SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
BoB
válasz Véreshurka #78485 üzenetére
Bármilyen eseményhez meg tudod mondani játszon-e le hangot, ha igen mit. Meg kell keresned te melyiket akarod megváltoztatni.
Képek alapján szerintem már egyértelmű:
You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
válasz ubyegon2 #78516 üzenetére
A topik címe linux kezdőknek. Nem linux desktop kezdőknek.
Majd szerinted haladó topikba kellene menni egy olyan triviális dologgal hogy egy scriptet hogyan kell elindítani? (Csak egy hasraütős példa). Vagy egy szerveren egy service-t elindítani?
Haladó beállítások persze, de azért minden piszlicsáré dologgal felesleges haladó topikba írni.
BoB
válasz ubyegon2 #78521 üzenetére
Nem igazán értem hogy mi a bajod ezzel. Én nem látok semmi okoskodást abban amit írt.
Az meg hogy xy kezdő téma vagy az nem a fogalmon múlik. Csak azért mert autó nem írok szerelő topikba ha az a kérdésem mit csinál a kézifék.
BoB
BoB
Ha valakit érdekel, OBS Studio (27.0+) most már wayland-en is működik.
BoB
válasz tordaitibi #78788 üzenetére
Feltételezem fizikai hozzáférés lehetséges a gépedhez, különben nem titkosítanád a személyes fájlaid.
Ha "rossz" ember hozzáfér, akkor utánna a neten mennek a képeid is, vagy ha nem kötöd netre akkor a következő alkalommal amikor hozzáfér, meglesznek a képeid is. Ha netbankolsz majd az sem lesz jó
Aztán ott vannak a böngészési előzményeid, stb. amiből szintén infót lehet kiszedni.
BoB
válasz tordaitibi #78793 üzenetére
"netbankot, mailt megnézni weben stb. meg csakis inkognitó módba böngészőbe"
És ez mit véd ki amikor éppen megosztod a képernyőd tartalmát a neten, mivel nem volt titkosítva a root partíciód, és képernyőlopót + keyloggert telepítettek a gépedre?
"Elég titkosítani a titkos képeim"
Hát nem biztos.
BoB
válasz CPT.Pirk #79102 üzenetére
Flatpak egyik célja a megnövelt biztonság. Ennek megfelelően:
No access to any host files except the runtime, the app,
~/.var/app/$FLATPAK_ID, and $XDG_RUNTIME_DIR/app/$FLATPAK_ID.
Only the latter two being writable.
No access to the network.
No access to any device nodes (apart from /dev/null, etc).
No access to processes outside the sandbox.Limited syscalls.
For instance, apps can’t use nonstandard network socket types
or ptrace other processes.
Limited access to the session D-Bus instance -
an app can only own its own name on the bus.
No access to host services like X11, system D-Bus, or PulseAudio.Ha valamihez hozzáférés kell:
--filesystem=host - access normal files on the host,
not including host os or system internals described below
--filesystem=home - access the user’s home directory
--filesystem=/path/path - access specific paths
--filesystem=xdg-download - access a specific XDG folder[ Szerkesztve ]
BoB
válasz tordaitibi #79143 üzenetére
Pl.: [link]
Vagy perl-rename terminálban.
BoB
válasz #68216320 #79152 üzenetére
Egyrészt van rá jobb módszer ami ezt csinálja (fstrim.timer), másrészt meg alapbeállításként be is van kapcsolva, de le tudod ellenőrizni:
systemctl status fstrim.timerItt csak be kell állítanod hogy napi lefutású legyen:
systemctl edit --full fstrim.timer[ Szerkesztve ]
BoB
válasz #68216320 #79361 üzenetére
"Én pedig azt hittem azért, mert a hosszú távon támogatott azt jelenti, hogy funkcióbeli frissítés nincs, de biztonsági, kompatibilitási és bug hibajavítás van. Persze csak magamtól gondoltam így, de akkor ezek szerint nem."
