Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz AxBattler #61326 üzenetére
"- kompakt méret, lehetőleg minél kisebb legyen, vagy a kábelei legyenek rövidek, könnyen hajtogathatóak;"
Az ATX tápok mérete legtöbbször adott. A mélységben lehetnek eltérések, de az inkább 500 W fölött van nagyobb eséllyel.
Én az 350 W-os FSP APN-t ajánlanám elsőre kapásból. Egyébként mennyi lenne a keret?
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Vagy a környezetvédelmi hülyeség miatt kitalálják a szereld magad tápot is...Nem fog állni másból, mint egy tápházból rajta a "gyártó" címkéjével egy kapcsolási rajzzal. A többit meg majd az elektronikai boltokból vadászd össze.
Egyébként ilyen moduláris kábelhiánnyal én az A-data HM650-esnél láttam. Csak 2 db PCI-E kábelt adnak hozzá gyárilag, annak ellenére, hogy a tápon ott van a négy PCI-E aljzat van.
tornas
válasz dvd_R+ #61461 üzenetére
Létezhet...
De elsőre tudni kellene, hogy nála mit jelentett az hogy "komoly terhelés". Komoly terhelés egy 650-es tápnál nálam olyan 500 W leadott teljesítménynél kezdődik. Ami pedig a venti zaját illeti, az teljesen szubjektív dolog és részben függhet a PC háztól (kialakítás, belső elrendezés stb-stb.).
Ha a táp eladója a némasághoz volt szokva, akkor valszeg a legkisebb cincogás is zavarhatja. Nálad meg lehet, hogy nem is lenne annyira zavaró. Néha vannak túlzások a táp hangját illetően. Még egy gamer konfigba is előbb lesz zavaró a táp hangja, mint a VGA(-k) hangja, még akkor is, ha nem is a tápot hallja jobban (miközben füles van a fején vagy full hangerőn dörögnek a fegyverek).
Ha biztos szeretnél lenni a dolgodban, akkor neked is meg kellene hallgatnod a tápot mielőtt bármit is teszel!
tornas
És még mellé én DC-DC konverteres tápban gondolkoznék. Viszont nem párhuzamosítanám őket, hanem az egyik csak a 4 db VGA-t hajtaná (emiatt is kell, hogy DC-DC-s legyen a táp), a másik meg minden mást. A két táp meg a fémházon keresztül lenne leföldelve. Itt most hirtelen a FSP BoosterX VGA segédtápos megoldás jutott az eszembe.[link]
Viszont a mélyvizes táp topikban is nem is oly rég lett kivesézve a dolog. Odáig fajult a dolog, hogy a tag vizes hűtést szeretett volna a tápjának. Olvasd el, mert biztos érdekesnek fogod majd találni...[link]
tornas
Néztétek már ezt az új topic-ot?
tornas
válasz csabyka666 #61702 üzenetére
Arra céloz, hogy az újabb konfigok (modernebb és újabb CPU-k és GPU-k) nagyobb sebesség mellet még kevesebbet is fogyasztanak.
tornas
válasz Petyus1 #61953 üzenetére
Minden további nélkül tartósan ki fogja szolgálni a 900-1000 W-os "fogyasztót". Ugyanis ez a névleges terhelhetősége szobahőmérsékleten. Még még túl is terhelhető valamennyire rövidebb ideig.
Tönkretenni semmit sem fog, túlterhelésnél egyszerűen leáll a táp mindennemű károsodás nélkül (tápra és a PC-re nézve egyaránt).
Azt még hozzátenném, hogy a folyamatosan fullra járatott táp előbb fogja feladni, mint a félterhelésen üzemelő. De valszeg itt is csak az elektrolit-kondérok fognak megpusztulni.
tornas
válasz PureSoul #61971 üzenetére
Mielőtt bármilyen tápot is veszel, előtte próbáld ki egy másik (kölcsön)táppal is a gépedet!
