A hátsó raktárból érkezhet a Galaxy S24 FE főkamerája
ma A Samsung nem gondolja újra a kamerarendszert és bejáratott alapokra építkezhet.
Computex 2024: a TravelMate sem kerül el az AI-t
ph Az Acer üzleti notebooksorozatába érkező P4 16 és P6 14 sem menekül a CoPilot megjelölés elöl.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz syberia #58497 üzenetére
Nem olyan rossz minőségű ez a Macron táp, csak rettenet pocsék minőségű elko készlete van. Ha ezt teljes egészébe kicserélik egy normálisabb sorozatú és új elkókra, akkor én használnám tovább a tápegység paramétereit figyelembe véve. Vannak benne megfelelő védelmek és nem tesz kárt a gépben. Túlterhelhető egy kicsit és ha elér egy pontot akkor egyszerűen lekapcsol.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Igazából az NLO sem tekinthető védelemnek. Annyit csinál csak, hogy a táp terhelés nélkül indítva nem ad ki nagas szintű PG jelet (vagyis nem mérhető fesz a fekete és szürke drót között). A tápteszternél is előfordulhat, hogy csipog a PG jel hiánya miatt.
A CM GX Lite 700W-os tápnál már egy kisebb, néhány W-os venti rákötésével megjelent a PG-jel magas szintje.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket és a Jézuska bácsi hozzon Mindenkinek rengeteg jó tápegységeket és egyéb hardvereket!
tornas
válasz Graphics #59137 üzenetére
A címkéjén nincs feltüntetve a -12 V és a +5V SB terhelhetősége sem...
Az SG6105DZ típusú vezérlője is ősrégi már... anno láttam még a 360 W-os Chieftec HPC-ben is. És még a mai napig használják a Codegen és társaiban is.
Ami pedig a táp terhelhetőségeit illeti: gyakorlatilag jobb lenne ha nem is létezne! Vicces, hogy van 2 db PCI-e csatija is 12 V-on 20 A-hoz (vagy inkább 10 A-hoz).
tornas
válasz VIPowER #59163 üzenetére
A 360-as Chieftec HPC táppal nekem sincs különösebb bajom, leszámítva a készenléti körét, ami "hibásan" lett megtervezve.[link]
A vezérlővel kapcsolatban csak arra utaltam, hogy egyes tápgyártóknál (--> LC POWER) nemigazán van újítási kényszer. Maga az SG6105DZ vezérlő nem volt annyira rossz a maga idejében. Csak azóta sokkal jobbak is léteznek már. A vezérlő típusa nem feltétlen utal az adott táp minőségére. Ezzel a vezérlővel szerelt Codegen-ek egy része nem volt olyan vészes (és igen, volt benne "rendes" védelem is, ahogy a HPC-be is) és nem is tettek tönkre semmit sem. De azért a Chieftec HPC már jobban túl volt méretezve ezzel a vezérlővel. Ez az TFX-es LC-POWER meg még ehhez a régi vezérlőhöz sem méltó.
B.U.É.K. Mindenkinek!
tornas
MMIX-nek is köszönjük a hasznos linkeket! És reméljük, hogy a jövőben is nagy segítségünkre lesz a továbbiakban!
tornas
válasz Graphics #59911 üzenetére
"Illetve mind csúszócsapágyas ventis, tehát ha a 4. évben bedöglik a ventije ,vagy zajos lesz , akkor vehet új tápot , megint 8-10-ért..."
Ne szennyezzük a környezetet és ne költsük fölösleges a pénzünket, hanem inkább 5 évente kapjuk ki a tápból a tápventit és zsírozzuk át (nem egy nagy ördöngősség) a csapágyát! Így gyakorlatilag máris megdupláztuk a venti és a táp életét is (8-10 év). Utána meg lehet átelkoztatni és megint mehet tovább...
Kiegészítésképpen még annyit, hogy a tápventi-címke visszaragasztásához jó a kétoldalú ragasztószalag is.
tornas
válasz Graphics #59921 üzenetére
Nálam landolt már nem egy teljesen beragadt (szó szerint) csúszócsapágyas venti és szinte mindet teljesen rendbe lehetett hozni. A tengely és / vagy csúszócsapágy teljes kikopása viszonylag ritka jelenség. De azért előszokott fordulni. Viszont olyannal is találkoztam, ami a csapágyát úgy koptatta ki, hogy nem ragadt be a venti. Ment, ment, ment, aztán egyszer csak elkezdett egyre jobban imbolyogni és közben egyre keregősebb is lett. A másik véglet az, amikor a csúszócsapágy maga kimozdul a csapágyházból és emiatt is imbolyogni kezd a venti rotorja.
tornas
válasz Piftuka #60281 üzenetére
A "játékosoknál" sem értem a nagyfokú érzékenységet a ventilátorzajokra. Eleve a jó játékélmény fejhallgatóval vagy "nagy" hangerőn (nincs senki otthon) ér valamit. Szerintem...
