- iOS alkalmazások
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
nyunyu
válasz Domonkos #28155 üzenetére
Síkosító?
Még nem próbáltam, hétvégi projekt lesz.Elvileg simábban jár tőle a stem fel-le, aminek főleg a lineáris kapcsolóknál van észrevehető hatása (MX Red/Black stemje elég darabosan jár a lineáris Gateronokhoz képest)
Meg megszünteti a műanyagok egymáshoz dörzsölésekor keletkező hangot. (azt mondjuk nem nagyon hallani a rugótól )Illetve a rugó alját+tetejét szokták még kenni, hogy könnyedén el tudjon fordulni a kapcsoló házához és a stem belsejéhez képest.
Rugó összenyomáskor a hossztengelyéhez képest csavarodik, nem ugyanolyan szögben áll a teteje+alja, mint összenyomás előtt, így valamelyik végének el kell csúsznia az őt összenyomó felületen.
Ha itt nagy a surlódás, akkor egy ideig nem tud elfordulni, aztán amikor hirtelen sikerül, akkor a rugó megpendül, ez okozza a masszív rugóhangot.Mondjuk a síkosító adagoláson még gondolkoznom kell, mert a netes leírásokban vékony tűvel rendelkező fecskendőből adagolták a teflont a kritikus pontokra, ehhez a sprayhez viszont nem adtak szívószálat, mint amilyen pl. a WD40 flakonján szokott lenni.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Domonkos #28183 üzenetére
taktilisnal plusszba bejon egy tapintasi, klikkelosnel pedig egy hangi is. Utobbi ketto az emberek tobbsegenel pedig azert tud segiteni abban, hogy raerezzen hogy hogyan kell hasznalni egy ilyen billentyuzetet.
Hogy utána ne tudj gépelni membránoson.
Hétvégén ideiglenesen leemeltem a szekrény tetejéről a nagyonfapad Genius KB-110X-et, amíg atomjaira volt robbantva a mechanikusom, de minden bajom volt tőle.
Egyrészt zavar, hogy minden sor egyforma, nincs profil, így fogalmam sincs, éppen melyik sorra tettem rá a mancsomat.
Másrészt a kupakok felfüggesztésének módjából fakadóan nagyobb a vízszintes holtjátéka a kupakoknak, ráadásul ha nem pont középen nyomod, akkor oldalra billenni is tudnak, úgy viszont megnő a súrlódás a vezető henger és a billzet fedelén lévő lyukak között, változik a lenyomáshoz szükséges erő.
(MX rendszerű kapcsolóknál főleg a benne lévő rugó határozza meg a szükséges erőt, nem nagyon függ attól, hol és milyen szögben ütöd a kupakok tetejét.)De ami a legjobban zavart: gyors gépelési kísérletnél kb. minden tizedik karakter kimaradt, de szóköznél még rosszabb volt a helyzet, abból csak minden másodikat vette be a membrános billentyűzet.
Egy darabig eltartott, mire rájöttem, hogy a gombokat lejjebb kell nyomni, nem elég a tapintásra hagyatkozni, mivel a gumiharang jól érezhető összeomlása valahol a gomb útjának elején van, még véletlenül sem a végén, ahol kapcsol a kapcsoló.
Legalább egy-másfél miliméter a különbség a két pont között.MX Brownnál nagyjából egybeesik a taktilis hupli, meg a kapcsolás, érzed, mikor engedheted fel a gombot, nem kell tövig ütni.
(Blue pár tizeddel előbb kattan, mint kapcsol, Red/Blacknél viszont nincs semmi visszajelzés)Ja, Gateron Brownra átépítésre visszatérve: úgy néz ki, hogy feleslegesen baltáztam el 3k-t a síkosítóra, meg ~5 órát az életemből a kapcsolók boncolásával.
Ugyan most simábban jár Gateron stemmel, mint az eredeti Cherryvel, síkosítva pláne olyan, mintha olajozott taknyon csúszna, de halkabb egyáltalán nem lett.Gateron ritkábban tekercselt rugója magasabb frekvencián peng, szerintem idegesítőbb a hangja.
Ráadásul már egy szimpla lenyomástól is rezonál, míg a Cherry rugója finom gépeléskor nem pengett ennyire.Viszont amilyen csapnivalóan vékony anyagból van az MXB2/3 háza, fáradás jeleit mutatja kb. ötszöri szétszedés után.
