- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Samsung Galaxy Note 8 - hass, alkoss, gyarapíts!
- Google Pixel 6/7/8 topik
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
Ha lesz egyszer időnk írunk egy téma összefoglalót addig is itt van 2 link...
kenand
válasz Giovanny #5301 üzenetére
Tanix TX 9s
Áráért megéri.Ebből érdemes 4GB-st venni ,ivel ahhoz van 5ghz wifi és BT. Coreelec viszont még csk fjlesztés alatt álló van rá
kenand
válasz Marcsello31 #5318 üzenetére
Esetleg Csicsókát kérdezd meg, neki van Rock64 gépecskéje.
Megfelelő video káryta driver nélkül általában kicsit gyengus a desktop Linux ezeknél..(szervernek jók) -
kenand
válasz Marcsello31 #5325 üzenetére
kenand
válasz Csicsóka #5329 üzenetére
Ha hiszed-ha nem én is legalább 4 órát lapátoltam fagyott földet, 4 teherautó földet kell elterítenem, tavasszal füvesíteni szertenék, lassan haladok. Sajna nem csak fagyott, de ha a teteje megolvad a talicska kereke és a plató közé szorul a sár és alig lehet tolni Kicsit meg is van roggyanva ősszel 50t bazaltkövet talicskáztam vele gabion támfalhoz.
kenand
Meg kellene próbálni egy Nightly CoreElecet rátenni (905x3-ra egyelőre csak Nightly azaz beta van)
azon mehet transmisson is , samban megosztja a hdd tartalmát NTFS-t is, de Linux jobban szerti az ext4-et (esetleg exfatot )Sanjos nem minden Android kezel NTFS-t. Ha mindenáron Androidon akarsz maradn akkor talán van olyan hogy paragon NTFS.
kenand
válasz Kalocsai9911 #5371 üzenetére
Melyik wifi-vel van gondod 2.4Ghz? 5 Ghz? Nézd meg melyik wifi csatornát adja a routered. Ha 2.4Ghz tedd fixre max 11-ig (sok kínai cukcc nem bírja 11 felett). Intítsd újra a routert, sokszor ott a gond.
Jártam már úgy hogy az IP kameráknak nem adott, újraindítás megoldotta, vagy szelektíven a Win 10-es gépeket nem engedte be... -
kenand
válasz Kalocsai9911 #5379 üzenetére
Telefonos jelerősítés nem tűnik jó dolognak. Wifi anlyzerrel meg tudod nézni hányas csatornán megy a jel és milyen erős.
(#5380) Mr_no_Name
Ilyen kábel kell:
És ilyen scart-RCA (ki és bemenetet lehet kapcsolni)[ Szerkesztve ]
kenand
kenand
válasz spileraaa #5415 üzenetére
Amire használni akarod nem riadsz vissza SD-ről CoreElec telepítésétől, nem kell analog és digitális audio kimenet (HDMI elég) , BT, akkor egy Tanix TX9s 23USD kuponnal (FBCNTX9S01) a Gearbesten
(Ha nem akarsz telepíteni akkor is megy Androidról épp úgy, mint amit linkeltél, csak CoreEleccel jobb) -
kenand
válasz <Adamsky> #5444 üzenetére
Mennek a streamingek is CE alatt, csak szoftveres módban így 720p/1080p max.
Nem játszom soha sem. 23 USD-s Tanix Tx9s teljesen jó, ha nem kell BT, vagy audio kimenet (pl régi erősítőhöz) Én azon nézem a HBO GO-t és Netflixet is. 5.1-es hang meg sokkal jobb és egyszerűbb, mint Android alatt Mi boxon. (Nálam 3 helyen is van mód 5.1-re, csak a feleségemnek nem kell, őt nem érdekli, sőt nem szereti hogy hangos)Tény kis hazánkban nem vehető meg..
kenand
válasz <Adamsky> #5448 üzenetére
Nálam megy amit nézek. Ha a TV tudja a Netflix streamet minek TV box ugyan arra...
Nekem 7-8 boxom is van 2-3 éve, 4K (Netflixet is tudó) TV-m pár hónapja......
Egyébként a Netflix ami problémásabb, de csak ritkán, a HBO GO mindig flottul megy. (Egy gondja hogy csak 2.0-as a hang)
Nálam nem a Netflix a fő szempont.. de megy az is sőt a feleségem 905w-s boxon használja és általában azon is megfelelően megy. Biztosan nem váltanék Mi Boxra, nekem nem nyújtana semmivel többet.
