- Így néz ki a OnePlus Nord CE 4 Lite
- Akciófigyelő: Már 70 ezer forint alatt a Xiaomi felmosni is képes porszívója
- Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
- iOS alkalmazások
Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
it Beperelte egy korábbi beszállítóját a Tesla, és azzal vádolja, hogy üzleti titkokat lopott a Tesla akkumulátorgyártási technológiájával kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
14adam
véleményeink (amíg nem lesz teszt). Amúgy meg a gyártó oldalán is 2 év van az összesre,szóval biztos,hogy nem 5 év.
#2809) metrion10 fsp vagy chifi közül válasz de én inkább az fsp-t szoktam ajánlani,ez lehet betudható annak is,hogy nagy részt fsp tápjaim voltak/vannak
#2804) zsole84 szerintem kövezzük meg
azért akkora nagy bűnt nem követett el,hogy 3-4hsz erről szóljon
14adam
benedekco #2812 üzenetére
mellé? hát jobb vagy bal oldalra
Komolyra fordítva beteheted. A 24pin-es kábel miatt nem kell aggódni mert a 20-al is tökéletesen fog üzemelni és az ágak kiosztása is jó lesz így. mivel régebbi táp ezért vannak így,hogy 5volton erősebb mint 12 volton de ez miatt nem kell aggódni,elég lesz hozzá
14adam
adamkaa777 #2815 üzenetére
pontosan melyik chifi? a ctg/gps-ek vinni fogják az biztos. De ha mondjuk cfp-d van akkor az 320w körül tud leadni ezért nem árt a pontosítás.
(#2816) Crytek még a 400-as is elég lenne
(#2817) Pyro05 nem olyan erős 12 volton mint egy cx 400 de elég lesz hozzá ha tuningolsz akkor is
jah,és ha mondanál róla véleményt azt nagyon megköszönnénk
#2820) Dagidög ha halk táp kell akkor nem a hipro a te márkád. Fsp apn ami olcsó és halk.
#2822) janihunk egy nagy baja van,hogy nincsen rajta sok kábel,pl 6pin-es kábel a vga-nak de lehet átalakítózni
(#2824) agemate energia takarékos funkciók be vannak kapcsolva? ha igen kapcsold ki. Sok táp azért ciripel mert nincs jól le terhelve -
14adam
Cyberpunk #2858 üzenetére
ha annyira fontos a modularítás akkor corsair hx650 vagy 620 (bár a 650-est jobban ajánlanám mert 1db 12voltos ága van ami több gpu-s rendszernél jól jön). Vagy még ott a chieftec cft 650 C (ne cs legyen mert az rosszabb ) vagy seasonic m12II 620.
Ha annyira nem számít akkor tx 650.[ Szerkesztve ]
14adam
Tatejka84 #2863 üzenetére
bármelyik minőségi 400 wattos táp elég.4 vagy 8 pin-es csatiból csak a proci táplálkozik. A lapokra szoktak tenni egy molex csatlakozót,ez pont azt a célt szolgálja,ha olyan kártyákat teszel cf-be amin nincs tápcsati és a lapról kapja a kraftot akkor onnan kapja. Chieftec ctg 400 vagy fsp ghn vagy sagaII-t ajánlom vagy a corsair cx 400-at
14adam
hát a gtx 470-et neccesen de el vinné. Függ a táp gyártási ideje mikori mert ha régebbi akkor biztos,hogy nem kötnék rá 470-et. a 460-as tökéletes lesz
#2875) J.Cs. tudnál arról a tápról csinálni pár fényképet? Jó lenne ha a matricát is lefényképeznéd. Amúgy 30A-ert képes leadni 12voltos ágon ennek elégnek kell lennie
Bár ennyi pénzért amennyiért dobálják biztos,hogy nem egy minőségi tápot kapsz hanem valami veszélyeset.
