- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Kérdezés előtt olvasd el az összefoglalót, de minimum a "Gyakran feltett kérdések" bekezdést!
A topik célja, hogy segítsen eligazodni a hálózati adattárak piacán. Mivel a NAS-sal kapcsolatos igények rendkívül sokfélék lehetnek, a lehetséges megoldások között is igen komoly eltérés lehet árban, teljesítményben, kényelemben és rugalmasságban egyaránt.
Az összefoglalóban összegyűjtöttük a legfontosabb alapinformációkat, és az egyes lehetőségek rövid bemutatásával igyekszünk segíteni, milyen irányba induljon el a leendő NAS-tulajdonos.
Tonyk
válasz lajos75 #12827 üzenetére
Tényleg marha "nagy" a különbség: http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pentium-G2020T-vs-Intel-Celeron-J1900
Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz gyocsiv #12839 üzenetére
Torrenthez erő kell. Mindenképpen jobban jársz egy épített nassal vagy az ajánlott hp-vel, hacsak nem akarsz százezres nagyságrendig elmenni és még akkor sem biztos, hogy oda érkeztél hová ezekkel.
Tonyk
Ha már boncolgatjuk a funkciót, hasonlóságot, árat hiába openwrt ide vagy oda 2-300 torrent (mert hogy az eredeti elképzelésben ez is ott van) alatt mindegy hogy openwrt, tomato, ddwrt stb. simán elhasalhat, mert ugye az ezeket futtatni képes routerekből sem csak a bika erősek vannak. Na de lényegtelen.
Tonyk
válasz spgabor #12935 üzenetére
Nálam egy NSA-320 van, (nem a 320s), két lemezzel (Toshiba DT01ACA200, WD RED 3TB) terhelés alatt olyan 15-17W, 1 pörgő hdd-vel közel idle módban 10-11W, 12-13W ha megy dlna-n valami.
Megy az mkv. Alapból Twonky szerver benne a dlna, de ezt ajánlott lecserélni egy minidlna-ra. E miatt meg FFP-kell rá, de pár perc alatt megvan az okosítás. (később eltávolítható ha gariztatásra kerülne sor.)Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Rengete #12939 üzenetére
"325v2nél ez annyiba javul, hogy 11-12mb a max amivel képes letölteni ilyenkor ez is fullon pörgeti a procit és ez is a 720p filmeknél megáll pár másodpercre. "
Ez is ugye attól függ, hogy van beállítva a TM, mekkora a sávszélesség, amit ki kell hajtani... maxpeer, stb. Nálam 320-on (ami gyengébb, mint a 325v2) 50-es netet fullon kihajtva torrenttel meg sem reccen, ha még egy vagy két 1080p-t kell seedelni mellette. (pont jó példa volt erre ez a ünnepes időszak: én fullhd, gyerekek fullhd, közben letöltés. Nem volt baja vele.)
Tonyk
válasz Rengete #12943 üzenetére
Jól van, tedd hozzá.
Egyébként 6.25 az a max 6, de mindegy, másrészről meg ténylegesen 52mbit környékén kapom a netet szóval 6.5MB rendszerint megvan, de ez lényegtelen is most).
Valamint ez is biztosan elkerülte a figyelmed:
"hogy van beállítva a TM, mekkora a sávszélesség, amit ki kell hajtani... "[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz gyikhuszar #12970 üzenetére
És a 9090-es port is van beállítva itt a torrentek portjának (Bejövő/Incoming) portnak?
Tonyk
válasz gyikhuszar #12972 üzenetére
És a routerben jó ip-re van írányítva a port? Nas-nak fix ip-je van?
Tonyk
válasz gyikhuszar #12974 üzenetére
Transmissionhoz semmit nem kell letölteni, semmivel nem kell trükközni. Benne van a csomaglistában, onnét egy klikk és fenn van.
Tonyk
Tonyk
válasz gyikhuszar #13011 üzenetére
Tonyk
Tonyk
Tonyk
válasz laccy88 #13072 üzenetére
Nem a nas a gond, hanem az LG. A médialejátszójának szokott gondot okozni a felirat és a hangsáv kezelése. Talán még a két évvel ezelőtti tvjeiben is gond volt ez. Ez egyik sem DLNA hibája, hanem az LG hanyagsága.
