- Apple Watch
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
pelgrim_v1
ribizly
válasz Domonkos #43358 üzenetére
Én bevallom őszintén, hogy osztottam azt a véleményt, amit a csuklótámaszolról írsz. Viszont amit a Fnatic Streak-hez adtak az baromi jó. Magas, puha és állítható a távolsága (én például a legtávolabbi állásban használom) és olyan magasságba hozza a csuklódat, mint maga a billentyűzet, nemcsak közelíti. Az egyetlen hibája, hogy nem mágneses, de talán azért nem akkora gond ez (nomeg, hogy csak ehhez lehet csatlakoztatni). Mindig utáltam a gyári támaszokat, de amikor ezt összeraktam és próbálgattam, egyszer csak lett egy "he, ez így tök jó!" pillanatom és azóta is úgy használom.
|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
válasz Domonkos #43365 üzenetére
Ettől független attól hogy ránézek egy billentyűre nem fogom tudni a késleltetését, sőt ha boltba bemegyek hogy billentyűt akarok venni, megint csak nem fogják tudni megmondani mennyi az adott bill. késleltetése.
Lehet hogy te jobban el tudod magyarázni mint én, vagy jobban érted a működését; az egy dolog.
Más kérdés hogy én mint átlag user hogy tudom ezt hasznosítani. Ez a cikk igen is fontos, nem gondolom hogy hülyeség. -
válasz Domonkos #43368 üzenetére
Csak ezt találtam, nem sok ember foglalkozik latency adatbázis írással.
>Regardless of keyboard type, key switches are mechanically imperfect and are subject to contact bounce — instead of a clean transition, the switch rapidly bounces between on and off states several times before settling. Bounce time depends on switch technology, for example, for Cherry MX switches bounce time is claimed to be less that 5 ms. Though exact probability distribution is unknown, basing on related empirical data, we can assume that average bounce time is about 1.5 ms.
Cherry MX switches are much bouncier than some types of switches. (This explains why some keyboards with MX switches end up dropping or duplicating keypresses when their controller uses a poor debouncing algorithm.)
ribizly
válasz Domonkos #43380 üzenetére
Ma sikerült kipróbálnom egy ilyet (Skyline) és azt kell mondjam profi. Ha nem lenne szopó behozatni, akkor már repülnék is rá. Minden billentyű ugyanolyan hanggal jár, kiváló anyaghasználat és nagyon szép kivitelezés. Minden talp gumis. Egyedül a státusz ledek csapják ki az ember szemét, de elvileg van hozzá új firmware ami ezt orvosolja (vagy le is lehet ragasztani parasztba).
Pyro05
válasz Domonkos #43407 üzenetére
Hát igen, már eddig is sok nap elment agyalással. Erről a Tesoro-ról még nem is hallottam - ami nem csoda felőlem - viszont találtam sok cikket és utánanézek a dolgoknak.
Köszönöm mindenkinek a segítséget. Most az új impulzusokkal újra ugrok egy fejest, aztán ha elfogyna a levegőm majd jövök újra egyeztetni.
Köszi a segítséget mindenkinek!
War. War never changes.
Pyro05
Hát ez gyors merülés volt! Meg is van - na jó majd ha megjön - az új billem. Olvastam egy hazai cikket, meg néztem pár külföldi videót és bele is szerettem a Tesoro Gram-be. Egyszerűen nagyon örülök, hogy ilyen sikeres volt a segítségkérés! Hatalmas köszönet, hogy kimentettél!
Ringman
válasz Domonkos #43416 üzenetére
egyszer nem használtam a choc minin a numpad funkciót - sőt laptopon sem, a staggered numpad rettenetes.
ráadásul a choc minin nem is kell fn hozzá, mert numpad-kapcsolós.jó lenne a ctrl - caps cserét is megejteni, de még nem vettem rá magam.
96% kurzorblokk nélkül: rettenetes kapufa, a numpad kereszt alakú kurzorelrendezése sem jó véleményem szerint.egyébként maga a 2.25 + 2.75u shiftpáros iszonyú pazarlás, az xd64-es layoutnak kellene a standardnak lennie. (de ezt már számtalanszor írtam meg így két plusz profilt is kidobunk az R1 sorból
nyunyu
válasz Domonkos #43421 üzenetére
En majd 8 honapig teljesen jol elvoltam az ibm model f xt elrendezesevel. ... viszont a numlock ledje neha hianyzott.
Na ja, az már AT vívmány, hogy a számítógép visszapofázhat a billentyűzetnek, hogy melyik LED égjen.
Addig a billentyűzet szigorúan input periféria volt.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Bazsy
válasz Domonkos #43431 üzenetére
Vortex 60%-os méret ahogy nézem, az sajnos kevés
Ikbc RGB cucca kb ugyanaz mint a One TKL RGB (nincs szoftver), így nem látom előnyét.
Leopold sajnos nincs (nem láttam) RGB-vel.Akkor az opcióim a Ducky One TKL RGB vagy a Shine 6 de akkor nem TKL?