(#2876) Kvazár sapphire fire psu 625. Csak azt ajánlom,hogy hiába kecsegtető a pixmania ára de nem ott venném meg az is biztos. Enermax belsős bika táp
14adam
@matthew@ #2882 üzenetére
rövid a cpu kábel de azt normálisabb pc boltokba kapni lehet. 4pin-es cpu hosszabbító kábel néven fut.
(#2883) Kvazár ezek közül a hx 650 az amit ajánlanék. 1db 12 voltos ág ami több gpu-s és tuningolt i7 vagy x6-os amd-nél jól jön
A real power-t és a gx-et elfelejteném. Az egyiket már nem éri meg venni a másik meg gagyi belsőre alapozik. A másik jó az-az xfx,ugyan az a belső van benne mint a hx650-be csak erre 5 év gari jár a corsair-re meg 7.
#2885) agemate hát próbáld meg gariztatni. Ha jó boltba vetted akkor garizzák ha kevésbé jó helyen akkor akár mondhatják azt is,hogy nem.
#2887) vass1024 bőven,akár még procit is tuningolhatsz
14adam
az a baj,hogy ennél olcsóbban nem igen kapni goldos tápokat. Amiket priviben beszéltünk utána néztem,hogy mi is a válasz rá. A baj az,hogy nem tudott az a nagyker goldos kis tápokat beszállítani mert a gyártók álltalába úgy csinálják,hogy csinálnak pár mintapéldányt az elküldik,hogy teszteljék le a hatásfokát meg ilyeneket és nagyon sokszor neki se állnak a tömeggyártásnak. Ennek több oka is lehet,a legnagyobb ok,hogy nem érné meg. Amiket a 80+-os oldaláról küldték tápokat azok nagy része nem is került tömeggyártásba. Idén február vagy márciusba kiderült,hogy lesz még egy fsp gold táp az fsp 300 60ega. Arról se hallani semmit a pfk-s hirdetésem meg már nem is uppolom mert felesleges. Azt is már rég kiadták és csak egy kínai oldalt találtam ahol árultak.
(#2963) syberia elég lesz
nekem a 8800-as szériát vitte a 300-as
#2966) somasz a quadronak 142wattos a tdp-je amit csak fullon hajtáskor éri el. 12voltos kombinált teljesítménye 480w erre még rájön a tesla akkor a két vga full leterhelt állapotba 320w körül zabál. Erre még rájönne a proci fogyasztása akkor is még tuningolhat. De ha azt akarjátok,hogy terhelt állapotba is halk legyen akkor jobb lenne a hx650mert annak is egy 12voltos ága van ami több gpu-s rendszernél jól jön (ss-nek is)
#2968) atesss"Mondjuk ilyen max. 10e körül." nah ez itt a bukta. Hogy ennyi körül max 80plus tápot kapni
#2971) asound fsp apn/ghn/sagaII, Chieftec ctg/gps a (de csak egy a legyen benne és ne ab) vagy 16k-ért enermax ecoII 400
(#2974) somasz(#2976) zenwalk van szünetmentes topic
14adam
A hx 650 jobb lenne mert ha nincs éppen használva csak megy akkor kevesebbet is fogyaszt meg akkor is amikor használja mert a hatásfoka 80+bronze-os is meg felesleges 750. A hx-ra 7év gyártói garancia van a tx-re meg 5.Nem mai gyerek már a tx meg ha már moduláris és újabb és viszi a gépet bőven akkor inkább a hx
zenwalk nem para. csak ott jobban értenek hozzá
#2981) pixel06 minek kell 24A-es ág? A 460-as gyárilag húzott kártya nem annyit eszik. Bőven elég annak a 20A-es ág is mint pl a chieftec ctg 500-on van. Pár sorral feljebb tettek be egy "tesztet" (azért is köszönet
14adam
épp ezért ajánlottam 100wattal kisebb tápot meg a másik a 20%-nál kisebb terhelésnél nagyon szar a hatásfoka a tápnak ezért kell ideális tápot használni. Prime+furmark együttes leterheli 100%-an. Csak ugye itt quadro+tesla sli-hez kell ezért biztos,hogy nem tesztek futtatására veszik
14adam
Tommi000001 #3000 üzenetére
elvileg macron beles. Teszt alapján nem rossz ennyiért de ezt nem merném kijelenteni teljesen mert csak gép volt rákötve a teszt közbe nem pedig műterhelő. Mond meg milyen géphez lesz és keresünk egy jobb megoldást meg azt,hogy mennyit szánnál rá
#3002) adorjant gondolom felnyitni nem szeretnéd ...
