- A Z Flip6 jókora, a Galaxy Ring parányi akkumulátort kap
Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro - kitartás kartárs?
A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
ph A 44,8 literes térfogatú, két színben készülő modell minden főkomponenshez önálló "légutat" biztosít.
cekkk
válasz Fandango #1585 üzenetére
Az megy tökéletesen, legalább is xbmc alatt.
Most vitatkozunk egy gyerekkel és azt hozta fel ellenérvként, az amd ellen, hogy nem jó veled a madVR(cpuból tényleg nem tudta megoldani ) na most felraktam és megy csak nem tudom, hogy minden jól van-e beállítva, mert a kép nekem most rosszabbnak tűnik mint xbmc alatt. -
Hoby
válasz Fandango #1632 üzenetére
Előtte nem,volt ilyen gond , 2-3 éves filmnél produkálta ezt max megpróbálom újra húzni esetleg egy régebbi mpc-t keresek.
Esetleg ha bekapcsolnám a dxva-t?Holl kell amugy ezt kapcsolni, mert két helyen is találtam madvr-en belül de nemértek annyira hozzá.
Rikarda
válasz Fandango #1642 üzenetére
Sajnos gondolom nem, más filmeknél is volt ilyen, akkor kerestem másik feliratot és jó lett, de ez egy ritka film, és csak egyféle felirat létezik, sőt maga a film is kevés helyen érhető el, és az is ugyan az a változat mindenhol, és megvenni se lehet, mivel nem kapható Magyarországon. És hogyan kell átszerkeszteni a feliratot, nagyon nehéz? Még nem csináltam.
Rikarda
.LnB
válasz Fandango #1660 üzenetére
Köszönöm szépen a válaszokat, nagyjából segített a fórum. Este ki is próbálom. Arra tudnátok válaszolni, hogy ennek csak 720p és jobb minőségű videóknál van e értelme? Vagy szebb lesz egy BDrip is tőle?
„A kerékpározás első szabálya, hogy szenvedned kell, és senki más nem teheti meg helyetted. Semmilyen számítógép vagy edző által kitalált program nem tudja elérni, hogy kevésbé fájjon.”
.LnB
válasz Fandango #1662 üzenetére
És annak van valami hátránya ha 32bites lejátszót használok a 64bites helyett? Mert most az van fent.
VGYke
válasz Fandango #1713 üzenetére
Hát, ez sem jött be... képtelen vagyok megfejteni, mi baja van az MPC-HC (alap, vagy pluszban telepített és konfigurált ilyen-olyan AC3, stb cucc)+ Win7 + 5.1 analóg erősítőmnek a térhangzással
kutya az ember legjobb barátja... lenne, ha tudna kölcsönadni
VGYke
válasz Fandango #1727 üzenetére
Az AC3-al kapcsolatban csak hogy kiegészítsem a problémát, kérdésem és a különböző tapasztalatokat / nézőpontokat:
Ha engedélyezve van a belső:
Hozzáférek az "Audio" beállításokhoz és az a nyelv szól, amit kiválasztok:Ha nincs engedélyezve a belső, nem férek hozzá az "Audio" beállításokhoz (ki van szürkülve):
és szól mindkét nyelv egyszerre.
A külső filter dolgozik (2 példányban is indítható ugye és mindkettő himbilimbizik), ebből 1 példány bizonyítékát beszúrok:Szóval
Amartus
3matyi3
válasz Fandango #1820 üzenetére
Eleve nem volt bepipálva, de játszottam vele egyet, bepipáltam ->ok, majd beállítások, kivettem a pipát és megint ok gomb.
Eredmény: másfél percig bírta normálisan lejátszani a videót utána megint elkezdett szaggatni ééés képváltásoknál bekockásodott szinte az egész kép.
Számomra olyan hatást keltett mintha nem frissítené időben a képkockákat, tehát ez előző kép képkockái még rajta vannak a következő képen. -
3matyi3
válasz Fandango #1822 üzenetére
Megtörtént. Sajnos nem szolgálhatok jó hírekkel. Továbbmentem egy kicsit és leszedtem a legfrissebb CCCP-t és megpróbáltam azzal is.
Annyi javulás történt, hogy már nem szaggat a videó, a kockásodás is ritkult, viszont egyes esetekben/videóknál még mindig megvan.
Lehet egy glóriát tenni a Windowsba beépített windows media player fejére, ugyanis ő hibátlanul lejátsza ezeket a videókat (is).
Megfordult a fejembe, hogy hátha a Windowsba nem stimmel valami, csak azt nem értem, hogy a windows media player mit tud amit az MPC-HC nem?
Igazán figyelemre méltó! -
flash-
válasz Fandango #1854 üzenetére
megcsináltam amit mondtál beillesztettem én is azt a sort.
fraps most egy 23.976fps es filmre az eddigi 24 helyett most a dupláját 48 at mér.
az így nem gáz? vagy ha mindig a duplájával triplájával nézünk egy filmet mint a forrás akkor az csak jobb eredmény lehet?
ja és a listába betettem 1080p72 1080p75 öt is mert az lcd monitorom ilyet is tud(drivere ilyen módositott és viszi a 72 75hz et is)...mivel eddig a dell u2311h topicban szakértők a ezt tanácslták:de akkor én így illesztettem be:
1080p23, 1080p24, 1080p50, 1080p59, 1080p60, 1080p72, 1080p75, 720p23, 720p24, 720p50, 720p59, 720p60, 720p72apropó még egy:a madvr beállításoknál rendering enable smooth motion-t be kell pipálni erős gépeknél?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
