16TW-107)
WI1 chip1: Broadcom BCM4366E
WI2 chip1: Broadcom BCM4365E
WI2 antenna connector: RP-SMA
ETH chip1: Broadcom BCM4906
Switch: Broadcom BCM4906én az AC86U-t venném
sokkal újabb és bár nem ismerem a Quantenna wifi vezérlőt
de a Broadcom SOC elég bika ami a 86U-ban vanu.i.:
AC66U B1 (best buy)
CPU1: Broadcom BCM4708C0 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 128 MiB (ESMT F59L1G81LA-25T)
RAM1: 256 MiB (ESMT M15F2G16128A-DEB)
WI1 chip1: Broadcom BCM4360
WI1 802dot11 protocols: bgn
WI1 MIMO config: 3x3:3
WI1 antenna connector: MHF4, RP-SMA
WI2 802dot11 protocols: an+ac
WI2 antenna connector: MHF4, RP-SMA
ETH chip1: Broadcom BCM4708C0
Switch: Broadcom BCM4708C0[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Dr.FantastiK #66962 üzenetére
AC88U
CPU1: Broadcom BCM4709C0 (1.4 GHz, 2 cores)
RAM1: 512 MiB (Nanya NT5CC256M16DP-DI)
WI2 chip1: Broadcom BCM4366
WI2 MIMO config: 4x4:4
ETH chip1: Broadcom BCM4709C0
Switch: Realtek RTL8365MB
8LAN port!!!még mindig az 1,8GHz 2magos 86U-t venném
TeeJay
függ a dollár árfolyamtól
meg hogy melyik beszállítótól kapják mert az aqua is 4-5 magyar nagykertől vesz
aztán ha az egyikben nincs kénytelenek a másikből drágábban
kevés olyan kisker van aki nagyker is egyben és forgalmazó tehát közvetlenül külföldi gyártótól vesz cuccot
hardverker ilyen de ott is 33ezer most
majd ha megint 250 lesz a dollár akkor olcsóbb lesz ez isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ja DIGI-nél már 4éve van 1000-es net és idén már FTTH-n csak az van
pár év múlva meg jön a 10GPON addigra már lesz több 2,5 és 5gbps LAN-os cucc és jönnek majd a 2-3gigabites netek ismost még drága a 2,5 meg 5gbit LAN pedig nézd csak nem is kell nagy kábelezés hozzá
Asus ROG AREION 10G kártya ezt tudja30méter CAT5e kábelen még elmegy az 5gbit és lakásban 30méter sosem lesz max 5-10méter kb.
de CAT6 kábelen is megy a 10gbit vele 55méterig az meg tényleg mindenre elég és CAT6 kábel készre szerelve egyárban van a CAT5e kábellal
szóval lassan már az lesz a kérdés milyen router kell majd a gyorsabb nethez meg belső hálózathoz[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Gubek-Einste #67156 üzenetére
pedig legalább 5gbit-ig már igazán léphetnének, nem kell egyből 10gbit
csak jöjjön valami QCA vagy Broadcom SOC ami legalább 2,5 vagy 5g-t kezel és otthon a CAT5e kábellel lehetne kicsit előre lépni rövid hossz mellettpersze laptop meg desktop gép alaplap attól marad 1gbit de talán lehetne kapni PCIe 2,5-5gbit kártyát
mondjuk ha a 10gbit sem sokkal drágább akkor inkább kivárjuk
TeeJay
válasz Northlorien #67197 üzenetére
AC66U B1 újabb és jobb
TeeJay
válasz Northlorien #67199 üzenetére
Akkor ne vegyél routert még jó ideig
TeeJay
Mit tud Xiaomi 3G router sebességre?
Van benne HW NAT, bírja az 1000-es netet torrentre?
Agyalok hogy rendeljek egyet és tegyem be a 1043ND elé úgy meg 2 routerrel lenne elég lan portom már.
Vagy vegyek valami AC-s wifis kütyüt amit LAN-on rá tolok a mostani routerre?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szatocs1981 #67773 üzenetére
nekem is ilyen V2 van
nálad miben jelentkezik a hiba?
nekem mostanában lassú a wifi meg néha nem látja a telefon
persze én panelben vagyok és ha kiállok az erkélyre akkor úgy 120-130 SSID-t látok kapásból
eddig 13-as csatornán volt és pörgött is de utóbbi hónapban 11-13között halál mindlehet nálam is kezd már bekrepálni?
