- VoLTE/VoWiFi
- Netfone
- Apple Watch
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Like a Dragon: Yakuza - Élőszereplős sorozat jön Amazonra
gp A premierre nem is kell sokat várni, már ősszel láthatjuk a végeredményt.
TeeJay
használ valaki itt ilyen hepa szűrőt a split klíma beltérihez?
5usd 10darab, ha valamennyi port megfog már megéri
kinek mi a tapasztalata?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz d.beni #36481 üzenetére
sőt 5A sem kell neki max ha minimum hőfokra tolod és turbó fokozatra akkor ránt ki 1,2-1,3kW áramot de ha értelmes hőmérséklet meg alacsonyabb fordulat ott szerintem bőven 7-800 watt alatt marad (Daikin prospektust néztem)
Ha meg lehűtötte a szobát sokan írták itt hogy 2-300 wattal ketyegnekem is 16A van csak, annyi hogy mosógép ha megy akkor mellé ne nyomj még mosogatógépet is meg klímát csutkán és nem lesz gond
TeeJay
szoktam mondani megtanulja a 16A-t beosztani vagy fizetsz halom pénzt 32A bővítésre
mert maga a bővítés nem drága de mivel ma már szabványosítani kell a mérőhelyet 130-150ezres tételek sajnosnekem is panelban 16A van és nincs mosás + mosogatógép egyszerre
ha lesz klíma akkor meg szintén csak max 2 mehet egyidőben a 3 közül és nincs baj
TV, gépek, világítás az nem téma pár száz watt maximummosógép 2kW fűtőszál, hajszárító 2,2kW van nekünk, porszívó 6-700 watt Electrolux
vasalni ritkán szoktam szóval meg kell tanulni beosztani és készMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Kint a mérőhelyet kell és mivel alu vezeték van 10-es rézre cserélni kell a lakás és az óra között, 130 körüli árajánlatot kaptam erre kompletten úgyhogy kihagyom. Szerintem ha lesz 2 klíma még úgyis el tudunk majd lenni 16A mellet max olyankor lesz mosás mikor egyik klíma sem megy maxon.
Mosógép, mosogatógép, vasaló és hajszárító a kritikus pont a többi nem fogyaszt sokatMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz asha07lcc #36501 üzenetére
Az egyébként kinyírja az inverteres klímát ha sokszor lekapcsol mert nem tud lentebb szabályozni? Vagy így szimplán csak csökken a hatékonysága? Régi on/off klímák sok sok évig bírták itt sem kellene hogy ártson. Daikin nem azért nem szabályoz lentebb hogy megfelelő kénese maradjon a kompresszornak? Tehát ezzel még jót is tesz az élettartamnak hogy nem szabályoz le túlságosan?
TeeJay
válasz canniball #36525 üzenetére
Ha a ventilátor megy tovább miután elérte a hőfokot (hűtésről beszélek most) gondolom továbbra is viszi át magán a levegőt így pontosabban látja majd ha ismét emelkedne a hőmérséklet illetve ha valaki úgy dönt lenyomja a klímát legalább előtte a ventilátor kiszárította a lamellákat és kevésbé tud büdösödni
De windy és asha majd megmondja jól gondolom e
TeeJay
válasz canniball #36529 üzenetére
én még nem tudok nyilatkozni mert hétfőn lesz nálam felszerelve az FTXF
unokatesómnál tavaly meg januárban voltam mikor telepítették és csak fűtöttünk vele fél órát próbából ott meg nem volt ilyen hogy leállt volna a mókuskerék mert nem érte el a hőmérsékletet
hétfőtől okosabb leszek viszont nekem jól jön ha fúj tovább mert úgyis teszek majd bele hepa paplant hogy szűrje a levegőtMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Nem az egészet takarnám be vele csak egy részét úgy sem lehet?
TeeJay
TeeJay
DIY ózon generátor
[link]Alin egy ilyen generátor 20-30 usd abból kell kettő, egy műanyag box, egy 12cm 230V ipari ventilátor meg egy időkapcsoló, sorkapocs meg 2 méter MT kábel és kész is. Gondolkozok rajta erősen hogy össze hozom és itt 4 olyan ózon patron üzemelne míg a 60-80 ezres kész cuccban 1 van összesen
Így négy lappal fél óra alatt elintézel egy 20nm szobát
TeeJay
öööö olvastad az ózon mit tud?