És az is kellene, hogy mennyi a max. amit egy tápra hajlandó vagy költeni. Ami pedig CM tápot illetti, valszeg egy nem túl komoly belsővel bíró darab, de nem árt a pontos típusa sem. Ha mindenképpen csere, akkor szerintem egy XFX Pro 450-es bőven elég lesz neked.
Azt a helyet meg kerüld, ahová a linked mutatott, mert a plusz gariért van pofája felárat kérni.
A kalkulátorokat meg szintén felesd el! Sz@rt sem érnek...
tornas
válasz z00mhead #61978 üzenetére
Ezek szerint mégis csak van pofája felárat kérni a plusz gariért...[36 hó garival 10182 pengőért] És nem panaszképpen írtam le, nem nekem kell az új táp...
Itt meg 12 hó 10.182-ért illetve +5 % fejében 24 hó garival. Van 36 hó garival is + 99 % felárért, de ez valami elb@szás lehet.
A szállítási költség meg egy olyan dolog amit ha úgy adódik, akkor be kell nyelned! Itt megnézheted, hogy a két bolt között 200 pengő a differencia a szállítási költség között.
Ami pedig azt az XFX-et illeti, +150 %-al jobb minőséget képviseltet +50 %-os felárért...
tornas
válasz jahatpersze #62130 üzenetére
Ha le tudod választani a Chieftec táp 24 pin-jéről a maradék 4 pin-t akkor igen. Ha egybe 24 pin-es a táp, akkor is jó lehet de csak akkor, ha a az alaplap 20 pin-es csatlakozója körül nincs semmi olyan alkatrész ami gátolná a 24 pin rendes csatlakoztatását.
tornas
válasz smallmer #62224 üzenetére
FSP 400-60APN 85
FPS HEXA 400W (ha netalán fekete jobban menne a PC házához)Nem tudom, hogy milyen konfigod van, de lehet ez is elég lesz neked:
Seasonic SS-350ET"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
tornas
Ez talán érdekelhet valakit...
650 W-os Delta táp 5000 Ft-ért alig használtan...[link]
tornas
válasz PainKiller13 #62239 üzenetére
Azt nem tudom, hogy mikori lehet, de az biztos hogy ez Delta táp eredeti Delta belsővel. Sajna, a táp címkéje nem igazán van rendesen lefotózva így bővebb részlet nem derül ki elsőre. Akit érdekelhet, annak a tulajnál célszerű lenne rákérdezni a pontos típusra és az asztali gépbe beépítését illetően is!
tornas
válasz PainKiller13 #62242 üzenetére
Lehet, hogy tartozik hozza egy speckó felfogató keret is az ATX házakhoz.
tornas
válasz kiszpista900 #62280 üzenetére
Semennyire...
tornas
válasz PainKiller13 #62343 üzenetére
Sok weboldal keveri illetve azonosítja a Deltát a Chieftec-el. Ennek részben az is az oka, hogy a régebbi Delta belsős tápoknál a Chieftec átvette a Delta típuskódját is. Pl. Chieftec GPS-400AA-10A --> Delta GPS-400AA-101A, stb... Egyébként semmi köze Chieftec-nek a Delta-hoz azon kívül, hogy vesz (vett) tőle belsőt.
A tápot meg használjátok egészséggel. 5k-t pedig mindenképpen megért...
tornas
Thermaltake Berlin 630 W tápegység (valszeg ez már Sirtec belsős) 24.990 koronáért.
Csak kb. 10.000 koronával túlárazták (még akkor is ha tényleg a Sirtec beles változatról van szó). Bár náluk minden mocskosul drága, legalábbis német színvonalú pénztárcához van mérve. [link] Viszont a Sirtec belsős változat - véleményem szerint - vállalható darab lenne kb. 14k-ért.
tornas
válasz Graphics #62675 üzenetére
Lehetett kontakthiba miatt is. Ilyenkor a kontaktos csatlakozó szikrázhat is, ami hosszabb távon elégést is okozhat. Valamint olyan esetben is megéghet (főleg ha még kontaktos is) a 12 V-os drót az alaplapi csatin ha az alaplapon valamiért csak 4 pin van bedugva a 8 pin helyett és egy erős (esetleg húzott is) CPU-t kellene etetni közben.