Akinek van 5G-s wifije, kis lakásban, (vagy több 5Ghz-s AP-t telepít) és Netflix a főszempont, a mit az okos TV-je nem tud, hajlandó rá többet áldozni, az jól jár Mi Box-szal.[ Szerkesztve ]
kenand
kenand
válasz Necronom #5459 üzenetére
Ugyan ezt írtam én is, sőt kimondottan ajánlottam is annak akinek a Netfix az elődleges szempont és hajlandó áldozni érte többet, a lakás 5GHz-s wifivel jól lefedett. És kevésbé fontos az 5.1/7.1 hang.
Csak annyit jegyztem meg, hogy nekem teljesen haszálhatóan megy Coreelec alatt a HBO GO és A Netflix is (Hbo Go 100%-ban, Netflix 95%-ban probléma nélkül megy 720p-ben nekem. Írhatnak bár it is ez a tapasztalatom.
A LAN hiány miatt nekem nem kéne a Mi box (még akkor sem ha plusz kütyüvel pótolható), ráadásol Coreele sem fut rajta, ami nekem fontosabb, mint a Netflix 4K
Mindenki válassza azt ami számára a legfontosabb. -
kenand
válasz <Adamsky> #5463 üzenetére
Szerintem hagyjuk már ezt a dolgot.
Nem mondjuk hogy tökéletes, csak annyit, hogy teszi a dolgát, úgy használjuk és nekünk megfelelő.
És nem mindenkinek a Netflix a fő cél. de egyébként használható.Téma lezárva, további hozzászólás nem, legyen ebben a témában, max ha valaki kérdezi, akkor le lehet írni a a személyes tapasztalatot. Aztán mindenki úgy dönt ahogy akar, de nem kell a másik véleményét kritizálni.
Ha továbbra is ezen egy az izmozás törlésre kerül.
kenand
válasz kenny123 #5467 üzenetére
X96 air sajna eléggé melegedik, esetleg nézd meg hány fokos a SOC, többen moddolták a bordát nagyobbra az amlogic topikban vannak képek. Pl ilyet tettek fel ((mm-es belefér)
kenand
válasz kenny123 #5469 üzenetére
általában paszta odafogja mennyire kell, de lehet venni Kínából hővezető ragasztót is kis tubusban, akkor biztosan nem mozdul el. vagy van ragsztós hővezető pad is.
Esetleg az amlogic topikban kérdezz rá más is tapasztal-e ilyet, nekem van 6-7 boxom, de air pont nincs, de többen írták, hogy túlmelegszik
kenand
válasz spileraaa #5472 üzenetére
TX9s nem melegszik túl, soha sem volt nálam 59 fok felett (pedig egy melegedő receiveren van)
Elég nagy és szellős doboza van
Gearbestről 23USD-ért is meg lehet venniCoreElecre egyelőre nem jobb vétel a X96 mini/max 905x3-mal... mivel csak beta van rá...
kenand
Tanix TX9s-ben nincs BT, tégy egy olcsó CSR 8510-zel pótolható ha kell és akkor tud BT-n hangot küldeni
912-es SOC jó, 8 magos, teljesen rendben van film nézéshez. 1-15 éve amlogicnak ez volt a top SOC-ja, most a 922x
(#5496) pyrannha
TV Go tekintetében a T-home a ludas, azt kell szidni. Ócska app korlátozásokkal, igazából csak telefonra és táblagépre készül.
(#5491) Norby86
Netflix nem fog menni, csak ha CoreElecet teszel fel (azon is csak szoftveres kódolással), abból 905x3-ra beta van, X96 mini-vel és max-szal nagyobb a tapasztalat.
kenand
válasz Norby86 #5511 üzenetére
Attól hogy, 4K-s TV-je van (lesz) az embernek nem kell mindent 4K-ban nézni.
3m-ről egy 65" Tv-n teljesen jól mutat a 1080p ....egy jó hang az 1080p mellé sokkal többet segít...
Sajnos a netfliux néhány privilégzált boxnak engedi csak a hw kódolást, így az olcsóbb kínai boxok ezt nem kapják meg. De a HBO GO és a Ntflix is élvezhetően megy alternatív oprendszer alatt. Youtube-ot lehet használni szintén. de időnként az lefogyott kulcs miatt lehet bosszantó, vagy egyedi key kell)Szóval egyelőre akár mit választasz valamennyi kompromisszumot kell kötni.
Azt kell eldöntened neked mi a fontosabb: Netflix akkor vegyél Mi boxot
Ha letöltött film jó hanggal (Netfix kis kompromisszummal) akkor 905x2 és 912-es box+CoreElec (905x3 még beta Coreleccel megy csak, de egyre jobb az is) -
kenand
válasz bizsisa #5520 üzenetére
Ára (és a chipset) miatt javasolnám neked a Tanix TX9s-t, Amlogic 912-es chipset, COreElec, van rá stabil. Érdemes LAN-on bekötni, az gigabites. Hozzá kötött USB HDD-t samban meg lehet osztani (de UPNP-nis)
Kiegészítő telepítése után keres feliratot is a sorozathoz, ha szükséges.
