- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Kiderült, mi található a CMF Phone 1 hátlapján
Olcsó USB WiFi AC adapter
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Computex 2024: még két Socket AM4-es Ryzen jön
ph Az AMD nem tett le az ötödik generációs, Zen 3 magokat használó dizájnjairól.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
freddirty
válasz Potzee #62550 üzenetére
Van most egy 24/7 gsejt alaplapom az kb 5 éve megy egy netbook dc tápról. Le szeretném cserélni egy bay-trail-d alapú alaplapra. csak passzív megoldás jöhet szóba, kb. 15-20w-ot fogyaszthatnak ezek az új lapok. (Ez mondjuk kis visszalépés a gsejt 10w-hoz képest de ez van nem találtam jobbat)
picopsu-t néztem ki és majd ráapplikálok egy hűtőbordát.
Van ennél jobb megoldás? Igazából ár szempontjából nincs nagy megkötés mert újabb 5 évre tervezek tehát tökmindegy hogy egy táp 5k vagy 20k.fred
hdekakas
válasz Potzee #63924 üzenetére
Nem feltétlen az. 650-es tápom volt, nem sípolt. 760-ast vettem, sípolt. 860-asat vettem, nem sípol.
Na ide is írok véleményt, vettem egy Corsair AX 860i tápot, teljesen hangtalan! Nincs tekercssípolás, nincs stand-by hang! (Ellentétben az összes AX 860 és 760 társával. ) -
Algol
válasz Potzee #64015 üzenetére
Na a Corsair TX650 körül elég nagy a zűrzavar.
CMPSU-650TX --- Seasonic
CMPSU-650TX-C --- CWT
CMPSU-650TXV2 --- Seasonic
TX650 (75-001315 / CP-9020038) --- CWT, én erre gondoltam. Itt elég jó bizonyítványt kapott.CMPSU-650TXM --- CWT
TX650M (75-001316 / CP-9020002) --- CWTÜdv: Algol
danika0670
válasz Potzee #64171 üzenetére
Hehe igazat adok neked. Amikor 5nap után hoz vissza valamit személyesen kap egy jobbat csak, hogy lássa, hogy mi is jót akarunk neki és utána még rá 5napra visszahozza azt is hogy áh neki mégiscsak a pénze kéne...akkor kell szabadulni az ilyen emberektől...és még ő dobálózik a fogyasztóvédelemmel...ühüm...
Sorry az offért de ez reagálás lett volnaui.: Ma meglátjuk mit tud az az xfx 450pro köszönöm mégegyszer a segítségeteket!
06hetven701O656
Sondi1986
válasz Potzee #64238 üzenetére
vagy EVGA Power Supply 500W 12.4.
A 430W EVGA Power Supply 430W
sokáig 9,5k árulták 12V ága 408W ad le ami figyelemre méltó.[ Szerkesztve ]
Ghard
válasz Potzee #64328 üzenetére
Bizony.
12 éves a 300as codegenem, de se nem ciripel se nem zörög. FSP meg eddig 2ből 2 kilőve
Kolinkem még nem volt de nem is lesz annak ellenére, hogy ezzel sincs gond. Most még.
Játékos gépbe én is chieftecet raktam, de egy alig 100 wattot fogyasztóba csak elég egy 400as valami. -
tornas
baboss
válasz Potzee #64469 üzenetére
Ez a konfig lesz a CORSAIR GS 800.-hoz.
ASUS MAXIMUS VI FORMULA Vízhűtés CPU + Alaplap 3 db 120-as ventivel LAING DDC 1T 10W
I5 4670K Max tuning.
Hiperx Predator 2x4 GB 2400MHz
A VGA még kérdése
R9 280X GAMING 3GB
ASUS GTX770 2GB
3 DB WD 2 TB HDD
Kingston HyperX 3K SSD 120GB
DVD író olvasó
Kártya olvasó
STRIKE X érintőképernyős ventilátor vezérlő
1 db 20 cm venti Ház
1 db 120 as venti HDD -
baboss
válasz Potzee #64474 üzenetére
Köszönöm szépen a sok segítséget. Akkor lebeszélem az eladóval a vételt a Raider-re a gyerek gépébe.
Az én konfigomhoz (#64472) maradhat a mostani CORSAIR GS 800-as táp,a ventit már kicseréltem ,márkára nem tudom,hogy milyenre de 5 k volt arra emlékszem.[ Szerkesztve ]
#35463424
válasz Potzee #64464 üzenetére
Szia !
Istenkirály vagy ! No ez már igazi segítség , így már jobban látom általad a tényeket .
