- DIGI Mobil
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz Pityke85 #64450 üzenetére
Egy a lényeg... azt a Noname tápot egyáltalán ne használd!
A Chieftec tápoddal használd (internet illetve irodai szinten, eseteleg filmnézés) addig míg nem veszel egy jobbat! Nem tudom mennyi a max. amit erre szánnál, de mivel viszonylag erős VGA-d van, én a helyedben egy osztatlan 12 V-os ággal rendelkező tápegységet vennék 450 W-osba. 12k pengő alatt sajna nem nagyon van ilyen táp újonnan idehaza.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Egy 550 W-os táp bőven elég ehhez a konfighoz.
A Silencio házhoz - ha minden igaz - akkor elvileg egy CM GX 550 W-os táp van benne. Viszont ebből két fajta belsővel szerelt is van: Enhance és a Seventeam. Ez utóbbi nem valami jól megtervezett konstrukció. Pontos típuskód kellene ahhoz, hogy kiderüljön milyen belsővel szerelt GX550-es táp van a Silencio házhoz.
tornas
válasz pcgamer01 #64682 üzenetére
A csatlakozó saruja kicsit "szétnyílhatott". Ezzel az órás csavarhúzóval megpróbálhatod összébb nyomni, hogy jobban szoruljon az alaplapi csatlakozó tüskéjére.
Illetve a saru belső oldalát (szükség esetén az alaplapi tüskét is) is "megkaparhatod", hogy az oxidréteg egy része lejöjjön.
tornas
válasz Potzee #64699 üzenetére
Ez így ebben a formában nem igaz, ugyanis a csúszócsapágyas ventik nagy többségének elég egy kis újrakenés zsírral és olyan lesz mint újkorában. Tapasztalat...
Teljesen beállt YL ventit is újrazsíroztam már és hangtalanul teszi a dolgát azóta is. Sokszor gyárilag kispórolják a kenőanyagot (esetleg még a minőseg is kétes lehet) és ezért zajosodnak ezek.
Őszintén szolva jobban is preferálom a siklósakat, mint a golyósakat. Mert ha a golyós kerregni kezd, akkor kuka mert kicserélni a csapágyat nem éri meg egyáltalán. A siklósakat meg 2-3 évente újra kell kenni és az élettartamuk máris többszöröse lesz a golyósnak.
tornas
válasz adnoctum18 #64737 üzenetére
Én a 400-as Hexa helyébe ezt a 350 W-os Seasonic SS-350ET tápot venném 10k körüli áron.
Iponba is van:[link]
Kellemes Húsvétot Mindenkinek!
tornas
válasz pcgamer01 #64777 üzenetére
Ha túlmelegedés miatt kapcsolna le, akkor csak áramtalanítás és lehűlés után tudnád csak visszakapcsolni. Nem lehet, hogy inkább a procid (vagy a VGA-d is) melegszik túl és annak a meleg levegőjét érezted a tápventinél?
tornas
válasz Potzee #64816 üzenetére
Ehhez szerintem egy szoftver is kell...[link]
Mivel a NEX750B nem digitális tápegység és magán a tápon sincs egy külön "kapcsoló" így elvileg nem alkalmas a "single rail mode" üzemre.
Hacsak nem mégiscsak egyágas a táp (attól hogy a a címkéjére nem az van írva)...
tornas
válasz Potzee #64821 üzenetére
Valóban nem digitális, viszont tartozik hozzá egy ilyen kapcsoló (single or multi rail mode switch), amit a táphoz kell csatlakoztatni. Itt Te magad választod ki "hardveresen" az üzemmódot. Pl. játék alatt "single mode". Ha digitális lenne, akkor egy szoftver venné át a kapcsoló szerepét, lásd: pl. Corsair AXi sorozat.
tornas
válasz jimspie #64937 üzenetére
Először inkább keresd meg, hogy honnan jött az égett szag! Bárhonnan jöhetett a gépen belül és nem feltétlen csak a tápból. A gépet addig be sem kapcsolnám amíg ez ki nem derül.
jenei1994: A Delux tápoknak a minősége (legfőképp az elektronikája) egy tálka moslékkal egyenértékű. Max. 200-300 froncsit adnék érte (postával együtt ), de azt is csak a venttije miatt.
tornas
válasz Potzee #64964 üzenetére
A CM GX Lite 700 W tápegység egy elég jól sikerült darab lett, a 500-as és 600-as nem annyira. ATNG ide vagy oda. Írtunk is itt a topikban róla, valamint van egy teszt is.