TeeJay
annyit tudok neked mondani
hogy eddig nálam egy 1043ND V2.x volt gyári FW-el 53nm-es panelban a nagy szoba hosszú falának a közepénés azzal szobán belül tudtam 30-35megabitet mérni, a konyha ablaknál meg 5-10megabit jó esetben
AC66U B1 szombat óta van meg
azzal szobában 55-60megabit volt LG G4 telefonnal szintén
a konyhában meg még mindig volt 25-30megabitAC-vel szobában 240megabit a konyhánál meg 100-120megabit még mindig volt szóval nagyon jól jártam vele
gyakorlatilag a 1043ND wifire max a nagyszobában fürdő wc meg kis szobában volt jó a legkisebb szoba+konyha már bizonytalan volt nagyon
most meg tökéletes 2,4GHz-en is 5GHz-en meg aztán egyenesen szuper telefonnalMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Euronics-ban 30 ezer az AC66U és B1-et adnak csak ott is tojtak rá hogy kiírják
TeeJay
na ja ilyenkor átkozom őket mert hwkerben 33500-ért vettem szombaton és ha tudom hogy van 30-ért is euronics-ban akkor ott veszek...
van egy tippem hogy már elég kifutó a régi AC66U úgyhogy szinte mindenhol már csak B1 leszMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz quailstorm #68748 üzenetére
ezt csak a jóisten tudja megmondani
RAM azt hiszem az AC66U B1-ben 2x annyi amúgy mindkét CPU elég jóféle gigás nethez
ha QCA jobban bejön akkor 4magos 710Mhz-es előbbi
ha Broadcom kell akkor 2magos 1GHz-es utóbbi
fene tudja melyik a jobb össze kellene hasonlítani egymás mellett a kettőt csak ugye kinek van mindkettőmeg ugye a nagy eltérés hogy
az 58U csak 2x2:2 MIMO-s 2,4 és 5GHz-en is míg a 66U B1 meg 3x3:3 MIMO mindkét frekvencián
előbbinek 2-2 külső antenna van erre utóbbinak 3 osztott antennaén AC66U B1-et vettem és bitang jó a wifije a 1043ND V2.x után
TeeJay
válasz adalbert1 #68750 üzenetére
igen KÖKI Euronics-ban ugyan nem volt de 30ért adják a B1-et
dobozon AC66U B1 így fogod látnién 1043ND V2.x routert cseréltem mert 2,4GHz-en már bizonytalan volt a wifi telefonnal annyi a környező wifi hálózat
ez az új router 2,4GHz-en is jobb sokkal
5GHz meg 230-240megabit LG G4 telefonnal és nagyon stabilnálam 2PC 1laptop 1 smart TV lóg rajta LAN-on meg úgy 5 okostelefon örökké és sose volt baja
TeeJay
válasz ekkold #68803 üzenetére
parasztvakítás kategória
a vevő csak azt nézi hogy 750-es wifi vagy ilyenek azt a WAN port 100megabit-et sosem veszi észre
legtöbb persze 40-50-60megabites nethez viszi még ott nem gond mert európában is sok helyen nincs még 100megabit általánosannálunk túl jó a helyzet a DIGI miatt és így már minden szolgáltató 500-1000megabiteket ad aztán a vevő azt hiszi hogy 750-es routerrel majd átnyomja aztán jön a pislogás hogy 94megabit lesz a max
cserébe olcsó volt legalább
meg van a másik paraszt vakítás is bár az főleg régebben volt
hogy gigabit LAN-os a cucc de benne a proci jó ha 200megabitet át tud tolni mert gyenge
az ember megveszi és jön a pislogás hogy csak 200-at mér pedig gigabites a router[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz quailstorm #68811 üzenetére
pont az említett 1043ND volt az egyik parasztvakítás
mert a V1.x gyári FW-en jó ha 160megabitet tudott PPPoE miközben gigabites volt minden portja
a V2.x-től meg már van benne jófajta QCA SOC + HW NAT és lazán viszi a gigás netet PPPoE-vel isbiztos van pár hasonló gigabites router ami elvérzik 200megabit körül hiába gigabites
na a 100-as WAN portos AC router ugyanilyen a wifi tudna többet is de a WAN port limitálja 94megabitre
mondjuk még mindig jobb mint a 100-as WAN portos 1antennás N-es router mert az meg jó ha 50-60megabitet tudpl marinéninek egy okostelóra ami AC wifis bőven elég
1antennás AC wifi 80MHz-en 433-as linken már simán átvisz 200-240megabitetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
az a szégyen hogy 2018-ban még mindig van 100mbit WAN-LAN eszköz mikor már vagy 10éve csak gigabitnek kellene lennie sőt már vagy 5éve 5-10gbit cuccoknak kellene már terjedni...
