- Alig több, mint 100 ezer lett a Vivo V40 SE
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Dobogós bérgyártóvá erősítette Kína az SMIC-t
ph A szankciókkal sújtott vállalat a GlobalFoundries helyét vette át, sőt, utóbbi céget az UMC is megelőzte.
Olcsó USB WiFi AC adapter
válasz Hopkins_001 #36186 üzenetére
Na most van egy a szabadba kivezető nyílás. ( ott távozik a cseppvíz.)
Ha a büdös a kivezető csőben van, de a légáramlat, légnyomáskülönbség
behozza, te akkoris a bordáknál fogod érezni.
Ha a hőcserélőt befújod, pláne a PerJoe-val úgy alaposan,
rendes nyomással, nagyon elcsodálkoznék rajta, ha az büdös maradna. -
#46233856
válasz sanzi89 #36236 üzenetére
Laikusként nem nagyon. Ha van, de fele elszivárgott,
azt Mi is csak lefejtéses méréssel tudjuk megállapítani.#36181 - ben írtad, mágnessel rögzítetted a cseppvízkifolyót.
Ezáltal, még ha nagyon csekély mértékben is, de mágnesezted a gépházat.
Nem tudom mekkora mágnest használtál, de a neodímium mágnesekben
azért már van erő. Nem kavarhat be ott nálad az elektronikában ?
Nem adok rá sok esélyt hogy ez lehet a gond, de nézd meg mágnes nélkül. -
#46233856
válasz sanzi89 #36426 üzenetére
Pontosan mi volt a gond ?
Kevés közeg volt, vagy sok ? Gondolom kevés.
Ha kevés, akkor megvan, hogy hol szökött el ?
Nem gondolnám hogy gyárilag nem lett volna meg.Illetve Te írtad, hogy 11m csövezésű telepítés volt ?
Lehet hogy ott szúrtak el valamit, de ha rendesen mérlegeléssel lett
beletöltve, akkor azt is nehéz elcseszni. -
#46233856
válasz sanzi89 #36432 üzenetére
Kell hogy legyen Telepítési Tanúsítvány eredetije nálad.
Azon rajta kell lenni a kültéri és a beltéri sorozatszámának.
2. oldal tetején keresd.
Ha gondolod, ott le tudod ellenőrizni.
De véleményem szerint a 4 járatú szelep körül javítottak.
Vagy új szelepet raktak, esetleg tekercs csere. -
#46233856
Közben újra olvastam a kálváriádat.
Ha sok, akkor mindig sok a hűtőközeg.
Nem 2 hónap után veszi észre a gép.
Utána meg 4 hónap viszonylag jó, majd újra jelentkezik.
4 járatú szelep rendellenes működéséről is kaptál hibajelzést.
Ez egy irányváltó szelep, ami meghatározza hogy merre induljon el a hűtőközeg.
Én úgy gondolom, az sz@rakodhatott.
Ha viszont nem avval volt a gond, hanem kevés volt a közeg, akkor az valahol
szökött. Nagyon kevés hűtőközeg is leterheli a kompresszort,
mert a szívóoldal bemehet vákumba, és onnan nagyot kell sűrítenie a kompresszornak.
Ilyenkor nagyon durván melegszik is, és nagyon sok áramot vesz fel.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz DUB Inc. #36470 üzenetére
Teljesen egyetértek.
Meg nem a májusi, esetlegesen áprilisi meleg ami klímára késztet.
Abban az időszakban hiába megy fel pár napra 30 fok köré a csúcs,
a napi átlag hőmérséklet , meg az épületek tömege miatti
hőtehetetlenség miatt nem fok 30 fok lenni a lakásban.
Júniustól kezdődik a dömping.
Ez mellett a nagy többség már a fűtés miatt van ráizgulva a klímára.
A vírus megfogása, pillanatnyilag lényegesen nagyobb prioritású.
[A vírustérképen] a jobb alsó meredeken emelkedő narancssárga
grafikon azért elég aggasztó.Csak Ma, minimum 60 000 ezer új megbetegedés jelenik meg majd rajta.
Kínában volt hivatalosan 80 000 cirka 2 hónap alatt.
