- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
Megjelenési dátumot kapott a Conscript
gp Az I. Világháborús horror játék jövő hónapban érkezik.
Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
ma Mármint magukhoz képest, a Stellantis csoport márkáiban használt CMP platformhoz tartozó hajtáslánc optimalizációjának eredménye a mindennapokban is érezhető.
Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
tornas
válasz M@rdel #28816 üzenetére
Sharkoon 500W WPM Series - CWT belsővel félmoduláris - 14 cm-es ventivel - 80+ -os -
14 000 pengő körül.Sharkoon 600W WPM Series - ez ugyanaz a fentivel, csak 15 000 pengő körül.
A tesztek szerint megbízhatók és jó tápok. Leadják azt, ami rájuk van írva.
Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a 80+-nak van egy hivatalos plecsnije is. Elvben hivatalosan az tekinthető 80+-os tápnak, amelynek meg van ez a címkéje. Bár attól, még lehet egy táp 80+-os, hogy nincs ilyen címkéje. Nyilván ilyenkor gyártók maguk teszik rá azt a címkét, ami nem azonos a hivatalossal. Logo tulajdonjog ide is érvényes. Meg aztán a gyártók reklámeszközként is használják a saját 80+-os logójukat. De ha még nagyobb eladást akarnak és a táp tényleg 80+-os, akkor a felkérik őket (Ecova Plug Load Solutions), hogy mérjék le ők is és tegyék rá ők a 80+-os saját hivatalos címkéjüket. Nyilván ezt is meg kell a cégnek (gyártónak) fizetni, de megéri nekik így is.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
Még a Codegen-nek is 80+-os verziója. Csak itt hazánkban szerintem nem is árulják. Nem mintha, annyira kéne, hogy legyen ez is.
tornas
válasz M@rdel #28828 üzenetére
Itt a katalógusa is:
Ez meg a manualja:
Mint láthatod, az egyik VGA kábel (6 pin-es) az moduláris, a másik 6+2 pin-es pedig a tápból jön ki. Mind a három verzióra (400-500-600 W) érvényes ez a felállás, meg a katalógus is.
Javaslom a 600 W-os megvételét, mert kb. egy-két ezressel drágább csak az 500 W-osnál, bolttól függően. És áraikban is nagyon megéri mind három verziója. Így később nyugodtan tudsz majd bővíteni is.
tornas
válasz M@rdel #28841 üzenetére
Egy a lényeg. Ha valamit akarunk venni (pl. bármilyen számtech cuccot), akkor mindig először az árat +/-10% határozzuk meg, amit rá akarunk költeni, nem pedig a legjobbat akarjuk nagyon olcsón megvenni! Így az általunk meghatározott árban keressük meg a legjobbat, illetve a nekünk legjobbat! Ebből kifolyólag 15 000 pengőért ez a Sharkoon táp 600 W WPM széria talán a legjobb, amit lehet ebben az országban kapni. Mind szolgáltatásban, minőségben, teljesítményben és későbbi esetleges bővíthetőségben teljesen korrekt ennyi pénzért. Moduláris, egyben hagyott 12 V (ez fontos!) stb...
A másik lényeg pedig, hogy TE döntesz, és a felelősség is a TIÉD! De itt általában senki sem akar rosszat a másiknak, meg Neked se. Ennek tudatában vásárolj bármit is!
tornas
Itt egy másik érdekes eset:
Az ötödik bekezdésnél írja, hogy hivatalosan 80+ silver-t kapott, de downgrade-lte 80+ bronz-ra a Thermaltake ezt a típusú tápját. Ez korrekt lépés a TT-től.
Egyébként magam sem igazán ragaszkodom a hivatalos 80+ jelzéshez. A tények és tesztek döntenek. A másik meg, hogy az Ecova legtöbbször 115 V-on tesztel. 230 V-on pozitív irányban mozdul el hatásfok.
tornas
Az előbb említett táp (Thermaltake Toughpower XT 775 W) is ha úgy vesszük, akkor 920 (937,5) W-os, De "csak" 775 W van ráírva.