szánalmas hogy a gyártók minden egyes centet mespórolnak hogy le lehessen húzni az embereket
ilyenek alapján még 5év múlva sem lesz megfizethető 5gbit LAN portos router mert majd adják 1dollárral olcsóbb gyártási áron a 100-as LAN portosat jó az a népnek...milyen régóta van már gbit LAN és még ma is 100-at tolják
mobiloknál 1-2év alatt elavul minden itt meg 20éve van gbit LAN és még mindg a 100-as fingot reszelik amíg akár csak 1cent haszon szerezhető rajtaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #68818 üzenetére
mert nem lesz örökké 25megabit a max net sebesség
jön az új technológia és ma már sokkal olcsóbb FTTH hálózatot üzemeltetni mint ADSL vagy VDSL vagy koax hálózatot
én is tudom hogy sok helyen elég még a 100-as eszköz mert lassabb az internet de 2018-ban hány dollár eltérés lehet egy 100-as meg egy 1000-es vezérlő között? fél dollár? sőt lehet olcsóbb a gigás mert azt több eszközbe toljákna meg vesz az user egy 100-as cuccot 2év múlva emelnek a sebességen és vehet még egyet az dupla anyi elektronikai szemét. ha már kapásból gigabit lenne minden router akkor sokat lehetne spórolni
ha egy 1043ND vagy Xiaomi tud olcsón gigabit képes routert adni akkor szerintem nem megoldhatatlan hogy kipusztuljanak a 100-as WAN/LAN-os parasztvakítós eszközök
nem?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz quailstorm #68821 üzenetére
Asus-hoz meg van Merlin ha kell pár extra opció
Asus WRT = Bruce Banner
Merlin = Hulkde most tényleg már egyre értelmesebb áron van AC66U B1 ami tuti fix hogy bőven elég 1gigabit nethez
és torrenthez is, természetesen ha gépen torrentezel nem routerrelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz kaciokos #68921 üzenetére
nekem 1000-es DIGI alatt van AC66U B1 és viszi LAN-on mint a huzat
AC wifi (80MHz) LG G4 telóval ami 1 antennás ugye 433mbit linken tud 230-240megabitet
elég szépen tolja az 53nm panelban minden szobában
bátran vehetedMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz DEJVID #69024 üzenetére
akkor mondd neki hogy TP-Link 1043ND V2.x után váltottam Asus AC66U B1-re és 2,4GHz-en ugyanazon a lakásban az Asus 2x gyorsabb a legtávolabbi szobában is!
arról nem beszélve menyivel több extra funkciót tartalmaz alapjáraton is hát még Merlin FW-el
256MB RAM rendes wifi, masszív egy router na még a tápja is komolyabbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Peratta #69045 üzenetére
500-as DIGI-re már senki se tervezzen mert 1-2éven belül a DIGI mindenhol átépíti a hálózatát FTTH-ra és ott biza már csak 1000/200-as csomag lesz semmi más
aztán ha ki akarod használni olyan routert vegyél ami kitekeri LAN-on
de wifin is jobb ha minél többet tudcsak tipp hogy így érdemes ma már routert venni
de a Telekom is 1/1 és 2/1gigabites FTTH netet ad oda is kell ám a kraft majd a routerbe
főleg torrent melléMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Peratta #69059 üzenetére
én azt vettem igaz nekem az előtte lévő 1043ND V2.x is vitte simán a gigás netet
AC miatt váltottam mert annyira bizonytalan volt már a 2,4GHz telóra hogy már már fájdalmas volt netezni csúcsidőbenazóta megy éjjel nappal és kapja a terhelést de kutya baja
2PC 1laptop 1okos TV LAN-on, wifin meg 5-6 okostelefon és nincs gondjaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #69135 üzenetére
AC68U viszont nem biztos hogy jó infóval mert abból is van kismillió HW verzió
és az újabbak abban is 1GHz-es 2magos Broadcom procit kaptak
sőt van már 1,4GHz-es ishogy idehaza melyik HW verzió van most boltokban az meg jó kérdés
tessék
AC68U verziók [link]ráadásul ha jól tudom az AC66U B1 = AC68U (B1/C1/E1) = AC1900
szóval az AC66U B1 is tud 600MHz-et 2,4GHz-en bár tökmindegy még 450-et is kevesen használnak
valamint tud Beamforming-ot is pedig sehol nem reklámozzák
illetve még illene a táblázatba berakni melyikre milyen alternatív FW lehetséges
Asus-nál meg amelyikhez van MerlinMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bollokcs80 #69139 üzenetére
inkább Asus vagy TP-Link
összefoglalót lenyitod és meg vannak adva az aktuális bestbuy routerek amiket bátran lehet venni
