- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- Atlasszal készül a HMD a középkategóriába
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Bezárt a Wizard With a Gunt fejlesztő stúdió
gp Alig kilenc évvel a megalapítása után sajnos feloszlott a csapat.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Vhaerun
válasz fogtunder #18340 üzenetére
Jelenleg a routeremen vannak a HDD-k (sajnos ott sem tudja kezelni az USB3-as hub-ot), ha filmet
nézek,egy vagy két helyről teljesen jól kiszolgál 2 fullHD lejátszást, ha pedig nincs használva a HDD,
teljesen alvó állapotba megy. A mostani letöltő gépem helyett gondolkodom egy NAS-ban, amivel a routert is tehermentesíthetném. -
CactuS
Arcképgyáros
válasz fogtunder #18379 üzenetére
Igazából most nézem, hogy rosszul fogalmaztam, elnézést. A lényeg a lényeg: nekem ugye van külön HTPC-m, amiben benne vannak a 3 TB-os HDD-t, rajta a kedvenc filmek, sorozatok, stb. Ehhez nem is nyúlnék, részben, mert tök jól teszi a dolgát a kis Kabini (W10 + Kodi), részben, mert akkor már legalább 4 lemezes NAS kéne a kiváltáshoz, ami anyagilag szerintem tuti nem férne bele (vagy ha igen, akkor az asszony nem enged be a lakásba egy darabig ). Szóval a HTPC mellé lenne egy olyan extra, hogy bizonyos filmeket, meséket távolról is el tudjam érni. Gondolom ez helyi szinten úgy működik, hogy Kodinak megadom a hálózati meghatón belül a könyvtárat és simán beindexeli.
Az új dolog a távolról elérés lenne, főleg, hogy mondjuk tabletre nem biztos, hogy fullHD felbontásban kell továbbítani, vagy esetleg le se bírná játszani egyéb okok miatt, azaz transzkódolás kellene (nem stream ). Ez viszont nekem teljesen homály. Azt tudom, hogy erre a 212p szinte 100%, hogy kevés (a sima továbbításra gondolom elég, mert ott a feltöltés az ami szűk keresztmetszet lehet), Synonál ott a Play széria, ha ilyesmi kell (gondolom). Viszont a NAS-on gondolom még kell valami extra szoftver is. Plex, Emby, Popconr time, Serviio, ilyesmi? Ezekből csak a fizetős verzió használható?
Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin
TCr
válasz fogtunder #18470 üzenetére
Köszönöm szépen ezt a részletes tájékoztatást, de már nem állok neki mókolni vele, 1-2 nap és meglesz a NAS, át fogja venni a torrentezést, átkerül a Popcorn-ban lévő HDD a NAS-ba.
Viszont a NAS-hoz előzetes segítséget kérek ugyanezzel kapcsolatban.
Írtátok, hogy a ZyXEL ad DDNS-t... ez azt jelenti, hogy nem kell regelnem sehová?
Vagy ugyanaz a DDNS beállítás folyamata, amit az imént leírtál?Más: a ZyXEL dobozában lesz 3,5" ---> 2,5" HDD slot átalakító, vagy külön kell vásárolnom?
Vagy eleve úgy van belül kialakítva, hogy átalakító nélkül rögzíteni lehet benne mindkét méretű HDD-t?IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
TCr
válasz fogtunder #18477 üzenetére
Köszönöm a tippet, egyelőre jó nekem a max 100 Mbps LAN, komolyabb adatmozgatást nem tervezek (nincs miről, nincs mire).
Csak torrent-re és media stream-re (Popcorn asztali médialejátszóval) fogom használni.Ha eljön az ideje, akkor jöhet az olcsó switch.
A kis ASUS annyira jól működik, annyira stabil (az előtte lévő TP-Link-ről ezt nem tudom elmondani), hogy egyelőre eszem ágában sincs cserélni.IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
Domonkos
Ármester
válasz fogtunder #18510 üzenetére
Igen, ezt en is megtalaltam; abban viszont nem voltam biztos hogy ez az nsa320s valtozathoz is jo lesz-e... Szoval szerinted mukodni fog ezzel is?
