Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
Vartanus
válasz wasdffafaaff #89996 üzenetére
ezt nem is fogják reklámozni, úgy vannak vele csórikám csak miután megvette jön majd rá akkor meg már úgy is jóóvan.
< AMD RYZEN™ POWERS. YOU DOMINATE. >
Vartanus
válasz CalibRasta #90227 üzenetére
Max keret mennyi lenne rá akkor?
Vartanus
Az alábbiak szerint vennék egy főleg B550-es lapot:
1. Mennyit szánsz az alaplapra? max. 65.000-et
2. Milyen hardverek alá szeretnéd? Majd R7 3700X, RX 480 8GB (később RX 6xxx), 16/32GB 3200-3800as ram
3. Milyen méretű lapot szeretnél? M-ATX-től E-ATX-ig bármi
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? 2 SATA port és 1 M.2-es SSD, legyen min 1 Type-C 10Gbps port és jó lenne ha lenne front Type-C csatlakozó és PCI-E 4.0 legalább 1 dVGA-nak és SSD-nek
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ? Ha netán kipróbálnék egy G-s Ryzent kéne HDMI és DP
6. Szeretnél tuningolni vagy nem? Igen mindenképp
7. Használt, vagy új alaplap? mindkettő szóba jöhet
8. Fontos e a lap kinézete (szín, dizájn, rgb,...) nem, de szeretem a fekete/fehér vagy piros színvilágot
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége? Igen ezért is lenne jó egy strapa VRM-mel ellátott lap ahol lehetőség van tuningra akár egy 4,5Ghz-es 3900X pl. és a PCI-E 4.0 meg az USB Type-C és Gen 2-es interfész3 jelöltem van egyébként:
Asus TUF B550 Gaming-Pro:
itt tetszik a 8+4PIN CPU tápellátás és szín meg jól simerem az ASUS UEFI-jétMSI MPG Gaming Edge WiFi:
van WiFi amit ki is tudnék használni, sok jót olvastam az MSI B450 és 550 szériás lapokról, van DEBUG LED, viszont egy későbbi 3900X tuningot nem tudom hogy viselne a 8P-s EPS csatiASRock B550 Steel Legend:
Van 8+4PIN, wifi előkészítés és debug kijelző pont ideális színbéli dizájn, csak hát volt rossz tapasztaltom anno a márkávalKöszi a válaszokat!
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