berakod a generátort a szoba közepére, 1órán át generálod az ózont, elér egy bizonyos koncentrációt mindenhova behatol mivel gáz és fél óráig úgy hagyod a szobát addig kiöl minden vírust baktériumot szagot meg gombát meg finomságot aztán meg mivel eléggé instabil szépen lebomlik O2-re tehát lesz friss oxigén belőle
értelem szerűen ha kinyitod az ablakot kapsz kintről jó utcalevegőt de legalább a szobád tisztítva volt
ha van otthon ózon generátor akár hetente is eljátszhatod eztösszeszámolom miből jönne ki egy 7g/órás generátor építése és összehozom
10grammos generátor 15usd alin --> [link]
ha csak a felét tudja az is jó
mellé egy műanyag box 1-2ezer szerintem ikea, egy 12cm 230V ipari ventilátor 3ezer akkor úgy 10-15-ből megvan a házi generátor és lehet nyomatniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
orchidea itt is van meg görény (kisállat) meg van 12éves gyerek akinek kegyetlen büdös a szobája mindig azért akarom mert a szagot kiölné és 1órát kibír mindenki hogy nem megy a szobába
ahogy látom alin valaki 125-ös lefolyócsőből csinálta meg egy sima 125-ös szellőzőráccsal meg egy 125-ös elszívó ventilátorral és kész is az ózongenerátor cső
pjen : azért kell olyat építeni hogy legyen benne 60perces időkapcsoló mert akkor 1óra után leáll a cucc vársz még 1órát és addigra már sehol nincs az ózon mivel lebomlott O2-re akkor már nincs ami ártson az emberre és be sem kell menned kikapcsolni mert magától leáll
2dollár egy 60 vagy 120perces mechanikus kapcsoló
de még szerintem 230V ipari ventilátor is van rá is nézek Sunon tuti lesz[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz tibibi #36573 üzenetére
15$-ért van 10g/órás generátor, az ha 300 alá visszamegy a $ akkor kevesebb mint 4500 forint, 125-ös PVC csövet lehet venni olcsón, meg egy 12cm 230V ventilátor is kijön 2500 körül így az egész szerelve mindennel nincs 10ezer forint
a kész generátorokban egy ilyen lap van ami csak 5gramm/órát tud ebben kettő és lehet kapni 3 meg 4 laposat is amik 15 meg 20 grammot tudnak
a lényeg hogy ventilátor legyen mert hűteni kell
ahogy olvasom az 5-60ezres kész cuccokban is cserélni kell az ózonkazettát mert nem örökéletű a lap és 10ezres árakat írnak az egy lapkásra
hát még az alis mindig sokkal olcsóbb ha évente veszek
na de most plafonon a dollár és euró árfolyam így egyelőre elnapolom, ha viszont visszamegy akkor építek egyet és meglátjukMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz tibibi #36576 üzenetére
Van alin kész ventilátoros dobozos cucc is csak 30-32usd és para hogy az már fennakad a vámon. Banggood-on ugyanaz 50 usd körül van és ott van EU Priority ami tuti vám és áfa mentes. 15 ezret megér végülis de 70-80usd körül már időzítő kapcsolós is 100usd körül meg elég komoly is akad.
Kocsiba is lehet tolni néha ha büdös a klíma gondolomMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz luciferk #36590 üzenetére
Daikin FTXP25 és FTXP35 kültéri egymás mellett kussban ment unokatesómnál
bizony ha halk kell akkor a japánok tudnak valamit
tippre a Mitsubishi is ugyanilyen halk és nem kamu prospektus "halk" hanem valós életben is amikor feltettékMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Asha07lcc és csapata által mai naptól én is klímás lettem
Daikin FTXF35
a panel átfúrás tényleg brutális, vagy negyed óráig gyilkolta a srác és már aggódtam hogy mindenhol vas van és nem lesz lyuk és ugrik a klíma de végül elfért mellette
6méter csővel tökéletesen üzemel
digitális hőmérővel (nem infrás tehát a kifújt levegőhöz tettem) hűtés powerful módban 6fokos levegőt nyomott ki fűtés powerfulban meg 46fokosat
fűteni sosem fogok vele hűteni annál inkább, hűtés powerfulban kültérinek alig van hangja plusz nem rezeg! A szomszédé ehhez képest orosz tank
beltéri éjszakai módban nem is halljuk 4méterrőlTudtam én hogy tuti választás lesz ez
TeeJay
válasz luciferk #36628 üzenetére
megérmelik, felettünk lakó családban a 3éves kislány örökké visít meg ugrál és sosem szólnak rá. Én Daikinpárti vagyok és maradok is, bőven jó amit csinálnak
egyelőre villásdugós betáp lett kiépítve első nyarat mérni akarom majd fogyasztásmérővel jövő nyárra meg fixen bekötöm majd wago-val
meglátjuk mit fog fogyasztani nálunkMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz asha07lcc #36653 üzenetére
Asha ez lenne a spéci gumibak?
