Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Flintlock: The Siege of Dawn
gp A teljes kiadás a tervek szerint jövő hónap közepén debütál.
Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Utolsó frissítés: 2024. április
válasz tipuka #92127 üzenetére
Két lehetőség van:
1; A jelenlegi eszköz marad az elsődleges és az új lesz a másodlagos, mivel elég régi már a mostani így inkább ne ez legyen.
2; A jelenlegi eszköz lesz a másodlagos és veszel egy AX-es típust ami megy elsődlegesnek, Asus lenne ajánlott mivel jelenleg is az van, érdemes egyből AiMesh-ben gondolkodni ha a jelenlegi cserélésre kerül akkor egyből lehet egységes hálózat kezelés felé menni.Lehetséges eszközök:
1; Asus AC57Uv3 - a jelenlegi mellé jobb nem kell
2; Asus AX56U/AX58U/AX82U/AX86U/AX89X/AX92U/TUF-AX5400, későbbi csere esetén másodlagosnak is jók lesznek ezek és akkor még az AX55 is szóba jöhet mint lehetőség.A legjobb az lenne ha az új eszközt kábelen lenne összekötve a jelenlegivel, ha ez nem megoldható akkor mindenképpen a jelenleginek kell lennie a másodlagos eszköznek.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tipuka #92147 üzenetére
AiMesh-be felismeri a régi AC66U-mat és úgymond rendes AiMeshként tud működni?
Nem, a sima AC66U nem AiMesh képes, csak B1-es verzió.Vagy sima alárendelt jeltovábbítóként megy az AC66U majd, semmi több?
Igen, AP módba kell majd kapcsolni a jelenlegi eszközt.Egyszerű beállítani? Felhasználóbarát?
Pontosan ugyan olyan a menüje mint a jelenleginek, típusonként csak 1-2 dologban különbözik de a főbb menüpontok ugyan azok.Bocsánat, ha nagyon hülyeséget kérdezek.
Ha valamit nem tudsz akkor kérdezzél.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bence01 #92157 üzenetére
Jobb lenne vele az wifi lefedettség?
Valószínűleg nem de csak helyszíni teszt során fog kiderülni, hogy mi is a helyzet.
Ha nem elég a jelenlegi lefedettség/sebesség akkor másodlagos eszköz beiktatása a megoldás.jelenleg egy Asus AC56U routerem van, de gondolkozok, hogy cseréljem Asus AX55-re.
Inkább AX56U vagy AX58U lenne az ajánlottabb csere eszköz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Redpaladin #92167 üzenetére
Kábeles kapcsolat az elsődleges másodlagos eszköz között.
Két rendes wifi router mesh-be kötve (pl Asus AiMesh), illetve több ha az indokolt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz motown5l #92212 üzenetére
vásároltam egy TP-Link Archer Ax1800 wi fi 6 ot.
Érdeklődnék hogy jól választottam e a cserében.
Ezt még vásárlás előtt kellett volna megkérdezni.vásároltam egy TP-Link Archer Ax1800 wi fi 6 ot.
Pontosan milyen típust vettél?A net sebessegem 480mb/s.emeleten már nem érhető el csak 70-90 közt
Miből van a födém?Érdeklődnék hogy jól választottam e a cserében.
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) lenne használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz XENISETE #92214 üzenetére
Gyakorlatilag bármelyek ajánlott típus jó lehet.
Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre?
válasz Misi_D #92239 üzenetére
- talán, de tényleg csak nagyon talán jó lenne, ha 8 portos lenne a fő router.
A négynél több portos router-ek az otthoni kategóriában nem érik meg, egy sima négy portos és egy switch páros sokkal olcsóbban kijön.3. ruházzak be tisztességes AX-es & mesh-es eszközökre és cseréljem mind a két routert (melyekre? nem akarok gazdasági totálkárt sem , de nyilván amit meg kell fizetni, azt meg kell fizetni.)
Ez lenne a legajánlatosabb megoldás, hosszútávra tervezés okán is.Elsődleges eszköznek egy Asus AX58U, másodlagosnak egy AX55 megfelelő lehet.
Ide két eszközös rendszer kellene, egy lentre és egy fentre. 40k-ból csak egy AX-es eszköz jön ki de a jelenlegi használhatod kábellel másodlagos eszköznek.
Asus AX56U belefér a 40k-ban, kicsit felette AX58U vagy TUF-AX5400 lenne az ajánlott.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz adalbert1 #92268 üzenetére
egy akkora lakásban, amit az AC66 is lefed, digi 500 (később ftth-n várhatóan 1000) nettel, érdemes-e jobbat venni?
Lényeges különbség nem lesz lefedettségben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz cipofuzo87 #92276 üzenetére
- olcsóbb kategóriából
Pontosabban mennyi is lenne az annyi?Az igényeid az Asus AX58U felelne meg a legjobban Merlin-nel.
válasz elite.cs11 #92294 üzenetére
A probléma, hogy a legtávolabbi eszköz kb 12 méterre van (egy TV) illetve a kettő között van egy konyhafal (tehát a belső fal + konyhabútor).
Valószínűleg ide kelleni fog egy másodlagos eszköz is.Én max olyan 50.000-re gondoltam, de ha ez túl kevés/sok akkor jöhetnek drágább/olcsóbb ajánlatok is.