esetleg köss rá egy multit is és közbe terheld le amennyire csak tudod. köss rá pár izzót és meglátjuk,hogy hogyan alakulnak a feszek
Vzsryl én ahogy nézegettem az oldalakat az ul szám alapján macron. persze tudom, hogy sokszor eltér az ul a táp belsőjétől
14adam
Tommi000001 #3028 üzenetére
1db 12 voltos ág. Több gpu-nál jól jön
14adam
Tommi000001 #3030 üzenetére
persze. van olyan ami 4-is vagy több. Corsair-ba is előfordul 2-3 ágas is. De ennek igazából akkor van értelme ha több gpu van vagy ha őrült tuningos vagy aki a cpu-val képes feletetni mondjuk 200wattnál többet.
(#3031) duti No1 nem igazán ajánlom pc használatra. inkább szerverbe. Kicsi a hatásfoka és ezért a villanyszámla is több egy átlagos táphoz képest akár 15%-al. Amúgy megbízható szerkezet.[ Szerkesztve ]
14adam
pontosítanál,hogy mit is takar az,hogy csúcs vga? 2gpu-s lesz? Ha 5970 lesz vagy gtx 580 ahoz még bőven sok is. Ha bármit húzol akkor is. Inkább 14c-t vegyél. Az újabb és árba is kb ugyan ott vannak
(#3038) greenstone "Feltéve, ha a gép többi része nem több darab agyonhúzott core i7" --> Akkor is elég lesz. Ha folyékony nitrózna vagy szárazjegezne akkor is a szűk keresztmetszet a több felé osztott 12voltos ág lenne a baj nem a kombinált teljesítménnyel.
14adam
Hát azért nem mert még teszt sincs róluk. Előbb várunk a tesztekre és majd meglátjuk.
Fsp-ből sagaII chifiből meg a ctg-t de a saga halkabb elvileg. Minőségbe meg kb ugyan ott vannak.(#3053) ImI87 a gps-be delta belső van a ctg-be meg sirtec. A hipro hangosabb az előbb említetteknél.
(#3054) Jim-Y ha gps A-ról beszélünk akkor időben kb ugyan akkor adták ki. Ha ab vagy aa akkor azok a régiek.
(#3055) Ringman mivel a saga és a silent pro meg a cx között hangba kb ugyan ott vannak ezért nem érdemes cserélni ha csak nem a passzív zen-t választasz
A ciripelés nagyon sűrün az okozta az első zeneknél,hogy rosszul voltak az ágak terhelhetőségei és ezért asszimetrikusan volt terhelve és ezért ciripelt sűrűn. A 400-nál nem olyan sűrűn fordul elő inkább a 300-nál.
(#3056) ImI87 csak az A végződésűt vedd meg. A másik kettő a régi széria.
