[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz Mr. Csonti #66789 üzenetére
Azok a kalkulátorok sz@rt sem érnek...Az 520 W-os táp a konfigodhoz bőven elég és még lesz egy kis tartalékod is. Ami pedig az árat illeti, ott a Chieftec CTG 500 (13k körül) is és az XFX Pro 550 is 15k körüli árával.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz XXArcAngelXX #67092 üzenetére
Teljesen alaptalan a PC gurus kollegád állítása.
tornas
Képek a nem is oly rég még "nagy sikert" aratott Gigabyte GE-C420A-C2 típusú 350 W-os tápegységről. Sajnos, idén áprilistól már nem igazán kapható sehol sem, pedig remek kis szerkezet ez az átlag user-ek legtöbbjének.
Hűtéséről egy 120 mm-es Yate Loon D12SH-12 típusú, siklócsapágyas ventilátor gondoskodik. Bővebb infó a ventiről a "Tápventi csere topikban és annak összefoglalójában".
A képen látható ventilátor címkéje azért olyan amilyen, mert le kellett róla vennem csapágyújrakenés végett, mert igencsak morgott alapfordulaton, illetve alig járt a kenőanyag hiánya miatt. Már a tápventik címkéjéből is kispórolják az anyagot, mert a régebbi YL ventinek sokkal vastagabb volt a címkéje és emiatt könnyebben voltak eltávolíthatóak.
A táppanelon is látható felírások szerint eredetileg ez a táp egy FSP350-60GHN lehet, szerintem. Magát a panelt max. 500 W-ig tervezték.
Supervisor IC-je a GR8313. Ez az IC eredetileg csak OVP-t és UVP-t támogat.
PWM controllerje a BH0170A IC.
A szekunder oldalon Teapo kondérok, a primeren meg egy OST figyelhető meg és mindegyike 105 Celsius-fokosak. Van benne varisztor is, így az egyszeri, kívülről jövő túlfeszültség kivédése garantált.
Röviden ennyi lenne...
tornas
"Melyik a jobb, ha egy tábnak egy vagy két 12V-os ága van?"
Ez felhasználásfüggő is. Viszont nagyobb tápoknál már érdemes észnél lenni.
"A két ág esetén nem fordulhat elő, hogy a két ágat nem egyenletesen terhelem?
Egy ág esetén ilyen ugyebár nem fordul elő."De előfordulhat...
"A gép egy 5GHz-re húzott AMD Richland + egy tuningolt 6970 3db sata winyóval és egy BLu-Ray íróval. A gépben 9db venti van alacsony/közepes fordulaton."
Ha a kettő közül kell választanom, akkor inkább az osztatlan ágas 450-es XFX-et venném ehhez a géphez. Az 500 W-os Hexa tápnál csuklás lehet a vége, amit leginkább a VGA fog okozni. Két darab 18 A-os ággal rendelkezik (összesen 408 W közössel). Ebből az egyik a CPU-nak megy, ez még elég is lesz neki. A másik 18 A (216 W) meg minden más fogyasztónak van fenntartva, beleértve a VGA-nak is, aminek a csúcsfogyasztása 250 W is lehet.
tornas
válasz prolicaster #67491 üzenetére
Ha a tápok 12 V-os terhelhetőségét veszem figyelembe, akkor teljesen mindegy melyiket veszed. Egyébként is mind a kettő vígan el fogja vinni a gépedet. Talán a 300 W-os egy kicsit jobb lehet amiatt, hogy a ventije nagyobb (8 cm), így a gép hűtéséhez valamivel jobban hozzá járul, és még halkabb is lehet, mint a 6 cm-es. Valamint a 300 W-os az újabb fejlesztés, mint a 250 W-os.
A 300 W-oson eggyel több molex csati van, ha ez számít neked...
tornas
válasz prolicaster #67496 üzenetére
A régebbinek - ha minden igaz - erősebb a 12 V-ja és még több kábel van hozzá. Igazság szerint bármelyiket megveheted...(én a régebbi 300 W-osat venném meg).
tornas
Az alábbi tápegység csak 137 W-ig terhelhető, annak ellenére, hogy 550 W-osnak van írva.