Netezés közben én zenét is szoktam hallgatni.
tornas
Erről az "ősrégi", Enermax tápról a gazdája honnan veszi hogy 80+ -os?! [link]
tornas
Ha valakinek egy erősebb táp kellene, ez szerintem, jó választás lehet.
Cooler Master Thunder 700 W (Enhance belsővel)
tornas
válasz BudaiZoli #60384 üzenetére
Azt, hogy a 12V kivehető áramerőssége kétfelé van osztva. Pl. 12V1 15A (minden egyéb fogyasztó) és a 12V2 18A (csak a CPU). Az osztott ágaknak meg legtöbbször van egy kombinált áramerősségük, ami a max.-ot jelenti a 12V-on kivehető áramerősségnek (--> teljesítménynek). Előbbi példánál maradva nem lehet több 33 A-nél, de legtöbbször kevesebb ( pl. 25 A) szokott lenni a kombinált áramerősség, mint az ágankénti összeadott áramerősség.
tornas
Ez a Yate Loon venti probléma szerintem túl van lihegve egy kicsit...
Biztos, van valami alapja ennek a problémának, de nem hiszem hogy ennyire "durva" lenne. Azt még el tudom képzelni, hogy valamiért nem megfelelő mennyiség és / vagy minőségű kenőanyagot kapott egy sorozat siklócsapágyas 120 mm-es YL venti.
tornas
válasz Balathruin #60547 üzenetére
Az aprón találhatsz párezresért sokkal normálisabbat ennél az LC-B300ATX nevű förmedvénynél.
tornas
Ma megnéztem egy 600 W-os M-tech (fényes fekete házas) belsejét. Gyakorlatilag egy az egybe megegyezik a 450-es M-tech-el, azzal a különbséggel, hogy van benne egy PPFC tekercs, amit természetesen a kiáramló levegő útjába helyeztek el. A ventije is ugyanaz. A belsője pedig a Linkworld-től származik. A főtrafója elvileg 300 W-os és maga az elektronika is eléggé alul-méretezett (még ehhez a 300 W-hoz is) illetve hiányos. A címkén szereplő adatok mind a két verzión csupán a töredéke a valóságnak.
Mondanom sem kell, hogy erősen kerülendő ez is.
tornas
válasz tknof1871 #60618 üzenetére
Röviden és tömören:
A PFC-nek annyi a lényege, hogy a hálózatból minél kevesebb meddő áramot fogyasszon a tápegység (--> PC), és minél inkább ohmos terhelésként viselkedjen. Vagyis a felvett hatásos teljesítmény nagyon közel legyen a látszólagos teljesítményhez (meddő + hatásos). Vagyis a teljesítménytényező javítása a feladata. A teljesítménytényező legnagyobb értéke az 1 (egy). APFC-nél jellemzően 0,99 - 0,95 között szokott lenni, a PPFC-nél meg 0,7 - 0,85 között van a teljesítménytényező.
Vagyis teljesen mindegy hogy hol használod. Legfeljebb annyi még az előnye, hogy legtöbb APFC "full range", vagyis 100 V - 240 V (innen ered az, hogy jól jöhet a fesz.ingadozásos területeken) között is teljes mértékben működőképes marad. Viszont vannak csak a 230 V-ra készült APFC-s tápok is. Ha jól tudom a szabvány fesz ingadozás 230 V-on olyan 10 % körül van, amit még a csak 230 V-os APFC-s, PPFC-s tápok is gond nélkül kibírhatnak leállás nélkül. Ennél nagyobb mértékű ingadozások ritkán vannak. Ezért is mindegy, hogy hol használod a PFC-s tápokat. Nincs előírva, hogy neked a PPFC-s tápra van szükséged az adott területen.
A PPFC-s tápokból is vannak csak 230 V-osak és 115 V / 230 V-osak. Az utóbbinál van a fesz.választó kapcsoló is, amivel ki lehet választani, hogy 115 V-on vagy 230 V-on menjen. Ide haza imádják átkapcsolni 230 V-ról 115 V-ra adrenalinbomba gyanánt. Az USA-ban (120 V) az ilyen szórakozás nem megoldott.