Ezen nincs mit vitázni sem szerintem.[ Szerkesztve ]
#46233856
Semmi extra meleg nem volt tavaly áprilisban.
Egyszer volt 29, egyszer meg 27 fok.
A hónap több mint felében 20 fok alatti napi max hőmérséklet.
Az is szétszórva hónapon belül.
Napi átlag hőmérséklet egyszer átlépte a 15 fokot,
de zömében 10 fok körül alakult.
[Napi hőmérsékletek idősorai][ Szerkesztve ]
#46233856
válasz LanyUs #36476 üzenetére
0 fok alatt az FTXBxC/RXBxC sorozat 45 percenként kiáll, ha kell, ha nem.
Mikor bevezették a Sensirát, akkor olvastam egy olyan leírást, hogy a fent
említett típus R32-re alakított verziója lesz.
Onnan gondoltam, hogy megkapja a leolvasztás algoritmusát is.
De nem tudom hogy így van-e. Párás időben képes volt nálam 25 percenként
olvasztani, 0 fok alatt száraz időben nem figyeltem hogy hogyan dolgozik.
Az biztos, volt olyan hogy nem volt jegesedve, és olvasztott.Más.
Nálam az FTXB50C, és az FTXF35A is át volt alakítva, a forrógázt is, és a
szívó oldali nyomást is mértem, hogy lássam mire hogyan reagálnak.
Fűtőüzemben, az FTXB50C soha nem párologtatott a külső hőmérsékletnél
2 fokkal lentebb, míg a Sensira alámegy 6 fokkal is.
Nem vagyok meggyőződve hogy ez így van tervezve, ugyanis kb 1 hónapja
tesztelgettem 8 db NTC szenzort, 25 fokon jól mérnek, de 0 fok körül már
4-5 fok szórásuk volt.FTXBxC/RXBxC leolvaszási feltételei a gépkönyvből.
Az 5,3 kW-os az 50 percenként csinálja, az tuti.Condition for entering defrost
• Compressor minimum run time – 6 minutes OR
• Compressor accumulated run time of 45 minutes if Outdoor coil < 3°C.
Condition for terminating defrost
• Outdoor coil > 12°C or
• Total defrost timer of 650 seconds.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz st6969 #36477 üzenetére
A szigetelt ház lassabban melegszik fel, de lassabban is hűl visszább.
Ha egyszer felmelegedett, rosszabb mint a szigeteletlen, mert a falak
hűlését a szigetelés meggátolja. Éjszakai 20 fok nem tudja a sok tonna
építőanyagot visszahűteni, míg a szigeteletlennél a szellőztetés mellett
éjszaka a fal is nagyságrenddel jobban tud anyagában hűlni.
Nekem is a szigetelés után kellett erősen gondolkodni a klimatizálásban. -
#46233856
válasz asha07lcc #36495 üzenetére
Daikinból nem igazán van ellátási probléma, a Török és Cseh
gyártások nem akadoznak egyenlőre.
Tavaly nem tudtam szerezni FTXB/RXB sorozatból már, most az is lett.Walsh #36496
20 m2-re még simán jó lehet a 2,5 kW.
Én 16 m2-es szobába teljes szezont végig tudok fűteni, nemcsak átmeneti
időszakot, de szigetelt a falam , és a mennyezet is .[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz asha07lcc #36499 üzenetére
Múlt héten keresett meg a nagykertől a kontaktom.
3,5-ös Sensirából náluk nincs hiány.
Kinek mi a nagy tétel.Én pillanatnyilag leálltam minimum 1 hónapra.
Egészséget lényegesen előbbre tartom a pénznél.
Utána majd látom hogy mi lesz.#36500 tibibi
Én ilyent nem állítottam.
De ha kérsz 10 Sensirát, és kifizeted, leküldetem Neked.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz TeeJay #36502 üzenetére
20 000 feletti ki-bekapcsolást azért általában elviselnek még akkor is,
ha rövid időközönként ( 3-4 perc ) ki illetve bekapcsol.
Ha van hosszabb állásidő és futásidő, akkor olyan 80 000 ki-be kapcsolást
is megadnak a specifikációban.Amit a leszabályzásra megadnak, azt nem kell pontosan úgy értelmezni.
