- Apple Watch
- Mobilhasználat külföldön
EU: a bankoké a felelősség, ha AI-t használnak
it Az EU tőzsdefelügyelete szerint ha AI-t használnak a bankok és befektetési cégek, akkor övék a felelősség.
fero02
válasz macilaci78 #88824 üzenetére
Bármennyire is hihetetlen számodra, de pl szobákba alapból csillár kapcsolóra szokás vezetékelni a normális szerelőknél. Akinek ettől többre van szüksége az már megbeszéléskor/felméréskor kiderül, így nagy meglepetés nem lesz.
De hogy ne adjam alád a lovat (és leírj megint egy életképtelen elképzelést), kanyarodjunk vissza a védő vezető kiépítésének szükségességéhez.
fero02
válasz Atomgeszi #88873 üzenetére
Ennek a régi csengőnek 230V táp kell (2 szál vezeték) a másik kettő a nyomógombhoz megy, csak oda már a 12V-ot küldi ki. Ha most veszel egy 230V-os moduláris berregőt, akkor értelemszerűen nem kell reduktor (transzformátor), de a 8, vagy 12V-osat veszel, akkor kell. Az 2 modul széles + 1 a berregő.
fero02
válasz Bluebess72 #88886 üzenetére
Ne onnan vedd. Vedd meg innen, ugyanaz és itt mindenféle akció nélkül is pár száz forint híján ugyanannyi. Ez legalább magyar és hosszú évek óta van alkatrészkínálat is. Minden porcikája kapható. Nekem is ez a típus van, egyszer kellett kapcsolót cserélnem rajta, illetve a szíjtárcsát. Az a gyenge pontja, de ha baja lesz, akkor legalább nem visz mást magával. Ami a használatot illeti, csak arra kell ügyelni, hogy ne terheld túl. 2 talicskányi anyag elég neki 1 keverésre.
fero02
Maradjunk annyiban, hogy az általad sokat emlegetett átlag ember nem gondol se törpe, se kis feszültségre, de még csak eszébe sem jut babarálni 1-1 nyomógombot, vagy kapcsolót. A részegnek meg qrva mindegy, mert nincs agyánál, de lehet éppen FAM vizsgával is rendelkezik. Kár ezen rugózni.
fero02
Nem szar az. Nekem úgy van, hogy a 2 szobában (ahol nem lett bántva a padló) ott csak radiátorok vannak, az összes többi helységben (kivéve a wc) padló+radiátor. 2 termosztáttal van vezérelve: egyik a hálószobában, a másik a folyosón (kb a leghidegebb a lakásban). Ezen felül lehet még finombeállítást eszközölni a termofejes radiátorszelepekkel és a padlófűtés osztó-gyűjtő csapjaival.
fero02
válasz PistiSan #89098 üzenetére
Jó az elmélet! Nem muszáj sorkapcsot használni, úgy is jó, ha a meglévő ÁVK betáplási pontjáról egy dupla érvéghüvely használatával csinálod meg az új ÁVK betápját. Ha sorkapcsozni akarod, akkor nem muszáj ezt a típust használni, bőven megfelelő egy HLAK25 fővezetéki sorkapocs is, ráadásul olcsóbb is.
fero02
válasz PistiSan #89114 üzenetére
Bocsánat, kicsit félrevezető volt, amit írtam.
Azt akartam írni, hogy nem muszáj azt a nagy sorkapcsot használni, mint amit linkeltél. A HLAK25-öt használjuk az áramszolgáltatónál is, a regisztrált villanyszerelők is és minden értelmes szaki is. Nincs velük probléma, strapabíró típusok, réz kábel esetén 130A-ig megfelelő.
fero02
válasz Tarill #89231 üzenetére
Több fajtával találkoztam már. Van, aminek mindkét része felületkezelt, de olyannal is találkoztam, aminek a kivezetése réz, de a kengyel része bevonatos. De én rakok mindenre, már csak a "hideg folyás" miatt is. Eddig egyszer sem kellett hibajavításra visszamennem egyetlen munkám után sem.
Wago esetében minden fajtához (sima és nyitható) szükséges a paszta használata alu kábelek esetén. Ez gyártói előírás.#89235 gerisz23: csatosba is kell. Az oxid, a korrózió és az elektrokémia nem tudja milyen kötőelembe van kötve, csak működik, ha tud.
#89236 pjen: már korábban is leírtam. Az érvéghüvely használata nem csak az adott ér felépítésén múlik (tömör, vagy sodrott), hanem az anyagán és a fogadó szerelvény anyagán együttesen. Értsd: tömör alu kábelre kell érvéghüvely réz sorkapocs esetén, de többerű alu vezetékre (pl NFA) is kell érvég még akkor is, ha ónozott sorkapocsba kötöd.
