- Honor 200 Pro - mobilportré
Limitált ideig már kipróbálható a The Alters PC-s verziója
gp A 11 bit studios különleges túlélőjátéka konzolokra is megjelenik majd.
canniball
válasz AndrewBlase #99287 üzenetére
A marketingtől.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Gugli szerint a függöny is blackout.
Függönyök.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz runner 125 #100700 üzenetére
"Gondolkodtam én is, h rakok rá valamit..."
Mondjuk egy klímát!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz runner 125 #100722 üzenetére
Működik az csak patronnal is. Egyik ismerősöméknél is így van megoldva, központi fűtés nincs, így csak fűtőszállal dolgozik.
canniball
válasz Borisz76 #100718 üzenetére
Lehet kombinálni a kettőt, csak nem lesz automatikus, nálam is így van: amikor megy a központi fűtés akkor melegíti az, ha nem megy akkor be tudom kapcsolni a patront de ekkor el kell zárni a szelepet, különben kiszökik a radiátorból meleg. Csak az a kérdés nálad hogy van kialakítva a csövezés, mert ha dupla alsó bekötéssel akkor már nem olyan egyszerű a helyzet.
canniball
válasz Borisz76 #100733 üzenetére
Pont erre gondoltam dupla alsó bekötés alatt, ami a képen látható. Mert nálam radiátoros fűtés esetén ugye fent megy a gerinc és az egyik felső csatlakozásra van bekötve a bejövő, keresztbe az alsóba pedig a kimenő ág (mert ahogy macilaci írja a 4 csatlakozás van). Nálad meg úgy van előkészítve, hogy mindkettő alulra köthető. De ha még a képen látható állapotok uralkodnak és ott a szaki, akkor az a legegyszerűbb ha vele megbeszéled a dolgot.
canniball
válasz macilaci78 #100732 üzenetére
"...az elektromos patronhoz tartozó konnektort összekötöd a vízfűtés szivattyújának áramellátásaval, egy relé, ami a konnektornak csak akkor ad áramot, ha a szivattyúnak nem."
Ezzel az a probléma, hogy így (ha leáll a padlófűtés) mindig menne, nem csak akkor amikor szükség van rá.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Arni9010 #100745 üzenetére
Elnézést kívánok, leragadtam a "lándzsás" szónál, a képre pedig csak rápillantottam, az alját nem néztem.
Ha már fűtőpatron a téma. Nekem a mester a 900w-os radiátorhoz 300w-os példányt hozott, gondolom mondanom sem kell hogy semmit nem ér, úgyhogy valamikor csere lesz. A neten azt találtam, hogy kb. a radiátor teljesítményének 2/3-át tudó patron kell (tehát nálam 600w-os), viszont az alapján hogy a 300w-os épp hogy langyossá tudja tenni a radiátort pesszimista vagyok a tekintetben, hogy a 600w-os elég lenne. Van valakinek tapasztalata ebben, tényleg elég a 2/3-os méret vagy vegyek inkább 900w-osat, esetleg 1200w--osat?
Túlnyomástól félni nem kell, mert csak a bejövő ágat zárjuk, az alul lévő kimenőt nem. A cél pedig a (2.7x)2.5x2.25-ös fürdő minél gyorsabb felfűtése lenne.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz tothjozsi96 #100873 üzenetére
Mi 2008-ban köttettük a gázt, már akkor is kötelező volt az eph.
canniball
Közel egy éve tudható, hogy "közel a vég". Csak azt nem tudni még mindig hivatalosan, hogy pontosan mi lesz helyette, kinek és milyen feltételekkel.
canniball
válasz tothjozsi96 #109786 üzenetére
"Egy tekercs fólia 100m2, pont nem elég. 2 tekercs fólia volt 66 ezer forint.
Vettem 6 tubus ragasztót, darabja 6 ezer forint. Vettem 3 tekercses ragasztót annak is darabja 6-7 ezer forint."
Miután úgyis alulra került sima nylon fólia valami egyszerűbb ragasztó szalaggal miért nem volt jó? Töredék áron kijött volna...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Honeywell szobatermosztátja van valakinek/valaki képben van a működésükkel?