Minimum fordulatszáma van a kompresszornak, amit a vezérlés nem enged
annál lejjebb engedni.
De ahhoz a fordulathoz a külső-belső hőmérsékletek függvényében tartozhat
akár 8-900 Watt is meg 1,5 kW is, az 1,3 kW gyári megadotthoz képest. -
#46233856
válasz TeeJay #36530 üzenetére
Ahogy már többen is említették, nem jó ötlet beletenni.
Működésileg az éppen szállított levegőmennyiség és az aktuális
hűtő vagy fűtő teljesítmény egymással szoros kapcsolatban van.Fűtéskor nem biztos hogy az érkező forró gáz 100%-ban le fog tudni
cseppfolyósodni, és gázállapotban kimehet a kültéribe.
Ott még nagy baj nem történhet, maximum az ami lecseppfolyósodott,
az elpárolgásakor saját magától ( a gőztől ) is fog hőt felvenni, nemcsak
a környezeti levegőből. De ebben az esetben nagyon romlik a COP,
mert a le nem cseppfolyósodott gőz, nem a beltériben adja le a hőt,
viszont energiát használtunk fel a sűrítésére.Hűtéskor már komolyabb probléma is adódhat.
A beltéribe érkező cseppfolyós hűtőközeg, ha nem tud mind elpárologni,
mert nem tudja honnan kinyerni a párolgásához szükséges energiát,
akkor folyadék állapotában visszaszívhatja a kompresszor, lehet számolni
akár folyadékütéssel is.
A kompresszoron van egy kis tartály, folyadékleválasztás a szerepe.
Azon keresztül szívja be a hűtőközeget, de nem biztos hogy tolerálni tud
nagyobb mennyiséget. -
#46233856
válasz TeeJay #36539 üzenetére
Számold ki .
Ha csak éjszakain járatod, kb 5m3/perc az olyan 300 m3/óra
10 óra alatt átmegy rajta 3000 m3 levegő,
A 2 kis téglalap, ha csak 10%-át fedi le a beszívó felületnek, akkor is
átment rajta 300 m3 levegő, mit átszűrt.
De az bele van tervezve a légáteresztésbe, plusz különböző anyagokkal van
átitatva, mint pld. Catechin, vagy ezüst ion stb, melyek egészségesebbé
teszik neked a levegőt.
Felesleges ilyeneken agyalgatni, ki van az gyárilag találva.
Pollenszűrésre vegyél kimondott pollenszűrőt lakásba tizen-húszon ezer az ára.(#36543) zoltan.bagi
Miért lenne ez bármennyire is természetes hang.
De ne gondold hogy ez alapján meg lehet állapítani mi a gond.
Lehet hogy csak bele-belever a ventilátor a konfúzorba.
De jöhet a kompresszorból is.
Hívd ki a szerelőt, és ne járasd addig sem.[ Szerkesztve ]
#46233856
Idősebb házaspárnak szereltem LTCA-t, mindkettőjüknek vannak
légúti problémáik.
Másnap beszéltem velük a lakásukban, Én nem éreztem semmit,
de Ők határozottan állították, nem fulladnak annyira tisztább a levegő.
Szerintem a gyárit nyugodtan lehet használni.
Nem hinném, hogy egy ezüst ionnal bevont szűrő tisztán csak marketing. -
#46233856
válasz luciferk #36600 üzenetére
A videós oldalon az első hozzászóló ( a kettőből ) jól látja az egyik problémát.
Nem tud megfelelő levegőmennyiséget szívni a kültéri. De a falon megtámasztott
cső ami tud rezonanciát kelteni. Szerintem az erősíti fel a 100%-on kiterhelt
kompresszor hangját.
Ezek a telepítési bakik miatt kár lehúzni a szóban forgó klímát.[ Szerkesztve ]
#46233856
De ha igazán korrekt akarsz lenni, akkor tájékoztatod a vevőt,
hogy R22 a hűtőközege, ami jó pár éve be van tiltva.
Legálisan nem lehet hozzájutni, és ennek a hűtőközegnek a birtoklása
magánemberként tárolóedényben, ( nem a berendezésben ) a btk
hatálya alá tartozik. Hűtőközeg rátöltését szintén tiltja a törvény.
