- Új Beats fej- és fülhallgatók jelentek meg
- Samsung Univerzum: Az S23-at is megbabonázta a Galaxy AI
- DIGI Mobil
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
ph A cég megoldása centralizált vezérelhetőséggel, masszív radiátorral és robusztus ventilátorokkal igyekszik vásárlásra csábítani.
Megjelenési dátumot kapott a Star Wars: Hunters
gp A tervek szerint június elején végre befut a teljes kiadás mobilokra/tabletekre és Nintendo Switch-re.
Az Apple iPadOS-t is megrendszabályozza az EU
it Az EB közölte: az Apple iPad táblagépekre írt iPadOS rendszere is kapuőrnek számít, az üzleti felhasználókra gyakorolt fontossága miatt.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
mzso
Lemértünk pár ebay-en fellelhető ledes fényforrást.
U = 233V
Kerek ledes:10w 120 LED 1050lm : I= 74,4 mA
5050:
9W 44LED 800lm: I= 51,7 mA -> P= 12,253W16W 86 LED 1600lm: I= 79,9 mA -> P= 18,62W
20W 102 LED 1800-1900lm: I= 101,8mA -> P= 23,72W
Lumen értéket természeten nem tudtam mérni. Számomra az a legmeglepőbb, hogy a 10W-osnak a legrosszabb a hatékonysága, pedig az melegszik talán a legkevésbé. (Bár lehet, hogy van valami megtévesztő a dologban.)
Viszont a jelek szerint inkább alul vannak vezérelve kissé. Olyan 3,1-3,2 voltokat mértünk rajtuk. -
Batman2
Igen, nagyjából megfelel, amit a számoló kiad, esetleg fionomhangolni kell még az értéket.
A kisebb mértékű eltérések normálisak, mivel a különféle kondenzátorok előtétként való viselkedése eltérő, egész jelentős különbségeket tudnak produkálni.Erre viszont nem alkalmas a kondis előtét, mivel igen gyenge a hatásfoka
Ha csak egy LEDet akarsz üzemeltetni, akkor inkább vegyél hozzá egy kicsi trafós, vagy kapcs üzemű tápegységet !
Sőt, egy darab 1W-os LEDhez még egy megfelelő feszültségű mobil töltő adapter is megfelel.
(pl. 3,7V-os adapter és egy 1ohm-0,25W-os ellenállás)Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
Itt van gyári, hálózati feszültségről működő LEDes panel:
De hogy ezen miféle chip van, azt nem tudom, azt sem, hogy mit tartalmaz, mi a működési módja.
Elképzelhetőnek tartanám a fázishasítást, mint működési módot, hiszen a szinusz hullám mindkét peródus esetében a 0V-tól indul az effektív fesz. értékig, ami 230-as hálózatnál 325V kürül van. Így van lehetőség akár pár 10V-os feszültséget is nyerni.
Alkatrészes cégeknél nem sok hálózati fesz.ről működő szabályzót találni,
ilyen pl. az LM3445Üdv.
mzso
válasz Batman2 #1753 üzenetére
"Erre viszont nem alkalmas a kondis előtét, mivel igen gyenge a hatásfoka"
Ezt konkrétan nem tudom mire írtad..."Ha csak egy LEDet akarsz üzemeltetni, akkor inkább vegyél hozzá egy kicsi trafós, vagy kapcs üzemű tápegységet !"
Inkább harmincat.
Ezt nem értem. Egy korábbi hsz-edben azt írtad, hogy IC-s megoldás után a kondis a leghatékonyabb. -
Batman2
Arra értettem, hogy kis feszültségű fogyasztó, pl. egy-két LED üzemeltetése kondis előtéttel, hálózatról nem éri meg, mart nagyon rossz a hatákonysága !
Ilyenkor érdemes valamilyen kisebb AC/DC adaptert használni.Minél kisebb a fogyasztó üzemi feszültsége és a hálózat közötti feszültség különbözet, annál hatékonyabb a kondis előtét, de ez nem lineáris görbe !
Kb. 30V feszültségtől már 80% felett van a kondis előtét hatásfoka, így innetől kezdve már gazdaságos a használata, ez alatt viszont rohamosan romlik a hatásfoka.