Vettem egy T3R példányt, a vevőegységet bekötöttem a kazánnál (egyszerű kéteres megoldás), a szobatermosztátot beüzemeltem (mindent gyári értéken hagytam, csak a dátumot, időt stb. állítottam be), manual módba kapcsoltam, majd mivel 17°C volt a lakásban beállítottam 18°C-ra. Az eredmény: bekapcsolja a kazánt, pár percig megy, majd annak ellenére hogy nem érte el a beállított hőfokot kikapcsolja a fűtést, majd újra bekapcsolja és pár perc után megint ki és ez így megy folyamatosan míg be nem áll a kívánt hőmérséklet. Ez így szerintem eléggé nonszensz...hogy tudom átállítani, hogy bekapcsolás után csak akkor állítsa le a kazánt, ha már megvan a hőmérséklet?
Gyors telepítési útmutató járt hozzá, részleteset nem találtam a neten, így további kérdés lenne, hogy ezek az opciók a beállítások menüben:
1. ciklusszám (2CR kódnéven, 1, 3, 6, 9 és 12 az állítható paraméter)
2. biztonsági üzemmód (9LC kódnéven)mit jelentenek/mire jók?
canniball
válasz mezis #112229 üzenetére
Akkor úgy látszik nekem csak buta termosztátjaim voltak eddig, mert mindkettő addig engedte a fűtést míg el nem érte a beállított hőmérsékletet és az után kapcsoltak (aztán persze pár tizedet feljebb kúszott a hőmérséklet míg a radiátorok leadták a bennük lévő hőt, na bumm). Mi abban az okosság, hogy folyamatosan ki-bekapcsolgatja a kazánt? A jóskönyvek szerint ez nem igazán tesz jót egyik gépnek sem...
És nem arról van szó, hogy elsőre nem találta el és másodszor is bekapcsolta a fűtést. Első alkalommal mikor leállította a kazánt még csak langyosak voltak a radiátorok. Összesen 4-5 alkalommal indította el majd állította le a kazánt, ráadásul 2-3 perc eltéréssel, nem hiszem hogy ez így normális lenne.
Hidegebb helyre nem tettem, de kézmeleg sem érte: bekapcsoltam, feltettem a polcra, majd néztem mit csinál.
A menüjében van "optimalizáció"*, itt állítható, hogy előbb vagy később kapcsoljon, de ez a funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva (és én sem piszkáltam); így "buta módban" kéne neki működni.* Optimalizáció
A termosztát optimalizációs funkciókkal is rendelkezik, amelyek célja az energiatakarékosság, a megfelelő komfortszint fenntartása mellett. A termosztát az ... ikont jeleníti meg az optimalizációs idő alatt, ha az be van állítva. Alapértelmezés szerint az optimalizáció le van tiltva; az aktiválásához lásd a telepítési útmutató utasításait.
- Az Optimális start megjegyzi, hogy mennyi idő alatt éri el otthona a
beállított hőmérsékletet, és azután egy kicsit korábban kapcsolja be
a fűtést, hogy a megadott időre elérje ezt a hőmérsékletet.
- A Késleltetett indítás energiát takarít meg azzal, hogy kissé késlelteti a fűtés kezdetét a beállított hőmérséklet és a szobahőmérséklet közötti különbségtől függően. Minél közelebb vannak ezek a hőmérsékletek egymáshoz, annál hosszabb lesz a késleltetés.
- Az Optimális stop energiát takarít meg azzal, hogy a programozott idő előtt kissé korábban kapcsol ki. Ha az otthon hőmérséklete megfelelő, akkor nem fogja érezni ezek hatását a hőmérsékletre, de a különbség látható lesz a fűtésszámlán.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz #46372352 #112235 üzenetére
Nem igazán értem. Ezek szerint ha nem kell fűteni akkor is kapcsolgatja a kazánt? És ha kell a fűtés akkor ki-bekapcsolja ahelyett, hogy folyamatosan működne amikor kell és leállítaná amikor nem kell? És ezen nem is lehet változtatni? Ergo értelmes működésre (amikor kell akkor bekapcsolja a kazánt, amikor már nem kell akkor leállítja) nem is lehet rábírni?
canniball
A fürdőbe és a wc-be szeretnék egy pára-, illetve szagelszívó ventit. A terv az, hogy az előbbi a közös falon lévő zuhany falába lenne beépítve, onnan átmenne a cső a wc-be, aztán egy 90 fokos könyök, majd 2-2,5m után érne ki a szabadba úgy, hogy közben becsatlakozna a szagelszívó. Alulról a csövezés el lenne gipszkartonozva. Pár kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban:
1. Van-e bármiféle buktató az elképzelésben vagy megoldható így?
2. Megfelel-e a feladatra a 120-as pvc csatorna cső vagy van a légtechnikai csöveknek (amikhez lövésem sincs ) olyan előnye ami miatt inkább arra érdemes voksolni?
