[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz M@rdel #30958 üzenetére
A jó minőségű tápokban (legyen az egyágas vagy többágas 12 V-os) megtalálható az OCP (over current protection) és az SCP (short circuit protection) is. Az előbbi lényegében nem csinál mást, mint, hogy méri az adott (a táp címkéjén található összes fesz. ágának áramát, külön-külön) ág leadott áramát. Megszólalási értéke legtöbbször a névleges érték+ 10 %-a kb. Az esetlegesen fellépő rövidzárlat során kisebb zárlati áramerősség is felléphet, mint hogy az OCP megszólalna.
Ekkor jön képbe a SCP. Ez már összetettebb védelem. Az SCP működési mechanizmusa több dologból is áll. Pl. rövidzárnál fesz.esés keletkezik az adott ágon. Illetve fellépnek más tranziens jelenségek is, és ott vannak a hirtelen fellépő zajok és tüskék (brummok) is. Meg egyéb más is. Ez akadályozza meg rövidzár esetén azt, hogy a vezeték ill. egyéb alkatrész megolvadjon.
Vigyázni kell azonban azzal, nehogy csak egy vagy két vezetéket (pl. molxet) túlterheljünk. Mert egyágas 12 V esetén nem biztos, hogy az OCP (nem biztos, hogy túl nagy lesz a keletkezett áramerősség, vagyis nem szólal meg) és az SCP (ilyenkor valójában nincs is rövidzár, nemde !?) meg fogja a táp vezetékét védeni. Könnyen vezetékolvadás lehet a vége...
Összeségében elmondható, hogy egy jó PC táp, pláne egyágas 12 V-os, rendelkezik mind a két védelemmel.
Van még az OPP (over power protection) is. De ez inkább az ágankénti (címkén szereplő összes fesz. összes ága: +3,3 V, 5 V ill. annak közöse, + 12V -V1,V2,V3, vagy csak simán V1-, -12 V, + 5 V SB) OCP védelmek összeségéből áll.
Megjegyzés modiknak: az Off topic gomb éppen nem akart működni az istennek se. Sorry.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz M@rdel #30981 üzenetére
Úgy néz ki, hogy nincs benne SCP. De ez nem mindig egyértelmű dolog, amit csak úgy ki lehet jelenteni. Mindig a tényleges mérés dönt igazán. Meg aztán a védelmek gyártói kalibrálása is fontos szempont.
Igen jó!
Ha kérdeznek és arra érdemes, akkor válaszolok a témával kapcsolatban.
tornas
válasz Árjaharcos88 #30983 üzenetére
Ha valóban benne vannak, akkor igen, elegendő védelmet nyújtanak. De én hiányolom a OCP-t, mert hogy egyágas 12 V-nál ez fontos védelem.
Viszont, lehet, hogy benne van. Néha a katalógusok vagy a hivatalos weboldalak is tévedhetnek ám. Ami a katalógusban benne van, nem biztos, hogy a tápban is benne van és fordítva is. Mindkét esetre volt már példa. Nem hiába, még a nagy multi-árúházak sem vállalnak felelősséget a saját katalógusukban megjelent árakért.
Ekkor lenne ugyanis teljes (legalábbis bőven elegendő)
tornas
válasz Árjaharcos88 #30985 üzenetére
Ha ők azt mondják akkor biztos úgy is van. Mert ők elég komolyan tesztelnek. Meg aztán az a PS223 chip támogatja is.
tornas
válasz dozernous #30997 üzenetére
Gyenge (de minőségi) táp nem okoz kék halált közvetlenül. Legfeljebb közvetve: pl. gagyi (esetleg ilyen az ócskának mondott tápod) minőségű táp szép lassan kinyírja géped egyéb alkatrészeit, így okozhat majd a későbbiekben esetleges fagyásokat, rendszer stabilitási gondokat stb. . Cserélgeted az alkatrészeket és szidod az ASUS-t, meg a Seagate-et mint a bokrot. Közben meg a táp a ludas.
A másik eset (ez a valószínűbb inkább, és feltéve, hogy nem hulladék kategóriás a tápod), hogy lehet alaplapos is, op.rendszer hibás is, RAM és VGA probléma, vagy valamilyen hardver ütközés is.