Rasurbo Basic Power 550 W (HEC belső)
tornas
válasz vittorio7 #67686 üzenetére
Csak halkan súgom meg, hogy a néhány Codegen táp (nagy a szórás) "jobb" minőséget képvisel mint az M-tech, Akyga, HKC és társaik. A régebbi 2006-2007-esek egész "tűrhetőek" voltak, nem tették tönkre a gépet és nem sz@rtak maguk alá.
tornas
válasz 30z.Samu #67685 üzenetére
Ha már minden eleme garis a gépedben, akkor inkább a tápod is az legyen. Az általad kérdezett 3000-4000-es HA-s tápok használatával sincs semmi baj, de én inkább a "régebbi" vagy már nem garis (érték-csökkent) cuccokkal megrakott PC-be tenném őket.
De Te tudod... Ahogy a félmilliós géphez sokszor dukál 600 W-os M-tech (muhahaha), úgy az ellenkezője sincs kizárva: minőségi, új 850 W-os táp régi P4-es konfighoz vagy új géphez régi, de minőségi táp.
tornas
válasz Vhaerun #67696 üzenetére
A legtöbb kvázi-szinuszos szünetmentes gond nélkül megy az APFC-s tápokkal. Néhány régebbi esetet leszámítva...
Az a Xilence táp pedig nem egy minőségi darab. Minőségi PPFC-s tápot újonnan ma már nem nagyon lehet kapni. A HA-n jobban találsz, ha mindenképpen ahhoz ragaszkodsz.
tornas
válasz Vhaerun #67756 üzenetére
Ma már nincs különösebb jelentősége annak, hogy a PC-det milyen UPS-sel (kvázi, vagy valódi szinuszos) használod. Ahogy annak sem, hogy APFC-vel vagy PPFC-vel. Talán annyi az érdemi különbség, hogy PPFC-s tápot ma az esetek 90 %-ában csak kétes minőségben lehet kapni újonnan.
Ami a konfigodat illeti, semmi baja nem lesz meghajtás terén, mert az a 10 HDD átlag kb. 100 W lehet összesen induláskor. A BIOS-ban lehetnek a HDD-k késleltetett indításaira vonatkozó beállítások is. Érdemes lehet használni, ha van ilyen lehetőség.
tornas
válasz StSanya #67758 üzenetére
Enhance belső...QTechnology tápegységek bemutatója
Gyakorlatilag a Qtechnology 460-as verziója teljesen megegyezik azzal a 460-as Chieftec-cel.
[ Módosította: philoxenia ]
tornas
válasz Vhaerun #67760 üzenetére
Milyen UPS-ed van?
"Az APC Magyarországtól írták hogy a szünetmentesem mögé ha üzembe helyezem semmiképp ne rakjak aktív PFC-s tápot"
Jó lenne ha az APC is túllépne már azon, hogy kvázi-szinuszos UPS-re csak PPFC-s tápot rakjon az ember (lassan már nem is lehet minőségi PPFC-s tápot kapni újonnan, de kvázi szinuszos UPS-t meg igen). Volt egy két eset régebben, amikor az APC kvázi-szinuszos UPS-se összeveszett az UCC3817 PFC vezérlővel ellátott tápokkal (pl. Delta belsős Chieftec GPSxxx-AA101A sorozatú tápokkal, illetve magával a Delta GPSxxx-AA101A tápokkal). Azóta már megváltoztak a dolgok...
tornas
válasz Vhaerun #67763 üzenetére
Amennyire én tudom, ez szinuszos UPS. Így erre olyan tápot (és egyéb más fogyasztótis ) raksz amilyet akarsz, a terhelhetőséget is figyelembe.