3. Érdemes/kell-e a csövet (körbe)szigetelni vagy anélkül is jó lesz?
4. Egyéb ötlet/jó tanács?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz canniball #115777 üzenetére
Bónusz kérdés: ventilátor ügyében van-e javaslat? Eredetileg a Cata E-100 családból jöttek volna, mert emlékeim szerint a gyártó nem gagyi termékeket készít és a design is rendben van, de a tapasztalatok/vélemények alapján azt hiszem ezt kihagyom...
canniball
válasz adika4444 #115974 üzenetére
Persze hogy lehet, ha nem állítható a zsanér akkor pont az lett volna a következő javaslatom, hogy emeld meg az ajtólapot alátéttel. Hogy elfér-e azt már szemrevételezéssel is kb. meg tudod állapítani ha becsukod az ajtót és ránézel a tok belső felénél, esetleg óvatosan(!) megpróbálhatsz valamit (pl. egy kés pengéjét vagy egy lapos fejű csavarhúzót) bedugni az ajtólap és a tok közé, akkor egyből látod mekkora a rés a kettő között.
canniball
válasz betyarr #116069 üzenetére
A villanybojlerek pont úgy működnek most is mint gyerekkorodban. (Létezik már hőszivattyús megoldás is, de mivel nem írtad gondolom nem erről van szó.) Ha már bojler van betervezve akkor én inkább rakatnék egy kombi indirekt tárolót, úgy gázzal és villannyal is lehet meleg vizet készíteni.
canniball
válasz betyarr #116073 üzenetére
Igen, úgy működik mint egy villanybojler, csak a gázkazán melegíti egy csőkígyóval. Vagy ha olyat veszel akkor csőkígyóval és villanyos fűtőpatronnal is. Vagy ha két csőkígyósat akkor ahogy maci írja más módon is.
Az átfolyós megoldásnak az az előnye, hogy
- nincs a tárolásból adódó hőveszteség
- nem kell hely a tárolónak.
Viszont megvan az a hátránya, hogy
- kérdés mennyi melegvizet tud azonnalosan előállítani (több vízvételi helyet egyszerre elbír-e)
- ha esetleg bemondja az unalmast a kazán akkor se fűtés se melegvíz
- nem olcsóbb mint a kazán+tároló együtt.
Én ezen érvek mentén választottam a tárolós megoldást.
Hogy lehet-e tisztítani az attól függ milyet veszel. Vannak kisebbek-nagyobbak, földön állók és falra szerelhetők. Én egy ilyet vettem, mivel ez kombi (gáz+villany (és eleve benne van a patron, nem külön kell megvenni)) és falra szerelhető, így a tisztítása pont úgy működik mint egy villanybojlernél.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #116074 üzenetére
A napkollektorral az a baj, hogy ha csak akkora rendszert vesz ami nyáron ellátja melegvízzel, akkor a fajlagos költség horribilis. Ha pedig nagyot akkor nyáron nem tud mit kezdeni azzal a rengeteg melegvízzel (hacsak nincs egy medencéje amit fűteni tud vele). Szvsz sokkal racionálisabb a napelemes rendszer, aztán a megtermelt áramot már arra használja amire akarja: melegvíz előállításra, fűtésre, sütésre-főzésre stb.
canniball
Upolnám a kérdést és a bónuszt is (esetleg a Vents 100 Quiet Style vagy a Vents 100LDH-ról, vagy általában a gyártóról tapasztalat? Árukeresős vélemények szerint jók, kérdés mi a hosszú távú tapasztalat?), valamint egy újabb dolog, hogy jól matekozok-e: ha egy venti légszállítása 90m^3/h, akkor az azt jelenti, hogy 90m^3 levegőt szív ki a fürdőből 60 perc alatt, azaz a 15 légköbméter levegőt ami a fürdőben van (90/15=6, 60/6=) 10 perc alatt kirántja?
canniball
Padlófűtés+laminált kérdés következik.
