- Új HMD modell bukant fel
canniball
Hamarosan nálunk is fürdőszobafelújítás lesz, így jönnék majd pár kérdéssel. Az első: volt a szaki hogy megbeszéljük mik a tervek. Mondtam neki hogy a "sima" radiátor helyett törölközőszárítós lesz, azt mondta 1500W körülit válasszak. Rákerestem, azok baromi nagyok (kb. a 190x90-es méret hozza ezt), be sem fér... Tényleg kell ekkora teljesítmény egy 2.5x2.3x2.7m-es fürdőbe? A neten talált számok szerint ennek töredéke is elég lenne, annál nyilván többre lesz szükség ha "le lesz folytva" a törölközőkkel, de kell ennyivel több?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #81643 üzenetére
Nálunk is max. 150-160x80 lenne ami befér, nagyobbnak sehogy nincs elég hely. És ahogy néztem adott méretben olyan nagy teljesítménybeli eltérés nincs ezek között.
canniball
Igen, ez lenne a fűtés is. Valamelyik cég oldalán találtam egy kalkulátort, az 4xxW körüli javasolt teljesítményt dobott ezekre a méretekre. De a neten több helyen kb. 35-50W/légköbmétert találtam, 45-tel számolva is ~700W jön ki, ha ennek a másfélszeresét veszem még az is csak kétharmada a mester által mondott 1500-nak.
canniball
válasz Misi1980 #81648 üzenetére
"Azt vedd figyelembe hogy hány fokos előremenő vízhőfokra adja meg a gyártó a radiátor teljesítményét."
Miért, ez gyártónként eltérő? Én csak a webshopokban néztem a méreteket és a hozzájuk tartozó teljesítményeket."A kondenzációs kazánok álltalában 50fokos előremenővel működik míg egy hagyományos rendszer 70fok körül."
Hagyományos kazánunk van."Azt is vedd figyelembe hogy radiátor típusonként változik a teljesítmény is."
Ezt hogy érted? Ahogy néztem nagyjából mindegyik ugyanolyan és nagyjából ugyanolyan a teljesítményük is."Az hogy a szaki hogy álapította meg a méretet az még függ a ház és a fürdő adotságaitól is."
Szerintem hasraütésre állapította meg. Amúgy egy darab 2,5m-es külső fala van, B30, polisztirollal borítva; de ilyeneket nem kérdezett.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz canniball #81642 üzenetére
Közben kikerestem a neten a mostani radiátor teljesítményét, bő 1400W...ezen majd még morfondírozok...
Addig is más. Villanybojlerünk van, 100l, ami jelenleg egy külső, 30cm-es falra (régi B30) van felszerelve átmenő csavarral. Ez átkerülne egy 15cm-es közfalra (sanszos hogy az is B30 csak futóra rakva), bírni fogja az?
canniball
válasz Termi16 #81737 üzenetére
Jó ideje olvasom a topikot, nem rémlik hogy bárki csináltatott volna itt ilyet, így nem hiszem hogy lesz tapasztalat. Ellenben ha te átrágod a dolgot, akkor te lehetsz az első aki megosztja velünk a tudnivalókat.
canniball
válasz canniball #81685 üzenetére
Bojlertulajok/építészek/bárki a bojleres kérdésre?
canniball
válasz gerisz23 #81822 üzenetére
Az a helyzet, hogy az összes közfal ekkora. A külső falon pedig nem tudom elhelyezni és a mostani helyén is útban van...
Amúgy ahogy írtad is átmenő csavarral gondoltam felfogatni, a túloldalon "alálemezelve"; azt hiszem most is így van.
canniball
válasz macilaci78 #81829 üzenetére
Mármint 6cm vastag a fal?
canniball
válasz macilaci78 #81834 üzenetére
Úgy már más! Na de milyen vastag a 6 centis téglából rakott fal?
canniball
válasz macilaci78 #81847 üzenetére
"1 réteg..."
De az mennyi? Gondolom a kisméretű tömör tégláról van szó, a gugli szerint az 12x25x6,5cm, így ha futóra rakták akkor 12cm tartja a bojlert, ha keresztbe akkor pedig 25cm."A falra akasztós mosdószekrény alá lábat kellett tenni."
A bojlernek elég a fal de a mosdószekrénynek nem?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz sketchifun #81854 üzenetére
De macilaci azt írta a fal nem 6-os, így gondolom náluk nem élére rakták őket.