Teljesség igénye nélkül: egyedi fesz-szabályozással (independent voltage regulation) bír, nem rossz a ventije sem, elfogadható a kondikészlete (Teapo), jó a hatásfoka és leadja a névleges értékeket mindenféle elmászás nélkül. A maga idejében (kb. 1,5-2 éve) a 700-asok best by-ja volt.
11k-ért (még ha alig használtan is) nem fogsz ilyen minőségű és teljesítményű tápot venni újonnan sem. Én merném ajánlani...
tornas
válasz devil2k #65074 üzenetére
A későbbi SLI terv miatt én egyiket sem választanám. A Hamburger táppal az gond, hogy nem tudhatod biztosan, hogy a régebbi HEC belsőset, vagy az újabb Sirtec belsőset kapnád. Ez utóbbi ajánlott is lenne, viszont minimális ráfizetéssel akkor inkább a 630-as Berlint venném a későbbi SLI miatt is. Viszont erre a tápra is vonatkozik a kettősség (a címkedizájn is eltérő), vagyis a 630-as megvásárlása előtt is biztosra kéne menni!
Az a 600-as Chieftec táp meg az osztott 12 V-os ágával a későbbi SLI-nél főfájást is okozhat.
tornas
Új sorozat a Cooler Master kínálatából...
A belsőjét az Enhance szállítja és az alapvető különbség a sima GX II-höz képest, hogy 100 %-ban japcsi kondérok figyelnek benne. Valszeg más különbség nincs is a kettő között.
tornas
Azt a ventit előbb újrazsíroztam volna (feltéve hogy siklócsapágyas) és akkor nagy valószínűséggel elhalkul. Amit beletettél Codegen ventit, az viszont gyenge ehhez a táphoz.
atti_2010:
"Ez csak akkor lényeges ha nincs benne fordulat szabályzó mert ha van akkor úgy is kompenzálja a kisebb légszállítást egy nagyobb fordulattal."Ez így nem teljesen igaz, mert legtöbbször egy egyszerű termisztorral vezérelt (--> hőfokszabályozott) áramkör van benne, ami a hőfok függvényében 5 V és 12 V-ig nyomja rá a kakaót. Ha ide lassabb fordulatú ventit teszel bele, akkor értelemszerűen lassabban is fog forogni egy adott hőfokon (--> adott feszültségen, mert a hőfokkal egyidőben a fesz is változik). Ha az eredeti venti 50 fokon már max.-on megy, akkor hogyan forogjon az a venti is ugyanannyival, mint az eredeti, ha annak eleve kisebb a legnagyobb fordulata 12 V-on?!
tornas
válasz vittorio7 #65568 üzenetére
Jók...
Codegen tápokban is csak a 480 W-os 480DLX és a redundáns (2x400 W-os) R400-asban voltak (leaglábbis ezekről tudok). Ma már nem futnak ezek a darabok és a mostani Codegen-ekben sincs már Jamicon venti.
tornas
Ez egy siklócsapágyas venti és a kenéséhez jó a "háztáji" gépzsír is vagy valamilyen lítiumbázisú kenőzsír. Nem muszáj feltétlenül csak a csapágyzsírral kenni (persze ez lenne a legjobb).
Paraméterei:[link]
És hogy hogyan kell végrehajtani, azt is megtalálod ott a tápventicsere topikban, ahol én is sokszor leírtam már."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz HollyBoni #65584 üzenetére
A sárga drót csak egy fordulatszám-jeladó, amit nem kell bekötni a tápba. Csak le kell szigetelni a végét zsugorcsővel és kábelkötegelővel rögzíteni a tápon belül.
Ha nincs forrasztócucc a háznál, akkor a szig.szalag is megteszi. Csak a tápventi tövénél el kell vágni a drótokat és az újat meg erre kötni rá. A szig.szalagot is érdemes kábelkötegelővel rögzíteni, hogy ne tekeredjen le a drótokról idővel.
tornas
tornas
Ennél a Vakerás hirdetésnél én átverést sejtek...[link]
A dobozban lévő táp (ahogy elnézem ez egy régebbi Sirtec belsős táp lehet) képe és a két többi kép nem egyeztethető össze és a dobozban lévő táp dátumkódja is régi (attól még lehet "csak kipróbált").
Szóval csak óvatosan...
tornas
válasz Grave_444 #65894 üzenetére
Még van hátra 19 nap és azalatt jócskán felmehet az ára. Ha regisztrálva lennék, lehet érdeklődnék nála részletekért is. Megbízhatósága ellenére is tévedhet, mert nem feltétlen kell, hogy "tápguru" legyen a tag.
tornas
Pl. itt. Az 500 W-os verzió megbukott a kereszterheléses teszten valamint az áthidalási ideje sem üti meg az ATX szabvány szerinti minimum értéket, a 16 milisec.-et.