Ha esetleg gond adódna vele, és hogy tudja mire számíthat a vevő.
23 éves klíma, értéke nem igazán van.
Átállítani más hűtőközegre sem olcsó.[ Szerkesztve ]
#46233856
[Pld. ez az egyik helyettesítő hűtőközege]
Adattáblán R22-ből 1594 gramm van benne.
Hát csak a hűtőközeg 50 000 Ft. Plusz a munkadíj.
Felszerelés ára 40-60 000 körül mozog, már jóval 100 felett vagyunk.
Ahogy előttem is megjegyezték, kuka.
De az sem egyszerű, mert fém hulladékban sem lehet így beadni.
Hát nem tudom, hogy találsz-e rá vevőt.
Olyat aki nem tudja mit vesz esetleg. De az meg kitolás vele.
Nem tudok mást mondani rá sajnos -
#46233856
"a klímában még majdnem meg volt az előírt nyomás"
Ha csak majdnem volt meg az előírt nyomás, akkor 95%-a hiányzott.
Amíg van benne folyadék halmazállapotban bármennyi közeg,
akár csak a töltet 5%-a, akkor az összes nyomás megvan.
Ezek a hűtőközegek már csak ilyenek.
Szeretik kitölteni a rendelkezésükre álló teret, az adott hőmérséklethez
tartozó forrásponti nyomáson.
Vagy rosszul fogalmazott klímás szerelő ismerősöd, vagy nem áll a helyzet
magaslatán. De ha képes kiengedni az R22-t, akkor inkább az utóbbi.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz TeeJay #36853 üzenetére
Maximum ventilátor fokozaton nem terheled ki a kompresszort.
A hőteljesítményed = levegő fajhője x térfogatárama(tömegben) x delta T
A legnagyobb térfogatáramnál, a delta T-nek elég kevesebbnek
is lenni, hogy megkapd a klímád max teljesítményét.
A deltaT - t állítja elő a kompresszor a hűtőközeg sűrítésével.
Félterhelésen mentél.
De a hőmérséklet viszonyok miatt is leszabályozva dolgozott.
Nem egyszerű átverni egy inverteres cuccot.mpo #36857
Egy hőszigetelt ház tartós kánikulában tud rosszabb lenni
mint a hőszigeteletlen.
A szigetelés nem engedi kihűlni a sok tonna tömeget éjjel.
A szigeteletlen ház éjjel a falon keresztül is hűl, + szellőztetés.
Tetőtéri helység szigetelve meg nagyon brutál is tud lenni.
Voltam már 36-38 fokos leszigetelt tetőtéri helységben szerelni.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz sulaco55 #36852 üzenetére
Arra is kérdezz rá, hogy regisztrálni is tudja-e a felszerelést.
Van egy nyitott klímavásárlásod a klímagáz adatbázisban,
amit egy Hatóság kezel. Névvel, címmel stb.
Ha csak úgy felkerül a falra, és nem lesz beregisztrálva,
hogy legálisan van felszerelve a jogszabályok betartásával,
akkor megkereshet a Hatóság.
100 ezres bírság is kifigyelhet.
Nem ijesztgetni akarlak, ezek a jogszabályok[ Szerkesztve ]
#46233856
Ami kimaradt a storyból, hogy az újonnan felszerelt Sensirát már
pár hónap elteltével bütykölgette. Beltéri hőcserélő feszegetésével
kivette a mókuskereket, mert meg kellett zsíroznia.
Na én már itt levettem volna a garanciát róla.Majd keresett egy kókányolgatós szakit, aki rátölt, de nem tudja mennyit.
Miután sorra dobálta be a hibajelzéseket, ( kompresszor túlterhelés )
egy részét kiengedte a levegőbe, elmondása szerint "jó sokat".
Itt már azért kapott jó pár pofont a kompresszor, talán sérülhetett is,
ezek után még garanciát szeretne a telepítőtől, és az importőrrel
levelezget, hogy rossz a termékük.
