- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
válasz Doby 88 #83178 üzenetére
A fekete és a kontraszt jobb AMVA-n, viszont a motion blur is erősebb, és színhűségben jobb az IPS.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz _DiEGO_ #83300 üzenetére
RX Radeon mellé mindenképpen Freesync-es monitort vennék...
LG 23MP68, vagy 24MP59G.[ Szerkesztve ]
Ha nem sürgős, várnék még 2 hetet a Black Friday-ig...
Hát, most MM Red Friday-en -10% van mindenre, szóval talán mégsem... próba cseresznye.
válasz LiteCross91 #83401 üzenetére
Screen tearing a jelenség neve, Vsync-en kívül a G-Sync és Adaptive-Sync (FreeSync) tünteti el.
Adott monitornál az utóbbi, és csak ha ilyen Radeon-od van, és így is csak 40-75 frame között, magyarul Crimson-ban be kell állítanod a 75-ös max. frame-et.Mennyire magas frame-el játszol? Mit játszol?
Milyen VGA-d van, és cserélnéd a közeljövőben?[ Szerkesztve ]
válasz LiteCross91 #83404 üzenetére
Próbáld meg a Vsync helyett RivaTunerrel a max. frame-et beállítani 60-ra.
Pubg-nél mondjuk a gyenge proci is okozhat ilyet, i5 legalább kell a stabil multi mókához. Sosem értettem, hogy ha az adatlapra lusta leírni vki a konfigját, akkor legalább 1-1 problémafelvetésnél írja le magától az alap dolgokat, ne harapófogóval kelljen kihúzni belőle mindent, morzsánként.Az az LG jó választás (ahogy a GTX1060/6G is), csak legyen alatta vas, ami kihajccsa'.
Juteszembe, ha már így említésre került...
Az LG 27MP68VQ-P-ről több webshop és eltérű nyelvű gyári oldalak is ellentmondó infókat írnak:
- 2db HDMI található rajta, vagy 1db HDMI és 1db DVI-D csati?
- van beépített hangszórója?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Létezik olyan átalakító, mely HDMI-ből csinál DVI + 3.5 jack jelet?
Gondolom a kábel TV dobozának a HDMI-s jelét is át lehet így alakítani..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Grats hozzá! Most elég jó áron mennek ED-nél az LG-k: én is ezen a modellen, vagy a 27"-os nagytesóján gondolkodok.
válasz deja vu #83455 üzenetére
Nem látom a szélét, ha meg hátrébb tolom a széket, akkor a részletek lesznek túl aprók.
Egyébként kicsit tartok tőle, hogy minőségben nem lesz ua. a panel, de ennyi."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz deja vu #83457 üzenetére
Ja, de leginkább single, multihoz már nincs türelmem, a játékok sem támogatják minden esetben az UW-t, szinte mindig van valami kisebb-nagyobb furcsaság. Egyre kevésbé fontos a játék, lassan TV-re vezetem ki a casual/pixeles platformer, indie címeket, wireless X1 kontrollerrel, oszt' kész.
23" helyett a 27"-os mellett szól, hogy munkához/excelhez is jól fog jönni a nagyobb betűméret, ne kelljen hunyorognom.
válasz jambiyya #83467 üzenetére
Bizony, most az LG-k jó áron mennek, besztbuájgyanús!
Az a gond, hogy most megláttam egy 4K-s LG-t MM-ben, és hát az a tűéles kép...(#83469) lsc
Írhatnál róla pár sort...(#83471) quailstorm
Igen, lehet hogy az egyszerűbb / olcsóbb megoldás lenne. Köszi![ Szerkesztve ]
Tényleg jó lett az oldal, végre kereshetőek a monitorok! Grats!
Viszont lenne két észrevételem:
- a szűrőknél az "ÍVELT" opciónál az "Igen" válasz mellett a "Nem" is jó lenne, ha szerepelne, ugyanis van, aki direkt kerülné az ilyen típusokat.
- Freesync/Gsync opcióra is jó lenne, ha lehetne keresni.[ Szerkesztve ]
Egy kérdés: ha 4K-s (3840 x 2160) monitoron felviszem a skálázást 150%-ra, akkor mindenben ugyanolyan képet kapok, mint egy ugyanakkora képátlójú WQHD (2560 x 1440) kijelző esetében?