Input Overload Test
+12VA 33 A (396 W)
+12VB 33 A (396 W)
+5V 15 A (75 W)
+3.3 V 15 A (49.5 W)
+5VSB 3 A (15 W)
-12 V 0.5 A (6 W)
Total 920.9 W (937,5 W)
% Max Load 118.8%
Room Temp. 36.9 º C
PSU Temp. 47.5 º C
AC Power 1,139 W
Efficiency 80.9 %
AC Voltage 102.5 V
Power Factor 0.998
tornas
válasz mclaren-d #28896 üzenetére
ADATA HM-650W kb. 23 000 rongy - CWT belső, hibrid moduláris, 14 cm LED-es venti, egyben hagyott 12 V (53 A).
Súlyos jószág. Csak üresen maga a táp moduláris kábelek nélkül, tömege kb.2,2 kg! A teljes pack súlya dobozban közel 3 kg.
Infó róla:
http://www.adata-group.com/index.php?action=product_feature&cid=4&piid=94&lan=en[ Szerkesztve ]
tornas
válasz mclaren-d #28901 üzenetére
Ha jól látom az 580 GTX-edhez kell 1 db 6+2 pin és 1 db 6 pin PCI-E kábel kártyánként. Vagyis a 2 db 80 GTX-hez összesen 2db 6+2 pin és 2 db 6 pin PCI-E kábel kell hozzá. A Corsair TX650W V2-n csak két PCI-E kábel van, és ráadásul nem is moduláris. Az ADATA HM-650W táphoz is csak két VGA kábel jár, viszont 4 moduláris csatlakozó aljzat van a tápon, tehát ha ezt választanád, akkor szerezned kell még +2 VGA kábelt hozzá! Nekem házilag, de korrekt minőségben sikerült csinálni hozzá +2 VGA kábelt. 25 000 Ft. alatt nehéz jó minőségű és korrekt 4 db PCI-E csatival rendelkező tápot találni.
Alternatíva:
Thermaltake SMART 750W SP-750MPCBEU kb. 27 000 Ft. - CWT belső - egyben hagyott 12 V (62 A) - 80+ Bronze - 14 cm venti.Teszt róla:
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/Smart_M_750W/1.htmlInfó róla:
http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001829[ Szerkesztve ]
tornas
válasz Gigi01 #28956 üzenetére
Ajánlom a FEKETE OROSZ-t!
Na a viccet félre téve:
A 400 W FSP (pl. APN széria) vagy a Chieftec CTG széria 400 és 500 W közötti darabjait ajánlom 10 ezer környékén. Az FSP 400 W APN kb. 8000 - 9000 froncsi. Az 500 W-os csifi kb. 12 000 - 13 000 froncsi. Legtöbbször több úgyse kell egy VGA kártyás rendszer esetén.
tornas
válasz BogyóBP #29019 üzenetére
Az asztali PC-ket szigorúan földelt konnektorral szabad csak használni! Sok más háztartási berendezést (mikrosütő, mosógép stb.) is földelni kell, ahol ez a gép kezelési kézkönyvében elő van írva! A bizsergetést az Y kondenzátorok okozzák, amik feszültségosztóként működnek és min. két darab kell belőle, hogy legyen a tápban. Színük legtöbbször kék szokott lenni. Kb. 115 V ráz ilyenkor, kis áramerősséggel és szállított teljesítménnyel. Gagyibb tápokban előfordul, hogy nincs egy darab sem, sőt, van hogy semmilyen szűrés nincs benne. Egyből egyenirányítják a 230 V-ot. Életvédelmi okai is vannak a beépítésének, valamint az EMI szűrő komponensei is.
Itt olvashatsz róla:
Meg itt is:
Az általad használt megoldás nem feltétlenül (de leginkább egyáltalán NEM) felel meg, mert lehet, hogy éppen nem érzed, hogy ráz (a földelésnek az a lényege, hogy földelési ellenállásnak nagyon kicsinek kell lennie, hogy az áram ott akarjon elmenni.), de egy esetleges súlyos tápmeghibásodásnál magadon kívül még a családtagjaid, szomszédaid is veszélyben lehetnek amikor beüt a ménkű. Az a cső nem biztos, hogy tényleg földelve van. A helyedben azonnal eltávolítanám a huzalt és megoldanám a földelést mielőbb!
tornas
válasz M@rdel #29011 üzenetére
A 650 W-os minden terhelési tartományban tartja a 12 V-ot (extremely stable 12V regulation). Az 550 W-os pedig egy kicsit ugrál a 12 V-ja (still has wonky +12V regulation), de sem a legalacsonyabb, sem a legmagasabb érték nem tér el +/- 5 % -ban. A probléma pedig semmilyen, vagyis nincs. Ezért is kapott jó pontszámot.
