- MG5 menetpróba
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Drágább lett a Pixel 8a
Gyorsabban hozná el az önvezetést Kína
it Engedélyezték a hármas szintű önvezető technológiák nyilvános tesztelését.
BoB
válasz ubyegon2 #55227 üzenetére
"Ha már váltás, akkor miért kell ezt erőltetni, lehet amúgy jó lenne ez a 3.26-os Gnome, de így.....hová akarják még butítani a fájlkezelőt?"
Szokj hozzá, GNOME vonalon ez megy, folyamatos butítás. Szerintem a 3.0 többet tudott
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
Be lehet állítani ugyanazon jelszó használata esetén hogy automatikusan feloldódjon a kwallet, így titkosítva lesznek tárolva a jelszavak és mégsem ugrik fel a kwallet ablaka. (ahelyett hogy olvasható formában laptop ellopása esetén azonnal hozzáférnek).
Eltart vagy 30 másodpercig is
BoB
BoB
válasz ubyegon2 #55714 üzenetére
Igen, Arch-nál vannak a stabil repo-k, meg a testing repo-k. És működik nálam a stabil évek óta, erre varrjál gombot.
Biztos sokat tanultál Debian-on a különböző repo-k kutyulásával ami általános linuxos tudás, van aki már azt is komoly munkának veszi hogy látta hogy függőségek is léteznek
BoB
Akinek GCN 1.0 vagy 1.1-es AMD kártyája van és szeret játszani, annak érdemes lehet AMDGPU drivert kipróbálnia. Phoronix most csinált tesztet 4.14-es kernel-el és 17.4-es Mesa-val. AMDGPU meghajtó minden játékban gyorsabb volt mind a Radeon meghajtó.
BoB
válasz lajos0001 #55768 üzenetére
Igen erre gondoltam, neked ezekkel nem kell foglalkoznod, a tárolóból telepítsd fel az elintézi a függőségeket és mindent a helyére rak.
Javaslom nézd át linuxon hogyan telepoítünk alapvetően szoftvereket, szerintem az összefoglalóban is van valami.
BoB
válasz lajos0001 #55790 üzenetére
Mondjuk azt nem értem miért nem ext2-t használsz linux alatt, az nagyjából a fat32 megfelelője
Abban végképp nincs naplózás ami zavarhatna.
Egyébként ez a minél több partíció annál nagyobb a védelem dolog honnan jött?
BoB
válasz mefistofeles #55806 üzenetére
Nem kötelező fixre csatolni, fájlkezelő is felcsatolja neked menet közben.
BoB
válasz growler #55813 üzenetére
1-től 255-ig lehet állítani az agresszivitását az áram spórolásnak, 1 a legagresszívabb, 255 teljesen kikapcsolja.
Pillanatnyilag hogy áll ellenőrizhető:
# hdparm -B /dev/s??
Kérdőjelek helyére mehet a megfelelő betűjel.Más érték beállítása:
# hdparm -B 254 /dev/s??
Csak az 1 és 127 közötti értékek teszik lehetővé a lemezek leállítását.
Én személy szerint mindig a legnagyobb értékre veszem a HDD energiamegtakarítását, mert a legkárosabb az eszköz élettartamára nézve a leállítás-indítások.
BoB
válasz mefistofeles #55855 üzenetére
"de az 1 Tb-os winyót az fstab nem is látja"
fstab nem fog látni vagy nem látni, ez csak egy konfig fájl. Ami benne van az végre lesz hajtva csatolási szemszögből. Ha a telepítő nem írta bele és te sem raktad bele, akkor nem is lesz ott.
Az mit jelent hogy csatolni nem sikerült? Hogyan? Fájlkezelőből próbáltad elég szimplán csatolni? Vagyis csak rákattintasz.
errors=remount-ro: hiba esetén csak olvasható módon fogja felcsatolni adott eszközt.
BoB
válasz mefistofeles #55858 üzenetére
Milyen féjlrendszer? Jogosultságok?
BoB
válasz mefistofeles #55860 üzenetére
Tegyél már be ide egy
fdisk -l /dev/s??
kimenetet. Kérdőjelek helyére megfelelő betűjel kell. Szám nélkül, pl sdb.You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
válasz mefistofeles #55862 üzenetére
BoB
válasz ubyegon2 #55864 üzenetére
Nem, akkor is mutatja ha nincs partícionálva. Kihagyta a kapcsolót vagy rossz kapcsolót írt.
Ez egy teljesen üres lemez:
bob@bob-pc ~ % sudo fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 7,5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesmefistofeles: én még mindig megnézném a parancs kimenetet, kíváncsi vagyok mit csináltál.
BoB
válasz ubyegon2 #55868 üzenetére
Azért ez a dolog nem általános, nekem az konkrétan egy nagy össze-visszaságnak tűnik
Nekem nincs ilyen
"mert neki kellhet bizonyos esetekben valamennyi tartalék hely"
Ezt mondjuk kifejhtenéd a rendszer hogyan fogja igénybevenni úgy hogy nincs fájlrendszer rajta
(és most nem az SSD-nek fenntartott helyről beszélünk ha jól értem)[ Szerkesztve ]
BoB
BoB
válasz mefistofeles #55892 üzenetére
Ugyanez gdisk-el?
sudo gdisk -l /dev/sdb
BoB
válasz mefistofeles #55896 üzenetére
És azt a lefoglalt területet hol látni? Arról tudnál egy képet berakni?
