- Netfone
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
it Az Arm arra készül, hogy a windowsos piac átalakulása közben 5 éven belül megszerzi a PC-s piac 50 százalékát.
Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
xtremetuning
Akkor bizony sz@rban leszek .... De biztos visszatartó erő lesz a közel 100k euros ára.
De ilyen pletykákat még nem hallottam. Hála az égnek. És akkor már inkább a 2:35 FHD az, amit tényleg értelmesnek tartok. Így is a vászon méret szab határt sajnos.[ Szerkesztve ]
...ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
xtremetuning
Amit kinéztem, 5000 lumen. Nem hiszem, hogy bármi problémát okozna neki...
(bár most nézem, extended contrast módban csak 3800-at tud).Ellenben most járok 320 szélesnél és 380 fölé nem tudok felmenni a jelenlegi felállással. Nem tudom, akarok +60 centiért küzdeni...
kruplishal
Srácok most azon filózom , hogy bár egyenlőre nagyon megvagyok elégedve a kis w1070-el de majd az év második felében elképzelhető , hogy lecserélném valami jobbra. A szigorúan dlp-ben gondolkodva mi az amit érdemes megnézni, ami hasonlóan bestbuy mint a 1070 úgy max. 6-800k-ig?
Picit jobb fekete és jobb mozgásleképzés lenne fontos számomra, ill. éles optika[ Szerkesztve ]
xtremetuning
Igen, lassan a d80e elérhető ezen az áron. Persze, ha az ember beleszalad egy panelhibába, akkor igencsak szívni fogja a fogát...
Gaborka30
Hűűű Köszi
3D nem cél... nem ketten nézzük, de szinte teljesen szemből. Rolós vászon kellene... A motor nem fontos.
Még egy kérdés:
a projektor+vászon alkalmas tv nézére is? Úgy értem: bírja a rendszeres, viszonylag hosszú idejű használatot?
Egyáltalán: szokták erre használni? -
szepi0808
erősített vásznat kell választani, az csökkenti a visszavert fény káros hatását, viszont csökken a betekintési szög.
Ez ebben a formában nem igaz, legalább is nem minden gyártónál. A ScreenLine 1.0, 1.2, 1.4 vásznainál nincs betekintési szög korlátozás, mind 150'-os.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
szepi0808
Már megint elkezdjük?
Akkor újra elmondom, hogy a valós fényerőt kell nézni nem a gyári adatot.
És inkább a fórumosoknak jobb biznisz, mint nekem szerintem, aki engem keres, az jobban jár, mint ha az utcai áron kapná meg akár a vásznakat. Nem tudom mire ez az irigykedés, de velem még nem járt rosszul senki, de nem is fog.Sony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
szepi0808
Akkor bocsánat félre értettem.
Ki mennyivel elégszik meg és 1000 óra után mennyi marad ebből a fényerőből. Inkább nézem kicsit fényesebben, mint 1000 óratájékán -40% fényerő veszteség miatt legyen lapos a kép. Mert ugye kb 0-100 óra között szoktak tesztelni és adatokat közölni a projikról.
Ezért kell rászámolni azt, hogy egy közép lámpa időnél (kb1000 óra) mennyi fényerő marad és ezzel kiszámolni a fL értéket, ami visszajön a vászonról.
Vegyük ezt a 240-es méretet és vegyünk egy 650 lumenes fényerőséget, ami megint csak egy átlag. 600 L-ből marad 1000 óránál -40%-al számolva marad 390 hoppá
240 x 135
1.0 = 11 fL
1.2 = 13 fL
1.4 = 16 fLSony VPL-XW5000ES, Sony VPL-XW7000ES SepiSreens Jolly Frame 136" 0.8 ALR 4K Zidoo Z2000 Pro Anthem AVM70 15.2ch. EMOTIVA XPA Gen3 7ch + 2x BasX500. MILLER & KREISEL S150/MP950/IC95/M5 SVS SB4000 2db.
lajthabalazs
A másik kérdés, ami motoszkált bennem, hogy a projektorok objektívjeiben ritka a 2x-es zoom, az üveg lencse, miközben ezt bármelyik belépő kompakt fényképezőgép "tudja". Milyen tulajdonságoknak kell megfelelnie a projektor-optikáknak, ami miatt csak a prémium kategóriában jelennek meg ezek a dolgok? Miért nem lehet egy projektorra is 40-50e-ért venni egy cserélhető objetívet, ahogyan a tükörreflexes gépekre?
madgie
Műanyag lencse a negyvenezres kitobjektívben sincs, hovatovább a kínaiak is minimum üveglencsékből építik az objektívjeiket (a nagyobbaknál aszférikus, meg ED lencsetagok, stb).
Szerintem a sz*rrágás felsőfoka, hogy 200 forintos fröccsöntött műanyaglencséket raknak a drága projektorokba... -
Dexar007
Dexar007
Nekem a w1070-nel sem volt gondom a vilagos jeleneteknel.
Hasznaltan most kb ketszer annyiba kerul a runco,mint a hw30,szoval nagyjabol megmaradt az ardifferencia,mivel uj korukban is 1 vs 2 millio volt a kulonbseg. A gond az,hogy a runco regebbi,a hw szeriabol pedig meg akar garisat is ki lehet fogni.
szepi0808: HW55-öt 1:1-ben elcserelned vele?