Esetleg van valami érkezőben?Fura hogy Ducky-nak van szoftvere a One RGB-hez de a TKL-hez nem jó.
Bazsy
dqdb
válasz Domonkos #43429 üzenetére
Igazából ez nem Planck, mert nem az OLKB-é, hanem egy KBDfans-féle Planck klón. Szerencsére nem követték el a GK64 nagy hibáját és open source firmware kerül rá.
Azert a haz es a plate elegge nagy visszalepes.
A házzal egyet tudok érteni, a plate-nél az alumínium visszalépés (már megtanultam), de elvileg a réz az jobb az acélnál is erre a célra. Azonban mivel "szép" csillogó sárga, ezért ha funkcióban nem is, látványban hatványozottan visszalépésArrol nem is beszelve, hogy az usb C-nek meg mindig nincs semmi letjogosultsaga periferiakon. Siman elfert volna valami robosztusabb valtozata is.
Ezzel nagyon nem értek egyet. USB-B tényleg robusztus lenne, de abból az USB2 változat sem férne fel egy átlagos billentyűzetre, nemhogy a még magasabb USB3. A micrót felejtsük el, az tényleg borzalmas egy billentyűzetre, főleg süllyesztett csatlakozónál (tapasztalat). A mini hiába lenne jó (tapasztalat), sajnos kezd eltűnni, jó minőségű kábelt is nehéz találni hozzá. Így maradt az USB-C, ami a mini után bár a második legjobb választás csak, szerintem tökéletes megoldás perifériára.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
nyunyu
PCken még mindig nincs elterjedve, de almáéknál pár éve csakazvan.
Megatrendyhipszterek meg mozdulnak rá a 3-400$-os custom billzetekre, ha adaptert kell hozzá használni, így egyre több PCB, ház groupbuynál szinte alapkövetelmény már az USB-C, különben a pénzesebb vevőket bukják.
Domonkos
Ármester
válasz Domonkos #41931 üzenetére
Felfedeztem, hogy qmk firmwareben van egy faux click nevezetu mechanizmus. Egesz poen bar idegesito. Viszont igy legalabb mindig pontosan akkor van audio feedback, ha annak lennie kell. Bar a hiszterezis hianyat meg ez sem potolja.
Fura hogy meg mindig nem nagyon tudja senkisem megfogni a buckling springet...Gender of electrical connectors is defined by the pins.
Bazsy
válasz Domonkos #43484 üzenetére
Igen pár napja mindet végignyomkodtam és próbáltál közelebb hajolni A kék rendesen hangos volt ott is, piros vállalható volt ha nem csapom tövig a gombokat. Silent csendes volt mint egy nem csendes membrános kb.
Mondjuk corsairek voltak leginkább aminél szerintem kiállítása miatt a Ducky halkabb.
Amúgy most a nappaliban van a gép, költözés után pedig külön szobában lesz így nem hiszem hogy gond lenne.
Bazsy
Mr.Csizmás
válasz Domonkos #43496 üzenetére
kb. ennyit ér kilóra, a benne lévő switchek. amazonról is ilyen szint jön a WH dealben a nonamekből. arra pont jó, ha szabadulni akarnál a membrán-mocsártól.
szerk. mármint az OP-nak válasz.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
gaben22
válasz Domonkos #43549 üzenetére
Oh, értem (egyik kollégám mondta, hogy nem rossz, igaz szerintem neki nem volt, ő egy saját építésű Erdogoxot használ talán átlátszó kapcsolókkal -akármelyik is az). Köszi, hogy segítettél, utánaolvasok fórumon részleteiben, de lehet egyúttal kérek kis segítséget, hátha tudtok nekem ajánlatni 1-2-3 vételt és akkor azoknak elég jobban utánanézni
1.Mekkora összeget szánsz rá? max. 50k
2.Használt szóba jöhet? inkább nem
3.Milyen billentyűzetet használsz most? / Miért cseréled le? pár ezer forintos Chicony, teszi a dolgát, ennyiért megérte, működik, de lehet beruháznék egy mechanikusra
4.Mire használnád a billentyűzetet? gépelés (programozás, magyar billentyűzeten... tudom-tudom, de tudok gépírni, megszoktam a magyart...)