Jól gondoltad, pont ezért nincs frissebb kernel, mert az funkcióbeli frissítés. A régi kernelhez jön biztonsági és hiba javítás.
BoB
válasz growler #79556 üzenetére
Ha sudo-val indítod, akkor root joggal fog futni a csomagépítés (AUR-ból), ami nem éppen biztonságos, tekintve hogy bárki felrakhat oda "csomagot", és az ő általa írt script fog lefutni.
Szeretnéd Kispista Géza scriptjét root-ként futtatni a gépeden?
BoB
válasz growler #79562 üzenetére
Persze mivel meghívja a pacman-t.
A csomag összeállításához (csak AUR) nem kell root, viszont a kész csomag feltelepítéséhez igen.
Ha sudo-val indítod, akkor az előbbi is root joggal fog futni, ami nem jó.
BoB
A SteamOS Debianról -> Arch Linuxra vált: [link]
BoB
válasz lev258 #79619 üzenetére
Xorg fájl generálás szokott menni neki, legalábbis nálam ment. Csak le kell generálni és elmenteni user mappába, majd kézzel berakni a megfelelő mappába + a jogosultságokat be kell állítani kézzel (pl tulaj root).
BoB
válasz MasterDeeJay #79850 üzenetére
Tisztában vagyok vele, de átlagos napi használatban nem igazán van ilyen (lásd saját példám).
BoB
válasz leviske #79908 üzenetére
Ez nem annyira vélemény kérdése.
kwallet, egyéb titkosítás ami csak bizonyos fájlokat és mappákat titkosít, az védeni fog attól (feltéve hogy a jelszó, elég jó, illetve a titkosítás nem elavult), hogy ha pl. elhagyod a laptopodat vagy betörnek a házadba és viszik a PC-t, hozzáférjenek ezekhez a fájlokhoz.
Egyébként például a Chrome, chromium (meg sok minden más) is itt tárolja az elmentett jelszavakat (egyebeket), ha ezt kilövöd (mármint a kwallet-et), akkor simán ki lehet olvasni őket.
Ezzel nincs is probléma eddig.
Azonban, ha valaki többször hozzá tud férni a gépedhez (akár laptop akár asztali), telepíthet keyloggert, képernyőlopót, stb. csak megvárja amíg újra használod a gépet, elmész, majd ő is hozzá fog férni a titkosított cuccaidhoz.
Ettől véd meg ha a teljes merevlemez titkosítva van, és a teljes védelemhez a boot partíciónak is annak kell lennie.
BoB
válasz GreenGoblin #79926 üzenetére
Attól függ melyik verzió, ha a wifi az AX500-as, akkor azzal problémáid lesznek.
BoB
válasz GreenGoblin #79935 üzenetére
Az menni fog. Ujjlenyomat olvasó van rajta? Az még kérdés lesz.
BoB
válasz tordaitibi #80097 üzenetére
Már hogy ne lenne köze. A linux nem vezeti meg a felhasználókat azzal, hogy a kikapcsolás valójában hibernálás.
BoB
válasz tordaitibi #80446 üzenetére
Wifi kártyát kernel szinten lehet blokkolni, erre való az rfkill.
Hogy a beállítás újraindítás után is megmaradjon, erre van a systemd-rfkill.service.
# systemctl start systemd-rfkill
# systemctl enable systemd-rfkill
# rfkill list
(eszközök listázása)
# rfkill block eszközYou may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
válasz tordaitibi #80473 üzenetére
Nincs mit magyarázni rajta, annyit kell csinálni amit írtam. (terminálba kell beírni)
rfkill list-nél értelemszerűen megnézed mi a megnevezése és be kell helyettesíteni, a többi meg copy-paste.You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
BoB
válasz tordaitibi #80476 üzenetére
így van, vagyis kimaradt a block (legalábbis itt), úgyhogy a legutolsó:
rfkill block phy0You may corrupt the souls of men, but I am steel. I am doom.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox Series X|S
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- Milyen légkondit a lakásba?
- Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