(kapcs. üzemű tápegységek hatásfoka 80-85%)Amennyiben 30 darab, 1W-os teljesítmény LEDet szeretnél üzemeltetni, az már rendben van, akkor már bőven 80% felett van a hatásfoka a kondis előtétnek !
Viszont hatalmas előtét kondit kell használni hozzá (7mikró), presze ha hely van, akkor nem gond.
Lehet több kondit is párhuzamosan kötni hozzá (pl. 7 x 1mikró)Az előtét ellenállást választdd 10, vagy esetleg 7 ohmra, akkor igen jó a hatásfok !
Előtét ellenállás nélkül is lehet elvileg üzemeltetni egy ilyen kapcsolást, viszont hatalmas áramlökettel indul, mikor felkapcsoljuk, ami nem használ a kapcsolónak, mert hamar szétéghet, esetleg be is éghet és szerintem az előtét kondi is sokkal nagyobb igénybevételnek van akkor kitéve, nagyobb az esélye, hogy zárlatossá válik, hamar tönkremegy, bár nem tudom mi ezeknek az életidejük és mit bírnak ki.
Üdv.
mzso
válasz Batman2 #1756 üzenetére
"Arra értettem, hogy kis feszültségű fogyasztó, pl. egy-két LED üzemeltetése kondis előtéttel, hálózatról nem éri meg, mart nagyon rossz a hatákonysága !"
Értem. De mitől/ milyen folyamattól nő meg?"(kapcs. üzemű tápegységek hatásfoka 80-85%)"
Hát igen, de egyet sem találtam ahol be lehetne állítani a feszültséget egy maximum értékre és dinamikusan lehetne csökkenteni. (Gondolom elve nehezen megoldható lenne)
Azt nem tudom házilag kifizetődően lehetne-e építeni. Ami nagybátyámnak van (egyszerű) kapcsolás ahhoz szerinte olyan teljesítményű potméter kéne a szabályzáshoz amilyen nincs."Amennyiben 30 darab, 1W-os teljesítmény LEDet szeretnél üzemeltetni, az már rendben van, akkor már bőven 80% felett van a hatásfoka a kondis előtétnek !"
Az XLS szerint 94,4%. (7 ohmos előtéttel)[ Szerkesztve ]
Batman2
A kapcs.üzemű tápegységet csak a hatákonyság példájára emílettem, nem házilag megépíteni,
onnantól kezdve tartom jónak a kondis előtéte, ha a hatásfoka már meghaladja a kapcs.üzemű tápokét !Én 94,1%-nak számoltam, az azért igen jó hatásfok !
Hogy kondenzátoros előtét esetén miért romlik a hatásfok, azt nem igazán tudom, mivel nem tudok róla, hogy melegedne. De sosem próbáltam ilyen szélsőséges üzemmódban.
Üdv.
beers
Megjött ez a rendelésem!
Nem mondom, hogy rossz, de azt sem, hogy jó!
Melegfehéret rendeltem (még ez is kicsit hideg nekem), kb egy 50-60W-os hagyományos izzónak felel meg a fényereje!
Ebből legalább 3-4 kellene a szobába, hogy elégedett legyek!
Majd rendelek ebből a 5 dollár körüli E14-esekből!M&N
beers
Batman2
Lsd. Lapa kolléga korábbi hozzászólását !
Hőkéményes, power LEDes megoldás állólámpába !Szerintem egy 30W-os power LED chip megfelelne.
De 200W fényteljesítményhez kb. 455 darab olyan LED is elegendő lenne, amiből én készítem a lámpáimat (3528-as), tehát nem lehetetlen.
mzso, ez inkább Neked ment volna !
Üdv.
rihi1
van valakinek hasonló lámpával tapasztalata?
ér ez annyit mint eg 60w-os izzó?
vatera[ Szerkesztve ]
Jester01
Ez olyan lesz mint ami nekem van (ott ugyan 102 ledet írtam, de 108 az ). Szerintem ne vedd meg, gyengécske.