(#3059) greenfairy cm silent pro gold 600 vagy a legjobb a seasonic x 460 lenne vagy enermax pro87/modu87 600
14adam
agemate #3078 üzenetére
Van rajta egy kis címke ha az nincs megsérülve akkor kötelesek visszavenni. Ha jó helyen vetted akkor kérhetsz csere példányt
(#3079) t.kristof3 sata, 2 molex, 1 floppy. El kell érnie a kábelnek oda mert nincs az olyan "távol"
(#3080) efegyke nálam is mindig villog. A tápban lévő kondi úgy működik mint egy aksi. Feltöltődik miközbe megy és amikor nem kap már több áramot akkor kisül és ezt az áramot kapja meg a led amitől felvillanik. Baja nem lesz tőle de azt nem tudom,hogy mitől lehet,hogy másik elosztónál meg nem villanik
14adam
Ha most vennék gépet akkor biztos,hogy nem 775-öst(mondjuk most rakok össze,csak így irónikus volt ) Inkább am3 vagy 1156.
Az-az enermax és az igreen már igen csak régi. A gépet 400 wattos táp is vinné. Anteceket nem nagyon ismerek,egyet taperoltam amibe seasonic bél van 80plus bronze-os és bazi hosszúak a kábelei. Esetleg egy Fsp sagaII 500? Az antec phantom már nagyon régi
A phantom helyett inkább fsp zen ha passzív táp kell.
(#3093) headhunter86 és abból a 310 wattból még ki kell vonni a táp hatásfokát ami még kb 15% minusz
14adam
headhunter86 #3097 üzenetére
gps-400AA. De igen,elfogja bírni ha tuningolsz akkor is
persze ez függ attól is,hogy hány éves de még el szokták vinni az ilyen gépeket lazán. Persze hangos lesz de a régi gps már csak ilyen
#3095) spe88 összesen 3. De ha ennél több kell akkor létezik molex-sata átalakító amit pár száz ft-ért dobálják a boltokba vagy talán még ingyen is adnak mert minden laphoz van egy csomó.
(#3096) Anonymusxx az a baj,hogy azért vannak forgalomba ezek a tápok mert a fogyasztásvédelem nem teszteli le őket rendesen. Ha egy kis halvány fing tapasztalatuk lenne hozzá akkor nem ajánlanák ők se. Rendelj netről hipro tápot,6k-ért van és megbízható nem úgy mint ezek vagy aprón pár ezer ft-ért van fsp. Esetleg egy árlistát tudnál küldeni? hátha akarod ott valami jó,olcsón
14adam
Unbaised-Ben #3126 üzenetére
valahogy gondoltam,hogy hkc lesz az amit ajánlottak...
Veszélyes,mérete jó mert le tud adni kb 250-300wattot...
és még hatásfoka is igen gyenge
Amúgy 400wattnál nem kell több,a régi sirteced azért lehet kevés mert gyenge 12 volton és manapság csak ezt az ágat zabálják a gépek. Régebben 5v,3,3v volt az amit inkább evett.
Fsp ghn/sagaII vagy chieftec ctg esetleg enermax eco80+ 400[ Szerkesztve ]
14adam
legenda007 #3147 üzenetére
megbízható. Ha újonan veszed akkor inkább fsp apn-t vegyél mert pár ezer a különbség és sokkal újabb halkabb és erősebb is (talán)
14adam
kolega pár sorral lejebb leírta,hogy nem fontos egyben hagyott 12 voltos ág. Kivéve ha nagyon tuningolsz sok fesz adással. Énis feleslegesnek tartom. De amúgy úgy jelölik,hogy 1db 12v-s ágat tüntetnek fel (-12v-t ne nézd az más tészta) Ha több ág van akkor meg álltalába oda írják,hogy 12v1,12v2... attól függ,hogy hány ágra van osztva.
ennek pl 4 ága van. De egyszerre mind a négyet nem lehet maxon járatni mert lekapcsol a védelem jobb esetben. Itt is fel van tüntetve a kombinált teljesítmény.