Gyenge (de minőségi táppal) táppal normális esetben legfeljebb el se indul a géped. Vagy ha igen akkor nagyobb terheléskor egyszerűen lekapcsol, és teljes áramtalanítás után tudod újra bekapcsolni a gépedet.
Bármilyen 350 W-os vagy max. 400 W-os, minőségi táp is bőven elegendő ehhez a konfighoz.
tornas
válasz Szuszka #31099 üzenetére
Ha jók az értesüléseim, akkor az Ultra Power a Sirtec-től szerzi be a tápokat. A Sirtec pedig nem rossz minőség. A tápod címkézése hasonló a High Power-hez, a Chieftec HPC szériáihoz (360 W, 400 W, 420 W), valamint a CHP szériáihoz - ha minden igaz, mert nem csatoltál róla képet. Ezek is mind Sirtec-ek.
Inkább az a kérdés, hogy mennyit bír 12 V-on. Ebből kiderülhet, hogy mennyire régi szabvány szerint vannak felosztva a feszei.
Javítsatok ki ha tévednék...
tornas
Egyetértek:
1. hely: CM GX450 - Enhance beles, egyágas 12V-os,
2. hely: Chieftec CTG-500 - Sirtec belsős, és hosszabbak a kábelei,
3. hely: FSP HEXA 500W - rövidek a kábelei.A 2. és a 3. helyezés között azonban én is lehet vacillálnék (a csatik kiosztása miatt) annak függvényében, hogy milyen géphez lesz.
tornas
válasz cosworth007 #31118 üzenetére
Itt egy kis infó róla:
[link]FSP belsős, 300 W névleges (kombinált) teljesítményű tápegység. Legnagyobb teljesítménye: 370 W. És mint a legtöbb FSP, jó konstrukció.
A hatásfokáról érdemben nem találtam infót róla.
tornas
tornas
válasz #56184576 #31190 üzenetére
Viszont a géped alja és föld (vagy asztal stb.) között legalább 3-4 cm hézag legyen, hogy a tápod tudjon rendesen levegőt szívni alulról. A lényeg, hogy a tápod a gépháztól független légáramlattal rendelkezzen. Ne a proci meleg levegőjét szívja... De lehet fordítva is tenni a gépházba a PSU-t. Csak nem annyira szerencsés a tápra nézve.
tornas
válasz #56184576 #31197 üzenetére
Normál használatnál elegendő a többágas, de tuningnál (az extrém terhelési lehetőségek miatt) már érdemes egyágas tápot használni. Persze megvelelő védelmekkel együtt (OCP és SCP kötelező, esetleg OPP is).
Viszont nehezen értem meg a 750 W-osnál nagyobb, többágas tápok létjogosultságát. Már eleve a nagy teljesítmény leadása tuningot sejtet. Ha meg nincs tuning, csak normál használat, akkor meg minek oda 750 W-osnál (a 650 W is kellően erős már) nagyobb táp.
Szervereknél más a helyzet: ott a céltól függően jól jöhet a többágas vagy az egyágas PSU is.
tornas
válasz M@rdel #31196 üzenetére
Érdekes megoldás, csak fölösleges plusz hibaforrás. Olcsóbb lett volna, ha egyszerűen egyben hagyják a 12 V-os ágat.
És akkor oda van írva a tesztben is hogy: REALLY expensive.
Hát nem csodálkozom, ha fölösleges dolgot raknak bele és fizettetik ki a vevővel. Azt amit (amiket) nem is kellene (hogy benne legyen) valójában.Egyébként tetszetős és végül is korrekt darab, csak fölöslegesen drága.
tornas
válasz M@rdel #31203 üzenetére
Inkább az a probléma, hogy régi a táp a -5 V jelenléte miatt (talán ezért nincs már fenn az oldalukon). És a 150 W-hoz képest kicsi a 12 V teljesítménye. Az a 12 V és 4 A (48 W), hát.... nagyon karcsú még ennek is. Proci legnagyobb TDP-je kb. 18-20W, tehát marad még max 28 W). Ott a 2db HDD, ami induláskor a kettő együtt kb. 15-20 W-ot is felvehet. Működés közben ennek kb. a felét. Esetleg egy ODD-nek is kell kakaó, ha éppen a onnan másol a HDD-kre. Plusz egyéb elektronika is igényelheti még a 12 V-ot. A +3,3 V-al és a +5 V-al nincs gond.