A WPM-nél mind a kettő táp jobb. Kivéve modularitásban és a +4 A leadott áramerősségben. 17 000 pengő körüli árával én inkább az 550 W-os verziót venném meg a 15 ezres WPM helyett. Az XFX japán kondikat használ (nem a C-fok a mérvadó, hanem a kondi gyártója) Seasonic belsővel (talán a legjobb az Enermax mellett). Ráadásul még jól is néz ki. De ha van még pénzed...
tornas
válasz M@rdel #29044 üzenetére
Valóban, egy jól megválasztott táp akár 5-10 évig is kiszolgálhat. Több gépen át. Ezért kell a legjobb minőségű és legnagyobb teljesítményű tápot megvenni az egyénileg meghatározott, maximális összegért! Hiába fölösleges elsőre a 600 W pl. , de később még jól jöhet... Én még az 1600 W-os Lepa-t is megvenném, ha valamelyik bolt vagy egy biztos forrás 17 000 froncsiért adná! Tudom, naiv gondolat és hiú ábránd, de az általam meghatározott max. összegért mindig a lehető legjobbat...
tornas
válasz FatalEror #29073 üzenetére
Great Wall belső, mint az LC-power-eknél. Szóval nem igazán komoly cucc ennyi zsetonért. De ha mindenképpen 750 W-ost akarnék az általad linkelt oldalról, akkor inkább ezt választanám!
Szerintem fölösleges neked ekkora táp az egy VGA karis rendszeredhez. Egy 550 W - 600 W is elég lenne. Mérd meg, egy kis fogyasztásmérővel (amit a konnektorba bedugsz), hogy mennyit vesz fel a hálózatból pl. játék illetve erős terhelés (prime, furmark stb...)alatt. Jó ha a 350 W-ot eléri, de lehet, hogy azt sem.
tornas
Arra is kíváncsi lennék, hogy anno itt a PH!-en hogyan kapták a PH!-sek ezeket az értékeket a nagy, 26 táp megatesztben???
330 W (420 W felvett) leadott teljesítménynél 78,5 %-os hatásfok illetve 180 W (200 W felvett) leadott teljesítménynél 90 %-os hatásfok mindkét verziónál. Hát, nem is tudom...
És az a Yate Loon venti a 400 W-os Codeganéban??????
tornas
válasz 04ahgy #29180 üzenetére
A PH!-es cikkben Fast Automatize FA828-al mértek. Akkor minek kellett becslést a alkalmazni??
Meg aztán állítólag a PH! szerkesztősége tele van műterheléssel és oszcilloszkópokkal. A villamos gépek és eszközök terén nem feltétlenül és nem mindenhol előnyös a becslés, mint mérési gyakorlat. Főleg ott ahol a műszerek rendelkezésre állnak.
tornas
válasz 04ahgy #29195 üzenetére
...és egy PC a tápteszthez.
Olvastam jóval frissebb PH! tápteszteket is! Én is észrevettem, hogy úgy csinálják mostanában a teszteket, ahogy írtad. Ebből kifolyólag az ilyen minőségű teszt nekem legalábbis nem elég. Viszont legtöbbször laikusok olvassák a teszteket akiknek ennyi infó a tápról még túl sok is lehet. És a tápok, esetleg egyéb hardverek minősítése és tesztelése is ehhez igazodik (laikusokhoz).
tornas
válasz balpis #29298 üzenetére
Az iArena a legalja, hogy ha nagyon olcsón akarunk venni tápot, de még épp hogy jó legyen. 7000 és 8000 pengő (iArena 350) alatt abszolút a legalja mind, amit egyáltalán nem szabad megvenni! 8000 és 10 000 között lehet hozzá jutni az iArena 400 W - 500 W-osokhoz (attól függően, hogy sima vagy S8 [S8 = nagyobb hatásfok] ). Illetve 8000 és 10 000 között van még 350 W - 400 W FSP (APN) is. 7000 és 10 000 között gyakorlatilag csak ezek jöhetnek szóba jobb esetben. Ezeken kívül 10 000 alatt tilos bármilyen tápot is venni! 10 000 és 20 000 között is vannak gyatra tápok. 20 000 felett már lényegesen kevesebb gagyi tápok vannak.
