- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Megjelent az iOS 17.4, minden idők egyik legfontosabb iPhone-frissítése
- DIGI Mobil
- Eleglide C1 - a középérték
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
ma Szintet lépett az Eleglide, az egyébként egész korrekt M2 után a C1 sokkal komfortosabb közlekedésre alkalmas.
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
hermanyi
válasz dfdfdf #22050 üzenetére
köszönöm a választ
lehet ,hogy Alpenföhn Matterhorn lesz belőle mert ha összejön fél árban ismerős meg tudja szerezni cégen keresztül és ugye úgy már nem is annyira húzós az ára
de sajnos várnom kell rá 1 hónapot , de csak kibíromAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
Clapaucius
Milyen hűtőt javasolnátok egy Phenom II X2 555 (3 magra unlockolt 3.8ghz) procira?
olyan 6-7k környékén.Elsődlegesen jól hűtsön, de a zajban sem szeretnék megmurdelni
köszi
killer1203
Clapaucius
oksa, köszi a válaszokat.
Szerintem meg is veszem ezt a coolert, erre lesz keret.....
Epiph
Hali mindenkinek!
Tud valaki segíteni? Vettem a napokban egy gépet gigabyte alaplap, amd phenom II x2 550 black edition procival. Az a gondom vele, hogy alapjátaon gépindulás után 3000 körül pörög a hűtő ami egész halk 35-38fokos a proci. De ha meghajtom a gépet valami játékkal akkor felmegy 6300rpm fölé (hajszárítóhang) a hőmérséklet pedíg 46 - 48 - 52 fok körüli. Gyári venti van rajta 3 napos. Csak egy új hűtő segítene rajta vagy akkor is ilyen nagy fordulattal menne? Jah és játék után se megy vissza egyhamar 4300rpm alá....
peetmaster
Véleményetek szerint melyik hűtő érné meg jobban?
1. Noctua NH-D14 gyári ventikkel
2. Prolimatech Megahelms Rev. B 120mm-es Enermax Magma ventilátorral
3. Alpenföhn Matterhorn 120mm-es Enermax Magma ventilátorralCél: i7 860-al bőven 4Ghz fölé menni tesztek erejéig. Játék nem lényeg, ugyanis nem játszom, viszont a zajszint annál inkább.
hermanyi
válasz peetmaster #22060 üzenetére
A létező 3 legjobb hűtő
szerintem Noctua a csendessége miatt hőfokban max 1-2C van köztükAláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
chrisnagy13
Csatlakozom az előttem szólóhoz, Noctua.
Bár a másik kettő kiváló, de nem Enermax ventivel, inkább két Noiseblockerrel.
Henk
Ha csak a teljesítmény a lényeg és léghűtőben gondolkozol akkor a D14 a legerősebb, a legjobb eredményt azzal érnéd el.
tactic
Üdv !
Phenom II X4 955-höz szeretnék egy halk hűtőt, mondanom se kell hogy a gyári traktorhatásútól még a halottak is életre kelnek.. Egy Corsair Graphite 600T házban kell hogy elférjen kényelmesen, 15k alatt.Köszi és B.U.É.K. mindenkinek!
potkem
Boldog Új Évet mindenkinek.
hermanyi
Boldog új hardverekben gazdag évet mindenkinek !
Glomgold
Milyen hűtőt javasoltok egy Phenom ii x2 (@x4) Procihoz?
Tuningot nem igazán szeretnék, max ~10%-ot, viszont legyen csendesebb féle.