És a 150 W az a peak (meg 12 V-on a 4 A is), tehát inkább kevesebb a tartósan leadható szuflája. Nem is tudom, határeset nagyon (a biztos működéshez) szerintem...
tornas
válasz tornas #31205 üzenetére
Most nézem, hogy mini itx pc-be nincs is ODD (legalábbis nem mindig, vagy slim ODD). Meg nyilván a HDD-k 2,5 coll-osak legtöbbször. Így elméletben kb. 10-15 W-al kevesebb a fogyasztása az előbb vázoltnál. Hát... Puding próbája az evés.
tornas
válasz jim bcs #31307 üzenetére
Köszi, hogy átjöttél a kérdéseddel!
A táp elektronikájáról (ATNG) nem terjednek túl jó hírek mostanában. Árban inkább valami mást vennék helyette, de nem látom, hogy fent lenne az árgépen. Nem tudom, hogy mennyibe kerül, így nem tudok neked rendes ajánlatot tenni.
tornas
válasz gyenesmartin #31333 üzenetére
Inkább a szigetelés szerves része. A panel alja és a fém ház között van ez a műanyag lap (sok gagyi tápban még ez sincs ) a tápban. A kilógó részek is szigetelő szerepet játszanak. De főtrafónál és a ventinél működhet légterelőként is. A képen látható műanyag lap a primer körtől védi a tápházat, és ha jól látom a képen, akkor a primer hűtőbordát is elválasztja a PSU házától.
tornas
válasz Zoltán #31442 üzenetére
Itt egy teszt a pc házadról:
[link]Ebből kiderül, hogy ehhez táphoz (ami a pc házadhoz járt, és Aspire a márkája) az elektronikát a Young Year gyártotta. Nem egy minőségi darab, a codegen és társainál azért jobb. Viszont ebbe a házba még viszonylag könnyen és olcsón tudsz tápot is venni hozzá (FSP Hexa 400W vagy 500 W, rövidebb kábelei miatt akár még ideális is lehet ide). A linkelt Prohardveres tesztben is kicserélték az eredeti tápot egy normál ATX-es FSP ZEN-re. De ha nem túl öreg, leharcolt a tápod, és még jó is, akkor még maradhat is. Ezt a konfigot el fogja vinni.
A jelenlegi tápod csak mélységében tér el a normál ATX-es társaitól. Így könnyen cserélhető.
És a legtöbb (inkább az összes lassan) számtech. nem Európában készül...
tornas
válasz L1ZRRR #31453 üzenetére
Honnan veszed, hogy Codegen vagy LC Power van benne??? Rengeteg 420 W-os táp van...
Pár sorral följebb ott a teszt linkje és egy rövid hsz. is vele kapcsolatban. A témát meg lényegében le is zártuk.
Vaktában való irogatás helyett javaslom a keresőt itt a PH!-n meg a guglit MINDENKINEK!
tornas
válasz M@rdel #31483 üzenetére
Remélem nem lesz igazad...
Pedig nagyon egyformának tűnnek. Még a linkelt oldalak is (nem vesződhettek sokat vele a webmaster-ek). Talán a belső lehet, hogy picit jobb lesz. Ugyanis az 500 W-os iArena S8 kerül kb. annyiba, mint a 400 W-os új GPS A8-as. Talán a 400-as egy kicsit drágább is... De végül is nem biztos, hogy a bevezető árak tükrözik a minőséget.500 W-ig alig van különbség a két széria között. Még a csatik kiosztása és a fesz.-ágak kiosztása is szinte ugyanaz. Viszont 550 W fölött egyágas a 12 V-ja.