5.Milyen típusú billentyűzetet keresel? (ollós, gumiharangos, mechanikus stb.) mechanikus, valószínűleg blue
6.Van konkrét modell ami tetszik? K70 LUX Mechanical Gaming Keyboard — Red LED — CHERRY® MX Blue (TR), illetve tetszett Daskeyboard 4 pro is, de már jelezték, hogy nem túl jó vétel
7.Milyen kiosztást szeretnél? ISO (magyar, német, angol stb.), ANSI (amerikai), JIS (japán, koreai stb.) ISO és magyar/germán
8.Milyen méretű billentyűzetet szeretnél? (kell-e numpad, fn-sor, kurzorblokk, stb) nagy, numpad kell
9.Extra igények (világítás, csuklótámasz, vezetéknélküliség, ergonomitás, programozhatóság, stb.) világítás nem kell, viszont tekerős hangerőszabályzó a fétisem, nem engedném el, ha lehetKöszi a segítséget
Eladó cuccok: GPU: Gigabyte Aorus Master 4090 + EKWB 4090 Nickel Acetal blokk; DAP: Astell&Kern AK70 mkII; IEM: JVC HA-FW01
gaben22
válasz Domonkos #43617 üzenetére
Szintén nem kerestem rá, de valószínűleg nem hogy NKRO, de kb 2 bill egyszerre se nagyon menne vele . Ahhoz über geeknek kell lenni, hogy azon túl, hogy ki akarj tűnni, még el is viseld a kényelmetlenségét. De nem ítélkezek, értékelem, ha értékeli .
nyunyu
válasz Domonkos #43649 üzenetére
Cherry kupakokhoz 1.5mm, OEMhez általában 2mm vastag ring kell.
MX Black+gyári Cherry kupak nem mindig kapcsol 2mm-mel, mert a kapcsoló aktiválási pontja 2.1-2.2mm-nél van, Cherry kupak meg pontosan 4mm mély a kereszttartóig.
powerwade
válasz Domonkos #43127 üzenetére
Mennyire macera magyar ékezetes betűket írni a Planck-kal? Melóban egyáltalán nincs rá szükségem, de itthon azért néha (pl. email vagy fórum ) kéne. Jól sejtem, hogy ugyanazon a billentyűn van az "ő" meg pl. az "é" csak más rétegen (lower/raise)? Szeretnék valami frankó layoutot késziteni mire megérkezik a NIU minim 2 hét múlva...
dqdb, PixAlan: köszi a kupaktippet. Mekkora béna vagyok, hogy benéztem a lézeres feliratot Lehet mégis bevállalok valamit Aliról, csak legyen mindenből 1u vagy legalább a fontosabb kupakok, a többit kipótolom blankkal
Re-Tech
válasz Domonkos #43690 üzenetére
Na meg is érkezett a Tesoro Durandal G1N Cherry MX Brown és el is kezdtem az ismerkedést vele, tetszik, bár még nem mindíg érezem pontosan meddig kell lenyomni a billenytűt. Szerintem jó lesz.
Kicsit viszont hangosabb, mint a régi membrános bill (értelemszerűen), ezért kérdem, hogy valaki tud-e esetleg soft landing pad magyar elérhetőségről? Ha igen, ne tartsa magában. -
dqdb
válasz Domonkos #43732 üzenetére
Szerintem nincsen. De olyat sem tudok mondani, ahol nem nevetségesen alacsony frekvenciát használnának, hanem felmennének sok kHz-es tartományba. Egyszínű, nem billentyűnként kapcsolható háttérvilágítás esetében érthetetlen, hogy miért nem tesznek így.
Persze a billentyűnként kapcsolható csillámpóninál már nem olyan egyszerű, ott már a teljes fényerő is PWM-mel oldható csak meg. RGB háttérvilágítás mellett 100 billentyűvel számolva az 1000 Hz-es frekvencia 3×100×1000 = 300e címzés a mikrokontrolleren másodpercenként, szóval oda már elkel a MHz-es ARM vagy még inkább külön/több chip a háttérvilágítás vezérlésére (nem tudom, hány órajelciklus kell egy LED felvillantásához).
Aztán lehet, hogy elszámoltam
nyunyu
válasz Domonkos #43771 üzenetére
2000 ota volt legalabb egy 100%-os osszesitett inflacio. Szoval az akkor 2k az most inkabb +4k lenne. Es tenyleg nem lehet meg 4k-ert sem olyat jo billentyuzetet kapni, mint anno 2k-ert, de igy mar nem akkora a kontraszt.
Na igen, csakhogy egy akkori 2k-s L (Black) Internet Keyboard messze verte minőségben a most 5k-ba kerülő utódját, a K120-at.
Akkor ezresbe kerülő Chicony KB-9810 szerintem nem volt olyan messze használhatatlanságban a mostani K120-tól.[ Szerkesztve ]
Snowy_owl
válasz Domonkos #43780 üzenetére
Én meg köszönöm a segítséget! Ez nekem számomra a munkámba egy minőségi ugrás.(természetesen behoztam a munkahelyre. )
Ha lesz lehetőségem fogom próbálgatni. Egyébként most még azon vagyok hogy mx cherry brown switchel kaparintsak meg majd egy következő példányt, aztán majd látjuk. Azt már most látom hogy nekem ez a forma az ami úgy bejön. Tehát az ilyen kitüremkedések, amiktől nem tudom én gémer, meg nagyon jól néz ki jelenleg egyáltalán nem vonz. Ami pedig így néz ki az az ajánlott CollerMaster Masterkeys L. Mondjuk ez már egy magasabb kategória az az árán is látszik.
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