Asus AC58U AC66U B1 vagy TP-Link Archer C7 vagy C8 ezek 30ezerbe már beférnek és AC-s wifit tudnak 1gigabit netigMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
különbség max a prociban van meg hogy milyen wifi vevő van bennük és hány antennával szórnak
mindegyik alkalmas 1gigabitre WAN-LAN irányban
és legalább 2antennás 2,4 és 5GHZ vevő van rajtuk
tehát 2antennás cuccal 2,4GHz-en 40MHz módban 300mbit linked lesz jó vétel esetén
2antennás 5GHz AC cuccal 80MHz-en meg 866mbit link ami azért már 300-400 megabitet gyakorlatban is át fog vinni bővenpersze a wifi a hajad állásától is függhet vagy hogy mit ettél úgyhogy vagy megy vagy nem de lényegesen több az esély mint gagyi routerekkel
TeeJay
válasz ekkold #69193 üzenetére
főleg hogy DIGI 500 már nem sokáig fog létezni és FTTH-n mindenki 1000-es netet fog kapni
akkor meg majd jön a fejfájás hogy gyenge a wifi
bár a mai gigabit WAN portos routerek nagy része azért kábelen át tudja tolni a gigás netet
de jobb többet kiadni ráMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #69220 üzenetére
28körül kapható már
szóval még jobban bestbuy
[link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gubek-Einste #69237 üzenetére
írd át az alap tanácsot
AC66U B1 28ezer körüli árraMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
tedd fel a legutolsó Merlint
wifit meg úgy állítsd be hogy
2,4GHz
auto mód
20MHz fixen
WPA2-AES titkosítás
a professional részen meg a WMM APSD-t disabled-re tedd5GHz
auto mód
80MHz fixen így csak AC fog menni rajta
WPA2-AES titkosítás és ott is kinyomod a WMM APSD-t és kész
nekem 1hónapja van a router de beton stabil laptopon is meg 5androidos okos eszközön isha valami nem frankó akkor vagy hibás a cucc vidd vissza kérj másikat vagy valamit nem jól állítasz be
de az hogy nem stabil vagy gyenge a wifije az kamu
TP-Link 1043ND V2.x után vettem ezt és biza ugyanoda téve ugyanabban a panel lakásban 2,4GHz-en veri a TP-Link-et nagyon...
ahol a TP-vel csak 5-10megabit volt már ezzel még mindig van 25-30megabit ugyanott mérve
az 5GHz pedig a routertől legtávolabb is hoz 100megabitet LG G4 telóval mérve ami csak 1antennás tehát 433mbit linket tud max, router mellett 240megabitMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz MaCS_70 #69282 üzenetére
főleg hogy itt sokan más routerről jöttünk AC66U B1-re és mindenki javulást tapasztalt az új cuccal
nálam a 2,4GHz is jobban megy pedig ugyanoda lett téve az Asus router is
teamvieweren esetleg tudok segíteni bekonfigurálni csak előtte neki kell a FW frissítést megcsinálniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
konkrétan AC68U = AC66U B1 csak a megfelelő HW verziót kell nézni
a régi HW verziós meg gyengébb mint az AC66U B1, de van újabb is ami meg már picit erősebb
amúgy kb. egyforma csak a 66U fekszik a 68U meg álló routerMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
a 66U B1 2magos 1GHz-es Broadcom SOC-al jön
128MB flash és 256MB RAM mellett
best buy főleg mióta nem 35-40ezer az ára hanem már 28körül is kapható
Merlin is jó rá (AC68U-t kell rá rakni) szóval tényleg elég jó mindenreMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
azt biza csak 40MHz módban és 3x3:3 MIMO N-es cuccal tudod elérni jó vétel esetén
na mármost laptopból alig van olyan ami 3antennás
általában 1 max 2 antennás szokott lenni
PCIe kártyából PC-be van 2-3antennás de drága és hát én inkább akkor már gigabit LAN-ra szavazok mert a kábel olcsó fúrni meg azt a 2 szobát lehet távolabbra úgyse visz a 2,4GHz főleg normális sebességgelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
mert nem tudják hogy a B1 már nem az mint az előtte lévő és azért panaszkodnak mert a sima 66U már elég régi és karcsu
hidd el a B1 igencsak bestbuy most mert komoly hardvert kapsz Merlin támogatással és sok flash sok RAM társaságában, na meg a wifi vezérlője sem gyengeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
● Olvasd el az összefoglalót!
- IBM Lenovo ThinkPad 20V 4.5A 65 és 90W gyári töltő
- HP laptop töltő, eredeti, 65W
- 4GB DDR3 PC3 PC3L 1600MHz 1333MHz RAM memória LAPTOP -ba eladó
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