Jester
Allien
Egyszerűen szerintem faszság. (sorry az erős szóhasználat miatt) Eleve, SEMMI IGAZI infót nem ír, amit NORMÁLISAN szokás. Legalább, hogy milyen fehér??? Meleg, vagy hideg, esetleg Kelvin érték, mennyi lumen, stb. Illetve, hány wattos, mert van 5W-s, 6W-s is. Nem akarok oldalt reklámozni, de pl:
Material: ABS
Emitter Type: LED
Total Emitters: 108
Power: 5W
Color BIN: White
Rated Voltage: AC 220V
Luminous Flux: 450LM
Color Temperature: 6000~7000K
Connector Type: E27
Egyszerű kínai oldalról bekopiztam. Ára 8,50 dollár (benne van a szállítási költség is).
Egy másik hong kongi oldal:
1) LED quantity: 108pcs
2) Input voltage: AC 220V
3) Power: 6W
4) Base Type: E27
5) Luminous flux: 480-540lm
6) Beam angle: 180 degree
7) Color temperature: 7000-8000K
Egy darab $6.01, kettő már $5.83, de itt van plusz szállítási költség. Egy darabnál +$2.91.Battlefield 2142-ben Alien69 ''the ACE'' | -=SoG=-Alien by Battlefield 2 | Hot Jazz Band 20(05). Jubileumi koncert |
Batman2
Láttam kis elektronikai boltban ilyen kinézetű, a doboza alapján kisipari, maszek gyártmányt, hasonló LED számmal. Be is volt üzemelve, de bizony nagyon gyengécske volt a fénye, olyan bágyadtan világítottak benne a LEDek, hogy az össz fénye is csak olyan 25-ös és 40-es ízzó közötti lehetett, akár hideg, akár meleg fehér.
Nem tudom milyen LEDből készítették, vagy hogy mekkora árammal vannak hajtva, de gyengék.
És ráadásul ezeket 4500Ft-ért árulták ebben a boltban !!!Üdv.
runner 125
A hűtőnkben lévő izzót ki akarom cserélni LED-esre. Mennyire bírják a LED-ek a folyamatos "hideget"?
Illetve segítenétek beazonosítani, h pontosan milyen típusú - foglalatú - izzó ez? 25W, ennyit látok rajta. A menet kb. 1,3cm átmérőjű, s úgy 1,7 hosszú.Köszi.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Jester01
válasz runner 125 #1780 üzenetére
Legyen inkább 1,4cm és akkor E14 foglalat (a "kicsi")
Ami a sima hűtőben van 0-5 fok azt bírják, nekem kültéri ledek már a harmadik telet viselik.Jester
sima E14-es, csak kicsi a feje
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
runner 125
Köszi nektek, most már csak találnom kell végre hasonlóan kompakt méretben. Vaterán szétnézve az összesnek jó nagy burája van.
mzso
válasz runner 125 #1783 üzenetére
Egy gyors keresés alapján ez jó lehet:
Még van rajta egy kis búra is ami hűtő esetén jól jön. Nem hinném, hogy a szeretnék a szabadon lévő ledek ha rajtuk csapódna le víz, esetleg dermed jéggé.
mzso
Ilyen az mitől van? Érdekes módon csak felülről a harmadik ilyen halvány 3 oszlopban meg egy negyedikben kevésbé.
kormost
Sziasztok! Mivel tök "hülye" vagyok a témához ezért, ha lehet ne nagyon röhögjetek ki!
Kérdésem a következő:Vásároltam egy (ha jól gondolom) 40 ledes 75° szórású 240lm-es led égőt. Mivel tökéletesen bevált arra gondoltam, hogy lecserélem a többi halogént is ledesre! Találtam is 24 ledes 120° szórású 350lm égőt, de a ledek száma elbizonytalanít. Tehát az lenne a kérdésem, hogy mennyire számít az, hogy hány darab ledet(SMD) tartalmaz egy égő és ez miben nyilvánul meg?
A válaszokat előre is köszönöm!
HÁZIREND, kérem megszívlelni.
- Részletfizetés. Bontatlan. noblechairs ICON székek azonnal . Utolsó darab raktáron +36301300000
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- KIA Ceed 1.4 T-GDI Platinum DCT. 2019.
- Einhell CC-PO 90 polírozó, 240mm, 90W
- Csúcsminőségű biztonsági kültéri okoskamera félár alatt
