- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
westcoastog
válasz Fandango #1360 üzenetére
Batman Dark knight rises van még meg, az imax meg nem imax filmből lett összeollózva (nem értem mire jó, váltogat a képarányok között. )
Na az jól néz ki.
Imax jelenet:
Sima:De amúgy a bronson-nál csodálkoztam is hogy 6,7 gigába belefért a 1080p-s anyag...
< CyberBob >
< CyberBob >
válasz Fandango #1462 üzenetére
Neked és norbi0604 -nak is köszönöm a választ. A madvr és DXVA (nativ) a pár hozzászólással feljebb látható anomáliákat okozta míg MPC-HC alap beállítással (DXVA) vagy cpu-val hibátlan. Szerencsére az E8400 mindent visz fél terheléssel is.
Még annyi, hogy használom a reclock-ot is gyorsításra. A linkelt oldalon elég sok mindent állítottak benne én viszont csak az elérni kívánt fps számot adtam meg és mellette a lock pipát. Az MPC-HC ban nincs kiválasztva az audio-nál és a külső filterek közé sincs felvéve, de még is indul a lejátszóval és működik is. Kell-e valamit még beállítani rajta?
Még egy dolog, annyit vettem észre a reclock-nál, hogy lejátszás indításánál egy pillanatra kimarad a hang és mikor visszajön már egy kicsit gyorsabban / másképp szól (gondolom itt lesz szinkronban a képpel). Ez normális, mert nem minden formátumnál csinálja?[ Szerkesztve ]
Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
VGYke
válasz Fandango #1496 üzenetére
Ismét köszönöm! Megtettem:
Továbbra sem "himbilimbizett" az
Valami nem stimmel itt nálam:
Igaz korlátozott fiókból futtatom a dolgokat, de a beállításokat "Főnök" fiókból végzem....
Ma telepítettem a legújabb VGA (Catalyst 13.1) drivert, és most korlátozott fiókból elindítva az MPC-HC lejátszást, kép nincs, csak hang, bármilyen (mkv, avi, stb) formátumnál.
Most telepítsem újra az MPC-HC-t?kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz Fandango #1498 üzenetére
Na most leragadtam a rendszergazda-korlátozott fiók problémánál, egyenlőre az AC3 jegelve... Ez nagyon érdekes, annál is inkább, mert az MPC-HC-t nem kellene telepíteni.
Alapállás: a PC-n van a Főnök (1 rendszergazda) és VGy+Asszony (2 korlátozott fiók).
Egy ideig működött a Főnök és VGy fiókból a lejátszás, Asszony fiókból soha nem lett indítva. Aztán történt valami és a VGy fiókból nem volt kép lejátszás alatt csak hang. Főnök fiókból indítva minden renben volt!
VGy fiókból indítva, kb. ezt lehet látni (feketeség):
Uninstall (töröljön minden beállítást opcióval) következett, majd ismételt telepítés.
A helyzet nem változott, Főnökből működik, VGy fiókból nem. Aztán kipróbáltam az Asszony korlátozott fiókból is a lejátszást, hát persze hogy ott is működik rendesen!
Csak írkál ez fiókonként valahová valamilyen beállításokat, amit persze nem találok meg. C:\Users\VGy\AppData\Roaming\MPC (vagy mi=elfelejtettem a végső mappa nevét mert már kitöröltem), de azon belül valami nyúlfarknyi lejátszási lista féle fájl volt, nem hinném hogy itt őrizgette a beállításokat.
Szóval: nem a rendszergazda, korlátozott fiók a problémája, hanem valami más (pl. én az összevissza hozzá nem értő állítgatásaimmal, kisérletekkel, vagy ki tudja)Mi a véleményetek, javaslatotok?
VGYke
válasz Fandango #1504 üzenetére
Most értelmezem ezen leírásokat. Ha egyenlőre teljesen amatőrként nem akarok nagyot ugrani, csak a térhangzást rendbetenni (AC3filterrel valamiért bukok), akkor analóg 5+1 kimenetes khangkártya/erősítőhöz mivel is próbálkozzam?
AttyVin
válasz Fandango #1517 üzenetére
XP alat teljesen rendben van.
Viszont W7 alatt (Toshiba A200 NB) mindig hibaüzenettel indul.
Nevezetesen a DirectX frissítését kéri, mert szerinte 2010-es, elavult...Ami fura, mert tavaly volt installálva és valószínűleg egy frissebb változat van fenn.
Ha van valami ötlet megköszönném.
P.S.: Azért néhány fáj esetében AVI Chunk Viewer-rel indul, de az nem annyira fontos.
Üdv, Vino
AttyVin
válasz Fandango #1521 üzenetére
Amúgy W7 SP1 van fenn, ami DirectX 11-t is tartalmazza, de mégis úgy néz ki, hogy valóban kellett egy újabb/másik (?) DX-verzió.
Azért a kérdőjel, mert a kicsomagoláskor a legfrisebb komponensek sem voltak újabbak 2010 júniusinál, ami miatt pedig az MPC-BE folyamatosan hibát jelzett korábban.
De az eredmény a lényeg, egyelőre rendben működik.
Üdv, Vino
AttyVin
válasz Fandango #1528 üzenetére
Igen, így érthető.
Van még egy "extra" kérdés. Sokféle toolbar található a neten az MPC-HC-hez és az MPC-BE-hez is.
Viszont, hogyan lehet ezeket szerkeszteni?
Eredetileg ezek képfájlok (bmp vagy png), amit nem nagy dolog szerkesztgetni, de ezekből, hogyan lesz használható toolbar?Egy helyen adnak egy rövid leírást is, de ez vajon elegendő hozzá?
Üdv, Vino
AttyVin
válasz Fandango #1533 üzenetére
Most, hogy használom néhány napja, tényleg nem rossz.
Valamivel jobban konfigurálható, mint az MPC-HC, de egyelőre szinte minden eleme, beállítása megfelel annak. Gondolom, ha később jobban elkülönülnek majd a fejlesztési irányok, egyre nő a különbség.
Mindenesetre jó lenne, ha megmaradna a törekvés az egyszerűen és könnyen használható program fejlesztésére.
Üdv, Vino
VGYke
VGYke
válasz Fandango #1564 üzenetére
Köszönöm! Sajnos tényleg nem látom már a fától az erdőt, mert annyi minden leírást mentettem le. Nem is olvasgatok már (vissza), mert úgy is csak összezavar és időközben sok minden változhatott:
Most a 64-32 bites verziókon problémázom. Mert a LAV filter-ből is van 64. Mit javasolsz? 64 bites Win alá 64-es MPCHC-t és LAV filtert telepítésével próbálkozzam, vagy 32kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
R3nts
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Opel topik
- MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Revolut
- Nintendo Switch
- EAFC 24
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