Feszültség ingadozás ellen a legjobb ha szünetmentes is be van iktatva.
Ami pedig a HKC tápokat illeti, nem a minőség csúcsai. Jobban tartanék a használatuktól, mint magától a fesz.ingadozásoktól.
tornas
Nem hiszem, hogy túl nagy értelme lenne ennek a fordítva pörgő ventinek. Már csak a venti lapátkialakítása miatt is inkább egy adott irányba működik jól. Marketing-, és "újdonságszagot" érzek ebben a spéci "szolgáltatásban".
A képen a két primer pufi az Hitachi akarna lenni, a többi mintha tajvani Teapo lenne. Egyébként a legtöbb neves tápgyártó is a "japán kondi" címszó alatt legtöbbször mindig a primer puffereket érti.
A japán kondiról jut eszembe: ma belekukkantottam egy nagyon régi (közel 17-20 éves is lehet) Compaq márkájú, 200 W-os AT-s tápba. Abba teljes egészében japán kondérok voltak, méghozzá a Nippon Chemi-Con-tól. A legdurvább az, hogy a 12 V-hoz 1 db 4700 mikroFarad-os Low ESR kondit használtak, az 5 V-hoz meg 2 db 4700 mikroFarad-os Low ESR kondikat.. Hab a tortán, hogy kapacitásuk még ennyi év után is a névleges érték+10 % felett van. Az ESR-jét nem tudom megmérni, de a táp a félterhelést gond nélkül vitte fél óráig stabilan.
Ma meg már fukarkodnak a kapacitásokkal..."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz tknof1871 #60799 üzenetére
Az biztos, hogy a neves tápgyártók (FSP, Delta, Seasonic, Enermax, Sirtec...asszem felsoroltam a Big Five-ot) eléggé komoly nyúzóteszteket hajtanak végre. Gyártója válogatja hogy hogyan. Ha esetleg többet akarnál tudni, akkor irány a gugli és ott angol nyelven keress rá a PSU gyárlátogatásokra. Biztos, hogy fogsz találni egy párat.
Egyébként meg vannak 7 vagy 10 év gyártói garanciák is, Thermaltake-nél pl. TT Toughpower XT, Grand 7 év, Corsair AX1200 10 év (ha jól tudom).
tornas
válasz Graphics #60801 üzenetére
Ilyen erővel az egész Andyson belső is hamisítvány lehetne akár. Ne legyünk annyira paranoiásak...
A kevésbé jók is lehetnek elég jók. Nem kell nekem a Rolex vagy a Doxa. Jól elvagyok én a Casio-val és a Seiko-val is. Az utóbbit 20 évig hordtam.
tornas
Arra azért kíváncsi lennék rá, hogy hogyan érik el, hogy a venti fordítva pörögjön?! Mert a legtöbb venti fordított polaritásnál egyszerűen meg sem moccan.
A ventije siklócsapágyas (DFS132512H) és a Yong Lin terméke:[link]
tornas
Srácok!
Nézzétek meg, hogy ennek a boltnak a kínálatában lévő FSP700-50ARN tápra a +12 hó garira mennyi felárat kérnek! [link]
tornas
válasz SuperMito #60832 üzenetére
Ennyire nem kell mindjárt farkast kiáltani...
"2 napig minden oké. 3-ik nap, bekapcsol a gép folyamatosan sípol, ha megy a tv nem hallani, de ha nem akkor idegesítő nagyon."
Gondolom a tápod "sipolhat" cicereghet. Viszont ez ellen nem sok mindent tehetsz. A kapcsolóüzemű táptechnika sajna ilyen. A megfelelően kiválasztott GPU / CPU / PSU triumvirátussal egy egész filharmonikus zenekart is beköltöztethetsz.
"5-ik nap kihúztam az elosztót, majd amikor visszadugtam a házban az izzók fénye elhalványodott, mondom mi a fene."
Ez teljesen normális jelenség. Ilyenkor a primer pufferkondik töltődnek fel és ilyenkor igencsak megrántják a hálózatot, lévén nagyon alacsony a soros belső ellenállásuk.
"Aztán nem kapcsolt be a gép. Újra áramtalanítottam. Majd bekapcsolt a gép."
Ez lehet egy egyszerű kontakt-hiba is, de akár más hardverelem is okozhatja.
Ne temesd ennyire az FSP-t csak mert éppen nálad nem úgy müxik ahogy kellene! Aki azt mondja, hogy a HKC az jó, az ugyanolyan alaptalan és komolytalan kijelentés, mint hogy most azt mondod, hogy az FSP az sz@r.