Közben meg van az UL numberje, ami a linkelt oldalon van rajta. E223935. A kereső Chieftec-et dobja ki találatnak. Csak nem OEM gyártók lettek ők is???
tornas
válasz tornas #31484 üzenetére
Itt a kutya elásva:
Nézni kell a Chieftec sort és annak elektronika gyártóit valamint azoknak az UL számait! Ebből kiderűl, hogy az új smart (GPS) series is CWT beles. Csak még nem frissült az oldal... Az nem derül ki innen, hogy a CWT melyik platformjával rendelkezik.
tornas
tornas
válasz varmi2 #31553 üzenetére
Létezik de nem nagyon lehet ilyet kapni, talán bontókban.
Nekem viszont van egy, de ha azt én beépíteném egy ATX helyre akkor az SFX táp 8 cm-es ventije nem a prociről szívná a levegőt, a hanem a PC ház tetejéről. Elképzelhető, hogy ezzel is számolnod kell...
Ami nekem vagy, az egy régi Celeron 900 Mhz-s HP gép szerves tartozéka volt. Viszont én ebbe a gépbe egy 8 cm-es ventivel szerelt szabványos ATX tápot éppen hogy bele tudtam rakni.
tornas
tornas
válasz szmiagor #31568 üzenetére
Ha haxiboy-nak szántad ezt a hsz.-t...
Én inkább maradnék az FSP-nél. A "coller master"-ed AcBel elektronikája gyengébb minőségű az FSP saját elektronikájánál. A célnak (átlagos felhasználásra) ez is megfelel, de hát a teljesség igénye... Egy adott összegért a lehető legjobbat kell megvenni!
tornas
válasz Bluerainbow #31581 üzenetére
OLCSÓ HÚSNAK HÍG A LEVE!!!!
Remélem, hogy ebből mindenki megtanulja, HOGY OLCSÓ TÁPOT NEM VESZÜNK!
Az más kérdés, hogy 20 000-ért is van gyatra minőségű táp is. De hát erre van a fórum, a tesztek, a gugli meg egy kis önállóság és elszántság a keresésre.Akinek nincs elég pénze az inkább gyűjtsön még egy kicsit (tudom, hogy a cigi is fontos meg sok egyéb más haszontalan dolog is, de hát valamit valamiért. Ezt is nagyon meg kellene tanulni néhány emberkének!), mert ilyenkor a legolcsóbb konfig elvesztése is súlyos dolog lehet.
Vagy aki csak a fogához veri a garast, az meg megérdemli, hogy leégjen még a háza is. Persze csak az övé...
Sokan azt gondolják, hogy ha fagyogat a rendszer, akkor az nem lehet táphiba. De sajnos ez nem igaz. Ilyenkor rendszerint a táp akár teljesen hibamentesnek tűnik, de valójában a rossz minőségű (főleg sok zajjal és tüskékkel szennyezett) kimeneti feszei már károsítottak egy vagy több PC alkatrészt. Legtöbbször alaplap (procit fesszel ellátó VRM-ek és egyéb áramkörök is), HDD és VGA károsodik először. De gyakorlatilag mindent tönkre tudnak tenni áramingadozáskor vagy áramkimaradáskor. Főleg, ha egyik pillanatban elmegy a másik pillanatban meg visszajön az áram. Sűrűn nem fordul elő az ilyesmi, de ami késik, az nem múlik...
Egy rossz táp a PC számára olyan, mintha valaki gyilkos galócát evett volna. Előbb-utóbb biztosan meghal... Tulajdonképpen időzített bomba. A kis teljesítményű gépeket szép lassan kinyírja. Mint egy rossz munkaerő. Csak keveset és lassan szeret dolgozni és azt is rosszul és azt is szabotálja. A nagy dolgoktól meg irtózik....
SZÓVAL JÓL GONDOLJA MEG MINDENKI, HOGY MIRE ADJA KI A PÉNZÉT!!! ÉS EZ NEM CSAK IDE VONATKOZIK, HA NEM MINDEN MÁSRA IS!