Bár, a Smart UPS-be is létezik kvázi-szinuszos is, de ahhoz a pontos típuskód is kellene.
tornas
válasz BullZeye #67776 üzenetére
"Amúgy most 4 tápot leteszteltem, mindegyiket 2x, össze vissza rakosgattam, és ha csak nem tudja a fogyasztásmérő, hogy melyik táp mikor jött, akkor azért releváns a mérés, ha nem is tizedWatt pontos, de egymáshoz igazodóan arányosak. De fogyasztásmérőben megbízom olyannyira, hogy 100 wattos izzót 100 wattnak mutatja, szóval nem hiszem, hogy 5-10%-os hibákat ejtene."
A PC tápok kapcsolóüzemű működési sajátossága miatt az átlagos fogyasztásmérők a komplett konfig fogyasztásmérésekor mindig pontatlan értékeket fognak mérni. Amiket mértél igazából "nem valósak" (SMPS esetén). Ahhoz, hogy te pontosan megmérd egy PC fogyasztását, ahhoz olyan mérőre lenne szükséged, ami nem 1/3 - 1 s alatt vesz mintát, hanem folyamatosan mér (TrueRMS). Az átlag mérők átlagolnak (AVR), míg a TrueRMS mérők a legpontosabbak. Némileg pontosabb mérést végezhetsz el a drágább és TrueRMS mérésre (vagy inkább ahhoz hasonló) alkalmas fogyasztásmérőkkel, amiket szintén lehet kapni kb. 10-12k körül.
Egyszer megmértem egy Adata HM 650-es táp készenléti fogyasztását egy AVR-es fogyimérővel és kb. 20 W volt az eredmény. Aztán megmértem a Voltcraft Energy Logger 4000 nevű mérővel, és mindjárt kb. 3-5 W-ot mutatott (ha jól emlékszem...).
Az 100 W-os izzólámpa fogyasztását még a leghitványabb fogyimérők is pontosan mérni fogják neked, mert az izzó csak egy mezei ohm-os fogyasztó, amihez szép és szabályos szinuszhullám dukál. Az SMPS-nél ez nagyon nem így van...
Mi a mérőd pontos típusa?
tornas
válasz Potzee #68064 üzenetére
Maximum 32 A (2x16A) sajtolható ki belőle 12 V-on (még ha két ágon is).fsp500-60ghn
És a 400W-os verzióból is:fsp400-60ghn Vagyis nem (volt) érdemes az 500 W-osat megvenni, mert "gyakorlatilag" a 400 W-os is ugyanazt tudta teljesítményleadás tekintetében.
tornas
Néhány FSP tápegység specifikációs adatlapja és kábeleinek hossza. Az oldal alján találhatóak meg ezen infók PDF-ben.
FSP AURUM PRO 1200
FSP AURUM PRO 1000
FSP500-60GHN(85)
FSP400-60GHN
FSP350-60APN(85)
FSP500-60APN(85)
FSP700-80PSAEgyéb FSP tápok, ahol további adatlapok olvashatók (nem minden típusnál)
Az alábbi egy másik oldalról származik:
FSP400-60APN[ Szerkesztve ]
tornas
válasz vittorio7 #68089 üzenetére
Ez a táp egy örök darab, pedig az idő vasfoga jócskán megharapdálta. Csak nem Mercury volt? Esetleg egy Vargánya...? Egyébként ez egy L&C belső és a Vargányában és a Mercury-ban is megtalálható volt anno. Ha meglátom egy gépben vagy a bontóban, akkor mindig az a bizonyos kéjes undor lesz úrrá rajtam.
tornas
válasz quailstorm #68104 üzenetére
Köszi a képeket...
Légáramlás útjába elhelyezett PFC tekercs mérnöki precizitásra vall.
tornas
válasz quailstorm #68118 üzenetére
Ja-ja, mert léteznek betonkocka PFC-vel szerelt tápok is...
tornas
válasz quailstorm #68120 üzenetére
Elképzelhető... Nem mindig a táp a hibás a HDD-k pusztulásáért.
tornas
válasz Baryka007 #68173 üzenetére
"De azért megkérdezem hogy ezek a jelenségeket a tápegység miatt lehetettek ?"
Igen...És pengeélen táncoltatod a gépedet ezzel a táppal, szó szerint. Amíg nincs megfelelő minségű tápod, addig én NEM használnám azt a gépet.
