- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Honor 200 Pro - mobilportré
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Olcsó USB WiFi AC adapter
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Kérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Dark KillerX
Hannibhál
válasz palfitom #80176 üzenetére
Tudom, hogy ezt írtam, s ugyanúgy tartom is magam hozzá Ha kevés a nonk 4790 egy nem z-s lapba, akkor a k-s 4790 +10 órajele sem segít már ki, így nem éri meg még ártól függetlenül is, ha nem húzod. Ha húzod az már megérheti, hisz könnyedén elérhet 4,7 ghz-et, ami a 3,6-hoz képest már +30% plusz teljesítmény, az már jelentős különbség.
De a 4ghz-hez képest is majdnem 20% a plusz, ezek már olyan arányok amik tudnak dönteniGépelés nem az erősségemasdsdk
koko52
válasz palfitom #80412 üzenetére
Az, fel is függesztettem Inteles gépek összerakását. Csak elvetemülteknek, saját felelősségre!
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
sb
válasz palfitom #80565 üzenetére
Mortar? Amíg B350M-et néztem (450 még nem volt) addig abban gondolkodtam, de eléggé bedrágultak.
Ha "csak" ennyi, akkor tuning nélkül (vagy ha lesz akkor is csak nagyon lightos, max 3.6-7-ig mennék, alacsony fesszel) nekem nem nagyon éri meg. Az LLC hiány mondjuk gáz, az UV-hez is kéne.
Igazából így nekiindulva előbb a fapados B450-eket néztem eleve, de a Pro4 középúton elég jól felszerelt, azért gondolkodtam el rajta.
A kiindulási alap a Giga DS3H volt. Alapon+UV szerintem ilyen kaliberű lappal se kéne gondnak lennie pl. VRM oldalról. -
válasz palfitom #80596 üzenetére
Nyilván, az már 4 szál, meg gyorsítja is a Youtube-ot az IGP.
Bár most inkább Athlon 200GE, "kicsit" olcsóbb, mint a G4560, vagy a Pentium Goldok. Döbbenetes.
solfilo
BerserkGuts
válasz palfitom #80652 üzenetére
Hát szerintem meg nem olyan nehéz produkálni ha ugyan azt a részt viszed végig
Nekem is hasonló az átlagom és minimum fps-em és ugyan azt a részt vittem végig és elvileg a 2200G-t simán tudom szimulálni ha letiltom a 4 virtuális szálat (smt).
Szvsz 2 proci eredménye kijönNekik 7 gép áll rendelkezésükre elvileg: [link]
Ha több időm volna és 3kört mennék aminek az átlagát nézem szinte ugyan az az eredmény lenne de így is elég mert csak 1fps-t hibáztam.
12600KF/ROG Strix 4070ti/ROG Strix B660/Noctua NH-D15S/ROG Strix AuraEdition 850W/SamsungOdysseyG7 32" 1440p/ThermaltakeTower900/RazerViper8K/F4-3200C14D-16GFX(FlareX)/Kingston A2000
makoss
válasz palfitom #80855 üzenetére
Ezt mindig felteszitek, de mindig ua válasz, mivel sosem tudom mit kell gépen csinálni, így: mindenre
De többnyire videószerkesztés, fájlok másolása, küldése stb, de lehet játék is stb...
A hardver pedig valószinü ezek:
alaplap: Asrock Z370 Extreme4
procihűtő: Thermalright HR-02 Macho Rev.A (BW)
vga: ZOTAC GTX 1070 AMP Extreme
memória: G.SKILL Aegis 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL16
SSD: SAMSUNG 500GB 970 EVO M.2 PCIe M.2 2280
SSD: SAMSUNG 1TB 860 EVO SATA 3 2.5"
SSD: Samsung 850 SSD 250GB
ház: Phanteks Enthoo Pro M Midi-Tower
házhűtés: 3 darab Alpenföhn Wing-Boost 2 Royal Blue Plus 2 140.
táp: ENERMAX Pro82+II 525WKülföldről nem rendelek semmit, csak itthoni boltból! Vagy újat, vagy semmit! "A kötözködés a bunkóság melegágya!"
daeyvd44
válasz palfitom #80972 üzenetére
igazából most néztem 4790 és 4790K procikat használtan. Sajnos még ha el is tudnám adni a többi részét a gépemnek se tudnék annyival többet költeni, hogy kihozzak belőle egy új konfigot.
Ezért terveztem mondjuk használtan venni. az hátha fél-1 évig kihúzza amíg lesz újra keret egy nagyobb upgrade-re. -
Krisz0418
válasz palfitom #80971 üzenetére
Nem valtom le egyenlore. Csak annyit kerdeztem hogy mennyivel erosebbek az uj procik 1 vagy tobb magba mint ami nekem van (i5-3350p)
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Valkűr
válasz palfitom #81033 üzenetére
1: Egy pici Játék is megy majd, de nagy vagyok egy őrült. Munkára nem fogom használni, netezés, letöltés, video, fotó.
2: köszi igy tiszta, de akkor 2600, 2400 vagy ezek X-es verzioja miben más?
3: Nem akarom tuningolni
4: A B450-be akkora 2-es számmal kezdődo proci mindegyike mehet, nem kell frissitést kérni ok. Ez is tiszta..
iPhone 15 Pro Max, iTab Air 5
tzsolesz
válasz palfitom #81087 üzenetére
Egyik havernak építettem egy gépet 2 hónapja.
Ryzen 2200G, 2x4GB DDR4, 120GB SSD, 1TB HDD.