Az hogy Ő barmol, és barmoltat, az meg sem fordul a fejében.Mikor gyengélkedett a klímája, a megadott adatok alapján kiszámoltam,
simán leadott 2 kW körüli fűtőteljesítményt olyan 400 W körüli felvett
teljesítménynél. Ha feljebb tolja a hőfokot, akkor meg simán tudta a névleges
fűtőteljesítményt, a szobában levő hőmérők hiába mutatnak 23-24-25 fokot,
az szerinte nem jelent semmit, az csak egy érték.
Munkahelyi ON-Off - os klímához meg felesleges hasonlítani az invertereset,
mert az mindig fullon megy, persze hogy melegebbnek érzi."Még lefejtés előtt mondta a szerelő, hogy nyomások alapján a gázhiány jeleit
mutatja a klíma és igaza lett."
Nem hinném, hogy egy inverteres klímánál csakúgy nyomás alapján
megmondja bárki is hogy 15-20% gáz hiányzik belőle.
Ahhoz túl széles skálán mozog az inverteres klíma nyomóoldali nyomása,
a hőmérsékletek függvényében. On-Off-ost azt ki lehet szúrni.Én a fórumon átlépem az írásait, privátban meg tiltottam, mert semmi kedvem
a marhaságait olvasni.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz Gubu0101 #37030 üzenetére
Nem, az a kültéri hőmérsékletet figyeli.
Azért van szükség rá, hogy a berendezés tudja, hogy hány fokon párologtassa
el a hűtőközeget, hogy tudjon hőt kivonni a kültérből.
A párologtatás hőfoka, mindig a kültéri hőfok alatt kell hogy legyen
2-6 fokkal. Mondhatnám úgy is, hogy a szívónyomás értékét,
ez a hőfok alapján határozza meg, csak úgy kevesen értenék meg. -
#46233856
válasz sanzi89 #37036 üzenetére
Kár ezt a 2 gépet összehasonlítani, mert nagyon nem egy kategória.
Fujitsu 12LTCA inkább a Daikin FTXM12 vel van partyban, bár ott már
a Daikin jobb szerintem az LTCA-nál.
Sensira nagyon alap gép, Én is használom, akárcsak az FTXM-et is,
ami Perfera néven megy. Sensira sem mérhető össze a Perferával.
Sem minőségben, sem tudásban.
Most nincs több időm rá, de ha érdekel, később részletezem. -
#46233856
válasz TeeJay #37108 üzenetére
"akit egy FTXF25-35 beltéri hangja zavar annak nem való klíma."
Ha az éjszakai üzemmód hangját nem nézzük, akkor az FTXF35 hangja
hűtésben 27dBA - 43dBA -ig
fűtésben 29dBA - 40dBA -ig terjed.
Pont ugyanolyan hangja van, mint a legtöbb klímának.
Ez mellett a hallás erősen szubjektív tényező, ezért ami mellett
Te simán alszol, az mellett nem biztos hogy más is.3 HSZ-el feljebb már leírták, miért lett a legjobban ajánlott klíma a Sensira.
Véletlen sem azért, mert "bitang jó "[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz joysefke #37113 üzenetére
A csendes üzemmód ventilátorfokozathoz tartozik a 20 dB hangnyomás szint.
Az 1-es ventilátorfokozathoz pedig 27 dB
5-ös ventilátorfokozathoz pedig a 43 dB
1.3 kW-ra bármely ventilátorfokozat mellett leszabályozhat, ha
csak akkora hőigényre/hőelvonásra van szüksége a helységnek.
Inverteres lévén, és mivel a hőmérsékletet is figyeli, ebből ki tudja számolni,
hogy mekkora teljesítményre van szükség, hogy tartsa a célhőmérsékletet.Általában a csendes ventilátorfokozat mellett nem lehet kivenni a legnagyobb
hűtő vagy fűtő teljesítményt, mivel a kis levegő térfogatáramhoz akkora deltaT
tartozik, ami kívül esne a működési tartományán.
Hacsaknem nagyon meleg (35 fok) vagy nagyon hideg helységet ( 15 fok )
akarsz hűteni illetve fűteni.[ Szerkesztve ]
#46233856
Más oldalról fogom megközelíteni a témát, de lehet, hogy felesleges lesz.
Egy kompresszoros hűtőkörben, a hűtőközeg 2szer vált halmazállapotot.