BoB
válasz llaszlo #55938 üzenetére
Ez a display manager-től függ, hogy van-e benne ilyen funkció. A 18.1-es Linux Mint az MDM-et használja, amiben ez valóban kimerül annyiben amit te is írtál, hogy felugrik egy ablak amit le lehet okézni és ennyi, vagyis teljesen haszontalan.
GDM viszont tartalmaz ilyet, lásd (ez a 17.10-es Ubuntu, a beállítás menü a GNOME része, 3.26 asszem, de terminálból ugyanezt éred el ugyanazzal amit te is próbáltál):
Vagy cseréld le a DM-et a disztródban (GDM-et be lehet állítani cinnamonhoz is), vagy válassz egy másik disztrót. Az SDDM-m sem tudja ezt egyébként, a többit nem tudom.
Ha minden igaz 18.2-n váltottak LightDM-re, az sem tudom hogy áll ehez a kérdéshez, nézd meg.
BoB
válasz mefistofeles #55953 üzenetére
"Így sem töltöm meg soha a terrás lemezt"
Én meg most nézegettem a HDD-kez amazonon, mert kezd tele lenni a 3TB-os
BoB
válasz mefistofeles #55955 üzenetére
Az a baj hogy a régebbi dolgokat már nem seedelik....
BoB
válasz RetepNyaraB #56053 üzenetére
BoB
válasz RetepNyaraB #56060 üzenetére
Bármelyiket azok közül amik linkelve lettek. De csak óvatosan, ha nem tudod mit csinálasz könnyen legyalulhatod a windowsodat.
BoB
válasz King Unique #56069 üzenetére
Laptopon amin nem játszok nekem is virtuális gép van, sokkal jobb mint dual-boot. Még csak az kellene hogy bootolgassak egyikből másikba. Vagy ha már ott vagyok windows-on akkor már megnézem onnan amit akarok. Ja akkor meg minek van fent linux?
Meg mit kellene állítgatni a windowson amikor virtuális gép? Csak és kizárólag az office miatt indul, kit érdekel a háttérkép, etc etc. Vannak kimondottan ilyen image-ek, ezek le vannak csupaszítva és nem kell semmit sem bajlódni velük.
Egy X220-ason nálam tökéletesen fut, nem fogja vissza a gépet, pedig az sem mai darab már.
BoB
válasz Frawly #56072 üzenetére
Én konkrétan nem fogom szemetelni a gépemet wine-al.
"Az meg egy másik tévedés, ha másokkal is megosztod, akkor muszáj MS formátumot használni."
LOL? Nem magamnak gyártom az excel táblázatokat meg a haveroknak, munkahely, tudod
BoB
válasz CortezX #56076 üzenetére
Előre beállított, sem telepíteni nem kell, sem usert, sem semmi mást nem kell beállítani, használatra kész képfájlok.
Beimportálod virtualbox-ba (pl) és indítható is, internet elérését meg lehet tiltani.
BoB
válasz King Unique #56081 üzenetére
Ahogy Dave írta, USB kezelés teljesen lényegtelen mert a host által megosztott mappába dolgozol; MBR /GPT kezelés sem értem hogy jöne ide mert totálisan lényegtelen.
Az a probléma hogy elég egyoldalúnak érzem ezt a témát mert van aki használja, meg van aki csak "mi lenne ha" feltételezéseken keresztül próbálja elképzelni milyen lehet.
BoB
válasz King Unique #56084 üzenetére
Csakhogy nem teljes funkcionalitásról és "komolyabb" dolgokról volt szó, hanem office-ról. Kár elvinni a témát nem létező irányokba.
BoB
válasz Frawly #56087 üzenetére
"Igen, és ha munkahely? Szépen telepítenek LibreOffice-t."
Nem, ez nem egy kis munkahely. Ez egy nagy nyugati multi több ezer alkalmazottal. Amit mondasz teljesen lehetetlen.
Az elképzelésed annyira elrugaszkodott ettől a valóságtól (az én esetemet tekintve), hogy ha analógiával kellene élnem akkor most azt mondanám ez ugyanaz mintha az adóbevallásra mondanád hogy nem kell a hivatalos formanyomtatványt használni, elég ha egy sajtpapírra leírod a bevallásod és elpostázod azt
BoB
válasz jackal79 #56204 üzenetére
Nem Mint-et használok, de így első ránézésre szerintem:
2 csomagot kell felraknod:
1.
virtualbox
- ha gyári kernelt használsz VAGYvirtualbox-dkms
ha saját magad által forgatott kernel van fent. A kettő együtt nem megy.2.
virtualbox-qt
BoB
válasz llaszlo #56228 üzenetére
GDM-ben van beépített script támogatás.
A
/etc/gdm/Init/
könyvtárba kell berakni a scriptet, akkor gdm indulásakor le fog futni root joggal. Viszont ha a scripted nem fog lefutni valami hiba miatt akkor meg fogja akasztani a gdm-et, vagyis nem fogsz tudni majd belépni grafikus felületről.További infó: [link]
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Hardcore café
- MG5 menetpróba
- Autós kamerák
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Építő/felújító topik
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