Give me your cum,bull!
Dexar007
Addig oke,hogy premiumgyarto,csak az uj ara 2 millio, a benq-nak pedig 200 ezer. A kerdes itt az,hogy lehet-e latni a 10x-es arkulonbozetet. De tobb mint valoszinu,hogy nem,mivel ez sehol sem igy mukodik. A feladat most az,hogy megtalaljuk a legjobb hasznalt projit,ami latvanyosan jobb,alig dragabb,es ahonnan mar csak hangyfasznyi kulonbsegek vannak. Persze azon lehet vitatkozni,hogy kinek mi szamit annak. De olyan szinten el vannak dugva ezek a projektorok,hogy szinte csak egy megoldas letezik.: megvenni,kiprobalni,ha nem tetszik akkor eladni. Nem ugy van mint a tv-knel,hogy bemesz akarhova es az arcodba nyomnak tobb szaz darabot.
szepi0808.: Elgondolkoztal.Akkor nem eri meg.
Na ez a masik problema.: Legyen akarmilyen jo is,tobb eves gepekrol beszelunk,megeri-e a kockazatot vallalni,amikor mar a Sony is egy nagyon jo gep.[ Szerkesztve ]
Dexar007
Az utolso reszevel egyetertek,nem igazan lehet ugy osszehasonlitani oket. A jo dolgokat pedig mindig ugyesen eldugjak. Pl plazmakat sok bolt nem is forgalmazott,vagy csak 1-2 darabot.
720p nalam egyebkent felejtos. Igazabol meg nem kaptam meg a Hw30-t,lehet azzal is mar elegedett leszek,igy nincs mirol beszelni.Most a runco 1400-ert van fent, a Sony-t 830-ert vettem,cserebe ujabb es a sotet jeleneteknel ugyesen helytall.Viszont akkor is ott van az,hogy meg egy par szaz euro,es 2 millios vetitom lesz. (...amire nincs garancia,es lehet masnap tonkremegy)
xtremetuning
Annak a 3chip dlp 720p-nek jobb képe van, mint egy d80-nak....csak sokan nem tudnak elszakadni a 1080p fogalmától. Pedig az a gép eléggé rendben van....
xtremetuning
Bezony ám...
Ne felejtsük ez bizony flagship volt a 1080p elterjedésééig.
xtremetuning
Igen. Elég gáz szvsz.
(#18138) c4 : Az az is. De még van pár dolog, amitől ezt elvárom.
lajthabalazs
Pont erről beszélek. Akiket a 4K megbabonáz és semmi másra nem figyelnek, azok fogják megvenni a Benq 350e Ft-os 4K projektorát a Media Markt-ban. De ők nem vettek volna 1080p-s prémium gépet 1-5-10 millió forintért. Aki eddig a 1080p-s prémium gépek vásárlója volt, nem fogja azt mondani, hogy lemond a jobb képről a magasabb felbontásért. Ezért nem lesz kereslet-csökkenés a 1080p-s prémium szegmensben, erre kár várni. Van, aki eztán prémium FullHD helyett prémium 4K-t vesz, de nem hiszem, hogy ez a migráció annyira felborítaná a gyártók értékesítési stratégiáját, hogy hírtelen akciózásba kezdenek, csak hogy valahogyan el tudják adni a készleten beragadt prémium projektorokat.
GmS
Köszönöm !
Egyik Problémám ezzel ,hogy használtat nem szeretnék, mindenféleképpen új!
Nem nagyon értek ezekhez , nekem a DELL 1800MP-m is nagyon megfelelt , de sajnos tönkrement kell új ! Nem vagyok egy pixel vadász , működjön , jó legyen , kész !
A vetítés 3m-ről lenne , kb 2m képátló , egy fehér bútorlapra vetítek , a fal színe szürke ! Van egy hordozható vásznam is egy 140x140es , ha véletlen vinnem kell munkahelyre is (de ez ritka) !1. Amire kíváncsi lennék , miért baj ha nagyobba fényerő ?
2. ha most mindentől eltekintünk akkor OPTOMA vagy BenQ ? -
eumano
Mennyezetről lesz belógatva a gép. Alapesetben nem szeretnék használni semmiféle lens-shift-et vagy kalibrálást mert nem szeretném, hogy romoljon a képminőség így ezáltal mindenképp kihasználnám a konzol adta lehetőségeket vagyis, hogy ott döntöm meg a projektort és pozicionálom rá a vászonra. Vagy amondó vagy, hogy legyen vízszintbe a projektor és használjam a beépített funkcióit, mert semmiféle képminőségromlást nem fogok vele előidézni?
Köszi!!!
lajthabalazs
Egy kollegámat nagyon belelkesítette az itthoni projektor-sikerünk, és karácsonyra meglepte a családot egy Benq W770ST-vel. A gondja, hogy tetőtérben vetít, a ferde falra (45 fokos dőlés, ágyból néznék, érdekes megoldás, valahol a fali és a plafonra vetítés közt, akár még kényelmes is lehet). Olyan konzolt szeretne, ami 45 fokban dönthető, és legalább 60cm-es. Felfúrná egy falapra, és a padlóról vetítene. Van ilyen, vagy barkácsolni kell?
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