Amugy a gigabittel kapcsolatban egyelore afelol is ketsegeim vannak, hogy egyaltalan a routerunk kepes lesz-e ra.Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Domonkos
Ármester
válasz fogtunder #18512 üzenetére
Koszonom a valaszt!
Mondjuk az mindenkeppen erdekes, hogy az ujabb, az s-ses modellben lefeleztek a memoriat. Amugy en is bizok abban, hogy szoftverileg nem babralnak emiatt vele (foleg nem egy ilyen alapfunkcioval, mint az ssh), de az hogy az ujabb modell hardveresen gyengebb, meglepett.
Btw. Switchek teren megvagyunk - amig nem terjed el a 10Gbps es halozat, nagyon nem is tervezzuk cserelni. Routert viszont lehet hogy kelleni fog...Gender of electrical connectors is defined by the pins.
válasz fogtunder #18503 üzenetére
Igen, igen, köszönöm, már emlékszem.
Csak azt nem tudom, hogy sebességben hogyan alakul a gyária titkosítás a VC-hez képest.
Hacsak nincs durván nagy különbség a gyári javára, teljesen jó a VeraCrypt.Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
leslieke
Jómunkásember
válasz fogtunder #18711 üzenetére
Igen, fontos lenne, hogy csendes legyen, mert a nappaliban lenne, ahol a legtöbbet vagyunk.
Köszi az infót! Erre jutottam én is, bár építeni nincs kedvem.
Ha levesszük azt a részt, hogy csendes legyen, mit tudnál ajánlani?
A sörben az a jó, hogy legyél bárhol a világon, kizárólag az első háromnak fáj az ára!
Flashback
válasz fogtunder #18762 üzenetére
Single vs Dual core érezhető?
Amúgy az én szemem a konzolt is szereti, szóval az hogy nem a csilli villi DSM-en vagyok nem különösebben érdekel. Csak az lenne a kérdés hogy milyen hátrányom lehet belőle!?
A felhő szolgáltatásuk mennyire jó, stabil? Cloudstation sem egy Dropbox sajna... Zyxel kliens program milyen?[ Szerkesztve ]
Bocs nincs hosszú ö, ü és néha az á is ä :)
Flashback
Winssenta
újonc
válasz fogtunder #18801 üzenetére
Szia giorgio !
Köszönöm szépen a válaszodat! Elsődleges mentésként sql adatbázisokat, dokumentumokat, file-okat mentenénk, de az oprendszerről való teljes mentés lehetősége is jól jönne. A tárhely igény minimum 4TB-os HDD lenne, amit szeretnék Raid1-be rakni, tehát minimum 2 slot-os masinát keresnék elsődlegesen. A redundáns mentést próbálnám kerülni. A kliensek száma egyenlőre kérdéses, első körben 15-20 gép mentésére van szükség. A két mentés közti plusz pedig adat nem jelentős, ezt leginkább a mentések szinkronizálásával oldanám meg.
Üdvözlettel:
WinssentaRobi
tothpisti
újonc
válasz fogtunder #18814 üzenetére
a proci használat a laptopon a plex futása közben, 60 % körül Plextranscoder használja , a hálozathasználat olyan 80MB/S ugrik fel random. a nas is fel ugrik néha 100% ra de olyan 18-20% átlag. gondolom az oroszlánrészét átveszi a munkának a laptop. csak hát sok az eszköz sztem, mert nas->router->laptop->router és végén a tv. de ki fogom próbálni hogy kihagyom a nast és a laptopról osztom meg a filmet a plexnek. ha akkor nem szakadozik, a nas a gyenge hozzá. vagy nem is tudom. Vagy behúzok egy tápkábelt paksról
A qnap, és syno nasok leírásánál azt írják elboldogulnak simán a 4k val. A zyxel is elboldogulna a leírás szerint sima streamnél, csak az lg tv csak usb ról hajlandó a 4k lejátszani!!??!! na ezt nem tudtam mikor vettem, de plexel lejátssza a 4K simán hálózatról. HTpcben meg a fogyasztás miatt nem gondolkoztam nagyon. -
tothpisti
újonc
válasz fogtunder #18819 üzenetére
Na szóval kipróbáltam mindent. Arra jutottam, hogy hiába van lg 4K tv, ami ugye modern meg minden, használj usb-t 50 gigás filmekhez! A transkód kifektet egy i5 procit és 8 giga 1600 ramot is, még ha valós időben van a prioritás a procin, meg meg áll a film néha. Nem tudom, hogy a többi gyártó (samsung vagy sony) dnla keresztül lejátssza a 4k-t simán, de a LG 2016 modellje nem! Hiába plex vagy bármi, hatalmas a hardver igény egy 4K filmhez ha transzód fut! És jönnek a 8K! találtam egy eszközt ami talán tudja a 4K. Nvidia Shield. kipróbálom. Köszi a segítséget.