(Főleg úgy, hogy az egyik szobában a LG nem viszi a másik szobában a Samu vígan lejtássza ugyanrról a nasról a tartalmat.)Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz BenJoe80 #13087 üzenetére
"hogy wired és wireless is hozzá lehessen u.a. adatokhoz férni"
Ez ugye elsődlegesen router kérdése. Ha wifis, akkor a kérdés nem kérdés tovább.
de belehessen állítani, hogy ki, mihez fér hozzá.
Mivel a NAS hálózati erőforrás, így ez alap.
Ár (merevlemez nélkül)?
HDD-k száma?
Egyéb óhaj, sóhaj, kívánság a nassal kapcsolatosan?Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz BenJoe80 #13090 üzenetére
A legolcsóbb, a fenti igényeket kielégítő és még bőven jól használható darab a Zyxel NSA-325v2. HDD nélkül ~30.000Ft.
"hogy szomszéd, postás, utcakölök... stb. ne férjen a rajta tárolt cuccokhoz"
Még mindig ott tartunk, hogy router. Ha az jól be van állítva (wifi), akkor nagy gond nem lehet.
"mert munkához kell és ha lépten-nyomon "lelép" a hálózatról az idegesítő"
Ha ilyeneket tapasztalsz otthon, akkor nézz körül először azon a hálózaton, hogy mi van félrekonfigurálva, mert ilyennek nem szabadna történni, hogy "lelépked" valami a hálóról.
"A sebesség is legyen elfogadható az adatok ide-oda helyezésekor."
Gigabites lan alap egy nason. A belső hálózatod (ismét router és esetleges további switchek, kábelezés kérdése) gigabites? Ha nem akkor max 12.5MB/s. Ha gigabites, akkor a fenti nas olyan 80-85MB/s tud, de nyilván nem pár kilobyteos fájlokkal.
"Valószínűleg jobb lenne SSD"
Teljesen felesleges. A SSD sebességét a nas nem fogja érdemlegesen kiszolgálni a gigabites korlát miatt. HDD-t bele. Nagyot. Lényegesen olcsóbban. Szerintem.
"Előbb-utóbb lesz egy HD TV és jó lenne, ha majd az is tudna hozzá kapcsolódni."
DLNA-t tudnak a nasok. A fentiben is van Twonky, amit én inkább lecserélnék egy minidlna-ra. De menni fog a TV-vel. Már ha megfelelő tv-t veszel. Mert az hogy: "HD TV", nem jelent minden szükséges dolgot
Más nas márkákat meg majd mondnak a többiek, de ennél csak drágábbak lesznek.
Tonyk
válasz BenJoe80 #13100 üzenetére
Egylemezes verzió olcsóbb (de ez meg üti a következő kérdésed). Ezeknél én már nem ennék lejjebb, mint ahogy a d-linket is kerülném.
"Azt, hogy érdemes megoldani, hogy biztonsági mentést végezzen az egyik merevlemez tartalmáról?"
Teljes tartalom? : RAID-1
Adott könyvtár(ak): Van erre benne célszoftver, de még van rá más megoldás is (FFP, de ez már itt nem vesézném ki).Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
válasz Viper26 #13104 üzenetére
"Akkor ha jól értem ezzel a torrent, és DLNA is rendben van,"
Torrent rendben van. DLNA esetében pedig kettőn áll a vásár (Samsung tv-kkel nem szokott gond lenni, LG-vel annál inkább, de volt már Panasonic panaszos is.), függ a kliens lejátszótól és a kiszolgáló programtól. Zyxeleken Twonky médiaszerver van. Ez elég erőforrás pazarló. Ezért szoktam javasolni a lecserélését egy minidlna-ra.
Tonyk
válasz Viper26 #13108 üzenetére
Torrent vége olyan ~12-13MB/s körül van ezen a nason, de nyilván nem kismillió aktív kapcsolattal + a router képességei is számítanak. Ha van médialejtászó, akkor érdekes lehet smb vagy nfs megosztás is a dlna helyett. Ezeket is tudja.
Tonyk
Én nem tapasztalom semmi hiányosságát a dlna-nak. Szóval ez így számomra meredek. Hangsáv váltás, feliratsáv váltás, minden működik. Ezért én nem veszek több tízezerért még egy valamit, amit a konnektorba dughatok. Igaz, nincs is otthon 5x"- 6x" -xxx"-os plazmám, sem projektorom vászonnal. Tehát egy lúzer vagyok, nem pedig videofil, nem megyek pixelenként végig egy filmen, mert beérem a két 32" és a 40"-os FullHd Samsungommal. (Igen, HDMI-n is próbáltam gépről. Semmi különbséget nem tapasztaltam (azon amit néztem) ) Meg lehet érte kövezni, ez van. Ez az én álláspontom, másé meg az, hogy csak médialejátszóval élet az élet. Nyilván a kollégánál meg adott a feltétel.