A gagyinak mondott HEC (Cougar) belsős tápok (pl. Thermaltake-ek) véleményem szerint annyira nem rosszak, mint ahogy sokan gondolják. A ráírt névleges teljesítményüket mindig leadják megfelelő minőségben. Tény, hogy olcsóbbak valamivel. De nem rossz kompromisszum az sem. Nem azonosítanám pl. a Great Wall tápokkal (pl. LC-Power-ek), mert annál mindenképpen jobbak!
tornas
válasz Peetyaa #29314 üzenetére
Szerintem ne is keress tovább, mert ez is tökéletes lesz számodra! Meg aztán nem hiszem, hogy sokkal jobbat lehet találni. Az adatlapodon lévő gépedhez tökéletes, sőt ki sem lesz használva. CWT belsős, tehát elég jó. És a kábelezése is megfelelő.
tornas
válasz Jasonpapa #29471 üzenetére
Mégis, konkrétan mennyit szánnál rá? Mert 30 000 alatt elég sok jó táp van. Sokat felsorolni nem sok értelme van, mert nincs belőve az ár. Viszont, ha max. 30 000, akkor példának itt van az XFX 850 Pro elsőre. De szerintem fölösleges a leírt konfigodhoz 30 000-ért táp. Szerintem a sokak által ajánlott Sharkoon WPM 600 W is jó lesz ehhez a géphez, potom kb. 16 000-ért. Ráadásul hibrid moduláris, fekete és egyben hagyott 12V-os ága van, CWT elektronikával és 14 cm-es ventivel, megfelelő védelmekkel.
tornas
válasz Tengri #29485 üzenetére
A Paksos dolgot ne túlozzuk el! Csak azért nem lesz nagyobb a géped fogyasztása, mert nagyobb a tápod. Jól néznénk ki... A nagyobb táp csak nagyobb kivehető teljesítmény jelent. A 650-esből és 750-esből is a géped ugyanazt a teljesítményt fogja kivenni a tápodból. Mindegy neki, hogy melyik és mekkora tápból kap pl. 200 W-ot. Minimális eltérés mindenképpen van, de az nem azért van, mert az egyik táp nagyobb a másik tápnál, hanem pl. a hatásfokok (esetleges pillanatnyi) eltérései miatt. Ha a géped kivesz a tápból pl. 200 W-ot, akkor felszorozva a hatásfokkal (jobb tápnál 0,8 és 0,88 között van), akkor a fogyasztásod konnektorból kb. 200 W szorozva 0,8 és 0,88 közötti értékkel (tápfüggő). Ugyanennyi lesz a fogyasztásod neked akkor is, ha 1600 W-os Lepa-t használsz.
tornas
tornas
tornas
válasz Hege1234 #29581 üzenetére
Abszolút felejtős táp! Még a sokak által, nem túl megfelelőnek mondott Chieftec iArena bármely darabja is fényévekkel jobb nála. Mind elektronikai értelemben, mind minőségben és szolgáltatásokban is. 500 W-os S8-as verzió is picivel 10 000 alatt van. Kb. 7500 pengő alatt tilos bármilyen tápot is venni!!!! 7500 és 10 000 között ott van az iArena (350 W - 500 W S8 közötti darabok) és az FSP (350 W - 400 W APN) is. Ami ez alatt van az mind felejtős.
tornas
válasz janihunk #29585 üzenetére
i5 proci max. TDP-je 95 W
HD 5850 VGA max. TDP-je 151 W
Eddig kb. max. 250 W
+alaplap+mem+2db HDD+1db ODD még max / kb. össz. 40 - 60 WTehát, el fogja bírni.