interstate76
válasz fogtunder #18830 üzenetére
A 4K 60 fps-t papíron tudja (kipróbálni sajnos nem tudom), a HDR-t pedig nem. Utóbbit az S905X CPU tudja, ahhoz viszont még nincs sem OE, sem LE, ill. csak 100Mb/s-os vezetékes hálózati kapcsolatra képes. A most szállingózó S912-esek lehetnek azok, amik minden, jelenleg elérhető dolgot le tudnak játszani és a droidos játékok közül is még többet tudnak majd futtatni, mint az S905-ösök, viszont - értelemszerűen - még ezekre sincs sem OE, sem LE, sem pedig droidos custom fw.
Multibit megelőzőtt.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
válasz fogtunder #18834 üzenetére
Végülis olyan mákom (?) volt, hogy egy ismerős régi NAS-át hazavihettem kipróbálni.
Nem röhög: D-link dns323 volt, 1 hdd-vel.
De gondolom ismerkedni ez sem rossz.
Na aztán jó el is akadtam a transmission telepítésénél, pontosabban annak előfeltételeinél: a fun_plug telepítésénél.
Látszólag lefut a fun_plug szkript, ám a funpkg parancs már invalid:331 User cappapa OK. Password required
Password:
230 OK. Current restricted directory is / Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> funpkg
?Invalid command
ftp>Az ffp könyvtár létezik, úgy néz ki teljes tartalmával.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Connecting to port 40750
drwxrwxrwx 2 501 501 4096 Aug 18 13:30 Packages
drwxrwxrwx 2 501 501 4096 Aug 18 13:30 elso proba
drwxr-xr-x 14 0 0 4096 Aug 18 14:49 ffp
-rw-r--r-- 1 0 0 48494 Aug 18 14:49 ffp.log
-rwxr-xr-x 1 cappapa 702 1767 Aug 18 14:45 fun_pluga cappapa usenek elméletileg van root joga, hozzáadtam az fpt csatlakozások beállításánál.
Még plussz infó:
amikor a fun_plug 0.5-öt tettem fel, akkor a log-ban minden úgy tűnt, hogy rendben.
Ezért a 0.7-et is megpróbáltam, ám igaz, hogy a könyvtár létrejön, ám a log-ban a legvégén:Segmentation fault
* Running /ffp/etc/fun_plug.init ...
Segmentation fault
* Running /ffp/etc/rc ...
Segmentation fault
* OKÉs persze továbbra sincs funpkg, amivel csomagot lehetne telepíteni, így a Transmission (meg a curl) nem telepíthető.
Ezzel ment el a fél éjszaka... hasonló gondot nem találtam a google-val, mert a fun_plug működésére nem panaszkodott senki (legalábbis ott, aholva eljutottam).szerk.:
pedig az sbin-ben ott a funpkgftp> cd Volume_1
250 OK. Current directory is /Volume_1
ftp> cd ffp/sbin
250 OK. Current directory is /Volume_1/ffp/sbin
-rwxr-xr-x 1 0 0 7140 Oct 13 2008 funpkg
Az jutott eszembe, hogy mintha nem jutna el ide a parancsértelmező... vagy mi...Lehet, hogy mégis inkább Zyxel? (Meg hát írtátok, hogy a D-link valami miatt lassabb is)
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
varmi2
válasz fogtunder #18844 üzenetére
Az alaplap, ami nasként fog üzemelni 4db sata van, és kellene mind a négy sata port hdd-nek, ezért kellene hogy pendrivról tudjon futni a rendszer. Egy Asrock QC5000 itx lap lesz 4GB rammal. eddig htpc-ként üzemelt.
De veszek új tv-t, amihez már elvileg nem fog kelleni htpc, mert le fog tudni játszani mindent.[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