De itt a tesztadatbázis oldala is, ami az 1. hsz.-ben is benne van.
tornas
válasz vittorio7 #66097 üzenetére
Látatlanban annyit mondanék rá, hogy jobb, mint a Logic 500 W-os táp. Ebbe még varisztor is van így bemeneti túlfesznél megvédheti a gépedet, nem úgy mint a Logic, Codegen, M-tech, HKC stb.
De annyival nem jobb, hogy használnám is, mert attól még a feszek zajosak lehetnek valamint az az 550 W csak "Peak" így elvileg olyan 400 W-os lehet "papíron". És eléggé soványan van kondizva ez is...
Viszont a Q-tec tápok között is vannak CWT belsővel szereltek is (ez nem az), amiket én már nyugodtan használni mernék egy kisebb konfigban (használt, "öreg" PC-ben).
Az egyik pc bontó kínálatában lévő használt és minőségibb 300-350-400 W-os tápok nehezebben kelnek el, mint a "hasonló teljesítményű" Le-Szí Power és társai. Ebből is látszik, hogy a "hozzáértők" és a PC boltok is kitesznek magukért tápajánlás terén. Valamiért a tápegység az mindig csak egy "mostohagyerek" státuszát tölti be, pedig áram nélkül nincs élet a legbrutálisabb PC-ben sem.
tornas
válasz vittorio7 #66331 üzenetére
Ezen teszt szerint szódával elmegy. Egyéb apróságokat leszámítva, vállalhatónak tűnik, de én maradnék a biztosan bevált dolgoknál. Végeredményben van ennél jobb vétel.
tornas
Egy kis érdekesség:
Thermaltake Toughpower Power Express VGA 450 W, 650 W kiegészítő tápegység a VGA-(k)nak. CWT belsővel rendelkezik. A létjogosultsága erősen kérdőjeles, szerintem. Kis hazánkban úgy néz ki, hogy nem kapható. Viszont van egy 650W-os itt:[link]
Valamint LDLC tápegységek Seasonic belsővel
tornas
tornas
válasz _DiEGO_ #66391 üzenetére
Amennyire én tudom Macron belsős, ami azért bőven jobb, mint a Codegen Kolink, HKC és társinál. Viszont van rajta -5 V is, kérdés hogy mikor gyárthatták. Mivel a 12 V-ja 28 A-os, szerintem olyan 2005-2006 körüli lehet. Gépet nem fog tönkretenni és max. kondicserére szorulhat. Ezek a régebbi Macron-ok legalább olyan masszívan vannak megépítve, mint a PNF sorozatú FSP tápok. Legtöbbször csak kondicserére, tápventi-cserére vagy átkenésre szorulnak. A mai napig megállják a helyüket (szigorúan csak "irodai konfigban", általános tevékenységre otthonra), sőt időtállóbbak mint a mostanában forgalomba kerülő ATX tápok.
A Macronban (DTK) 2 db 1000 mikroFarad-os primer pufi van (eredője 500 mikroFarad), nem sok olyan 400-500 W-os táp van amiben ilyen van. A szekunder oldalon is 4700-as van a 12 V-on, előfordul 3300-as is az 5 V és a 3,3 V meg 2 x 2200-asokkal vannak pufferelve. Vagyis komolyabb áramingadozásokat is kivédenek, a bemeneti túlfeszre meg ott vannak a varisztorok (nem egy hanem 3 db) is.
tornas
válasz _DiEGO_ #66427 üzenetére
Az a gép a 7870-el már nem tekinthető átlagos gépnek. És az az esac táp már öregebb lehet mint egy éves, de könnyen 10 éves is lehet. Lehet elkocserére is szorul és innen a probléma egy része is. Ami pedig a lefagyást illetti, az inkább más problémá(k)ból is eredhet.
Tápkispórolást veszek észre a konfigjában. Ilyen gépbe már én sem tettem volna be azt a tápot, még akkor sem, ha TMK-n is átesett. És a 12 V-ja sem a mai gépekre (komolyabb VGA-val) van kihegyezve.
tornas
Új Sharkoon tápok a láthatáron...
Sharkoon WPM Bronze series
80 Plus Bronze besorolású tápegységek a Sharkoon műhelyéből[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Destiny 2 (Xbox One, PS4, PC)
- Vírusirtó topic
- Opel topik
- EVGA 1000w Gold Moduláris Tápegység
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- Corsair RM1000x - eladó!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- FULL Moduláris Zalman 1200W 80+ PLATINA TÁPEGYSÉG!!! /Jótállással!/Dobozos!/Csomagküldéssel!/