Tonyk
"no, ez teljesen másképp sült el, mint ahogy szántam. sorry vagyok, no offense meant"
Nem, nem nincs gond , csak már zsigerből él bennem az, amit itt a ph-n jónéhány topicban lehet látni, hogy hülye lúzer az, aki nem használ több tízezres médialejtászót.
"1. discovery alapú (a pont-ponttal szemben), és az esetek 4-5%-ában a kliens nehezen találja meg a szervert"
Ilyen gondom soha nem volt (és kénytelen vagyok megint megemlíteni, hogy Samsungon). Ilyen szempontból a minidlna megint csak jó választás lehet, mert ő hagyja magán állítani a, hogy milyen időközönként értesítse a hálózatot arról, hogy ő jelen van.
3. pont az valóban kínzó hiányosság
(#13118) Viper26
természetesen!
Tonyk
válasz fogtunder #13120 üzenetére
"olcsó nasból a ZyXelek ajánlottak csak mostanság?"
Teljesen korrekt megoldások. De ez megint csak ingerencia kérdése. Nekem a synology semmivel nem nyújt többet mint egy Zyxel, mert megoldom rajta mi kell FFP alatt plusszban.
FFP-vel lehet rá varázsolni SSH-t, onnan pedig nincs megállás. FFP alatt kb 683 csomag van jelenleg, ami elérhető a repokban. Ide feltöltöttem a listát.
Távoli elérés: Sima webes elérés az admin felülethez, megosztott mappákhoz valamint ftp, ssh, telnet. Nyilván ezekhez kell valamilyen dinamikus dns szolgáltatás.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Gsx-rr #13123 üzenetére
Plex 90%-a parasztvakítás. Nyilván aki kedveli a csicsás felületeket annak jól jöhet. De pl ki fogja 25-jére is elolvasni az adott film rövid bevezetőjét, vagy megnézi az előzetesét. Két napig tényleg újdonság, utána már inkább felesleges. Főleg a megnézem, letörlöm mozizóknak. Nyilván ezek miatt erőforrás zabáló is.
A transzkódolás viszont kellemes dolog lehet benne. De pl. ha otthon vagyok, minden transzkódoljam egérmozira, ha ott a TV. Ha meg nem vagyok otthon, nyilván nem filmet nézek.Nincs tökéletes ember. Például belőlem is hiányzik a hiba!
Tonyk
"Akinek nincs vele tapasztalata, és meg kell oldania, akkor a kereső használata után elég sok olvasnivalója lesz, mert történetesen neki mondjuk nem 310-ese vagy 320-asa van hanem annak az s-es vagy másik verziója, "
Semmi extra nincs vele. Iszonyatosan jó supportja van itt az összes zyxelnek (még az S-eseknek is), szó szerinti step-by-step leírásokra, akár a közösségre gondolok.
"nem pendrive-ra akarja rakni, hanem ahogyan javalljátok HDD-re, és ha valaki nem ért hozzá, akkor azért az annyira nem egyszerű."
Hdd-re tenni még egyszerűbb, mint pendrivera
Nyilván akinek nincs ingerenciája, tudása ahhoz hogy ezeket megoldja, az veszi a synology-t és fizeti a keményebb lóvét. ezzel nincs is gond.A gond ott kezdődik, hogy rendszerint ezek a userek fikázzák pl a zyxel-t, hogy így szar meg úgy szar.
Az egyik előnye, hogy patent, készre kapsz sok mindent, viszont fizetsz mint a katonatiszt. A másikban is készre kapsz minden alapfunkciót, nem olyan csicsa a felülete, ha többre vágysz esetleg kell kattintanod párat, vagy jön az ffp + ssh és egy kis kézimunka, de itt már 68x csomag vár amiből válogathatsz (ebben a függőségek is benne vannak persze)Abban is biztos vagyok, hogy ezek után én leszek közellenség. Nincs szándékomban flamet kirobbantani!
(#13132) Gsx-rr
Parasztvakítás??? Miért?