Asus AX56U/AX58U/TUF-AX5400, TP-Link Archer AX73
Többért: Asus AX82U/AX86U/AX89X/AX92UEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Peter.70 #92340 üzenetére
2 szobás lakásba ( 10 cm-es tégla válaszfalak ) milyen wifi6-os routert ajánlotok?
Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben?Érdemes egyáltalán wifi6-ra beruházni?
Manapság már csak azt érdemes venni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Merula Alba #92351 üzenetére
Amennyire tudom ezek tudnak 2 hálózatot kezelni, vagy van olyan is ami csak egyszerre 1-et tud?
Ha arra gondolsz, hogy lehet vezetékes netet is adni nekik akkor igen.
A legtöbb típus csak arra képes, hogy egyszerre az egyiket használja, ha az kiesik akkor átvált a másikra, az egy idejű használhatóság ritka és drága funkció.
Ha mindenképpen egyidejű használatot szeretnél akkor egy olyan router kell amely tud load balance-ot és egy mobilnet modem-router eszköz amelyik LAN porton tud bridge módban net adni ennek a load balance képességű router-nek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Merula Alba #92372 üzenetére
Találtam 3 WAN portos routert. Tenda W20E például szimpi.
Tapasztalat nincsen ezzel a Tenda-val, a gyártó nem is ajánlott.SiM-es routerekkel mire érdemes figyelni?
Kültéri eszköz lenne az ajánlott, pl Mikrotik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Itthon vásárolt MR100 routerbe behelyezhető, ill. működőképes egy német o2 SIM-kártya is, ugye?
Elvileg igen.Átlagos dolgokra (böngészés, filmnézés, stb..) megfelel egy MR100?
A két darab 100-as LAN portok és a csak 2.4 GHz-es wifi elég korlátozó tényező de elég lehet.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz les_polish #92390 üzenetére
Az igazi megoldás egy kábellel bekötött, a problémás helyhez közelebb helyezett másodlagos eszköz elhelyezése lenne, ehhez bármilyen router használható volna.
válasz G-lader #92406 üzenetére
Ha ez járható út milyen routert választanátok? Pl ASUS ZenWiFi XD4 2 darabos és később egy harmadikat hozzá? Vagy esetleg AX92u és késöbb egy másodikat?
A ZenWifi csak másodlagosnak lenne jó, elsődleges eszköznek mindenképpen egy normál router legyen. Az AX92U is megfelelő lehet, AX58U és felette bármi ajánlott lenne elsődlegesnek, másodlagosnak pedig AX55 és felette, akár ZenWifi is.Vagy TPlink X20 szett?
Inkább Asus AiMesh alapra építkezzél, sokkal rugalmasabb mint a TP-Link Deco megoldása.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz szata.68 #92408 üzenetére
Ha jól láttam a táblázatban az AX50 az egyetlen ami nem OneMesh kompatibilis. Ez is gond lehet?
Attól függ milyen AP-t tervezel venni.
OneMesh esetén csak repeater használható mint másodlagos eszköz és az is csak wifi-s kapcsolattal. Ha a mesh hálózat kialakítása lenne a célod akkor, igen, gond lesz abból, hogy nem megfelelő eszközt választottál.Na most volt egy kis időm, és jobban utánaolvasva lehet, hogy kicsit elkapkodtam.
Működik egyáltalán az a verzió, hogy ap-t dugok az utp csatikba és ott is frankó jelerősség lesz?
Igen2 szintes családi ház tégla válaszfalakkal, vasbeton födémmel. A router nemigazán központi helyen van (vagyis kb igen,de egy fal mögött).
(kb 20 utp csati van, azok egy switchben futnak majd össze ha ez számít valamit)
Ilyen körülmények közé olyan mesh hálózat kellene amelyik támogatja a vezetékes backhaul-t, pl Asus AiMesh mert így lenne a legideálisabb a hálózat elosztása.Mit javasoltok, maradjon az AX50 vagy újratervezés?
Mindenképpen ideálisabb lenne átgondolni, hogy pontosan mit is akarsz mert könnyen be tudsz futni olyan korlátokba amelyek a közeli jövőben is akadályozni fognak az ideális hálózat kialakításában.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Perillustris #92418 üzenetére
Mehet másodlagos eszköznek az AC68U.
válasz krokostamas #92428 üzenetére
Elvileg igen.
válasz krokostamas #92437 üzenetére
Ha nem kell AX-es wifi akkor Asus AC65P.
válasz szMartin17 #92441 üzenetére
Inkább a Xiaomi legyen.
válasz BigBear #92445 üzenetére
Vagy felejtsem el ezt az egy router dolgot és csináljak mesh-t, vagy AP-kat pakoljak?
Ilyen tapasztalatok/körülmények mellett mindenképpen több eszközös rendszer kialakítása lenne az indokolt, kábellel összefűzött eszközökkel leginkább.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Ha nem kell AX-es wifi akkor az Asus AC57Uv3/AC65P vagy a TP-Link Archer C5v4/C6 lenne az ajánlott.
AX-es wifi pedig az Asus AX55/AX56U/AX58U/TUF-AX5400, TP-Link Archer AX20/AX50/AX73, Xiaomi AX1800/AX3600Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
- 24 Hours of Le Mans
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
- Milyen légkondit a lakásba?
- BestBuy topik
- Óra topik
- Windows 10
- Milyen monitort vegyek?