A halmazállapot váltáskor lényegesen nagyobb hő szabadul fel,
illetve kötődik le, 0 fok hőmérséklet változáskor, mint az anyag fajhője.pld. víz fajhője 4,19 kJ, forráshője 2250 kJ. ( légköri nyomáson )
4,19 kJ bevitelével megemeltem 1 fokkal 1 kg víz hőfokát, míg
2250 kJ bevitelével 1 kg 100 fokos vízből 1 kg 100 fokos gőz lett.
Ha lecseppfolyósítom a gőzt, akkor meg kinyerek ugyanennyi kJ-t.Valójában ez játszódik le a kompresszoros hűtőkörben, csak nem vízzel,
hanem hűtőközeggel. A hűtőközegnek pedig nem a hőmérsékletével,
játszunk, hanem a nyomásával. ( kuktában a víz sem 100 fokon forr )
Egy mobil klímában, ugyanabban a helységben pontosan ugyanannyi
hűtőközeget párologtatunk el, mint ami lecseppfolyósodik.
Könnyen belátható, hogy az energiamérleg egyforma.
Viszont a besűrített hűtőközeg gőzbe már hozzáadódott a felhasznált elektromos
energia mennyiségének nagy része is. ( minimum 80-85 %-a ).
Tehát a hűtőközeg gőz lecsapódásakor több hőenergiát kaptunk, mint amennyit
az elpárologtatásakor kivonunk. Ezt a hőt viszont ki kell vinni a lakásból,
a lakás levegőjének egy részével.
A hiányzó levegő pedig a kinti meleg levegővel fog visszapótlódni a lakásba.
Amennyiben a kinti levegő ugyanolyan hőmérsékletű mint amit kiszállítottunk,
akkor nem hűtöttünk, hanem fűtöttűnk a felhasznált elektromos árammal.
Szerintem ennyiből már látható, hogy nehezen kiszámítható a mobil klíma
jósági tényezője, mert nagyban függ, a kinti levegő hőmérsékletétől,
ami vissza pótlódik a szobába.
Azt is hozzá kell még tenni, hogy a ma használatos
klíma tartományú hűtőközegek
maximális cseppfolyósodási hőmérséklete olyan 55 C fok körüli.
Egy tetőtérben, ahol a cserepek felmelegedése miatt akár 40-45 fokú levegő
fog visszaáramlani, ott a hűtési teljesítményünk kb a 0-val egyenlő.
Minél hűvösebb levegő tud visszapótlódni a kifújt helyére, annál jobb lehet
a mobil klíma jósága, de véleményem szerint kinti 35 fok felett már Molyfing[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz feco70 #37316 üzenetére
Mi a típusa annak a Hitachinak ?
Nézegetem pár alap Hitachi szerviz könyvét, de nem látok ilyen megoldást.Mikor leolvaszt a klíma, akkor a 4 járatú szelepet átfogatja hűtés üzemmódba.
Beltéri ventilátorát leállítja, a kültéribe áramlik a sűrített forró gőz, ami
leolvasztja róla a jeget. Ha ez a hőcserélő 1-2 kanyart tesz a tálcában is,
akkor felmelegítve azt nem tud ráfagyni.Leolvasztáskor elméletileg a lecsorgó 3-5 dl 5-6 fokos víz elég nagy hőmennyiséget
tartalmaz ahhoz, hogy ne fagyjon rá a tálcára. A gond akkor kezdődik, ha olyan
irányban lejt a tálca, ahol megtud maradni a víz, és ott elkezd fagyni.
A jégnek már elég nagy a rejtett hője, hogy tovább fagyassza
a későbbiekben érkező leolvadt vizet.
Szerintem nem árt, ha van benne vezérelt tálca fűtés.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz joysefke #37378 üzenetére
Geo tarifára 2 évvel ezelőtt 4,1 SCOP volt a minimum.
Az említett Sensira a 4,06-jával alatta van, de Asha07 2-3 hónapja
tett ide be linket az idei változásokról. Keress rá, hátha már jó lehet.
Viszont ha ha Wifivel szerelteted a cuccot, és a szolgáltatódnál
fix a 2x2óra Geo áram mentesség, akkor minden napra rátudod programozni,
hogy előtte 10-20 perccel kapcsoljon ki, majd vissza, ha van áram.