Az, hogy a szolgáltató emberei eltrehánykodták egy dolog, legalább ne reklámozd.[ Szerkesztve ]
fero02
Mesélj még kérlek. Áramszolgáltatónál dolgozom és mellette EV-ként. Szolgáltatónál is előírás az érvéghüvely használata.
Nem érdekelnek a szakmailag múltban megrekedt ismerőseid szokásai. Meg is érdemlik a sorsukat, hogy ennyi plusz időt b@sznak el. Egyedül a megrendelőt tudom sajnálni.
Sajnos van szerencsém panelekhez is, bőven van a lakóhelyemen.A másik hozzászólásodra (kereskedős) nem is reagálok, mert a múlton, a cocom listás és az akkoriban még nem is létező termékeken kár is rugózni, abszolút nem mérvadó a napjainkban felmerülő kérdésekhez.
fero02
fero02
válasz martillo #89746 üzenetére
Nem, oda darabokat kell szabni. Nyilvánvaló, hogy a pepecs (tökölős) munkát akarja megúszni és minél hamarabb lelécelni a zsetonnal. Amúgy meg ha lett volna esze, akkor kiszámolja, hogy milyen széles legyen a járda és csak félbe kelljen vágni és akkor 1 vágással rögtön 2 darabot is megúszott volna.
promagus00: ha megszakítás nélküli a sávalap, akkor érdemes lenne elgondolkozni egy mixeres rendelésen. Sok időt és járulékos munkát tudnátok spórolni. Amúgy Föccer a beton guru, majd megaszongya a tutit.
fero02
Az első az használati utasítás nélkül biztosan felejtős, mert ez valami bonyolult vezérlő a kimenetei alapján. A másik jó lehet, de az ha jól sejtem csak ki-be kapcsolni tudja az időzítésnek megfelelően.
Írd le milyen paraméternek kell megfelelni a szellőztetésnek és akkor lehet tudok segíteni. Ha csak sima ki-bhe kapcsolás szükséges, akkor egyszerű a történet. Ha valami fokozatfüggő, akkor már jóval bonyolultabb és költségesebb a történet.
fero02
válasz Pikkolo^^ #90113 üzenetére
Minek bonyolítod? Bentre kell egy termosztát, ami a benti levegő hőmérsékletét méri és a beállított értéknél kapcsolja a ventit. Jelen esetben teljesen mindegy, hogy 25 vagy 35°C-os levegővel hűtesz, amíg bent nem éri el a kívánt hőfokot, addig járatja a ventit.
rii: ehhez a feladathoz nem jó a klasszikus inverter. Ide egy led tápegységhez hasonló tápegység kellene, ami tudja biztosítani a megfelelő feszültséget (23.3V DC) és áramot (0.13A). Jó eséllyel egy 24V-os tápegység megfelelő lenne az általad linkelt ventihez (pláne, ha a kimenetet lehet még potival állítani), de szerintem is kevés a légszállítása.
fero02
fero02
válasz Viszlát #90262 üzenetére
Ha lesz töltő is, akkor lehet még a 3x32A is kevés lesz. Ha lesz klímás, vagy hőszivattyús hűtés-fűtés, akkor arra van a H-tarifa, ami teljesen külön van a nappalitól.
Én azt javaslom első körben nagyjából sakkozd ki, hogy milyen készülékeid lesznek, azok kb milyen fogyasztással bírnak. (Ha kell, akkor gyere vissza, írd meg és jó eséllyel be tudjuk Neked lőni, hogy hány A szükséges hozzá). Ezt vedd egy alapnak. Utána beszélj klímással, ott is lesz egy értéked. Ezeken felül már csak a töltő lesz, amiről szintén szerezz infót. Ha ezek megvannak, akkor keress meg egy regisztrált villanyszerelőt és tájékoztasd arról, hogy mit szeretnél és indítsatok el egy előzetes igénybejelentőt az adott Amper számokkal, hogy egyáltalán az adott ingatlanhoz kaphatsz-e annyit és ha igen, akkor milyen feltételekkel és mennyiért.
fero02
válasz Viszlát #90267 üzenetére
A lakásnak szerintem elegendő (megfelelően körökre bontva) a 3x16A, de ha van pénzed és biztosra akarsz menni, akkor 3x20A.
