- Huawei Mate 20 Pro - a mindenit!
- Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
ph A Copilot+ PC-kkel érkező szolgáltatást rengetegen kritizálták elsősorban biztonsági okokból.
köszi az ötleteket.
utánnanéztem kicsit a procinak, egy SL7NVről van szó, tehát Celeron D 330.
először is nem 45-65W a TDPje, hanem 73, tetejében pedig Prescott alapú, 90nmes. ezenfelül a biosból 1.385öt kap, tehát a VIDje eléggé magas (1.250-1.400között mozognak a VIDek az intel szerint). ja igen, és a kedvenc sorom az intel spec sheetről: "Idle States No". magyarul ez még a "green" időszak előtt jött ki, szóval üresben is megy az egész proci, emiatt a fogyasztása idleben nem lehet sokkal alacsonyabb (nem tud részeket lekapcsolgatni, tehát attól függetlenül kell minden részegységének feszt adni, hogy éppen számol e).
fogyasztásmérést nem találtam, de egy régi XBiten volt meleg teszt a gyári hűtővel: itt. hűtőt érdemes megnézni, 450g (és ekkora az intel által minimum ajánlott súlyú hűtő is), nagyobb, mint a Q6600B3 (125Wos tdp) hűtője. rézmagos is. náluk a 2.8ason idle 45oC load 62oCot mértek, ehhez képest annyival még nem vagyok rosszabb.
a proci nekem nem tűnt domborúnak, a hűtő se. viszont a hűtő talpa eléggé recés, és akkor még finoman foglamaztam. MX2vel szokásosan bekentem (kb 0.3-0.4 mm vastag teljesen fedve), ennyi a saját polírozott procimon és hűtőmön már picit sok is, szóval ide elégnek kell lennie. felszerelés közben megnéztem, teljes felületen pasztás lett a hűtő miután rányomtam a CPUra, szóval annyira nem lehet veszélyes a helyzet.
azt hiszem be kéne szereznem egy fogyasztásmérőt, avval ki lehetne szűrni, hogy a szenzor mér ennyire félre, ami lehetséges: a cedar mill előtti hőszenzorokról azt olvastam, hogy eléggé pontatlanok voltak, főleg alacsonyabb hőfokoknál, szóval semmi félfokos elmérés a kupakon és max 5 fok a magoknál, mint a core2őknél. másik verzió, hogy a kis celeron üresben (meg terhelve is) többet kajál, mint az alulfeszelt q6600am. harmadik verzió, hogy a talpi egyenletlenségek ölik meg a hatásfokot.
utóbbit azt hiszem megyek és megnézem, van itthon egy 200m3/hs papst, ha azzal se lesz jobb, akkor valszeg a talp a hibás.
peete88: (mennyire) akarod húzni?
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
#95561216
Mert csak ilyen AC volt pwm-es a boltban. Procihűtő már van egy freezer 64, azért is ragaszkodtam volna a márkához. De akkor a többi hűtőnek is ilyen rohadt rövid kábele van?
Az itthoni gép egy ritka rossz házban van, azt tervezem lecserélni egy COOLERMASTER RC-335-KKN1-GP Elite házra (vagy hasonlóra), abban hátul van egy 12-es, az működhet, hogy az ac hűtő megy hátra, a meglévő meg előre?
az 550esnek rendesen ment a ventije, a 650es corsair nem pörgött fel.
az Addák alapvetően nem igazán motorzajosak, viszont 145m3/hnál (ami inkább 150+m3/h az Adda oldala szerint) mindenképpen lesz erős szélzaj. jobb ventiknél nagy légszállításnál motorzaj elhanyagolható, viszont onnantól meg ha az egyik venti halkabb, akkor annak vagy a légszállítása vagy a légnyomása lesz rosszabb. a légnyomása 0.134 (inchben) / 3.5 (mmben).
zárójelben: az Adda ventik nagyon jók zaj szempontjából, tehát a tápot a légszállítás rovására halkítani nagyon veszélyes. apróban láttam már példákat arra, hogy a felhasználó kicserélte a BS2 ventijét egy alacsony légszállítású halk modellre, aztán pislogott fél év múlva. hogy szétégett a bele.
találtam infot zajszintről: itt. rpmeket nem ír, de az a venti 39dben van hitelesítve 85 cfmre.