Amúgy laikusként eléggé fura falazási technikának tűnik az élére állított megoldás.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #81897 üzenetére
Korábban azt írtad nem 6cm a fal amin a bojler van, most meg hogy élére van rakva a (6cm-s) tégla. Teljesen elvesztettem a fonalat.
canniball
válasz AndrewBlase #81907 üzenetére
Remek! Közben eszembe jutott, hogy gyanús hogy a szüleimnél is közfalon van (egy olyan sarokban van ahol közfal és külső fal találkozik), s mint kiderült valóban azon, szintén 15cm-s (bár tömör) tégla, a túloldalon süllyesztett csavarokkal. És a '80-as évek óta nincs vele probléma.
Úgyhogy ha nálad is és náluk is jól érzi magát ott, akkor jó lesz az nekem is.Ajtó téma.
Nézegetem a beltéri ajtókat, jó lenne nekem a lemezelt is; elsősorban persze anyagi megfontolásból, de esztétikailag sem lenne ellene kifogásom. Viszont a "fa hatású" mart mintától feláll a szőr a hátamon (szvsz baromira nem olyan hatású). Lehet manapság olyat kapni, amin egyszerű, "maratlan" lemez van?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nézegetem a beltéri ajtókat, jó lenne nekem a lemezelt is; elsősorban persze anyagi megfontolásból, de esztétikailag sem lenne ellene kifogásom. Viszont a "fa hatású" mart mintától feláll a szőr a hátamon (szvsz baromira nem olyan hatású). Lehet manapság olyat kapni, amin egyszerű, "maratlan" lemez van?[ Szerkesztve ]
canniball
Egyikre sem, a lemezelt beltéri ajtóra gondoltam. Ezek 15k körül mennek, csak mint írtam a mart lemez nem tetszik, régen simából csinálták olyan jó lenne, de sehol nem látok.
A kilincset mindegyiknél úgy számoltam, hogy külön kell megvenni.[ Szerkesztve ]
canniball
Sajnos én sem, akkor úgy tűnik IJ, nézhetek más (drágább) megoldás után...
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy eddig azt hittem szabvány ajtók vannak beszerelve, de most hogy megmértem a magasságukat kiderült, hogy 203cm-től 208cm-ig van itt mindenféle magasságú nyílás. Majd a rombolás elején megnézzük, hogy van-e ott leverhető vakolat amivel növelhető a magasság, de készülve a legrosszabbra (hogy csak az áthidalók vannak) felmerül a kérdés: valaki meg tudja-e mondani, hogy a szabvány 210cm-s ajtómagasság az valójában mekkora magasságot takar? (Mert gondolom itt is úgy van, mint a kültéri nyílászáróknál, hogy ráhagyással van megadva a méret.)
canniball
Ja hogy még H nélkül értendő, így már zöld!
Ha már felmerült a hifis-elektromos téma ezzel kapcsolatban is kérdeznék, mert elvesztettem a fonalat: a házimozi szobát én is külön körre akarom köttetni (a gerjedések megszüntetése végett), milyen vastag kábelt tetessek oda?
Illetve az átépítés során a szekrénybe (megszakítók és nem tudom még mi kell majd oda) mely gyártó(k) termékeit ajánlott (vagy nem) tetetni, ami(k) már nem a bóvli kategória?
canniball
Ne hangos búgásra gondolj (olyan is volt, azt a hajszárító cseréjével sikerült megoldani), csak némi halk búgás/moraj hallatszik a hangrendszerből ha bekapcsol a hűtő vagy a fagyasztó, és ez is csak akkor hallható ha nem szól éppen semmi a hangfalakból. Lehet mást ez egyáltalán nem zavarna, engem viszont igen; no meg a tudat hogy valami nem százas.
Most még egymás mellett tekeregnek a kábelek a falon kívül, az is lehet hogy ahogy írtad ott a probléma forrása.Visszakanyarodva a fürdőszoba témakörhöz:
1. szokás-e manapság a kád környékét is folyékony fóliával kezelni, vagy azt nem kell mivel ott nem áll úgy a víz mint a zuhanyzónál?
2. ytong falra vakolt ragasztónak mennyi idő kell mire rá lehet dolgozni?