SPDIF nincs a TX9s-en, így ha erősítőhöz van kötve, HDMI-s kell. -
kenand
Nem mindenkinek kell a HDR és a Dolby vision. (nekem sem) Sőt akár egy 720p-s projektor -ha van rá időm- sokkal nagyobb élményt nyújt, mint egy TV. 5.1-es hang sokkal fontosabb nekem (emiatt lenne jobb a Netflix, mint a HBO GO, de tény az utóbbi jobban működik CoreEec alatt)
Ahogy már sokszor leírtam, mindenkinek más a fontos... -
kenand
kenand
ITT-OTT Tv is ilyen, az is független.
De akár milyen is a sima Android app (nem android TV-s) az általában telefonra/táblagépre van optimalizálva, emiatt kell hozzájuk vezeték nélküli egér esetleg légegér.
Tarr TV appja Android alatt használható csak. (De ahhoz kell Tarr előfizetés) telefon/tábla optimalizált az is, de nem tiltanak ki NONAme boxokat, Sőt először csak Wifi-n ment, de felhívtam az ügyfélszolgálatot, hogy engedjék meg a LAn kapcsolatot, mert TV boxon használnám. Néhány nap múlva hívtak, hogy megoldották, már engedélyezett a LAN kapcsolat is..
(#5563) Somatom
Válaszaim a kérdésedre:
TV Boxokat -általában- Androiddal telepítik, de nem biztos , hogy azzal a legjobb használni. Sajnos az Android nem film nézéshez készült és emiatt csomó hátránya van. A legtöbb Androidos app -a mi TV boxon is használatos- kimondottan telefonhoz/táblagéphez készült, érintő képernyőre van optimalizálva. Emiatt használat macerás, saját távval nem megy. Persze kompromisszummal megy.
Kimondott hálózati fim nézéshez, a CoreElec sokkal jobb, mint az android akármilyen alkalmazással. (Ugyan Kodi telepíthető Androidra is, de erőforrás igénye jóval nagyobb és a hardver elemeket az androidon keresztül el. Emiatt nem minden működik jól. Tehát ugyan Andoiddal jön, de alternatív rendszerrel jobban használható a box.A topik címét nem én adtam, nem én nyitottam. Aki elindította magára hagyta. Mivel többször segítettem másoknak a válaszaimmal itt, felkértek legyek topik gazda. Mivel nem érek rá (főleg tavasztól késő őszig), egyedül nem is vállaltam....
De akár mi is a címe, nem értem miért ne lehetne a CoreElecet ajánlani, amikor sokkal jobban használható.
Az Amlogic topiknak sem CoreElec a címe, még is az amlogic box használók 95%-a CoreEleccel használja az Androiddal érkező Amlogic alapú TV boxokat (nem véletlenül)[ Szerkesztve ]
kenand
De ha itt zavaró hogy "Android TV Box " alatt CoreElecet ajánlok, akkor akkor kiszállok a segítségből én csak jószándékból teszem mivel én úgy használom és meg vagyok győződve, hogy jobb.
kenand
válasz Somatom #5585 üzenetére
Félreérted, nekem abból lett sok, hogy - bár én is többször megemlítettem, hogy akinek a Netflix és a HBO Go a legfontosabb, nem akar és nem tud egy kicsit sem moddolni az vegyen Mi boxot - a Mi Box tulajdonosok nem tudnak semmit sem elfogadni, mintha anélkül nem lenne élet és csak az lenne szuper és csak az lenne használható. semmi más nem , és amit írok ez nem úgy van....... ráadásul nem túl cizelláltan..
Ezért említettem meg, hogy akkor menjenek Mi box topikba és ott aljánlják a készüléket egymásnak.
Az ismert hátrányai miatt én biztosan nem vennék Mi Boxot, a jelenlegit biztosan nem,. nekem más a fontos.Google a jóbarátod, keress rá és részletesen le van írva hogyan kell saját APi-t generáldod a Youtube-hoz.
De a Kodi topikban is írják...
Jó hosszú kódok, így nem érdemes bepötyögni a config fájlt érdemes szerkeszteni Note++ segítségével.[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Somatom #5596 üzenetére
Általában ment API kulcs nélkül is, de egy idő után elfogyott és akkor nem mentek a zene video-k..
De szerintem a 80-an éves nagyi nem néz Youtube zene videotÉs egyébként 1x neked kell megcsinálni a kulcsot és beírni, után a nagyinak nem kell állítania semmit sem...
A kínai TV box-oknak nem a nagyik a célközönségei.