olyan 330Wig 21db, 380on 22.5, 450nél 28, 500nál 36 és 550nél 39.
ha a motorzaj elhanyagolható, akkor az a 21db olyan ~1300rpmnek és ~50cfmnek felel meg (úgy néz ki 85m3/h a minimum légszállítása a táp ventijének, ez olyan 7-7.5V lehet), 450nél a 28dbA kb 1600rpm lehet, ott várhatóan ~65cfm/110m3/h a légszállítás, 500nál a 36db körülbelül 2000rpm, ez olyan ~78cfm és 140m3/h, végül 550nél peakel 2200rpmen, 88cfmmel.ez alapján az Nzero teljesen elégtelen, az Sflex/Noiseblocker/Noctua ugyan éppen elég lehet 12Vn, viszont ha gyengébb a légnyomásuk akkor a táp megintcsak nagyon hamar megsülhet, a coolink (ha rendben van a légnyomása) elég kb 350Wig (természetesen max fordulaton), szóval ezek mind nagyon gyengék. halkabbnak meg nem hinném, hogy halkabbak lennének, leszabályozással a táp szellőzése nagyon elégtelen lehet.
Magma légszállítás alapján akár 450-480Wig is elég... csakhogy a légnyomás is fontos. igenám, csak éppen az enermax légnyomása 1.4 mm, az Addáé meg 3.5, ami két és félszeres érték, ami miatt az enermax is kiesik, hiába szállít elég levegőt, a kisebb nyomás miatt kevésbé lesz képes átszellőztetni ezt a tápot. a Magmának sajnos ez a nagy baja.
abban igazad van, hogy jobb minőségi ventivel lehet halkítani (azonos vagy akár jobb hűtési paraméterek mellett is), de az Adda nagyon jókat gyárt. és sajnos ezek a nagyonhalk ventik táphűtés céljára totálisan elégtelenek. bizonyos helyzetekben kell a highflow venti mert csak az tud elég levegőt átpréselni az adott rendszeren.
arról nem is beszélve, hogy a tápban meleg van, a sleeve bearingnek meg a meleg nem tesz jót. megbízhatóság szempontjából oda alkalmasabb golyós ventit használni.
megjegyzés: persze, láttam már Enermax tápban Magmát, de ott valószínűleg ahhoz voltak a táp alkatrészei is méretezve. itt az Addához vannak.
kicsit hosszú lett . a paraméterek ismerete nélkül igazad is lehetne egyébként, nem minden táp vezérli maxig a ventijét, és nem minden gyártó alkalmaz tényleg jóminőségű ventiket. viszont a tápos topikokban sem véletlenül mondogatják, hogy tápban cserélni csak nagyon óvatosan, és a házhűtésre megfelelő halk ventik egyszerűen alkalmatlanok a feladatra.
rendben, azt hiszem arról még nem volt amúgy sem írás itt. mondjuk az én példányom (hátlapi hűtős 775/am2 kombó) már EOL, viszont hátlapi hűtő nélküli 775 illetve AM2 only verzió még kapható. azon kívül az Arrow első ránézésre egy IFX14 rev2 kevésbé éles lamellákkal.
a gyári Thermalright pasztám már kifogyott, viszont az AC MX2 kb hasonlóan teljesít.
az AC7pro tényleg nem játszik ugyanabban a kategóriában, viszont arra érdekes lehet, hogy különböző órajeleken mégis mekkora a különbség, avagy mikortól érdemes már megvenni egy ekkora monstrumot.
órajelre 2.4@1.008 - 3.0@1.200 - 3.2@1.424 szerinted elég? 3.6@1.46ot is tudok nézni, de oda már az Ultra Kaze 2000 se biztos, hogy megfelelően erős (iszonyatosan melegszik az én példányom), a 2800as Papst 4312 meg alapvetően azt mutatja be, hogy egy Ultra Kaze 3000/Sunon/Delta mire képes a hűtővel, ha az embert egyáltalán nem zavarja a zaj.
jelenleg 3200@1.424en van eredményem 900-1200-1300-1600-2000-2800rpmen, bár különböző ventikkel. sajnos ugyanazzal nem, a LianLi TR3 nem igazán jó pontosan szabályozni, a Zalman MFC1plus meg még mindig nem jött meg.
félremérésre: nekem a 160as samsungom 14 fokos 30 fok alatt.