"És a tápegység tűzforró.... a gépház falán keresztül is...."
Még eggyel több ok, hogy NE...Rossz minőségű a NYÁK-lapja, így akár ki is gyulladhat a tápod.
Az M-tech-nél még a Codegen is fényévekkel jobb...
tornas
Ha benéztek a beárazós topikba, akkor ott táp ügyben (meg egyéb más dolgokban is ) elég érdekes dolgok derülnének ki a userek-ről.
tornas
válasz Rypejakten #68267 üzenetére
Nem sok egy kicsit az a 650-es...?
tornas
válasz Rypejakten #68271 üzenetére
Oké, egyetértek...na meg ha még egy kicsit halkabb üzemet is szeretne, akkor megint jól jöhet az a kis plusz.
tornas
Az egy remek táp. Igaz nem mai darab, de elnyűhetetlen. Szerintem a konfigodat gond nélkül elviszi, lévén hogy a TDP-ket nehéz elérni. De ha tuning is van akkor inkább egy 400 W-osat vennék (aminek a 12 V-ja legalább 350 W-ot tud.
tornas
A 16 A-os 12V2 megy a CPU-hoz, a 18 A-os 12V1 a többihez (mb, molex, floppy, sata). A kettő közös terhelhetősége 300 W, 12 V-on. A maradék 50-60 W elegendő a többi nem 12 V-os fogyasztóknak egy átlagos gépben.
tornas
Chieftec CFT-650-14C nevű 650 W-os tápegység 4 db 12V-os ágainak kiosztása csatlakozónként:
12V1(sárga - fekete): 4 pin CPU
12V2 (sárga): PCI-E csatlakozók (vagyis a VGA-nak összesen 18 A jut + valamennyi a 12V3-ről is)
12V3 (sárga - kék): 20+4 pin MB
12V4 (narancssárga - sárga): SATA, MOLEX, FLOPPYA 4+4 pin EPS csatlakozó egyik fele a 12V1-ről, a másik fele meg a 12V2-ről kapja a naftát. Valszeg a Chieftec CFT-650-14CS-nek is ilyen a 12V-os ágainak csatlakozó kiosztása.
tornas
Az a két Nippon Chemi-con kondér a 12 V-é, ha jól látom. Viszont a mellette levő is cserélve lett (ami valszeg szintén a 12 V-é), akkor az sem Samxon, hanem Teapo lehet, de ez csak tipp.
Mivel a leginkább leterhelt az a 12 V-é így nem meglepő, hogy jobbat kapott, de lehet szimplán logisztikai oka is, pl. olcsóbban kapták a Nippont.
tornas
válasz Bad Pritt #68350 üzenetére
"olyan átalakítót meg nem találtam, ami 1xmolexből->2x6pin"
Mert nincs is és nem volna okos dolog. 1 db sárga drótot 4 felé ágaztatni?!?! Megéghet a vezeték is...
A 2 db molex --> 1 db 6 pin PCI-e a leginkább elterjedt.
tornas
válasz gortys #68319 üzenetére
Az a Cooler Master Elite Power 500W (RS500-PSAPJ3) nevű táp FSP belsős, így a minősége megfelelő.
"Egy átlag i3 konfighoz kellene, viszont szünetmentes is van, az meg nem működik aktív PFC-s táppal... (APC Back-UPS 650)"
A legtöbb mai APFC-s táp megkajálja a kvázi-szinuszt is. Arra az UPS-re nyugodtan tehetsz APFC-s tápot. Én a régi Back-UPS 600-as UPS-em gond nélkül vitte a Chieftec CTG-450-80P APFC-s tápot.
tornas
válasz gortys #68378 üzenetére
Lehet, hogy hülye kérdés, de biztosan a back-up aljzatba van dugva a PC-d és nem a "surge protected"-be? Mert az utóbbi áramszünet esetén árammentes lesz. Annak csak annyi a dolga, hogy a túlfesztől közvetlenül is védje a gépedet és az UPS-t is hálózatos táplálás esetén.
[link]"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Háztartási gépek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