3. a folyékony fóliára ragasztott burkolatnak mennyi ideig kell száradni fugázás előtt?[ Szerkesztve ]
canniball
Természetesen csak emiatt nem fognék bele, de így is úgy is újra kell tervezni a hálózatot, mert most 3 körre van osztva az egész ház, ami manapság már elég vérszegény. Persze egyeztetek majd a szakival, de ebben a helyzetben gondolom nem nagy kihívás (sem neki sem a pénztárcámnak), hogy az a szoba kapjon egy külön ágat.
canniball
A mosdópult fölé kéne tükör és világítás, utóbbiból olyan aminek fénye is van rendesen és lehetőleg körbefut. A neten találtam olyan termékeket, ahol a kettő egyben megvan (mint pl. ez), de a fényerőről egyiknél sem írnak semmit. Van valakinek tapasztalata ezekkel? Csinálnak rendes fényt vagy ez csak dekor világítás?
canniball
válasz canniball #82926 üzenetére
Tükrös-villanyos kérdésre valaki? Vagy ha senkinek nincs ilyennel tapasztalata alternatívára tipp?
canniball
válasz DoItYourself #82961 üzenetére
Igen, láttam az ikeás darabot is, az volt az egyetlen ahol fel volt tüntetve a fényerő és az elég alacsony volt. Ezért is merült fel bennem, hogy lehet a többi is csak ilyen "design fényt" tud, márpedig olyat szeretnék aminél "operálni is lehet".
A tükör fölé helyezett lámpával az a bajom, hogy az csak egy irányból világítja meg az ember képét, én pedig jobb szeretném ha a teljes pofikám fényárban úszna amikor a tükörbe nézek, erre kéne valami megoldás.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #82967 üzenetére
Én is szeretnék kérni erről (is) egy fényképet ha megoldható!
canniball
válasz macilaci78 #82985 üzenetére
Ez bitang jól néz ki, pont ilyeneket nézegettem én is. Mekkora fényereje van így, hogy a tükör mögött van a világítás? Borotválkozáshoz, nőknek sminkeléshez etc. megfelelő fényt ad? Illetve ha jól értem nem te csináltattad, hanem a bútor gyártója? Csak hogy feltegyek-e további keresztkérdéseket az elkészítésével kapcsolatban...
canniball
válasz runner 125 #82992 üzenetére
Ez az alu keret nagyon csecse! Megkérdezhetem, hogy:
1. Miért a z12 lett? A vékonyabb külső éllel rendelkezők így képről számomra mutatósabbnak tűnnek.
2. Hogy rögzítetted a falra?
3. Mennyit kellett csengetni érte?Bónusz kérdés: jól látom, hogy használatba vettétek már a fürdőt? Ma mint olvashattad többen is úgy nyilatkoztak itt, hogy a matt járólapot horror takarítani; meg tudod ezt erősíteni vagy cáfolni a Lanával kapcsolatban? Mert most kissé elbizonytalanodtam, pedig legkésőbb jövő héten meg kéne rendelni a burkolatot...
canniball
válasz macilaci78 #82993 üzenetére
Ezek a számok nekem nem mondanak semmit , de a fényes kérdésekkel majd felkeresem a ledes topikot.
Ami igazán érdekelne az a tükör maratása, földi halandóként vajon találni olyan helyet ahol ilyet vállalnak (ésszerű áron)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz runner 125 #83012 üzenetére
"Emlékeim szerint olyan 4500ft métere, levágva, sarokösszefogókkal, csavarokkal együtt."
Azt hittem kompletten rendelted, ezek szerint a tükröt külön vágattad bele?"Nézd, az teljesen egyértelmű és mindig is igaz lesz, h egy fényes felületen (pláne világos - fehér, krém, stb.) a használati nyomok kevésbé látszódnak meg..."
Hogy őszinte legyek ez nekem eddig nem volt meg.[ Szerkesztve ]
canniball
A hsz. fele eltűnt az éterben...
"De h a kérdésedre is válaszoljak, a matt barna egyértelműen kényes, tenyérnyom nyilván látszik rajta ha úgy esik rá a fény, az alsó mogyoró színű ilyen tekintetben már jobb. A megszáradt vízcseppet bizonyos szögből megmutatja, de ezenkívül más negatívumot nem tapasztaltunk. ... A világos krém rész viszont ilyen téren baromi jó a Lana-ban. Ezen semmi nem látszik meg."
Mi a sötét barnát csak dekorációs céllal használnánk, alapvetően a mogyoró és a világos között billeg a mérleg nyelve. Így megnyugtattál, köszi az infót!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Vakolt falra kent olajfestéket el lehet valahogy távolítani?
canniball
Csempéhez kéne nekem 1 cm-s L profilú fehér élzáró. Létezik-e ilyen aluból? Akár igen akár csak műanyagból van ilyen tudtok-e olyan boltot Vác környékén vagy ÉK-Bp-n, ahol holnap tudok ilyet venni?
canniball
válasz philoxenia #83537 üzenetére
Igen, pont ilyen, meg is vettem náluk, köszi!
canniball
A fűtés témába belerondítanék egy villanyos kérdéssel: a GMV kismegszakítók milyen minőséget képviseknek?
- Xbox Series X|S
- YouTube
- Dragon Age: Origins
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Elemlámpa, zseblámpa