Ez szerintem nem feltétlen táphiba, mert az a sárga drót 10-11 A-ral terhelhető (igaz, már ilyenkor is melegszik, de annyira nem, hogy elégjen). Két szál esetén már 20 A is lehet a terhelhetőség. Szóval én inkább kontakthibára gyanakszom. Egy alaplapi csatlakozó és a kábelsaruk cseréje után én használnám tovább azt a tápot, ha más baja nincs.
Az alaplapi csati csere... no az egy másik történet.
tornas
válasz TESCO-Zsömle #63353 üzenetére
Az 330 W-os Newton Power táp vígan el fogja vinni azt a konfigot (és még a tuning is bele fog férni, szerintem).
Az egyik gépemben is egy S478-as 3 GHz-es P4 Prescott proci van HD4650-el és 5 db vinyóval, 4x 512 MB RAM-mal és ODD-vel egy ASUS P4P800-X deszkán, amit egy 250-es FSP hajt, igaz tuningolva nincs.
tornas
válasz gyulank #63671 üzenetére
Ha már szigorúan csak a kettő közül kellene választanom, akkor a Macron belsős Q-tec-et használnám (természetesen átelkozás után). Még mindig jobb mint a Codegen és csak szigorúan az elektronikáját vettem figyelembe.
Megjegyzem, hogy nem minden Q-tec táp Macron belsős, vannak köztük a Codegen-nél hitványabb elektronikával szereltek is.
tornas
"Ha már elég sok lesz a panasz és valamelyik gyártó marketingese fantáziát lát a dologban, akkor fogják megoldani ezt a problémát és előállnak majd egy új cicergésmentes tápegységgel, hogy némi felárral eladhassák."
Ezek szerint, mostanában a "gépek" azért működnek úgy ahogy, mert a marketingesek tervezik meg őket és nem a mérnökök.
tornas
tornas
válasz jenei1994 #64396 üzenetére
Rossz hírt kell közölnöm...
Egy sz@rkupac minőségű tápot vettél. Biztos tudtak volna neked normális tápot is rendelni, ha előbb teszed fel a kérdésedet itt.
Hirtelen ne tudom, hogy színes tápkábelek vagy a 230 V-os kábel volt megégve, de ha az előbbi, akkor gariba cseréltetném rögvest. Így is veszélyes a gépedre, hát még megégett kábellel. A 230-as kábelt sem szabad használni meégétt állapotban!
Nem tudom, hogy mitől éghetett meg, de gyárilag ritkán szoktak kijönni a tápok megégett kábellel, még a hitványak is. Lehet, hogy használva volt...
A helyedben gyorsan elállnék a vásárlástól vagy kérném a cserét egy másik és jobb minőségű tápra!
tornas
Az S változat az olcsóbb sorozata az Aurum-nak.
Az egyágas 12 V-on kívül nem-japán kondik vannak benne és a golyóscsapágy helyett csúszócsapágyas venti van benne (asszem Yate Loon), már ami a lényeget illeti. A kábelezéséről perpill nincs infóm róla.
tornas
Igyekeznek úgy karcsúsítani (úgy általában is), hogy egy-két valamit feljebb tolnak (--> pl. osztott 12 V-os ág helyett egyben hagyott), minden más meg megy eggyel vagy többel lejjebb. Végül is "vadgazdaságban" élünk...
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Háztartási gépek
- Ukrajnai háború
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Milyen légkondit a lakásba?
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Corsair RM1000x Gold Moduláris Tápegység 1000W
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
- AORUS P850W 80+ GOLD Modular - AKÁR MÁSNAPI KISZÁLLÍTÁS!
- Keep Out FX800B //800W//
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