Klímának meg bőven elégséges a 3x16, de lehet még 3x10A-ről is elműködnének (pontos típus ismerete nélkül nem merem biztosra mondani). Ezt a klímaszerelő fogja tudni, de a papír sok mindent elbír.A töltővel fuss még egy kört és alaposan járj utána, mert ott súlyos forintok vannak a költségeket tekintve.
fero02
fero02
válasz AxBattler #90860 üzenetére
Ha jól látom a villanyszerelő próbálta a régi csövezést használni csak vagy nem fért bele a sok kábellel, vagy rossz volt a toldás, vagy a kanyar és emiatt kibontotta. A cső közelsége nem feltétlen probléma, sajnos nagyon-nagyon sok helyen van így. Ebből csak az szűrhető le, hogy a 2 szakipari dolgozó nem beszél egymással és/vagy szarik a másik munkájára. Utóbbit hűen tükrözi az, hogy a gázos kibontotta a vakolatot és látta, hogy ott futnak a kábelek, de ő azért minden óvintézkedés nélkül hegesztett és egyúttal megégette a kábelek szigetelését. A probléma javítható 2 kötődoboz és némi kábel segítségével.
Értem, hogy nem vagy kibékülve vele, de ezt nem tiltja szabvány. Gondolj csak a könnyűszerkezetes házak, panel lakások villamos kivitelezésére, vagy a gipszkarton fölötti kábelezésre. Védőcső használata szinte mindig jó dolog, de ez inkább plusz dolog, mint sem szabálytalan/szabványtalan. Az más kérdés, hogy én és szerintem a szerelők többsége nem így csinálta volna.
Ahol nem kettős szigetelésű a kábel, ott viszont indokolt a csere.
fero02
válasz AxBattler #90862 üzenetére
Szerintem a vágásnak nincs köze a kábel sérüléséhez. Ha megnézed a festékbe beleégett szikra nyomot, akkor láthatod, hogy messze volt.
Az elméleted nem jó, pont fordítva van. Manapság nincs már idő semmire, mindent stopperrel mérnek, míg régen amire kellett idő, arra volt is. Nem tudom, hogy annak idején mit beszéltél meg az iparossal (cső téma), de úgy gondolom, hogy részedről nem volt folyamatos és megfelelő ellenőrzés. Egy lakást lekábelezni nem fél nap, bejavítani szintén.
fero02
válasz Intel fan11 #91565 üzenetére
Olcsó, de még vállalható minőségű. Az alá árban és minőségben nem szabad menni (pl mentavill-es szerelvények, vagy Legrand Niloé), ezután egy lépcsőfokkal feljebb van a Schneider Sedna és Legrand Valena.
fero02
válasz Ace Ventura #91752 üzenetére
A sokadik kérdésed leírása helyett én a helyedben már rég húztam volna még az órán/hollanderen, vagy kicseréltem volna a régi tömítést. De amilyen szerencsétlenül lett összekötve ez az egész, így még rátölteni se egyszerű...
Borisz76: átcsiszolás okés. Rozsdamarózni csak akkor kell, ha van rajta komolyabb rozsda. Ha csak felületi foltok vannak, akkor azt a csiszolópapír, csiszolószivacsa jó eséllyel le fogja hozni. A festés előtt hígítós ronggyal töröld át a felületet aztán mehet az alapozó és a többi. Én a nitro alapú festékeket szeretem, mert gyorsan szárad.
fero02
válasz Intel fan11 #91759 üzenetére
Szerintem szükséges. Ha nem szigeteled, akkor a pince falazata is nedves lehet, amit a talaj felől tud felvenni. Én így gondolom, laikusként.
fero02
Szoktak ilyet csinálni, mert kartonnal olcsóbb és gyorsabb. Plusz ha jól rakja a szaki, akkor full egyenes, így mindenkinek egyszerűbb a dolga és nem megy kárba esetleges munkidő, ami a hibák javításával megy el. Amire érdemes figyelni, hogy a ragasztás előtt legyen megfelelő a tapadófelület (festék le, utána mélyalapozó fel), legyenek a szerelvények (víz, villany, stb) csatlakozási pontjai megfelelően kiemelve és a burkolás előtt legyen korrekt vízszigetelés csinálva (folyékony fólia 2 rétegben), illetve az illesztéseknél hajlaterősítő szalag is.
fero02
A jelenlegi beton felületet a pergő-kipattogtó dolgoktól mentesítsd. Utána mélyalapozó, igény és szükség esetén hajlaterősítő/diletációs szalag, esetleg vízszigetelő réteg (folyékony fólia). Aztán fagyálló ragasztó ágyba mehet a lap. Fugázás, lábazati találkozási pontnál kültéri sziló.
fero02
Passz. El kell hozni a boltból egy szín mintakártyát és azzal megnézni.
A mélyalapozó valamellyest beszívódik a betonba, a legfinomabb port megköti (olyanra kell gondolni, amit seprűvel már nem tudsz lesöpörni a felületről és porszívó szükséges hozzá - jobb szakik nem véletlen porszívózzák fel a felületet alapozás előtt - ) és egy fasza tapadófelületet biztosít a ragasztónak.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