4-5k körül szeretnék rá áldozni. Tesztek alapján CM Hyper TX3-ban illetve AC Freezer 7 Pro Rev.2 -ben gondolkodom. Melyik lenne a 2 közül az ideálisabb? vagy lenne jobb is ebben az árkategóriában?Üdv
Milka 78
Sziasztok!Egy 955b be-t 1.48v-körül 60 fokon meg tud tartani egy SCYTHE Yasya 12600ft?A másik a Coolink Corator ds,de az 14700ft.A scythe a bővíthetősége és a külalakja miatt jobban tetszik(+vent,-2 fok),2 féle pwm mod és manuális beállítás a ventiknek és az ára sem rossz.A Coolink kialakítása is bejövős a középső venti miatt(a mostani is ilyen)és azt nagyon ajánlhatjátok.A másik szempont hogy idle-ben halk legyen.Viszonyítás képen a mostani hűtőm az kifejezetten halk.A házam is igen jól szellőzik,nem tudom hogy ez lényeges e.
baluka26
Egy i5-760-hoz alapfeszen, alapórajelen érdemes venni hűtőt?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
válasz Tothgera30 #22075 üzenetére
Igen, számítana, igazából az számítana, hogy alacsony fordulatszámon is normális hőmérsékleten lehessen tartani Gondolom ehhez valami batár bordájú hűtő dukál, ugye?
Milka 78
Tehát akkor bírnák azt a feszt amit kapnának tőlem?
baluka26
válasz Tothgera30 #22078 üzenetére
Hümm, még átgondolom, aztán meglátom hogy lesz píz rá
Esetleg valami más ajánlott hűtő?They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
válasz Tothgera30 #22080 üzenetére
Maximum 10ezer.
profi
Phenom II X2 555 BE procira keresek hűtőt. Mindenképpen halkat szeretnék, ami kellően le is hűti a procit. Minél olcsóbban szeretném kihozni, viszont nem akarok évente cserélni.Tuning nem nagyon lesz, max később (+2 magot nem tudok aktiválni). Egy microATX házba lesz, így a hely is korlátozott! Jelenleg egy nagyobb borda van rajta (valami német gyártmány, 3 heatpipe-al) egy GlacialTech Silent Blade 8cm-es hűtővel. A régi rendszernek jó volt, de ehhez már kevés. Lehet, hogy csak ventit kellene cserélnem?
Mit ajánlotok?üdv.
WolfheartGR
válasz Tothgera30 #22083 üzenetére
Ha szabad érdeklődni, miért "kótyavetyélted" el a Mattit? o_O
"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
pigmeus
Hali!!
Van egy kis gondom a gépem hangjával. Csak az a gondom hogy ne tudom eldönteni hogy mi a gépemben a hangos és melyik topicktól kérjek tanácsot. Vettem psf tápot amire azt mondták, hogy halk, de én úgy vettem észre h amióta beleraktam azóta rezonál a házam. Mivel netezésre használom manapság a gépem, ezért vettem egy új proci+alaplap párost amihez szerintem jó áron jutottam hozzá. A proci egy amd x2 250es. És most nem tudom eldönteni hogy mi a hangos a gépemben :S ? A régi amd is hangos volt de most már szeretnék egy viszonylag hangtalan gép mellett ellustulni, de ez úgy néz ki h nem akar összejönni.
Tanács?
Üdv.:
Pigmeus -
Tothgera30
Ármester
válasz WolfheartGR #22084 üzenetére
Egy Ninja3-ért és passzív hűtés mániámért !
#22085 pigmeus: Először is normális ház kel, azután alacsony fordulatú ventik, nagy hőcsöves procihűtő és valami halk hűtéses vga. Az FSP tápok egész jók.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
pigmeus
válasz Tothgera30 #22086 üzenetére
Hát a ház egy hatéves kínai noname, de passz h milyet vegyek, mivel ezzel kapcsolatban nincs tapasztalatom, azért h vegyek egy másik brúgó házat ahhoz meg nincs kedvem.
A proci és táp ventijén kívül nincs benne más, direkt alaplapi vgaval szerelt kártyát vettem. És nem tudom eldönteni hogy mi zúg igazán a táp vagy a proci hűtő.
Ha veszek egy proci hűtőt akkor mire érdemes fanyalogni?[ Szerkesztve ]
Tothgera30
Ármester
válasz pigmeus #22087 üzenetére
Házból vegyél egy normális minőségit, mondjuk Cooler Master-t . A noname házacskák rendesen tudnak rezonálni, tudom, nekem is volt pár éve, de azóta csak minőségi házakba költözöm . Procihűtőkből hőcsöveset, mondjuk AC-t, Scythe-t, Alpenfön-t, (meg még sokféle van)... a táp szerintem nem zúg, max. a ház rezonál be.