Madzag helyével átellenben el van repedve az alja, majdnem kettétört, amikor bevágtam fürödni.Mondtam már, hogy ez az egyszerhasználatos billzetekkel vetekszik, csak itt az ezresbe kerülő házba nem pár filléres műanyag fóliát rejtettek, hanem 104db Cherry MX-et, ezért kerül egy tizessel többe?
(MXB3-ba 109 jut, mivel az ISO, meg van 4 multimédiás gombja.)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
fogtunder
nyunyu
válasz Domonkos #28203 üzenetére
Red/Blue/Brown-nak ugyanolyan a rugója, csak a stem kialakítása miatt teljesítenek másképp az 5Ft teszten.
Innentől tényleg egyéni preferencia, hogy akarsz-e taktilis visszajelzést (Brown), vagy a környezeted agyára menő kattogást (Blue), vagy inkább mindenki másra tekintettel leszel, és veszel egy döglötthal tapintású Redet.
(Kezd agyamra menni a Gateron Brown rugója 3 nap után, vissza kéne cserélni a Cherryére, mert az nem nyikorgott ennyire
Ennyire nem egyszerű minden paraméterében tökéletes kapcsolót találni.)[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz Domonkos #28225 üzenetére
Ha azok is olyan jók, mint az kínai Omronokat is kispóroló egerekben használt kapcsolóik, görgő enkódereik, akkor inkább nem merném megvenni.
Közben találtam valami kínai billzet tesztet TTC Red kapcsolókkal, ott valamelyik kommentelő azt írta, hogy inkább Kailh kapcsolósat venne, mint TTCt, mert még az is konzisztensebben jár
StarZ3r0
válasz Domonkos #28246 üzenetére
Mostmar aztan teljesen kikeszulok, mindenbe belekottok xD
Szoval a vilag osszes billentyuzet tesztjet atneztem, mar nem is erdekel az ar mint faktor, a kerdesem akkor hogy tudsz mondani olyat, ami ezeket teljesiti ansi kiosztassal, nem kell se iso, se magyar, mert abbol ugysincs olyan, amit szeretnek.
- cherry blue
- nem blank, minosegi keycap, normalis anyagbol, nem abs, lezer gravirozott
- N-key
- teljes meretu, numpaddal
- backlighting
- legyenek kitamaszto labaiopcionalis:
- usb hub
- csuklotamasz
- macro gombokkivancsian varom, hogy mit ajanlotok, en nem talaltam nagyon olyat, amit ezeknek megfelel
Speeedfire
ViZion
válasz Domonkos #28272 üzenetére
Nálam nem minden gomb van gyűrűzve és mégis tök egyforma magasak...
Ha elsőre nem is -ahogy írtad is, macera rárakni- de pár óra után tutira beállnak, vagy ott nagyon vastag a gumi, ha nem. Ha meg lötyögne, pont a mecha stabilitása lenne oda...Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
nyunyu
válasz Domonkos #28336 üzenetére
Szamomra csak az a furcsa, hogy szinte akarki csinal ergonomikus billentyuzetet, azt mindenki tudja, hogy a kettetort billentyuzet kenyelmesebb. Azt viszont sehol sem latni, hogy a billentyuk orto-linearisan, vagy meg jobb, oszlopokba rendezve, fuggoleges csusztatassal lennenek a szerecsetlen billentyuzeten.
ErgoDox kellően nyílt forráskódú ahhoz, hogy olyat építs a terveik alapján, amilyet nem szégyelsz.
Sőt, lehet hozzá kapni kész PCBt, házat, de akár komplett kitet is. (pl. ErgoDox EZ, Infinity)Mondjuk egyedi kupakokat macerás szerezni rá, mivel egy csomó olyan mod gomb méretet használ, amiből nincs elég egy hagyományos billzetre való készletben.
De azért néha-néha feltűnik egy-egy ErgoDox cap groupbuy is, pl. most fut MassDropon egy kiegészítő csomag a GMK Carbonhoz.
Bár ez így együtt baromira nem olcsó, hiszen a rendes billzetre való alapcsomag 100$, plusz 40$ az ErgoDox mod kit.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Fitzgerald
válasz Domonkos #28351 üzenetére
Inkább úgy fogalmaznék. hogy ez az első újkori mechám. Cirka 20 éve, a '90-es évek közepe-vége óta nem használtam mechát, de annak idején gépelni is mechán tanultam. A red kapcsolókat kicsit talán túlságosan is simának érzem, igazából ezért is írtam hogy szoknom kell még őket.
Gépelés közben jóval egyszerűbb "félreütni" és hibázni, mint a membránoson volt, mert a nagyon apró inputot is érzékeli.