Oké, vannak rosszul skálázódó, régi programok, de ezt leszámítva...
válasz Franklin #83488 üzenetére
+ Árukeresőről a link ugyan elnavigál az Oázis honlapjára, de azon belül 404-es hibát dob, nem találja a kiszemelt terméket.
Hopp, mit találtam: IIYAMA ProLite X2788QS-B1 ~ 122k HUF
27", 1440p, IPS, 75Hz, Freesync [35-60Hz via DisplayPort; 40-60Hz via HDMI]Kár, hogy csak az Alza-nál rendelhető, náluk nem tudom milyen a gariztatás...
(#83490) Franklin
Értem, köszi![ Szerkesztve ]
válasz petymeg #83499 üzenetére
Ennyi pénzért szerintem már bőven találsz 75Hz-es IPS kijelzőt, ha nem kell ennél több FPS.
Azt jelenti, hogy már teszteltél is ilyet? Ajánlott? Blekkfrájdéj?
Freesync range-ről nem találtam infókat, remélem nem a szokásos 48-60Hz, hanem 40-től kezdődik..."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz OgreImre #83531 üzenetére
Ha ilyen nagy VA-t szeretnél, sajnos egyik ujjadat meg kell harapnod:
- vagy WQHD és magas képfrissítés;
- vagy 4K és 60Hz.
- vagy magas képfrissítés, hajlított 34" kijelző, Ultrawide QHD felbontás.[ Szerkesztve ]
válasz fogtunder #83535 üzenetére
Volt ilyenem, jó kis monitor, szerintem nyugodtan veheted.
válasz jambiyya #83537 üzenetére
Igen, ha valaki feketét szeretne, akkor nem az olcsóbb IPS-ek között kell keresgélnie. A megjelölt igényeidre viszont szerintem pont jó - főleg ennyiért.
válasz jambiyya #83539 üzenetére
Világos. Jó, hogy leírod a véleményed, legalább más nem vesz zsákbamacskát.
Apropó VA panel, megjelent a sivatagos boltban az új, 32"-os AOC kijelző: AOC Q3279VWF
Elvileg ezt olcsóbb kategóriába szánták, de a bevezető 150k HUF-os ára felülmúlja a már piacon lévő, régebbi, Pivot-os modellét... talán pár hónap múlva. No nem mintha ugranék, VESA furat nélkül egy ekkora monitor bajos lehet."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Hrabo86 #83547 üzenetére
P2717-el szerintem nem nyúlsz mellé, de ott van pl. a S2718HN, Asus VC239H is.
LG 27MP68VQ-P-ről friss vélemény.
válasz Hrabo86 #83549 üzenetére
S2718HN tudja a Freesync-et, ami játéknál jól jöhet, ha később Radeon-ra váltanál.
Asus-nál meg elírtam, VC279H-ra gondoltam.LG panelekre van 3 nap gyártói pixelgari, de ha neten keresztül rendeled, akkor van 14 napod az elállásra.
válasz jambiyya #83551 üzenetére
Akkor normálisak voltak. Melyik üzletükben vetted át?
+ Egyébként milyen fényerő/kontraszt/gamma/szaturáció/stb. beállításokkal használod?
Biztos az is jó, a kistesóját láttam múltkor, nagyon szép a dizájnja, egyben van az egész... de attól a pezsgőarany műszálcsiszolt áldíszfémtől sugárban hányok.
(#83551) jambiyya !!!
Kiment a fejemből, de most beugrott: nekem javított a képminőségen a gyártótól letöltött és telepített icc profil, ajánlom Neked is a megfelelő drivert!Persze ettől még nem lesz 3000:1 kontrasztarányos VA, de szvsz érdemes próbát tenni.
válasz jambiyya #83558 üzenetére
Akkor nem szóltam...
Igen, ugyanaz. ED akciózik.
válasz Hrabo86 #83601 üzenetére
Grats hozzá!
Mennyi az a kartávolság, ahonnan nézed?
válasz imi123 #83622 üzenetére
TN-es gémer monitorok között abszolút ajánlott, és most nagyon jó áron megy EDigital-ban. Ha biztosan tudod, hogy neked erre van szükséged, akkor bátran veheted.