2*2 ág tud 600w-600w-ot leadni. Mert ha összeadnánk az ágakbéli terhelhetőséget akkor : 20+36+20+36=112A *12= 1344w...Amiket ajánlottak azokon mind van olyan csati ami kell a gts450-re
14adam
első hsz-be linkeltünk egy gx-es tápról tesztet. Bár lehet,hogy kicsit jobban el kellet volna választani vagy már a nem ajánlott kategóriába kellet volna raknom. Nah a lényege az,hogy a feszültségeket nagyon nem tudja tartani
át helyeztettem egy modiva
(#3187) donbos12 elég
14adam
_tamáska_ #3192 üzenetére
ennek a feléért megúszod pl a chieftec ctg 400-500-al vagy fsp bluestorm bronze 400 ha ennél is halkabb kell akkor enermax eco+ 400
#3189) MMIX valahogy én is így vagyok ezzel. Inkább Jhonny mint mondjuk egy hoc " teszt" ahol csak istenítik mert szponzorálják őket...
(#3193) NoiZz elég,nem kell cserélni. Akár még procit is tuningolhatsz
(#3195) Dark KillerX azért vannak az átalakítók,hogy használjuk is őket. Mehet
14adam
hangba sagaII a nyertes. A cx-be a jól bevált yateloon d12sh-12-es venti van ami eléggé mormogós. Fsp pnf-be és nagyon sok tápba van ilyen venti.
A cx kondikészlete nagyon silány minőségű. legalábbis anno Stol azt mondta a samxon-ra,hogy elég rossz. Meg sokan nem szeretik a kínai kondikat mint pl ez. Ráadásul a 300-as tápomba nagyobb kapacitású van mint a cx430-ba.
Én azt mondom,hogy nem kéne ajánlani mert ennyiért vannak jobb választások is mint például fsp,chifi...Mmix kösz a boncolásos tesztet
Megnézném azt is amikor leterhelik akkor mit művelne
14adam
300wattot valahogy le is kell hűteni,tán folyékony nitrogénnel volt hűtve vagy száraz jéggel?
Max a teljes konfig fogyasztása volt ennyi. Amit még ventilátorral el tudsz tüntetni hő az 200w alatt van,ha már ez fölött eszik akkor már nem árt egy komolyabb vízhűtés vagy más egyéb technológia.
A 2 vinyó fogyasztása max 20w-30w,ezzel nem is szoktunk számolni mert annyira nem kavarják fel a vizet. Elég lesz(#3243) m1sk4r fsp apn jobb választás lenne ha nem kell sok kábel. Nagyobb hatásfok (kevesebb villany számla) halkabb is újabb is.
14adam
"System Power Consumption" ez itt a lényeg. ez azt jelenti,hogy :rendszer fogyasztás.
Sok tesztben nem használhatnak 400wattos tápot mert a tesztelők inkább megveszik a nagyot mert ki tudja,hogy mikorra kell az erő. Ph-n is nagyon ritka amikor 400wattos táp van a gépek alatt mert coolermaster 600-as tápjuk van és azt használják egy 150w-t fogyasztó gépnél is. Nem engedheti meg sok oldal,hogy 4-5 fajta tápjuk legyen.
14adam
ez csak egy kis része:
Sirtec fejlesztés:
HighPower: összes
Chieftec Ctg (modell: 400-80P,450-80P,500-80P)
Chieftec Super CFT(modell: 370-P12S ~21A,430-P12S,460-P12S, 500A-12S, 560A-12S, 620A-12S, 850G-DF, 1000G-DF, 1200-DF)
Scythe ChouRiki 2 (modell: SPCR2-650,SPCR2-750,SPCR2-850,SPCR2-1000)
OCZ ModXStream Pro (modell: 500MXSP,600MXSP,700MXSP)
Silverstone Strider Essential (modell: ST40F-ES,ST50F-ES)Idézet az első hsz-ből. De ezek nem goldok. most olvastam el,hogy mire kérdeztél
14adam
megragadom az utolsó mondatod : "Ha tudtok az APN-hez hasonló árban, azonos képességű de komolyabb körítésű tápot akkor arra sokan vevők lennének szerintem!"