Annyi előnyöm van, hogy mivel gitározom is, hozzászoktam ahhoz hogy figyelnem kell rá hogy melyik ujjam pontosan hol van. Elég jó az izommemória az ujjaimban, szóval hamar hozzá fogok szokni a dologhoz.@haxiboy
Már száműztem is a szekrény tetejére a Logitech G103-at.
nyunyu
Azt viszont had kerdezzem meg, hogy a te szuz kezed mennyire erzi karcosnak vagy epp simanak a cherry mx red kapcsolokat? Mert errol igen eltero velemennyel szoktak lenni mostansag a hasznaloik...
Mondjuk úgy nehéz kiszúrni a karcosságot, ha nincs viszonyítási alapja.
Első körben úgyis csak azt veszi észre, hogy az MX Red kapcsolásához szükséges 45 cN/gramm mennyivel kevesebb, mint egy átlagos membrános 55+ grammja.
(Tényleg, ha a mostani MX/Gateron Brown hibridjeimben kicserélem a stemet egy Gateron Clearre, akkor MX/Gateron Red hibridet kapok? Csak hogy teljes legyen a képzavar. Vagy ne legyek ennyire színvak? )
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #28359 üzenetére
...es hogy mennyire igaz az, hogy a mecha hasznalat teljesen tonkre tudja tenni az ollos/membranos billentyuzeteken valo gepelest, ma uj tanubizonysagot tett, megpedig a szeretett TP T61-em altal. Ma nem vittem magammal billentyuzetet es rengeteg leutest hagyok ki ahhoz kepest hogy amugy egesz pontosan gepelek ollosokon is. Es ez ket okbol is meglepo. Egyreszt mert az ollos billentyuzeteknek nincs kifejezetten hosszu billentyuutjuk, masreszt meg a model m, amit mostansag a legtobbet nyuzok meg olyan termeszetu, hogy a bill actuation utan szinte beesik es emiatt relativ nehez is vele touchtypeolni, tobb a bottom-out. Most ehhez kepest ezt az egesz taktilis TP billentyuzetet sem sikerul tovig benyomnom...
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
r6man123
válasz Domonkos #28369 üzenetére
Igyekszem valahol megnyomkodni, igazából azért nem rendeltem még be, mert egy 5-6ezer forint billentyűzetet simán félreteszek, ha nekem valamiért mégsem kényelmes, viszont egy magasabb kategóriásat háát.. Neten sem igazán találtam forgalmazót, Győrben meg, eh..
Amúgy fura, régen amire rá volt írva, hogy "gaming" instant buy volt, most meg inkább hááááááát...
Pöttön
válasz Domonkos #28403 üzenetére
Igen, az eredeti felületen csinálnak egy pár mikron mélységű tisztító marást, hogy át tudjon jönni a fény, majd úgy ragasszák rá az új felületet, valami brutál erős ragasztóval, az új felület szerintem egy az egyben műanyag.
És ez méretben teljesen egyezik a keycap tetejével, ezért is nehéz megállapítani a modolást.
Belülről semmi változás nincs, tudom mert most O ringeztem az összes keycap-et.[ Szerkesztve ]
A sport a legjobb kikapcsolódás...
Pöttön
válasz Domonkos #28405 üzenetére
Nagyon profi a srác!
Eddig csak laptopokat magyarított, az én billentyűzetem volt az első mechanikus, ami keze közé került.
Én nyugodt szívvel tudom ajánlani bárkinek, aki magyar RGB mechanikusba gondolkodik, mert erre ugye gyári alternatíva nincs.A sport a legjobb kikapcsolódás...
noooname
válasz Domonkos #28409 üzenetére
Köszi a választ!