Többen is az elődjét (24GM77) vették az itteni tagok közül, keress rá a topikban, csak jókat írtak róla.(#83624) TheProb
29"-tól sem kell félni, nekem ez van, kb. ugyanaz a pixelsűrűség, mint 23-24"-on a sima 1080p. 34"-os kijelzők meg a 27"-os, 1080p-s monitoroknak felelnek meg - persze horizontálisan 33%-al több képponttal bírnak (2560 vs 1920)."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz TheProb #83633 üzenetére
Lehet, én 50-70cm-ről nézem, 1.5-2m már más kategória, oda nyugodtan venném a 34"-est.
Ezek közül választanék, bár csak az első kapható 100k HUF körül:
LG 34UM68-P
LG 34UM69G-B
ASUS MX299Q[ Szerkesztve ]
válasz Carlytoo #83636 üzenetére
Fizikai sérülést, 1 hónappal a vásárlás után szerinted fognak gariztatni?
Dobd ki a fenébe... vagy ide nekem.(#83637) Balesz1899
Teljesen jó választás az az Asus, és ezek sem rosszak:
ASUS VP239H, VC239H, VX239H... AOC I2481FXH"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Apropó LG. Lehetséges, hogy a 68-as sorozat tagjaiban eltérő minőségű panel dolgozik? Pl. a 24MP68-ról mintha azt írták volna, hogy abba valami jobb display került, ill. a 29"-os UW-mnek is mintha jobb lenne a képe/színei/feketéje.. bár ez ugye egy "Factory calibrated" modell.
+ Lehetséges, hogy a W10 Általános PnP kijelző illesztőprogramja számomra jobb képet adjon, mint az LG UW drivere? Előbbi valahogy természetesebbnek hat, utóbbinál meg mintha picit megugrott volna a szaturáció, ill. sokkal sötétebb tónusú az egész.
Az Asus IPS-ei fekete szempontjából milyenek? A tesztetekben nagyon jónak írtátok, egy barátomnál a VC239H is meggyőző... mindegyik változatban ugyanaz a panel került? Minőségben nincs eltérés?
Ezekre gondolok: VX239H, VC239H, VP239H, VZ239Q, VZ249Q... illetve ezek 27"-os megfelelői."Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
Érdekes, köszi.
Igen, úgy értettem, hogy a gyári .inf fájl telepítése következtében lesz szaturáltabb, sötétebb árnyalatú a kép, de MS ált. PnP-vel "normálisabb".
válasz Carasc0 #83690 üzenetére
Mit jelent a munka?
Egyébként múltkor megnéztem boltban: 27"-ra szerintem 4K helyett WQHD való, pont megfelelő a pixelszáma, 4K már túl sok.
Acer CB271HUbmidprx
AOC Q2775PQU
ASUS PB278QR
BenQ PD2700Q
DELL U2717D
DELL UP2716D - AdobeRGB"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz Baky1987 #83712 üzenetére
Még 27"-ra is sok a 4K, nemhogy 24-re, de ha csak 100 hsz-t visszaolvasol, akkor legalább 2* beleütközhettél volna.
Ha ennyire kell a pixelsűrűség, akkor inkább javaslom a 25", WQHD monitorokat:
Acer H257HUsmidpx, AOC Q2577PWQ, ASUS MX25AQ, DELL U2515HVagy ugyanezt 27"-ra...
válasz Vesporigo #83725 üzenetére
Az a Dell okés, de pl. ezek is jó választások:
IPS: Acer H277Hsmidx, ASUS VC279H, VX279H, VZ279Q, BenQ GW2780, DELL S2718HN
VA: BenQ VZ2770H, IIYAMA X2783HSU-B3(#83727) LordAxwell
Valóban. GTX1070-hez 27"-ra inkább a 2K lenne megfelelőbb, 34"-os 21:9-re meg a 3440x1440-as felbontás. Freesync = Radeon, Gsync = Nvidia, pont.
ASUS MX34VQ, LG 34UM88-P... viszont ezek jóval drágábbak 100k HUF-nál, olcsóbban inkább 2560*1080-as monitorok kaphatóak utrawide kivitelben: LG 34UM68-P, 34UM69G-B, 34UM69G-B.[ Szerkesztve ]
válasz LordAxwell #83732 üzenetére
Acer Predator XZ271Bmijpphzx már kapható 112k HUF-ért, de ez csak 1080p. Minden nem megy, el kell dönteni, hogy mi a fontos neked:
Kb. 100k HUF?