Minden napra tudsz 6 programot tenni, ami bármi lehet. ( hűtés-fűtés-ki-be)
Ha mindennap 2szer megszűnik az áram, hát véleményem szerint
nem csinálja ki a kompresszort hosszabb távon sem, de ne erőltesd.
On-Off-os gépek eleve így működnek, és 22-25 éves R22-es klímákat
cseréltem már párat modernebbre, és általában semmi bajuk sem volt.szerk.
Mivel a mai világban már fogyasztói társadalomban élünk, előre programozott
meghibásodással, a fene sem tudja hogy mik vannak a programokban elrejtve.[ Szerkesztve ]
#46233856
Nem kötelező fixre kötni.
Csak a H tarifás klímáknál kötelező a fixre kötés, hogy ne tud másra használni
az olcsóbb áramot. Alapból a kültérinek kell a betáp, de megoldható a beltériről is.
Általában a kültérire kötjük a dugvillát, és a csövezéssel együtt behozzuk
a lakásba, és a beltéri alól jön elő.
Ha párhuzamba van kötve a beltéri a kültérivel, akkor a beltéri-kültéri
össze vezetékezésére már nem elég a 4x0.75 mm2, oda is a betáp által megkívánt
vezeték keresztmetszet kell.Gree-klónok szoktak vezetéket is adni a klíma mellé.
4-5 méter 4x0.75mm2, és 4-5 méter 3x1,5mm2. -
#46233856
válasz hary296 #37442 üzenetére
Dugvilla fázisa - beltéri L jelölésére onnan kültéri L jelölésére
Nulla, és a védőföld szintén ugyanígy felfűzve.
Ha számok vannak, akkor értelemszerűen
az egyforma számok vannak egybekötve.
A Jel kábel csak a beltéri és a kültéri közt van összekötve.
Nem tudom másképp megfogalmazni, aki már látott elektromos bekötést
annak adja magát.[ Szerkesztve ]
#46233856
Így van. Csak az adott áramszolgáltató regisztrált szerelője köthet rá
az ilyen esetben, és ez dokumentálva van. Plomba nincs.
Ha ellenőrzés van, és belenyúkáltak, akkor jogtalan áramvételezés miatt
perelhetnek. Ellenőrzésről még nem hallottam, csak arról ,hogy a
regisztrált villanyszerelő adja a tanácsot, hogy hogyan lehet megcsapolni. -
#46233856
"Az adatokból kitűnik, hogy egy nem déli tájolású tető esetén sem kell elvetnünk a háztartási naperőmű ötletét, mert az irányszög csak kisebb mértékben befolyásolja a hozamot."
#46233856
válasz Ryder1 #37580 üzenetére
2 napja csináltam Comfort X karbantartást.
Könyvében az van, ha a szerelő másképp nem rendelkezik, akkor évi 2 karbantartás.
Én 1-et írtam be, bár fűtésrásegítésként szereltem be, tudom hogy hűtésre alig,
fűtésre is csak napi 5-6 órát használják.
Bízok benne, hogy 3 év alatt nem lesz vele gond, mert azért nem olyan rossz
a Gree, csak vannak számomra nem szimpatikus paraméterei.
( fűtésben 500 watt alá nem megy, csepptálca fűtés kb 80-100 watt
folyamatosan 0fok alatt, fűtésre kihegyezettként promózzák, de a csepptálca
fűtés még nem teszi azzá, stb. )
Én nem találtam olyant a garancia jegyen, hogy kötelező évi 2.
Ellenben Daikinnál, igen.[ Szerkesztve ]
#46233856
válasz Gubu0101 #37584 üzenetére
Számlával igazolt karbantartás.
Van 4 pecséted.
4 számlát is kaptál ?Azért nem árt, ha a felhasználó is elolvassa, és érti is a szöveget.
Már csak hogy ne legyen egymásra mutogatás.
Egyébként ezért van 1-2 klímánál az előre szerződés.#37581 mpo
És adjon 2 számlát, és fizesse be az Áfá-ját ?[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Hardcore café
- 3D nyomtatás
- Elemlámpa, zseblámpa
- eGPU tapasztalatok
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
