- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
ph A lengyel cég 6 GB/s-os írásra képes újdonsága 2 TB-ig nyújt alternatívákat mobilgépeink tárkapacitásának bővítéséhez.
Milyen RAM-ot vegyek?
3L1T3
válasz koko52 #39122 üzenetére
Oké, ezzel beférek, kérdés, hogy az 5900X alá mennyire megfelelő? Első AMD procim, így nehezebben igazodom ki.
Corsair Vengeance RGB Pro 32GB, 3600MHz
Speed: 3,600MHz
CAS Latency: 18
Timings: 18-22-22-42
Voltage: 1.35VASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI ֎ Intel® Core™ i9-14900K ֎ G.SKILL Trident Z5 RGB 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 ֎ Arctic Liquid Freezer III 420 A-RGB Black ֎ ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X ֎ SAMSUNG 1TB 980 PRO M.2 PCIe ֎ Lian Li O11 Dynamic EVO XL
3L1T3
válasz koko52 #39128 üzenetére
Pontosan melyik Crucial? Miben jobb, mire gondolsz? Az RGB engem nem érdekel, csak nem akarok mellé lőni, ha jól értettem akkor a Ryzen eleve kényesebb a ramra mint az intel.
Khaosz55
djxp01
válasz koko52 #39459 üzenetére
Köszi! És a 2x16-os kitek közül, a fenti kívánalmakhoz melyik modulpáros most a legjobb ár / tudásban? A fenti Patriot 2x16 bőven jó lehet?
G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-32GIS-at néztem még, de a Patriot-ot állítólag jobban lehet terhelni, húzni? (3600 MHz-en esetleg? )
regisztrált: 2005-07-05
Gh00st
válasz koko52 #39507 üzenetére
Oké. köszönöm szépen
Olvastam itt a topikban, hogy ez a legajánlottabb modell/típus, megfontolom.Azonban szeretnék még egyet kérdezni, még pedig az lenne, hogy az alaplapom(z390 pro gaming), ami dual channel memória architektúrás, de 4 slot van...ha mégis tele pakolom mind a 4 slotot (függetlenül, hogy 4x8GB vagy 4x16GB-ot teszek bele), lenne valami teljesítmény/sebességcsökkenés?
(Gondolok itt 2db dual channel kitre)
Vagy mindenképp előnyösebb, ha csak az A2-B2 slotba teszek?<<< Richard B. Riddick >>> ...és Johns, Neked megvan a gerinced!!!
vaakuum
válasz koko52 #39509 üzenetére
Az a Fury beast akkor simán jó lehet? Vagy ballistix legyen inkább (elvileg ez cl16, szimpatikusabb lenne) ?
Lehet alaptalannak tűnik a kételkedésem, csak az 1800-as procihoz való deszkával annó azért volt mókolás, mire sikerült hozzá működőset találni. Bár ott a lista is jóval rövidebb volt eredetileg, és biosfrissítésekkel jöttek az újabbak folyamatosan.[ Szerkesztve ]
"Asszony kell a házba!" - Kőműves Kelemen - Szerintem is, csak nem pont úgy, waze! -----------------------------------------Az ideális nő függvénye: x=3ylog(y)-{(1/36)exp[-(36y-36/e)^4]}
#12516608
válasz koko52 #39523 üzenetére
+1 a dual channelre. kb. 40% teljesítményt hoz a single-hez képest. Erős procinál azonnal észrevehető.
1993-ban már észrevettem (csak akkor még nem tudtam, hogy így hívják), hogy a 386SX-es gép jobban pörgött 2 db 512kbyte-os ram modullal, mint 1db 1Mbyte-ossal.-------
Régen Single Sided (SS) és Double Sided (DS) -nek nevezték. Egy oldalas vagy 2 oldalas memória szervezésű modul. (Az még nem jelentett semmit ha csak az egyik vagy mindkét oldalon volt ram csip, ettől még simán lehetett SS vagy DS szervezésű.)
Ez az alaplap ram konfigjánál lényeges.
Belefutottam már abba, hogy 4db DS/DR modullal szart indulni a gép, de 4db SS/SR modullal meg pörgött vígan. (LGA775-ös korszak.) -
Gh00st
Köszi a válaszokat
Megfogadom és 2x16-ot veszek...már csak annyi gondom van,, hogy a javasolt Crucial Ballistix 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz BL2K16G36C16U4B nem nagyon elérhető(vagy horror felárral).
Ezek közül esetleg:
- KINGSTON FURY RENEGADE 32GB (2X16) DDR4 3600MHZ CL16
- CORSAIR VENGEANCE 32GB (2X16) DDR4 3600MHZ CL18 LPX<<< Richard B. Riddick >>> ...és Johns, Neked megvan a gerinced!!!
csuhi17
válasz koko52 #39548 üzenetére
Értem akkor maradok annál amit írtatok köszönöm.
A frekivel egyetértesz?
Mármint a 3600MHz-el vagy érdemesebb nagyobbat vagy 3200 at választanom?
A proci leírásában 3200 szerepel és nem fogom lecserélni, csak majd ha teljes gépcsere lesz, de az még nagyon odébb van, 7-10 évente intézek egyet.Régebbről amiikor még tesztelgettem a gépet nekem a quad volt gyorsabb, mm 4 modulos kittet próbálgattam mem tesztelő progival.
Most nézem a leírását az alaplapnak és azt írja hogy "kétcsatornás memória architektúra"
Ezek szerint a 4 modullal ezért nem lenne gyorsabb?
Így viszont feleslegesen vettem meg a 4 memszlotos alaplapot akkor a bővíthetőségen gondolkoztam... -
Jungle Man
junior tag
Elviekben, illetve bizonyos komolyabb hardverek esetében a 4x8 gyorsabb, hiszen dupla akkora a sávszélessége, mint a csak két modulnak.
Ahol lassabb, ott az alaplap hiányosságai miatt van ez, nem? Viszont akkor a legtöbb esetben felesleges a 4 slot sőt, drágító tényező. -
Monkey
Monkey
válasz koko52 #39897 üzenetére
Jogos kérdés. Elvben az összes B550 és X570 chipkészlettel rendelkező Asus lap megy ecc rammal úgy, hogy az ecc funkció igazolhatóan működik is. Persze van még jónéhány gyártó, akinek van ilyen lapja. De ez nyilván nem hivatalosan supportált funkció.
Nekem ez azért lenne érdekes, mert nem akarom már hallgatni és kerülgetni itthon a HP Proliant DL380e G8-amat, viszont kell az ecc ram és a zfs fájlrendszer. És bízom benne, hogy van itt a fórumon olyan, akinek van ilyen működő konfigja.
Monkey
válasz koko52 #39908 üzenetére
Igen, persze, ezek azok. Nekem a ryzen 7 pro 5750G-van betervezve, 120 e Ft körül már kapható. Új Threadrippert csak sokkal-sokkal drágábban kapsz. Vagy használtat veszel. Az 5750 pl. az 1920X-et "megeszi". Nem akkora a teljesítménykülönbség, viszont míg az 1920X 180W-os tdp-jű, addig az 5750G csak 65w...
- 3D nyomtatás
- EAFC 24
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Futás, futópályák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Hibátlan - MSI X570-A PRO AM4 alaplap + Windows 11 Home digitális licensz
- Beszámítás! Asus Z97-A Z97 chipset DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Z170 Extreme4 DDR4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F Gaming II alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000MHz CL30 32GB