Ha valakinek nincs hozzá affinitása hogy egy kicsit állítgasson, az ne vegyen olcsón támogatás nélküli kínai TV boxot. Vegyen okos TV-t nézze azon a youtube-ot, Netflixet aztán ha elévül vegyen másikat.... -
kenand
válasz Somatom #5598 üzenetére
Más világot élünk, csak Tv funkció 20 év múlva is megy...
Az én anyukám OSX-en tanult : ) mert az volt a legegyszerűbb..
Ha jól beállítja az ember már nem kell mókolni. 1x be kell állítani. Ha arra sincs mersz/tudás akkor nem kell kínai TV-boxot venni. Esetleg egy Mi Boxot drágábban, mert talán az átlag felhasználót nem zavarj a hiányossága..
De mivel arra sincs alternatíva, előbb utóbb az is elavul és nem működik, tény nem 100E FT-ot csak 20E-t kell kidobni.Feleségemnek is 1x állítottam be 2 éve a az x96 minit HBO Go-t android alatt nézi, mert úgy szokta meg, Netflixhez és letöltött filmhez CoreElec alatt bootol. Megemlítettem, hogy a HBO Go-t is áttenném CoreElec alá, mert úgy szebb lenne a kép, azt mondta nem, hagyjam, már megszokta...nem is fogok hozzányúlni amíg nem lesz vele probléma. Egy kis munka után 2 éve megy a 20 USD-s box, nem kell piszkálni...
kenand
válasz <Adamsky> #5601 üzenetére
PL:
"Mondod itt ezt te, ahol néha sz@rfelbontásban nézi a kaki felbontásban a volt menyasszonyod a flixet?
Tudod a szar néha pont annyival több, mint a semmi, hogy érdemes reá figyelmet forditani :"Arra lennék kíváncsi honnan tudja, látja?
De a Netflix nem 100%-os (nem a CoreElec hibája), csak kb. 95%, de úgy is használható a mindennapokban...ha zavaró lenne TV apjával néznénk, de nem kell..
Többi viszont csak jobb (HBO GO, hálózati lejátszás, felirat keresés stb)Te tényleg szeretném, ha túllépnénk ezen és nem állandóan egymásra beszélnénk rá..(már a múltkor is írtam)
kenand
válasz Ejelhar #5606 üzenetére
Egyébként most ezzel én is megjártam. 2 éve volt elfogyott a public kulcs hiba akkor készítettem 1 kulcsot, aztán más hiba lett késztettem vagy 3 másikat. kiderült Google variált valamit emiatt új youtube plugin kellett (4-5 nap alatt megoldották) . sajna mivel megint előjön az elfogyott a public kulcs hiba,. elővettem a 2 éveseket, de már nem jók. de 1 perc alatt lehet kreálni másikat.
kenand
válasz Somatom #5611 üzenetére
Windows meghajtók alatt megkeresed a box samban megosztott könyvtárait, ott a a Userdata könytárat, azon belül a Youtube addont. és lehetőeleg Notepad ++-szal szerkeszd .
(#5613) Luissimo
Nincs harag, de telesen jó szándékból segítek és adok tanácsot bárkinek is.
#5610) ORCA58
Egyet értek veled, én is ezt írtam le vagy 10x már.... mindenkinek más a fontos..
Neked márkás -nem NONAME- boxod van, még is kerestél egy idő után alternatívát....Teljes android gyalulást csak 1 boxon végeztem (azon is vissza tudom állítani ), armbian fut rajta. Többin megy a dual boot, vár 95%-ban CoreElec megy mind az 5 db-on...
kenand
válasz Somatom #5615 üzenetére
tetszőleges OS-en azt érjük amivel szerkeszteni akarod a Kodi konfigurációs fájlját.
Az mindegy hogy a KOdi Windowson, Androidon vagy CoreElecen fut
Csak azért érdemes így szerkeszteni, mivel hosszú kódsort kell beírni és egyszerűbb a copy-paste módszer mint a bepötyögésApi kulcsot generálni meg bármely böngészőből lehet -még telefonon is- a Google honlapján.
https://console.developers.google.com/Box IP címét hozzáadod mint meghajtót, Linux alatt is lehet. (Sőt szerintem Desktop Linux egy része alapból ki is listázza
userdata/addon_data/plugin.video.youtube/api_keys.json
"keys": {
"developer": {},
"personal": {
"api_key": "<API KEY HERE>",
"client_id": "<CLIENT ID HERE>",
"client_secret": "<CLIENT SECRET HERE>"
}[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! ASUS Prime B450M-A R5 5600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070Ti 8GB CM MasterBox MB530P 650W
- Beszámítás! GIGABYTE B760 Aorus i7 13700F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB CM MasterCase Maker 5 750W
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aurus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
- Beszámítás! ASRock B550M 7 5800X3D 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080Ti 12GB Pure Base 500DX EVGA 850W