Nyomkodtam bár mechát, amiatt is döntöttem a Red mellett. Megjegyeztem magamnak h a barna sem olyan rossz, de a red tökéletes volt, ezért is vacillálok. (A black nem jött be)
A corsaireket is nézegettem, de azt olvastam, hogy a software-el sokaknak akadt gondja, de most, hogy említetted újra ránézek. (Most épp azt próbálom megfejteni, hogy mi a K70 sima/lux/rapidfire közti különbség) -
noooname
válasz Domonkos #28411 üzenetére
Relatív minimális utánajárással már látom, hogy a szoftveren a kijövetel óta sokat fejlesztettek, és minden szempontból jónak tűnik, így valószínű erre esik a választás, tehát köszönöm a segítséget és hogy újra felhívtad erre a billre a figyelmem Még a topicgazdát felkeresem, hogy van-e valami hozzáfűznivalója. Azt privátban érdemes, vagy várjam meg, hogy elolvassa és itt írjon? Sajna nem vok kellően tapasztalt ph! felhasználó
Pöttön
A rapidfire a gyorsabb kapcsolót jelenti, mx speedel van szerelve, a lux ugyan az a legújabb széria (recézett a space felülete, és jár hozzá +keycap illetve a karakterek is ugyan olyan vastagok, amik a Strafeval jöttek be) csak sima Red, vagy Brown switches. Ezek sajnos eléggé túl vannak árazva, mert a Corsairnek az aktuális legújabb csúcs szériája. Én is hasonló cipőbe voltam, és végül a Strafe RGB-re esett a választásom, amit egyáltalán nem bántam meg! Szerintem a k70 nagyon túl van árazva, amennyit nem ér meg a fém burkolat... Ami ráadásul még vonzza is az újlenyomatot és a port... A Strafe RGB szerintem a legjobb ár érték arányú RGB bill a piacon jelenleg. Nagyon egyben van, ami leginkább csak élőben jön át. Érződik, és látszódik is rajta, hogy ez is egy nagyon jó minőségű, felső kategóriás cucc. Ráadásul ez van MX Silent kapcsolóval is, ami gyakorlatilag egy gyári tuningolt (halkabb) Red... Szoftveresen se lehet egyáltalán panaszkodni, mindent tud, amit egy felsőlategóriás billtől el lehet várni.
Giltintur
válasz Domonkos #28429 üzenetére
Win logo direkt lett tükrözve, régi logót nem akartam, az új nem tetszik, maradt valami alternatív.
Balra igazítva azok vannak, ahol van shift szimbólum is.
Numpad: KÖSZÖNÖM! Nem vettem észre, ugyanazzal a betűtípussal és méretben kéne legyen, mint a számsoron, javítom majd!Fontok tekintetében valóban hármat használok: a nagyja a EB Garamond 12-es. Az Esc és az f1-f12 az EB Garamond 8-asa, ami egy kicsit vastagabb, kicsit más hatású, de ugyanaz a rokonság. Harmadik pedig a számok már most a számsoron, és javítás után a numpadon. Ezek az Adobe Garamond Pro betűtípust használják, mert az EB Garamondban, ahogy az f-eknél látszik, szövegbe szépek a számok, de máshogy vannak igazítva, és önállóan nem olyan elegánsak.
Shift lockot nem értem, kifejtenéd?
Többi szempont szerintem ízlés kérdése. Szimbólumok helyett szöveggel játszottam, és nem tetszett.
nyunyu
- Tobbszinu kupak/tobbszinu felirat (amugy nagyon a shiftes, altgr-es reteg szimbolumait sem raknam fel)
Sok egyedi kupakos oldalon olvastam már azt az ökölszabályt, hogy egy kupakszett az maximum három (esetleg négy *) színt használjon a gombok háttérszínével/színeivel együtt.
Ennél bonyolultabb séma már nem látható át egyetlen pillantással, keresni kell, hogy mit is akarsz nyomni rajta.
*: Sakktáblánál vitatott, hogy a 2 háttérszín mellé belefér-e még kétféle felirat.
Szerintem igen, mások szerint nem.- A caps lock nalunk inkabb 'shift lock' lenne
Bekapcsolt shift lock esetén a szám gombok az aposztrófot, macskakörmöt, stb.-t írnának, nem számokat.
Legalábbis a mechanikus írógépeken úgy működött a Shiftet kitámasztó gomb.
Caps locknál csak a betűkből lesznek nagybetűk.
Gtaati
válasz Domonkos #28473 üzenetére
Helló!
Köszönöm mindkettőtök válaszát! Hát hogy kap-e nem tudom, de egy vezetékes billentyűzettel kipróbálom majd. Elméletileg működnie kellene és a logitech vez. nélküli billentyűzeten van is egy power gomb de nem történik semmi sem. Valahol olvastam, hogy érdemes a ctrl+f1 kombinációt megpróbálni..., hát ha majd otthon leszek próbálkozom majd még. Köszönöm!
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- BestBuy topik
- Apple notebookok
- Windows Insider Program
- EA Sports WRC '23
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
- AKCIÓ!!! Szinte új Thermaltake Premium X1 RGB Cherry MX Blue gamer billentyűzet
- ASUS ROG gamer billentyűzetek és egér féláron vagy még olcsóbban!
- Gazzew Silent Bobagum, Gateron milky Red Pro switchek (70-70db)