Sajnos ilyen árkategóriába ilyen belső minőségű tápot nem igen kapni. Viszonylag erős 12voltos ág,halk üzem,magas hatásfok. Épp ezért csinálta az fsp a sagaII-t,ugyan az a bél mint az apn-be több csatlakozóval és szebb külsővel ugyan azzal a ventivel. Ha nem is tesznek gumigyűrűt akkor legalább lekerekíthették volna mint pl a zeneken ahogy tették mert azokon sincs.
14adam
ha erős és gold tápot akarsz akkor a legjobb választás. Egyben hagyott 12 voltos ág tehát több gpu-s rendszerekhez nagyon jól jön vagy ha őrült módon húzod a procit. Megbízható enhance bél. A ventilátor eléggé sokat fogyaszt (0,3A fölött tehát lehet,hogy egy kicsit búgó hangja van) Ha megveszed akkor mindenképp számolj be róla
14adam
minek passzív pfc-s? Amúgy nagyon nem éri meg az árát ez a táp. Mivel inkább már aktív pfc-s tápokat gyártanak ezért nagyon régi tápot tudnál venni amibe még passzív. Ez a giga nagyon gyenge 12voltos ágon
(#3334) persil amiket felsoroltam mind tizenpárezer az apn meg 10k alatt van
14adam
"A kvázi-szinusz kimenetű szünetmentesek nem működnek együtt az aktív PFC-s Delta belsős tápokkal (pl Chieftec GPS), ezt számos fórumos hsz és az APC válasza is bizonyítja, ezért ha valakinek olcsóbb szünetmentes tápja van, kerülje ezt a típust, mivel nagyon valószínű az inkompatibilitás. Többi aktív PFC-s tápnál valószínű a rendeltetésszerű együttműködés, de nem 100%-os. Aktív PFC-s táphoz szinuszos kimenő jelet támogató UPS az egyetlen teljes mértékben ajánlható párosítás." Idézet az első hsz-ből.
Próbáld ki egy aktív pfc-s táppal a szünetmentest,mert passzív pfc-s tápokat már nagyon nem ajánlott venni -
14adam
Pontosítani kéne. De mind a kettő nagyon jó. Az fsp saját magának gyártja a belsőt a chifi meg úgy veszi,álltalába delta és sirtec belsőket használ amik megbízhatóak.
(#3348) KAMELOT 83% körül
(#3347) KAMELOT felesleges akkora,inkább egy 400-as,amúgy ennek nagyobb a hatásfoka mint a ctg-nek(#3346) Gerisz mivel nincs rajta 6pin-es csati azon a vga-n ezért az fsp apn-t ajánlom,halk is erős is csak kevés rajta a csatlakozó az-az egy hátránya van de nagyon rá áron dobálják
(#3343) szumo szünetmentesekhez nem nagyon értek. szünetmentes néven fut a topic
(#3341) feltamadas Vigyázz a superbekkel nehogy olyat fogj ki aminek már tönkre ment a ventije mert elég sok embernek csapágyas lett
(#3340) dittore csak a régi chifi gps szériával voltak bajok,azóta nagyon ritkán hallottam,hogy nem szerették egymást valami más fajta táppal. -
14adam
karakpecze21 #3369 üzenetére
Ha a ctg hangos akkor a hipro meg már egy repülőgép turbinájának felel meg
Amúgy mind a kettő megbízható a ctg kb olyan halk mint egy corsair az elmondások alapján. A hiprora az a 480w max csak marketing célból van feltüntetve vagy ha tud is ennyit akkor az összes ág együttes terhelésekor.
Ha választanom kéne akkor mindenképp a ctg mert újabb nagyobb a hatásfoka erősebb és halkabb is(#3354) szumo megkérdeztem de nincs nekik
#3356) kungzi inkább a kondik gázak benne
14adam
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Alternatív kriptopénzek, altcoinok bányászata
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Gaming notebook topik
- Diablo IV
- Wuthering Waves
- Asztalos klub