HD7770 VGA-nál kb. max. 80 - 100 W TDP-vel kell számolni! Vagyis, még kevesebb lesz a tápból kivett teljesítmény ezzel a VGA-val.
tornas
válasz Hege1234 #29586 üzenetére
Chieftec 500W CTG-500-80P kb. 13 lepedő.
Így van, két darab 6pin PCI-E csati van rajta.
Ha jól látom, a HD 6950 VGA-hoz csak két darab 6pin PCI-E csati kell. Nem kell átalakító elméletileg, vagyis elég ami a tápon van."Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
tornas
válasz janihunk #29588 üzenetére
Kiegészítés:
Ha mindenképpen a HD 5850 VGA-t veszed, akkor viszont inkább a Chieftec CTG-500-80P-t ajánlom a rajta lévő 2 db 6 pin PCI-E csati miatt! Ugyanis a HD 5850-hez kettő darab kell belőle. A Corsair-en csak egy db 6 pin PCI-E csati van. Így kéne venned hozzá egy 6 pines átalakítót molex-ről!A HD7770 VGA-hoz viszont elég egy 6 pin PCI-E csati.
tornas
válasz janihunk #29594 üzenetére
Úgy is jó és nem lesz neki baja. Meg aztán, ha szerencséd van a VGA-hoz is kaphatsz átalakítókábelt is! Általában szoktak adni. Viszont a 400 W-os Chieftec-kednek is vinnie kéne a konfigodat, annak ellenére, hogy nem mai darab! Bár... határeset, lehet,hogy mégse elég. Szerintem az lehet a baja amit, az alábbi linken is leírnak. Olvasd el, talán segít rajtad!
Vagy alaplaphiba is lehet. A táp másik gépbe működik, illetve a konfigodat próbáltad esetleg másik (kölcsi)táppal is?
tornas
válasz Grave_444 #29604 üzenetére
A Chieftec 400 W-os és nem 450 W-os, de egyébként ettől eltekintve a csifi leadja a ráírt teljesítményt. Jelen esetben 400 W-ot (450W-ot). De írtam is, hogy vinnie kéne, csak nem vagyok biztos benne 100 %-ig. Meg aztán, ha más a hiba forrása...
tornas
válasz janihunk #29605 üzenetére
Csak a BIOS miatt ez nem fordulhat elő! Meg aztán akkor fulladna le a tápod (pl. gyenge lenne W-ban), ha a proci és a VGA egyszerre menne full-on. Lefulladás alatt értem azt, hogy egyszerűen kikapcsol és csak az áramtalanítás után tudnád újra elindítani a rendszert! Elolvastad a fentebb linkelt cikket?
tornas
válasz vzsryl #29756 üzenetére
Ha az elektronikáját (és azok főbb komponenseit) veszem figyelembe, akkor ez nem is olyan rossz táp. A CWT nem szokott túl rossz elektronikát előállítani. Erős közép mezőnybe sorolnám. Még a CWT legalja, a Chieftec iArena sem olyan rossz, mint ahogy sokan gondolják. Egy PC-be szerintem ez a minimum... Nem feltétlenül csak az alapján vennék egy adott tápegységet, hogy ajánlott-e vagy sem, vagy tesztelték-e vagy sem! Elsőre ez nekem kevés. Ha nem tudok az elektronikáról semmit, vagy nem megfelelő minőségű, na akkor biztosan nem veszem meg! De ha tudom az elektronikát, akkor ha nem pont ezt a tápot, de ugyanattól a belső-gyártól biztosan teszteltek valamilyen, hasonló kaliberű tápot valahol! És ha jókat írnak róla, akkor ezt veszem először figyelembe, az árával egyidőben!
tornas
válasz Pingvin1985 #29826 üzenetére
ctg 500-80pb - OEM, vagyis zacskós kábel és miden egyéb nélkül.
ctg 500-80p - dobozos kábellel esetleg csavarral és egy kis brossurával. Pár száz (vagy egy-kétszáz) froncsival drágább szokott lenni.[ Szerkesztve ]
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Acer M511: kompakt projektort próbáltunk ki
- Milyen routert?
- EAFC 24