Mindig kissé irigykedtem azokra akiknek van padlófűtésük, lévén legyen bármilyen jó idő idebent nekem így fűtési szezonban folyton fázik a lábam, ahogy telik az idő egyre jobban, és a történelmi tapasztalatok alapján ez csak rosszabb lesz. Viszont emiatt a padlót felbontani bődületes meló lenne, úgyhogy ez nem opció... Az egyszerűség jegyében most is az következik, hogy a járólap marad és megy rá a laminált (persze az alátéttel), "ez is jobb lesz mint eddig volt a hidegburkolat" alapon. Viszont az egyik ismerős felvilágosított, hogy létezik 1-2 mm vastag fűtőfólia (nem infrafólia!), amit be lehet tenni az alátét és a laminált közé. A telepítési útmutató-videóban látottak szerint ehhez jár/kell egy "talajszonda"; ez mi célt szolgál? Ha nálunk nem ez lesz a fő fűtés (ki van építve a központi), csak eseti jelleggel használnánk (pl. tévézés közben a nappaliban, főzés idejére a konyhában lenne felkapcsolva stb.) akkor szükség van erre vagy elhagyható? Egyáltalán a lamináltnak nem jelentene-e problémát ez a hőingadozás? Mert ugye ez nem ugyanaz, mint amikor ez az elsődleges fűtés és (viszonylag) állandó hőmérséklet uralkodik a talajszinten.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #122442 üzenetére
Az sajnos nem elég. A mamusz meg kényelmetlen lenne.
Ezért lenne jó, ha a linkelt megoldás leegyszerűsítve (csupán kapcsolóval időszakosan vezérelve) problémamentesen működő dolog lenne. Kérdés az-e?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz lemmy71 #122451 üzenetére
& macilaci78!
Elszomorítottatok. Tudom, hogy a laminált hőszigetel, illetve hogy a hidegburkolat (önmagában) húzza lefelé a meleget, de bíztam benne, hogy ha az említett rendszer az előírtak szerint kerül lerakásra (padlófűtéshez is használható laminált + a fűtőfólia alá helyezett szigetelés), akkor megvan a megoldás.
canniball
válasz lemmy71 #122480 üzenetére
Ahogy mondod: "rengeteg munka és költség". És még több ideg. Nekem meg tele a
töpúpom az építőiparral és legfőképpen a "mesterekkel" (mivel olyan a helyzet amilyen tuti ami fix már januárban lebeszéltem mindegyikkel, hogy felújítás lesz, március végén nekiálltunk és örülök ha karácsonyra meglesz, pedig menet közben több mindenről lemondtam csak hogy haladjunk...és nem is a komplett házról van szó, csak kb. harmadáról), úgyhogy ekkora fába tuti nem vágom a fejszét. Ezért is döntöttem a laminált mellett, azt le tudjuk mi is rakni a cimborámmal, nem kell hozzá szak"ember".#122483
Nem adnak a fűtőfóliához semmiféle szigetelést, ezt a szerepet a laminált alá kapható xps hivatott betölteni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #122481 üzenetére
Ezt nem tudtam; úgy rémlik soknál, de nem mindegyiknél láttam feltüntetve hogy alkalmas rá, ezek szerint mégis, köszi!
Ha már lamináltazunk két újabb kérdés:
1. A lerakásnál a fal mentén körbe ugye el kell hagyni rést, hogy tudjon mozogni. Viszont nálunk a konyha úgy néz ki, hogy két egymással szemben lévő falon végig szekrény van (de lehetne a példa akár egy szoba is sok szekrénnyel), ott hogy fog mozogni?
2. A bejárati ajtón és a mellette lévő világító ablakon elég hülyén nézne ki a szegély, ott mivel érdemes/lehet lezárni?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz mezis #122479 üzenetére
A falak (ha a manapság már soknak nem számító 7 centivel is, de) szigeteltek, az ablakokat 3 éve cseréltettem, egyedül a födém szigetelése van össze-vissza, még azon kell igazítani. Viszont ahogy említettem nem ez lenne a fő fűtés, így nem termosztát vezérelné hanem én ha épp úgy látom jónak, ha kell fűteni ha nem.
A "reménysugár" érdekes, csak nem látom magam előtt hogy miként mozgok benne...illetve látom, de jobb ne látnám!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
- Gaming notebook topik
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen asztali médialejátszót?
- Direct One (műholdas és online TV)
- Sharp ES-NFH814 8kg os inverteres 3. eves mosogep