Ajánlotok-e valami hűtőt egy Intel i5-760-as procihoz? A lényeg az lenne, hogy relatíve halk gépet szeretnénk, ami csak szerepjátékokhoz meg alap felhasználásra lenne használva. Elég halk a gyári, vagy ajánlott lenne a csere? A core2-esnek elég halk volt, ezért kérdezem most az i5-öt
Előre is köszi!
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
pigmeus
válasz Tothgera30 #22088 üzenetére
Nah időközben darabokra szedtem a házat. A rezonálásra rájöttem! Az egyik hddt elfelejtettem felcsavarozni :S miután kitakarítottam a házat.
És kihúztam a proci hűtést és tényleg nincs hangja a tápnak !
Szal maradt az vacak proci hűtő. Eléggé kukabúvár vagyok a témában, az mit jelent h hűtő csöveset? Elég ha csak leszedem a ventit és arra kell felhelyezni vagy az egész hűtést dobjam és vegyek egy újjat?Nagyon Szépen köszönöm a türelmedet így újévkor !
C64
Nincs véletlenül valakinek eladó GTX295-ös vízhűtő blokkja?
Elnézést az ide nem illő kérdés miatt, csak gondoltam, hátha tud valaki segítni
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
agemate
Üdv, szeretném lecserélni a Xigmatek HDT-S1283-as cpu hűtőmet, mert siralmasan teljesít a 955BE procimon, melyet 1.26V-on 3.4GHz-en hajtok. 25°C-os szobában játék alatt terhelve 54°C-ig is felszöknek a maghőmérsékletek. A házam egy HAF 912 Plus, megtoldva felül is egy nagy (20cm?) ventilátorral. A CPU cooler ráadásul úgy van felszerelve 775 crossbow-val, hogy a ház hátulja felé fújja a levegőt (mint az Intel lapokon), ezért is furcsállom ezeket a magas értékeket.
Milyen hűtőt ajánlotok, max 10k-ig, amivel akár tartósan 3.6-3.8GHz-en tarthatom a processzort még nyáron is?
WolfheartGR
Matti nem vitte el passzívan a motyót? o_O
Mártcsak azért érdeklődök itt feszt, mivel le szeretném cserélni a Grósz Rokkert és a Matternhorn is felmerült lehetőségként.
(Most épp az fáj, hogy rálátok a procihűtőre a Hades oldalán lévő lyukon és zavar, hogy az nem fekete, illetve, hogy nekem nem elég dekoratív. )"Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
cut
válasz WolfheartGR #22094 üzenetére
Erről mi a véleményetek i7 hez?
: Thermalright True 120 extreme rev: C
válaszokat köszi...
Cut
134 piros pötty :)
Bakitm
Hát hogyha egy CM 212+ elég egy 870-es i7-esre ami nincsen húzva, akkor a TRUE-nak bőven elégnek kell lennie, még tuningra is. /
Tothgera30
Ármester
Hát a Matti nekem két Swif 2 ventivel (902rpm körül) ment (adatlapom - link), szóval ki se próbáltam venti nélkül, mivel nem arra tervezték. Viszont a Ninja pont passzív üzemre van tervezve, és úgy használom. Illetve nem töltötte ki a rendelkezésre álló teret, így lecseréltem. A Groß elég gyengus, ha lecseréled akkor nagyon jól fogsz járni, mert a Matti nagyon ütős hűtő.
WolfheartGR
válasz Tothgera30 #22098 üzenetére
Nem töltötte ki a rendelkézsre álló teret.
Ez pont olyan fontos, mélyreható probléma mint az én "nemteccik a színe" kezdetű nyűgöm.[ Szerkesztve ]
Tothgera30
Ármester
válasz WolfheartGR #22099 üzenetére
Hát ilyenek vagyunk mi, fanatikusok. Meg hát egy P180 miniben nem sok hely áll rendelkezésre, de ugye ami van azt ki kell tölteni!
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
- Suzuki topik
- NBA és kosárlabda topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