Ilyen segítséget kívánok mindenkinek köszi , most már megnyugodva látom, hogy jó kis tápot sikerült vennem Codegen helyére tudom vannak sokkal jobbak is , de nem az én pénztárcámhoz van , annyit nem tudok rááldozni - sajnos , a táp házzal együtt volt eredetileg -
Bagira01
válasz Potzee #64481 üzenetére
Persze a maga idejében a VX450 nagyon jó volt, de nem mai csirke. Ennyi pénzért a VS450 ennyi garival azért nem olyan rossz vétel. Konfigom az adatlapomnál(nem egy hűde nagy étvágyú gép) Engem az érdekelne, hogy van-e valami ismert hibája, vagy ilyesmi. Ennél kicsit olcsóbban még amit néztem az FSP 400-60APN. Most irodai gépbe a 350-es verzióját vettem, hát nem egy halk táp
Hirdetéseim: http://goo.gl/TfNH1d
snipy
válasz Potzee #64516 üzenetére
Íme egy teszt a Thermaltake Hamburg 530-ról...de lehet,hogy volt már linkelve ...vagy másik fórumon olvastam?
+ még1 a Munich 430-ról.
DRB
válasz Potzee #64539 üzenetére
Pont azzal a 40 centivel van a gond, az a rövid. A Seasonic mennyibe kerül? Nem látok árat a linken. Megnéztem az oldalukon, nem írják a kábelhosszakat, ki lehet ezt deríteni valahonnan? Közben megtaláltam az árát is, jó 4 ezerrel több mint a Chieftec, végül is ha jó hosszú kábelei lennének, elgondolkodnék rajta.
Egyéb ötlet/javaslat? Nem csak tőled!
Ja, és köszi az eddigieket! -
baboss
válasz Potzee #64550 üzenetére
" A CPU 12V-os csatijára gondolsz?"I gen.
"A 4pin-es CPU táp csati nagy fogyasztású CPU-hoz ill. főleg tuning esetére kell." AMD FX8350,lesz tuning.
"Az alaplapon lévő molex-et is csak akkor használd, ha extrém fogyasztású VGA kártyád van és plusz energiát kell neki adni a PCIe slot-on keresztül." A VGA -is tuningolva lesz. [link]
Nekem be van kötve minden és ha átrakom a konfigot a gyerek házába ott is szeretnék mindent bekötni.[ Szerkesztve ]
DRB
válasz Potzee #64542 üzenetére
Jaja, annyi az iPON-ban is, ott néztem du. Az 55 centi már jobban hangzik, persze majd kiderül elég e. Viszont megnéztem az alaplapot is(ASRock Z87 Extreme4), ami benn lesz majd a házban(lehet ezzel kellett volna kezdeni), hát az a vicc, hogy nem is a 24 tűs alaplapi tápkábel lesz a gyenge láncszem, hanem a 8 tűs EPS, annak a helye van legmesszebb a táptól. Ha el akarom bújtatni a kábeleket(nyilván), akkor lehet az lesz a rövid. Egyébként az az EPS kábel a CTG 500-80P-n is 55 centis, úgyhogy ebből a szempontból az sem rosszabb(vagy jobb, nézőpont kérdése). Illetve, ha nagyon muszáj, lehet venni ilyen EPS 8 tűs hosszabbítót is, csak pont ezt szerettem volna elkerülni.
Azt hiszem az lesz a legjobb, ha előbb összerakom a gépet táp nélkül és megmérek mindent, ezek után rendelem meg a tápot az eredmények tükrében, ugyan ez egy vagy két nap csúszást jelent, viszont egy csomó kellemetlen meglepetéstől megkímélhetem magam.Köszi az eddigi segítséget, vittorio7 fórumtársnak is!
Ja, lenne még két kérdésem, az egyik, hogy mi a különbség a Chieftec CTG 500-80P és CTG 500-80PB között?
A másik meg, hogy vittorio7 fórumtárs által javasolt XFX Pro 550W-ben pontosan milyen Seasonic belső van, esetleg véletlenül nem a S12II 520-é?[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz Potzee #64585 üzenetére
hijnye. peakban tud 4.5A-t...
WD peak-ben 1.73A a 12V ágon, egyedül. kettő van belőle.
felpörgetés után 6Wüzem közben neten találtam méréseket, elvileg nem eszik a gép 25-30Wot,viszont azt hallom, hogy pont a 12V ágat használják a haswellek. Háát,nemtom
eladó Kawasaki j300 robogó
válasz Potzee #64616 üzenetére
Köszi, de úgy látom, az öt évet vállaló boltok lényegesen drágábban adják...
És erről mi a vélemény?
Enermax NAXN 450W (ENP450AGT) 5 év garival[ Szerkesztve ]
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
aswmaster
válasz Potzee #64669 üzenetére
szia
de ha nincs "kihasználva", akkor többet fog fogyasztani?
mármint úgy értem, hogy egy erős VGA vagy CPU sem igazán fogyaszt többet idle-ban, mint gyengébb társai. ez a tápoknál nem igaz?üdv
"A tudományban a kísérletek és az elemzésük időhöz kötöttek, mégis úgy képzeljük, hogy időtlen természeti törvények bizonyítékát tárjuk fel. A törvények nem időtlenek, ezek is a jelen tulajdonságai, és idővel változhatnak." - Lee Smolin
aswmaster
Meggyőztél, veszem a CORSAIR-ből az AX860i-t, 30e-el olcsóbb is mint a nagytestvére, meg ahogy nézegettem a honlapjukon a hatásfok görbét jobban járok vele a konfigomhoz, az 1200i tényleg feleslegesnek tűnik.
köszi a tippet!
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