python1
Több féle képpen is szoktam ellenőrizni pl érintéssel alig érezhetőenn langyos a borda,a ház belsejében is szoktam mérni meg a venti mögötti kiszívott levegő hőmérsékletét.Külső hőmérsékletnél egyértelmű,hogy nem tok hidegebb hőfokot elő állítani de megtudom közelíteni.A házam most jó légáramlati viszonyokban van tehát mindig friss levegő járja át.Szerintem a szenzorok meg jók mert a többi elem megfelelő hőmérsékletű.Persze én is gyanakodnék ha 8-10 fokos lenne.A ventik meg teljesenn hideg levegőt fújnak ki tehát nincs a házban meleg,jól sikerült kialakítani a ház szellőzésem nem kis munkával.
nem a hűtő hibája. ez a proci default beállításokon gyári hűtővel 77 fokos volt egy CM690ben, tehát még q6600as viszonylatban is nagyon melegszik, főleg magas órajelen. valszeg eléggé szivárog.
akitől vettem (még 2007 decemberében) úgy adta el, hogy légen 3.6 esélytelen, mert annyira melegszik. így nézve nem rossz eredmény
3000res UK meg... hallottam már olyanról, aki ívhegesztőben (!!!) használt olyat, mert jól jött a 200m3/h. egyébként fórumban volt, aki 3000res Ultra Kazet használt a TRUEra benchelni, nagyon jó eredményekkel. csak a hangja...
szerk: alapórajeles mérésnek nem tudom, hogy mennyi értelme lesz. 22fokos szobában a Glacialtech 900asát (63m3/h) most mérem, 40 fokos a legmelegebb mag 4 perc prime után, és ez még a 16db -es hangtalan venti.
nemis az alacsony hőfokok a bajosak, hanem hogy a gyakorlatilag halk 900as és az 1600as venti között 1-3 fokos különbség van alapórajelen, és a 900as ventivel is kb 2 másodperc a visszahűlési idő. proci olyan 36-45W között fogyaszthat, oda egy ekkora hűtőnek nincs sok értelme.
viszont csináltam egy passzív tesztet is (biztonság kedvéért egy venti be volt szíjazva a bordák közé, lehet ez 1-2 fokot rontott az összhatáson), úgy néz ki alapórajelen ez a hűtő full passzívra is elég negyed órás teszt alapján. 63fokig mentek a magok, 58ig a kupak, de ha segítene neki a táp/hátsó házventi, úgy valszeg biztonságos lenne használni. és mégiscsak egy q6600ról van szó, ha alapórajelen és alulfeszelve is.
jaja, százalékos eltérések megvannak, de az 1-2 fokos hibahatár maitt eléggé egymásracsúszik a rangsor. gyakorlatilag alapórajelre egy 16dbes kvázi hangtalan venti már bőven elég rá, nagyobb hűtő felesleges.
közben megvannak a mérések alapórajelről is:
Passzív:
55 - 63/63/58/58
Glacialtech 900rpm:
34 - 40/40/36/37
Coolink Swif2 1200rpm:
38 - 45/45/42/43
Papst 4412 F/2GL 1600rpm:
33 - 39/39/37/38
Scythe Ultra Kaze 2000rpm:
32 - 37/37/33/35
Papst 4312 2800rpm:
31 - 36/37/33/34
a két legnagyobb venti gyakorlatilag hibahatáron belül teljesít, de a többi között sincs olyan túlzott különbség.
úgy gondolom ez az 5 venti elég, gyakorlatilag szépen reprezentálja a teljes skálát ventik sebessége szerint. a Swif2esnek nem tudom mi a baja, de már 3.2őn is nagyon gyengén teljesített. az Ultra Kaze ugyan vastagabb, de az 1900as SFlexel gyakorlatilag megegyeznek a hőfokaik korábbi méréseim alapján, max 1-2 fokos eltérés lehet magasabb fogyasztás esetén is.
két ventit nem mértem (csak CMből van egyforma, de azokat macerás rárakni a hűtőre a kialakításuk miatt), de olyan 3 fokokat lehet úgy nyerni.
scream
12V-ot ad neki ,van 3 pines elosztóm és a 12V-os ágra raktam, nehogy leégjen mert csak 5V-on megy ...
de gond nélkül át tudom rakni azt a 2 pin-es csatit ?