És persze annak is megvan az esélye hogy valaki kifog egy gyári selejtet. Tudod, vadkapitalizmus van és nem győzik a gyártósorok meg a kis kínaiak.
tornas
válasz BomiBoogie #60834 üzenetére
A Vargánya tápoknál vannak sokkal rosszabbak is, ahol a benne lévő alkatrészek egytől-egyig mind hamisítványok (pl. a passzív PFC tekercs nem más mint egy betonból öntött kis kocka ) és nem utolsósorban élet- és vagyonvédelmi szempontból nézve is veszélyesek. Szerencsére kis hazánkban nemigen vannak ilyen példányok. Ezekhez képest még a Vargánya is istenes cucc...
tornas
válasz moha21 #60856 üzenetére
Na igen...a ~230 V "egyenesen" megy is a hídhoz. Az útjába még akadhat egy üvegbizti meg egy termisztor, esetleg. Idehaza is kaphatóak ilyen tápok, Codegen márkanév alatt is.
Egy kis "műszaki tartalom" nem árt ide sem, sőt néha kell is.
tornas
válasz tknof1871 #60871 üzenetére
"Igen, a 7 éves gari már a platinum kategóriásoké."
Gold-osok között is vannak 7 év gyártói garanciások.
"Valaki írta, bronzenál jobb (pl.: silver) már nem költséghatékony tápegység, csak az elvakult zöldek veszik."
Ebben az esetben a "költséghatékonyság" már erősen hardver- és userfüggő is. Meg aztán ott van az is, hogy esetleg nem is fogja használni azt a Platinum fokozatos tápját mondjuk 10 évig. Egyébként nincs semmi baj a Platinum tápokkal csak az egy kicsit tényleg erős, hogy 1 %-os (hasraütöttem) megtakarításért irreális összeget kérnek el. Ha úgy vesszük, jelen állás szerint nem érdemes a Gold-nál jobb (azonos teljesítményűek között összehasonlítva) tápokat megvenni, hacsak nincs valamelyik jó áron.
"Ha lejár a gari egy minőségi táp10 évesen is úgy hal meg, hogy nem rántja az egész hardvert, ami a desktop házban van, ugye?"
Normális és minőségi táp esetében igen. Mondok jobbat, egy jó táp az üzemideje végén igazából nem is "döglik meg", hanem csak "hibernálódik". Ugyanis egy jó táp 10 év után (akár "üzemképtelen" állapotában is) max. egy kis átkondizásra és egy venticsapágy újrazsírozásra szorul. Meg egy kis portalanításra. És mehet megint még 10 évig is akár. Így viszont használattól függően akár értelme is lehet a Platinum fokozatos tápoknak.
Ne csak userért legyen a táp (PC, bármi egyéb más is), hanem a user is a tápjáért."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz PainKiller13 #60965 üzenetére
Egy kupac nokedlivel egyenértékű, bóvli cucc...
tornas
válasz PainKiller13 #61018 üzenetére
"nagyon ritkán gyanítom akkor mikor felveszi a maximum TDP-t, vagy még többet."
Amit most leírtál az csak nagyon ritkán és / vagy szélsőséges esetben szokott csak előfordulni. Egy átlag gépbe szinte soha...
tornas
válasz PainKiller13 #61021 üzenetére
A "szerintem" az kevés az üdvösséghez...
A GTX 680 TDP-je elvileg 195 W, a i5 3570k procié meg 77 W. Ha felfelé kerekítek akkor olyan max. 320 w-ot vehet ki a tápodból. Konnektor felől meg még szorozva a hatásfokkal. A cos fi meg lényegtelen mert közel van az 1-hez. Van kb. 360 W fogyasztásod a konnektor oldalról mérve és pontos az a fogyimérő (meg milyen típus)?
tornas
tornas
tornas
Programozható DC terhelések kapcsolóüzemű tápegységek számára a Chroma-tól.
tornas
Attól is függ, hogy milyen tápegységed van. Az hogy kicsi vagy sem a tápod az meg a konfigodtól.
Milyen tápod és konfigod van?
Ha normális minőségű akkor semmi baja nem lesz a gépednek tőle. Max. egy-két strigula a HDD SMART-jába (tápellátással kapcsolatos pl. felpörgési próbálkozások száma). Ilyenkor egyszerűen lekapcsol vagy újra is indulhat, de inkább az előbbi.
tornas
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Xbox Series X|S
- TheLázs: ADHS
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Google Chrome
- Proxmox VE
- Futás, futópályák
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Ennyit spórol az AI a pénzügyi tanácsadóknak