KÖSZÖNJÜK A BEMUTATÓT!!!
tornas
válasz diegho #31590 üzenetére
Az az érdekes, hogy a Rasurbo az HEC belsős. Ezek szerint a HEC és HEC között is van különbség. A drágább HEC belsős tápok viszont jól szoktak szerepelni a teszteken. A névleges teljesítményüket leadják, ami a címkéjükön szerepel. A Codegen és társainál azonban mindenképpen jobbak ezek a HEC belsős tápok. De ha pl. 20 000 pengőbe kerül egy HEC belsős táp, akkor inkább ugyanezen a pénzen veszek egy jobb fajta belsővel rendelkező tápot, csak kisebb teljesítménnyel.
tornas
válasz Árjaharcos88 #31588 üzenetére
Ezt az oldalt szerintem lassan frissíteni és bővíteni kéne már! Van néhány kifutott PSU is köztük és még több figyelemre méltó új tápok, amit a listába fel kéne vinni!
tornas
válasz Bluerainbow #31600 üzenetére
Az igazat megvallva a Rasurbo tápoddal a legnagyobb gond az, hogy lehet, valami baja is van. Gondolok a 6 pin-es VGA csatidra, vagy magára a VGA tápkábeled + 12 V-os ágára (2 db + 12 V-os ággal rendelkezik a Rasurbo tápod). Emiatt, mint lehetséges hibás tápot, nem ajánlanám semmilyen gépedbe.
Lehet is így szerencséd volt, hogy időben vetted észre a hibát...
tornas
válasz Bluerainbow #31611 üzenetére
Én ennek ellenére a CM GX 550 W D3-at választanám, de ez csak az én szubjektív véleményem. Jobb szeretem az egyágas + 12 V-os tápokat.
tornas
A Thermaltake SMART széria HEC belsős tápjai is viszonylag rendben vannak. De más TT szériára sem igazán van panasz.
Pedig az Antec-ből nem hagytam ki a Seasonic-ot. Sőt, az összes elektronika gyártóját felsoroltam.
A védelem hiánya óvatosan kezelendő! Mert még a leghitványabb Codegánynban is van legalább egy SCP védelem (vagy legalábbis ahhoz hasonlónak nevezném). Még is azt terjesztik róla, hogy semmilyen védelmekkel nem rendelkezik. Attól persze így sem venném meg...
Jobban aggódnék a tápok bizonyos áramjelenségek hatására történő reakcióik, valamint a nem megfelelő minőségű DC fesz.kimenetek miatt. Lehet egy tápban mindenféle védelem, ha a feszek rossz minőségűek, és nem tűri pl. 230 V-on az áramingadozásokat, fesz.kimaradásokat (pill.áramszünet), lökéseket anélkül, hogy károsodna. Akkor semmit sem ér...
tornas
válasz tornas #31621 üzenetére
A védelmekkel kapcsolatos kiegészítés, hogy miért is kell óvatosan kezelni:
Corsair TX 850 V2 táp hivatalos oldalán található leírás:[link]
Ez pedig ugyanazon az oldalon a Downloads menü alatt található link:
Hasonlítsátok össze a két linken szereplő védelmek felsorolását! Most akkor marketing vagy egy egyszerű elírás vagy mind a kettő. Így csak a tényleges teszt és a mérés marad.
tornas
válasz LackoMester #31628 üzenetére
Nézd meg a manual-ját is! Ott nem ugyanazok a védelmek vannak felsorolva.
tornas
válasz Bluerainbow #31629 üzenetére
A VGA és CPU tápkábele legtöbbször egy ágon vannak a 2 db + 12 V-os ággal rendelkező tápokon. Így nem csoda, hogy a CPU-nak sem tudtál kakaót adni...
tornas
válasz Bluerainbow #31635 üzenetére
A Seasonic-ot ajánlom én neked, mert mégis csak az egyik legjobb tápgyártó. Jobb minőségű, mint a CM GX 550 W. Egyébként mind a kettő kiváló termék.
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- EAFC 24
- Szilárdtest-akkumulátorokat fejleszt Kína, jöhet az áttörés?
- Microsoft Excel topic
- Gaming notebook topik
- Anime filmek és sorozatok
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Bontatlan CableMod Pro kábel 90 fokos 12VHPW 600W, 4 DB Type 5 csatlakozóra végződik Corsair PSU-hoz
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- HKC ATX tápegység bazár!
- FULL Moduláris Zalman 1200W 80+ PLATINA TÁPEGYSÉG!!! /Jótállással!/Dobozos!/Csomagküldéssel!/
