- KuKirin G4 - a sebesség ára
Computex 2024: újfajta tápdizájn a Lian Li boszorkánykonyhájáról
ph Az L alakú Edge széria három kapacitással közeleg, és a legszerényebb variánsa kap egy picit olcsóbb kiadást, ami levehető mesh hálóval jön.
UbiForward24 - Jön az Anno 117: Pax Romana
gp Folytatódik a híres sorozat, jövőre egy teljesen új epizóddal jelentkeznek a készítők.
Mielőtt kérdeznél , alábbiakkal kérlek egészítsd ki (FONTOS! LG monitoroknál a P végződés az új tápegységre utal!):
Egon
HDMI 1.3 increased that to 340 MHz, which allows for higher resolution (such as WQXGA, 2560×1600) across a single digital link
forrás: Wikipédia
Ha újabb vga-ja van, elvileg tudnia kellene a nagyobb felbontást. Esetleg a kábel lehet ludas (de ha szerepel rajta a DeepColor és/vagy az xvColor felirat, akkor elvileg 1.3-as HDMI-t tudja). Nehéz ügy.
(#15783) petata: a kedvedért módosítottam. Tudom, itt divat minden sz*rba belekötni...
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Mikor megvettem nem is néztem
Alapnak gondoltam én is, jött haza dugnám be a kábelt... ez nem jó... wtf?Jah, hogy ezen nincs DP
Következő kártyánál figyelek, várom, hogy AMD is alkosson valamit premier vonatkozásban és akkor NV el is lesz felejtve
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
bajaki
Pedig én pont úgy tudtam olvastam több helyen is, hogy az LG nagyon jó monitorokat gyárt. De tessék ennyit érnek mások jó tapasztalatai.
Ezek után nagyon meggondolom milyen cseremonitort válasszak. De valószínűleg az LG felejtős lesz...
Samsungokról mi a véleményed/véleményetek? Megéri vajon Samsungot venni?
vond
Nahhhh, átolvastam... Egy részével eddig is tisztában voltam, de nagyon hasznos volt így is...
Meg is mértem gyorsan a 2 db CCFL-es melóhelyi TN-es szutykomat, mindkettő ~350Hz-en tolja a PWM-et, 100-120 cd/m2 környékén... (Nem olyan rossz aaaaz )
Kíváncsi vagyok, hogy az otthoni U2311H mit produkál... Mondjuk nem mintha bármin is változtatna...
VOND.HU // DESIGN • PHOTO • VIDEO • WEB • IT
__H4X0R__
Az előtted hozzászóló álláspontjára válaszoltam az ár/érték arányos mondatomat.
Köszönöm a gyors választ, és lenne még1 kérdésem.
Megnézném a lap másik oldalát is, milyen monitorokat ajánlanál 100k alatt, amit te is szívesen használnál otthon, vagy te mit használsz?www.kristofnagy.com
vond
Én meg pláne...
bodrik11: Használd egészséggel!
Nahhh, csak Isual kolléga kedvéért megmértem az U2311H PWM frekijét is... ~175-200Hz-en megy 100% alatti brightness-nél végig... Mondjuk sokat nem oszt-szoroz...
De Lewzke esetét továbbra sem értem... Lehetséges, hogy nem PWM-es szabályzás van az U2312HM-ekben (legalábbis a REV2-esekben)? Nem nagyon akarom elhinni...
-conrad-
Minden színnél látom, de nem üt el, nem más a szín, hanem sötétebb.
Csináltam egy nagyítást a piros képről, a szín stimmel, csak mintha a fele világítana.[ Szerkesztve ]
kekkec
köszi a tippet!
(#16218) KAMELOT:
Sajna az 1920 x 1200 is szűkös, nemhogy a 1920 x 1080, leginkább vmi 27" 2560 x 1440 cucc lenne jó, de míg nincs meg rá a keret egy kisebb, de min. 1920 x 1200 felbontásban szeretném tolni. Ezért ezt a DELL U2412M-et szemeltem ki, igazából ezt fogom többet sasolni, de mellé nem árt egy kis plusz 1280 x 1024-es hely.
dik
Én nagyából mindenből akarok egy kicsit vagy sokat. (játszani, filmet nézni, netezni, stb.)
Tegyük hozzá halkan nem vagyok egy maximalista vaddisznó, de azért nem szeretnék egy olyat amitől 2-3 óra után kiesik a szemem vagy kifolyik vagy akármi hasonló rosz dologot. A vp930 azért nem tetszet annyira talán, mert mintha sötét let volna a képe vagy matt vagy nem is tudom hogy fogalamazzam. A többi részével maximálisan meg voltam eléged.