ADDA-n piros fekete kábel van SwiF-en is van piros,fekete + még egy,de azt nem kötném be értelemszerűen, úgy menne ?
BPFeri
pontosítok picit: ment Voltagevel is a ventiszabályozás és PWMel is.
viszon, autora állítva a szabályozás nem működött az én esetemben. tehát csatlakozó függvényében érdemes a biosban beállítani a szabályozás módját, utánna működnie kell. biosból kikapcsolt szabályozás esetén ET6ból akármit álljt az ember, nem lesz hatása.
torma1981: összehasonlító teszt. én a Xigmát venném. lehet pár fokkal jobb a CM teljes terhelésnél, de ott már négyszer hangosabb is érzésre (6db elég sok).
agemate
Köszönöm a tippet, benézek a Biosba. EasyTune-t használok, de az csak a proci hűtőt vezérli, a házhűtők egy másik pwm-es csatira vannak kötve az alaplapon, jobbszeretem külön vezérelni, ha a cpu fannal kötöm párhuzamosan a házhűtőket, akkor még hangosabb a dolog, mert a cpu venti nagyon halk még 1200rpm-en is, viszont az F12 PWM-ek már 800-on is ordítanak.
gad192
Ma próbáltam megint próbálgatni a dolgokat, biosban be volt kapcsolva a pwm, de sajnos nem az lehet a hibás, mert kikapcsoltam (átraktam a CPU smart control-t disabled-re /próbálgattam enableden, hogy átrakom auto-ra a cpu fan control-t pwnről, meg voltage-re, de semmi változás nemvolt). Végigpróbáltam elsőnek egy 900-as szabályozóval, ilyenkor 700rpm-re veszi le a ventiket, ha mind2 venti végére rádugom, és aztán az adapterbe őket, akkor 900rpm, így is végig teszteltem minden beállítással, de nem akarja magától elindítani, csak ha hozzányúlok. Ezután megnéztem a másik 2 átalakítóval(Low-Noise Adaptor (L.N.A.)), ez 1100 rpm-re szabályozza le a ventiket. Gondoltam megnézem, hátha ha csak 1-et dugok a végére az egésznek, akkor 900rpm-el fog menni, és igen, így megy 900-on, viszont megint csak nem akarta elindítani magától. Szóval itt valami azzal lehet, hogy 1100rpm alatt nem tudja megadni a kellő "löketet" az elején, hogy induljon magától a venti (ezt ugye, ahogy már leírtam, kézzel, ha hozzájuk érek, akkor elindulnak. és ezután már mennek 700/900rpm-en, de nincs kedvem minden indításnál hozzáérni a ventihez.
Szóval a probléma továbbra is áll.
Most a 2 Low-Noise Adaptor (L.N.A.) van rádugva, így 1100rpm-en mennek, és indulnak maguktól (előző kommentben leírtam, hogyha nemrakok rá szabályzót, úgy megy rendesen magától indulva 1300-as fordulaton, ha esetleg van egyéb tipp/ötlet/bármi, szívesen fogadom,
Üdv! -
Bikkrom
1. Itt van egy kép a ventiről, jól látszik a modellszáma.
Kép1.Meg is találtam a neten a ventiről az adatokat: link.
BRUSHLESS M802512M a 8. sor a táblázatban, 32CFM.
A Swif2 800 32,5CFM, akkor elvileg bírnia kellene nem?2. Valamint itt van még egy kép a jelenlegi helyzetről.
Kép2.
Mint látható a swif2-t betettem a régi helyére ugyan úgy "szívóként" és a kábelét ki is vezettem a tápból, majd kintről kapja az áramot. Akkor ezt a kerregő régi Brushless ventit minden további nélkül kivághatom a tápból? Tehát feketét és pirost elvágom és leszigetelem? Csak azért vagyok ilyen óvatos mert már volt, hogy elfüstölt a drága, hálisten garanciás volt, szóval remélem semmi baja nem lehet a venti kivágásától.Sic vis pacem, para bellum! - Ha békét akarsz, készülj a háborúra!
Ch4os
Ha ilyen vezérlőd van, akkor meg tudod mondani, hogy a négy csatornára külön-külön lehet állítani, hogy milyen típusú legyen a vezérlése?
Pl: Az első SEMI módban a procit hűti
A második AUTO módban a videokártyát. (passzív hűtés van rajta, de tőbb órás játéknál azért kapcsoljon be, amúgy meg állhat)
Ch4os
Az szuper ha külön állítható.