Mert a csilli-villi felülettel akarja a usert megfogni. Nekem ez az. Nyilván aki meg erre gerjed, annak meg nem. Ízlésekről meg nyilván felesleges vitatkozni. Mint írtam, lehet hogy 1-2 napig/hétig érdekes. Így nem látom értelmét, hogy borítók között lapozgassak, mint a videótékában. Megnéztem, vagy elrakom vagy az esetek jó részében törlöm megnézés után. Ha elraktam, semmi értelme az előzetesnek, leírásnak, mert pontosan tudom miről szól.
Erőforrás zabáló: Próbáltam, ezért merem ezt mondani. Kb 50+ körüli filmre, amire ráengedtem 800MB-nyi infót generált. Mi a ráknak? Itt döntöttem el, hogy szép volt jó volt, de megy a kukába. Mi lett volna, ha ráengedem a gyerekek mappájára, ami vagy 200 mesefilm, több száz rajzfilm, sorozat , stb.Kíváncsiságképpen ránéztem a minidlna-ra most. (Megy pár torrent is a TM alatt közben), így kaptam ezt az eredményt:
Az adatbázisa és a log mappája pedig 17MB. Nyilván nincs hozzá lényegében semmi extra, csak az zenék albumjaihoz a borítók, amint persze ő kapirgált össze a netről. De ebből a 17MB-ból a log majd 4 MB.
Hogy ez erőforrás zabáló-e, annak eldöntését rád bízom.[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Gsx-rr #13136 üzenetére
Mindekettőre igen.
Sőt. Az egyik tv-n félbehagyom (a másikon tudom folytatni), hogy ezt hogy csinálják, nem tudom. Nyilván a minidlna jegyezi meg a lejátszás megszakításának helyét. (A tv-k D6500, ES7000 és F6400)[ Szerkesztve ]
Tonyk
válasz Gsx-rr #13138 üzenetére
Zyxel NSA320 (nem 320S !!)
"Azt ,hogy tudom megnézni amit mondtál ,hogy mekkora adatbázist generált?"
Telepítés után nálam létrehozta a saját adatbázis+cache+egyéb fittyfiritty mappáját (ahová kértem a telepítő fájlában) és annak az almappáinak méretét néztem meg az 50+ film leindexelése és netről összevakargatás után.
Tonyk
"De ha már itt tartunk, akkor egy linket dobhatna valaki, hogy mondjuk egy NSA325V1-re step by step hogyan megy fel a minidlna."
FFP van rajta? Ha igen kb ennyi, ez a nagy tudomány: slacker -a minidlna
Ha nincs FFP, akkor meg az admin/zy-pkgs -be létrehozol egy fájlt web_prefix néven (kiterjesztés nélkül). Ebbe beleírod, hogy :
ftp://ftp.zyxel-tech.de/2.new_mirror ,majd ütsz egy entert a végére, elmented. És már telepítheted is az FFP-t, ami annyi, hogy az adminisztrációs felületen nyomsz egy csomaglista frissítése és egy telepítés gombot az FFP-re állva . Ez percekben számolva nem tudom, van-e 2 perc.
Ez után PUTTY-al (ami 1db exe file, telepíteni sem kell) ssh-n belépsz, amihez egy darab pötty helyezése az ssh opcióhoz és egy ip (nas ip címe) és egy port (22) megadása szükséges, majd egy usernév (root) és jelszó után kiadod a fenti parancsot. Ennyi.Szájbarágós leírás. Itt a 8.oldalon kezded (ezt linkeltem), és a harmadik oldalon ott folytatod, ahol a telnetet kikapcsolod. Tovább nem is kell haladni.
"Ez szerintem meg távolról sem igaz."
Mi az amiben hazudtam?
Tonyk
"NAS plusz egy smart TV kiválthat-e egy médialejátszót egy egyértelmű igen"
Idézd már be légyszíves, ahol ez volt a kérdés! Olvasd is el mit kérdezett a kolléga. Én a kérdésre válaszoltam. Merthogy a minidlna-ról volt szó...
Tonyk
válasz laccy88 #13238 üzenetére
Transmission ott van a gyári csomagok között alapból. 1 kattintással telepíthető.
Minidlna-hoz FFP kell! Itt egy cikk, itt kezded és a 3. oldalon folytatod, ahol kikapcsolod a telnetet. 4. oldal már nem kell neked.
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