A méret nem számít közelről talán mindkettő szokható. Én nem tudok dönteni egyszerűen oda jutottam!Hogy legyen kérdés is ezek tudatában mégis melyiket?
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
gorgo
Köszönöm az ajánlást. Ahol én az EIZO-t láttam, ott 112ezer volt, amit ajánlasz pedig 156ezer. Lehet, hogy jobb, de nekem elég lesz a 10bit-es lut is így is fáj az ára.
Nyugdíjas: legtöbb helyen 17x ezer, de egy helyen 11x ezer, valamint a 2331-es PVA paneles picit olcsóbb, ~109-ért már láttam. (mind magyar (web)bolt)).
Egyenlőre maradok az EIZO-nál. Még filózok, hogy IPS vagy PVA legyen. Majd feldobok pénzt... Esetleg ha valahol mindkettőt meg tudnám nézni, az lenne a legjobb! Van ilyen hely?
"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
Nemmegy
2312HM erre gondoltam igen.
Most gyorsan utána lestem , és amennyiben a dvi/hdmi videójelre digitális mivolta miatt egy és ugyan az, így nem feltétlen szükséges hdmi... Így a kérdés csak akkor, hogy még egy kicsit nyomatékosabb legyen:
Tényleg annyival jobb a dell, hogy megérje azt a +4-6 ezer forintot, és nem csak azért mert DELL?
gorgo
Maradjuk annyiban, hogy a gyártó honlapján ez áll. (lap alja felé)
Nem vitatkozom, csak leírom ami ott áll:
- Dual integrated 10 bit per channel 400 MHz DACs
- 10 bit per channel DVI output
- Programmable piecewise linear gamma correction, color correction, and color space conversion (10 bits per color)
Per-pillanat nincs amivel igazolhatnám hogy igaz/hamis.
Ha belegondolsz: technikailag ugyan mi akadályozná ezt? Kb. 20x teljesítményt 'pazarolnak el' 3D cuccok veszett sebességgel történő számításához... Sztem ez nem kunszt, tisztán technikai oldalról nézve, inkább csak 'venniük kell a fáradságot' hogy egy jó drivert írjanak.Ööööööö: "22-23"-ban nincs 10 bites IPS... ...jó ha van 8 bites natív... ...az elektronika már 10+ bit precizitással számít... ... effektív megjelenítés is 10+ bites lesz."
Ezzel azt akarod mondani hogy Spatial/temporal dithering vagy egyéb 'trükkök' alkalmazásával 10+bitet ér el? És ezt milyen szoftveres környezetben teszi, na erre kíváncsi vagyok!??! Merthogy 6 bit >> 8 bit az OK, windows alatt megy. Kíváncsi volnék, hogy milyen szoftver alatt jön ez ki...
Egon
Köszi a bizalmat, de nem nagyon vagyok otthon az Ati kártyákkal kapcsolatos információk terén, mivel a zöldeket preferálom...
Általános ökölszabályként, én is azt tudom mondani, ami már elhangzott: DVI-n tuti nem megy ki a 10 bit, HDMI-ből pedig 1.3-as szabvány (és értelemszerűen felette) tudja csak.(#16528) Nyugdíjas: Nem feltétlenül. Pl. a jelenlegi vga-mról (Asus GeForce GTX 560 Ti) a gyártó oldalán csak az apróbetűs részben találtam meg a DeepColor és x.v.color kifejezéseket (mondjuk az is igaz, a termék dobozát nem nézegettem: lehet hogy azon nagy betűkkel hirdetik...).
vond
Az-az...
Ejjjj, na... Már kifutottam a szerkesztésből, és nem akartam ennek egy teljesen új HSZ-t nyitni... Bár most meg épp hogy ezért nyitottam egyet... A francba...
Ettől függetlenül sajnos igaz a Te állításod is... Köszi!
(#16565) vond: Ezzel a másodperces dologgal természetesen nagy hülyeséget írtam... Egységet akartam írni, bocsánat... Talán azért érthető volt...
Nahhh, asszem mára befejeztem a fórumozást... Sok lesz ez már nekem...
Bogyi007
azért mert hátha vannak olyan beállítások amiket én eddig nem használtam de mások igen.
Pl érdekelne hogy mások hogyan állították be rajta a képernyő beállításokat.Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- 3D nyomtatás
- Vicces képek