Érzékelők nincsenek bekötve? Akkor sima fordulatszámszabályzóként használod? Ha csak ennyit használsz, akkor nem akarod lecserélni az enyémre? (Enyém csak 4 tekergető.)Az is lett volna a következő kérdésem, hogy házon belül melyik egységre és azon is pontosan hova érdemes rakni a hőérzékelőket.
Pl: - procihoz és ott is a hűtőborda aljához, minél közelebb a procihoz, vagy a hűtő rácsozatba, vagy a hőcsőre?
- északi híd
- videokártya
- vinyó -
SOAD19
Köszi srácok! Utánakérdezek, de ahogy látom elég drágán vesztegetik, még ha olyan 5-6k körül lett volna... Lehet, hagyom a dolgot, amíg nem lesz egy ssd-m, bár nem mintha annyira tervezném, hogy vegyek a közeljövőben.
Eladó új Barton tropical óra szíj fekete és fehér színben.
Nordic
Közösségépítő
Jelenleg 350rpm körül foroghat(50%-on). Az előző szabályzómmal(MFC3) ekkora fordulaton nem volt hangja. Ugyanígy nincs hangja, ha a lapom szabályozza. Ma még szétkapom a házat, megnézem, hogy nem e egy csavar nincs meghúzva, és az okoz valamiféle rezonanciát(bár erre nem sok esélyt látok).
Ami fura hogy még 90%on is lehet hallani egy kicsit(elég vájt-fülű vagyok az ilyen kis zajokra), viszont 100%-ra ugorva pillanatok alatt megszűnik.
Szerintem váltok majd, egy Scythe Kaze Master Pro-ra. Kicsit sajnálom, mert a kisebb ventik meg üzemelnek rendesen.
WolfheartGR
Nekem 6 csatornás Zalmim van mfc1Plus.
Bár a nagy 20-as ventit nem kötöttem rá. Eleddig semmi gond nem volt vele akárhány ventivel is használtam."Mindegy, hányszor adsz enni a farkasnak, mindig visszavágyik az erdőbe..." Milyen színű az, hogy berúgok szombaton? Valószínű...
nónéjm
Most nem a tápventire gondoltam (a tápventis dolog számomra meg már azért is felejtős, mert rendeltem egy FSP-t, 12-es ventivel , a 8 centis Coolinket meg majd megpróbálom valahogy felhelyezni a hat centis prociventi helyére..., hanem arra a megoldásra, amikor egy fix fordulatú 12V-osra rakunk egy ellenállást és mondjuk a lapra kötjük (lásd: 1. hsz) .
Nordic
Közösségépítő
peete88
Köszönöm a segítséget
Megfogattam a tanácsot kiméregettem a dolgokat és akár hogy is de nem fér be ha a jelenlegi dolgokat bent szeretném hagyni a házban 13 mm diffi van ami miatt nem férne el.
Elég sokat olvastam a H70 után és megosztja az embereket. De ugyan azon a helyen van kb. mint a Noctua egy két fok teszttől függően a különbség hol ide hol oda. Az ára borsósabb de legalább befér minden probléma nélkül.Köszöntem a segítséget
Tomi7887
Világos, most már nagyjából kezdek is kikupálódni...
A coolinken túl mi az ami még csendben és teljesítményben hasonlót tud?
Látom, hogy bizonyos ventiket 4 tűvel árulnak, nekem viszont 3 tűsek a csatik.. ezekhez átalakítót is venni kell? Ezt is nézni kell venti vásárkor?
sestertius
Hallottam az AC-ről, hogy nagyon jól hűt, és egyik nagy előnye, hogy külön bármikor eladható - nézd meg, mennyien keresnek most is ilyet, de sehol nem találnak használtan. Én is kerestem anno...
Az SLI-vel ez lehet gond, még utána nézek, mert az ár miatt gondolkozok egy másik, a Thermaltake univerzális hűtőjében, amiről szintén jókat hallottam, és hatványozottan olcsóbb - valami 7000 körül már lehet kapni - ami nem mindegy... és a képek alapján talán az SLI-nek sem akadálya - talán, habár nem valami kicsi ez sem...
Ezt ismered?
Régi ph 88 pozitív negatív nélkül, új ph-n azon felül...