24-27"-os méret?
1080p, vagy 1440p felbontás?
60-144Hz képfrissítés?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz LordAxwell #83736 üzenetére
Mind a felbontás, mind a képfrissítés a Te igényeidtől függ, nem tudom kitalálni.
válasz LordAxwell #83741 üzenetére
Egy 27"-os 1080p, vagy 34"-os ultrawide képernyőt mondanék.
válasz szmayer1 #83751 üzenetére
Gondolom azért írtad a 29"-34" méretet, mivel 21:9-es kijelzőt szeretnél. Photoshop miatt én nem vennék íveltet, szóval kb. ezek vannak:
LG 29UM68-P, LG 29UM69G-B, ASUS MX299Q, Dell U2917W
LG 34UM68-P, LG 34UM69G-BHa komolyan szempont a PS, és nem kell a Freesync, akkor a Dell-t venném, Prémium kalibrálással.
Ha elsősorban játszanál, akkor valamelyik LG.
Döntsd el, hogy melyik felhasználási mód a fontosabb.Ha nem vagy biztos a dologban, aprón találsz elég példányt, olcsón.
Dell U2913WM-ből van fönn több darab is.[ Szerkesztve ]
válasz szmayer1 #83753 üzenetére
Akkor inkább egy 27" WQHD monitort mondanék, GTX1080-nak nem lesz probléma:
Acer CB271HUbmidprx
AOC Q2775PQU
AOC Q2781PQ
ASUS PB278QR
BenQ PD2700Q
DELL U2715H
Lenovo P27hPersze komolyabb PS-hez ezeket is ajánlott kalibráltatni.
válasz #12681728 #83828 üzenetére
23"-as és 24"-es 16:9 kijelző között van félúton, szóval 50-60cm-ről nézve tökéletes.
válasz Kiskokó #83871 üzenetére
Milyen messzire van tőled a monitor?
Mire használnád?"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz atoska07 #83874 üzenetére
Ugyan nem Tőled kérdeztem, de akkor BenQ GW2270H(M).
Nekem volt, teljesen jó darab, speaker-rel, eye-care-el, mindennel.
válasz Herczi #83962 üzenetére
Attól függ. Ha PS4-hez elég a FHD/60Hz, és nem kell 4K, illetve böngészéskor sem zavar a 1080p, akkor:
Acer CB271HAbmidr, Asus VC279H.+ ha IPS helyett esetleg AMVA panelt választanál, akkor...
Asus VN279Q, BenQ VZ2770H, Iiyama X2783HSU-B3, XB2783HSU-B3.(#83963) Barthezz2
25": Acer H257HUsmidpx, AOC Q2577PWQ, ASUS MX25AQ, BenQ PD2500Q
27": Acer CB271HUbmidprx, AOC Q2775PQU, AOC Q2781PQ, ASUS PB278QR, BenQ PD2700Q[ Szerkesztve ]
Ha gond a pixelsűrűség, akkor nem lenne jobb egy 27"/144Hz-es monitor 1080p felbontással?
Acer Predator Z271Bmiphzx most épp' akciós a megfelelő helyen, 5 év garival.VA paneltől nem félnék, szerintem az újabb gaming kijelzők már semmivel nem maradnak el az IPS-től. Lehet hogy Oázisban ki is tudod próbálni. Persze ennél a kategóriánál már egy kalibrálás is belefér...
(#84004) blue01song
Nem gagyi, csak nálunk nem terjedt el annyira, mint a Samu, vagy az LG, pedig azokkal simán pariban van.[ Szerkesztve ]
- E-roller topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Formula-1
- Beszámítás! AOC CQ32G1 32 QHD VA 144Hz Gamer monitor garanciával hibátlan működéssel
- 32" LG UltraGear 32GQ850-B Akár 260Hz 2560 1440 IPS 1MS Közel 2 év Gari!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Acer Predator XB273U NV Gamer Monitor!27"/2k/Fast IPS/170HZ/1ms/G-sync-Freesync/HDR400/Beszámítás
- Beszámítás! Dell Alienware AW2521HF 24 FHD 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