Neki már volt háza táppal.
De a táp az minősíthetlen volt benne gyárilag, így azzal el sem indítottam a gépet, mondtam neki hogy ha visszamegy pestre melózni, menjen be számtek boltba és vegyen egy FSP Hexa-t.Erre jön pénteken, és beállít konkrétan egy ilyen táppal. Corsair TX-M Series TX850M 850W Gold
Tudni kell hogy Ő nem ért hozzá, ezért felírtam neki direkt a táp típusát is ami kéne, meg azt hogy mik vannak a gépben jelenleg.
Rábeszélte, hogy ez a tuti, meg ez mindenképpen kell mellé, mert amit én ajánlottam az nem lesz elég stb....Nah, ennyit erről.....
Met
válasz palfitom #81135 üzenetére
Csak új.
Keret nincs, nem kell high end gép arra hogy Corelben elszüttyögjek. Elmenne még ez is csak egyre többet kell nem Corel-ben dolgozni és így idegesítően lassú a munka.
Amúgy is kell másik gép máshova (még kevesebb grafikai használatra), oda menne ez, az új meg nekem."If in doubt, flat out!" Colin McRae
LLKobe
válasz palfitom #81182 üzenetére
FHD a monitorom, és nem is tervezek másikat.
Pont a BF5 miatt kéne 4 magosnál jobb proci... Viszont azért mással is játszom, és szinte mindenhol az i5 a gyorsabb. Egyébként ha jól néztem, BF alatt is az i5 hozza a magasabb átlag fps-t.Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
Dominator
válasz palfitom #81205 üzenetére
Szia,
köszi a tippeket! ez alapján az inteles konfig lehetne:
Intel Core i7-8700 Hexa-Core 3.2GHz LGA1151
MSI Z370-A PRO Alaplap - vagy - MSI B360 GAMING PLUS Alaplap
Kingston HyperX Predator 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz HX432C16PB3K2/16Majd még keresek infót, hogy vajon az Ableton 10 az i7-et vagy a Ryzen-t szereti jobban.
Takax12
válasz palfitom #81226 üzenetére
Köszi az infót.. Alaplappal kapcsolatban katam segitséget.
Ramból 16 GB lenne, ahogy irtad 2x8 gb KIT.
A keret 50 e Ft, melyik lenne jobb MSI X470-es alaplapba?
HyperX 8GB Predator DDR4 3200MHz CL16 KIT HX432C16PB3K2/8
HyperX 8GB Fury Black DDR4 3200MHz CL18 HX432C18FB2/8
16GB 3200MHz DDR4 RAM Kingston HyperX Fury CL18 (2X8GB) /HX432C18FB2K2/16/
16GB 3200MHz DDR4 RAM G.Skill Ripjaws V CL16 (2X8GB) ( F4-3200C16D-16GVKB) -
Takax12
kolopele
válasz palfitom #81380 üzenetére
Igen, azt valóban látni, de ha egy 1070-1080 - as kártyát teszel melléjük mindjárt jobb lesz a helyzet. A másik meg ha az ember bekapcsolja a v-syncet (a g-syncet most hagyjuk) tökéletesen hozná mindkettő a stabil 60 fps - t ami single játékok esetében több mint elég. Én játszogatom a Battlefield single módját, és igazából csak azt vettem észre hogy jobban melegszik valamivel, ellenben nem igazán mászik 70-80% fölé. A 6 fizikai mag többet ér mint a 4 mag 8 szál, én azt látom újabban.
ribizly
válasz palfitom #81420 üzenetére
Na ja. Ez ugye egy olyan dolog, hogy szét kell választani: Mit akarok én és mire használom a gépet? Mi az ami ár/érték arányban a legjobb az adott feladatra, amire éppen keresnek mások. Többeknek is raktunk össze A8-as gépet, mert pont arra volt szükségük.
Én sem akartam magamnak AMD-t, de ez olyan mint a víz: idővel utat tör.
A teljesítménybeli különbségek mostanra úgy fest egyre kisebbek lesznek már.
Bizonyos esetekben az AMD már most az Intel fejére nőtt, de ez szerintem még csak a kezdet.
Az APU-s megoldásaik jobban haználhatóak, mert erősebb a GPU benne.
Gyakorlatilag az, hogy egy socket platform-on belül több generáción át van támogatás az már korábban is nagyon szimpatikus volt, de mostanra kezd nálam ez döntő lenni, mert nem akarok mindent cserélni.Szóval objektíven hamarosan elérünk oda, hogy nem szól semmi se kb. az Intel mellett, technológiában meg általában nem lojalitásból vásárol az ember.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
love
válasz palfitom #81448 üzenetére
F1 2018, CS:GO, Fifa 19, Dragon Ball FighterZ, American truck, GTA V,NFS mindig a legújabb.
Jelenleg ezekbe szoktam bele tenni 1-1 órát.
Tervben van a Mafia 3 végigjátszása, meg talán a Hitman. Attól függ, h mire lesz munka mellett idő.Amúgy munkára pár program amit használok: Photoshop cc 2017, Lightroom, Scan Tailor....
Munka szempontjából biztos jobb egy "kisebb" ryzen is, de ponjt emiatt nem a munka részét írtam.Csak a Funky ;)
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Elemzés Megateszt: Intel CPU-k Nehalemtől Skylake-ig
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Intel Core i7 7700K 4.2/4.5 GHz Eladó! 45.000.-
- Garanciális Ryzen 7 5800x3d Processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