srácok nálam ilyet raktak és bevallom 3-4-5cm magas gumira számítottam ez 1centis
de aztán lehet ez a spéci gumibak bár ezt a konzolhoz adták azt tették felilyesmire számítottam mint ami jobb oldalon van
TeeJay
megjött aliról az 5dolláros 10darabos hepa paplan
10paplant el kell vágni félbe akkor betakarja a teljes porszűrőt, úgy már érezhető volt hogy csökken a levegő mennyiség amit áttol de én még azt is feleztem és így félig takarja mindkét porszűrőt, főleg a felső részhez toltam és kipróbáltam úgy csak minimális mennyiséggel csökken a levegő szóval marad így és kiderül mennyire lesz poros 2-3hét utánmivel 26fok van nálunk fűtés nélkül is így sima ventilátor módban nyomatom este és por azért van tehát ha valamennyit megfog belőle már megérte azt az 1500-at mert 20periódusra való megvan
TeeJay
válasz Sumptuous #36682 üzenetére
Talán mert drága és most nem költök ilyenre. Tesztelni jó a paplant, a Daikin plusz szűrő fele ekkora csak azt az FTXF-hez nem adnak, kiderül most mint írtam hetekig sima ventilátor módban fog menni nincs hűtés még
TeeJay
válasz Sumptuous #36684 üzenetére
ja persze majd pont egy vékony kis hepa szűrő rontja el amivel a két műanyag porszűrő rácsot félig letakarom...
mpo:
Daikin titánium apatit fotokatalitikus szűrő ilyen csak az harmad akkora felületű mint ez amit én most betettem, ez viszont vékonyabbMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Ugye nem fordítva raktam fel?
TeeJay
válasz sanzi89 #36753 üzenetére
Nálam 1-es fokozatban vígan alszunk mellette, éjszakai módban meg nem is halljuk. Napközben meg 2-3 fokozaton megy ventilátor módban egyelőre. Egyedi hiba lehet nálad. Török gyártás az enyém.
Lanyus : panelban lakunk konkrétan 25-26 fok van úgy hogy minden radiátor elzárva így én már azon gondolkodom hogy hűtés módra teszem bár nem tudom árt-e a kültérinek ha 10 fok alatt hűtést indítok. Itt fűteni ez a klíma sosem fog meg 25-26 fokra hova fűtsek még rá. Mikor kész lett akkor próbáltam ki 46fokot fújt úgy 15 perc után tovább nem járattam és ezidő alatt nem hallottam nagy kültéri zajt vagy zúgást.
TeeJay
válasz LanyUs #36761 üzenetére
erkélyes a lakás, ott lett az erkély korláthoz rögzítve és hosszú csővel mehet az 5.-ről lefelé
alattunk kis kert van örülni fognak a növények majd délután lefotózom, egész ügyesen megcsinálták a srácok
46fokot powerful fűtésben nyomott úgy 10-15perc után, utána már nem tartottam tovább oda a digitális hőmérőt mert meleg volt
nem tudom 60 fokot mikorra éri el de nincs rá szükségem
csak azért teszteltem mert kérték a srácok és 6méter csővel lett csinálva gondoltam megnézem mit tudHideg powerful-ban 6fokig álltam alatta aztán lehet tudna még hidegebbet is de már nem mértem tovább
TeeJay
válasz tranceplanet #36816 üzenetére
Daikin FTXF25 vagy pár ezerrel többért 35 mehet
Írj Asha07-re vagy windy-re itt a fórumban tudnak jó áron szerelve ilyen klímát
sőt lehet van még FTXB25C elfekvőben az még jobb áron megy talán[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz tranceplanet #36819 üzenetére
2,5 és 3,5kW klíma között van 10-15ezer árkülönbség
mondták a srácok hogy a kültéri 99%-ban egyezik is csak a vezérlés más a nagyobbikban
de van olyan windy írta ahol a 2,5 és 3,5kW ugyanaz csak a 2,5kW cuccban szoftveresen limitálják a teljesítményt
visszaszabályozni mindkettő ugyanaddig tud általában akkor már megéri a nagyobbat venni, 10évre lebontva évi 2ezerrel kerül többe kb. és ha bejön majd 40-42fokos meleg a 3,5kW-os jobban fog teljesíteniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
Tegnap csináltam egy tesztet
lakásba bent 27fok van, kint 20-22, gondoltam hűtök a szobán kicsit
benyomtam 22fokra és maximum ventilátorra, hűtött mint a sarkvidéki szél
fogyasztásmérőn 400wattig ment a fogyasztás, én jóval többre számítottam 800-1000watt körül szóval meglepően keveset kér hűtésben a Sensira
Persze majd ugyanezt megcsinálom nyáron mikor az erkélyre tűz a nap és lesz 38-40fok
kiderül az mennyivel dobja meg a fogyasztástMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
