- Netfone
- Kávézaccból készülnek a Tecno Camon modellek
canniball
válasz Chaser #75163 üzenetére
"én se feltétlen mennék át egyik oldalról a másikra, mert van h 1-2 km egy óra"
Költői túlzás.
De amúgy szó sem volt olyasmiről, hogy "most azonnal" a legnagyobb dugóban jöjjön, nyugodtan mondhatott volna egy olyan időpontot ami neki minden szempontból (akár a forgalmat is figyelembe véve) megfelel. De ilyen fel sem merült, csak kijelentette hogy nem hajlandó jönni és pont.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nem tudlak kijavítani, mivel mint írtam laikus vagyok a témában. Ha egyszerűen-olcsón kell megoldani, akkor nyilván az a megoldás játszik amit írtál. Én azok alapján amit felvázoltál szintén úgy csinálnám ahogy szaszyka írta. De nyilván nem látok minden paramétert, így azok ismeretében te tudod meghozni a számodra optimális döntést.
Hogy az ablakosok nem csinálnak kőműves munkát az máshol is ilyen. De ajánlani lehet tudnak mestert, vagy még pont van annyi időd hogy te keress mire jön a nyár.
canniball
válasz csemberlen #75266 üzenetére
"A classicot nem fogják forgalmazni hamarosan."
Nafasza! Pedig pont azt terveztem, hogy erre cserélek mindent, mivel ez már idétlen idők óta létezik és mindig is létezni fog, így ha tizensok év után valamiért szükség lesz egy-két cserére akkor nem lesz vele probléma...Vízmelegítő téma: mosdóhoz mekkora átfolyós kell/illik? Ott érdemes ilyenben gondolkodni (vagy inkább valami kicsi tartályos)?
(#75320) macilaci78!
Tény hogy kicsit körülményesebb, de azért nem a világ vége, csak tudni kell együtt élni vele. Életem nagy részében "éjszakai áramos" vízben tisztálkodtam és még nem kaptam agyérgörcsöt miatta. Cserébe olcsóbb, valamit valamiért.És ha már előjött a téma: ahogy írtam ketten vagyunk egy 100l-es villanybojlerre, ez tavaly 140kWh/hó átlagfogyasztást generált, nekünk ez cca. 3500Ft. Vajon hasonló paraméterek mellett ez mennyiből jönne ki, ha gázzal készülne a melegvíz?
canniball
válasz macilaci78 #75183 üzenetére
"Az ablak alatt fehér faltükröt hagytunk, egyszerűbb javítani, fent lévő radiátor mellett dolgozni. De szép is lett."
Erről tudnál mutatni képet?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Jelenleg a kád felett van a bojler és közvetlenül mellette a mosdó, így most megy. Viszont ha eljutunk végre az átalakításhoz, akkor pont ellentétes falra kerülne a bojler és a mosdópult, ez cca. 6m csövet jelentene, nem várnám ki minden kézmosáskor hogy ekkora szakaszon átérjen a meleg víz, ezért kéne oda valami más megoldás.
canniball
válasz macilaci78 #75452 üzenetére
Köszi! A második képen az milyen könyöklő az ablak alatt? Nem láttam még olyat amelyiknek ekkora függőleges része van...
canniball
canniball
válasz csemberlen #75465 üzenetére
Na de akkor ahogy pjen írta az plusz egy kör. Felütöttem egy webshopot, ott a leggyengébbek: 3.5kW - 16A - 1.7l/ó és 4kW - 20A - 2.1l/ó. Vagy te hogy oldanád meg ezek mellett: mosógép, szárítógép, "nagy" bojler, világítás, dugaljak (ahol a "semmi fogyasztók" (pl. fogkefe) mellett a nagyokkal (pl. hajszárító, porszívó) is számolni kell)?
canniball
válasz csemberlen #75479 üzenetére
Azt értem, de akkor fullra le is terheli azt a kört, vagy rosszul gondolom? (Nem értek a lovakhoz, ez a te szakmád.) Mert akkor egyik géppel sem lehet ugyanazon körre tenni.
canniball
válasz csemberlen #75485 üzenetére
Épp azt néztem, hogy alig van árban eltérés a kis teljesítményűek között, ergo ár/érték arányban a nagyobb lenne jobb. De (a tárolósokkal ellentétben) teljesítményszabályozó nincs rajtuk (vajon mennyibe került volna betervezni...? ), úgyhogy ezzel sem lehet sakkozni. Majd még guglizok, hátha valamelyikről nem felejtették le.
canniball
válasz macilaci78 #75948 üzenetére
"Én az átfolyós gázbojlert cseréltem 80 literes villanybojlerre és jött is a gáz, hogy akkor a 2 helyiséggel odébb lévő konyhába szagelszívó, légbeömlő, mágnesszelep, gázterv."
És ez mikor történt?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #75953 üzenetére
Azóta változtak az előírások, tavaly is és múlt héten is.
canniball
válasz Chaser #77952 üzenetére
"Alu reluxarol nem is hallottam..."
Én meg műanyagról."...porfogonak jo"
Jó az a sötétítőnek és betekintésgátlónak is. De valóban jól fogja a port, ezért én is utálom; szvsz sokkal jobb választás a roló ha nincs keret redőnyre.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #78066 üzenetére
#degonosz
Ha már motoros téma: a motoros redőnyt lehet valahogy mozgatni egy esetleges áramszünet esetén?
canniball
válasz csemberlen #78182 üzenetére
Nálam nemrég volt bővítés, a 24órás 32A-re, a vezérelt 20A-re (mindkettő 16A-ról). A reg.szerelő megcsinált mindent, az Elmű plombált és jegyzőkönyvezett, a szakit kifizettem, azt hittem ezzel ennyi. Erre ma kaptam egy csekket az Elműtől bő 7k-ról hálózatbővítés címszóval - ez vajon mi lehet? 32A-ig díjmentes a dolog, nem?
canniball
Köszi a tesztet! Arra gondoltam hogy itt is van valami olyan trükk mint a kapu motorjánál, de ezek szerint nincs.
macilaci78!
Az OK hogy akkuról mehet a dolog, de a konnektoros megoldást kerülném, nem éppen esztétikus...
Akkor lehet egy kábelre kéne felfűzni őket amit rá lehet kötni a szünetmentesre; igaz 10db-ról lenne szó de ahogy néztem ezek nem sokat kérnek enni.Chaser!
A napellenző motorjához gondolom egyszerűbb hozzáférni.mokus1!
Akkor a kiszállás lesz az, köszi! Mondjuk ha ezt írták volna a számlára akkor mindjárt érthetőbb lett volna...Nálam ez úgy nézett ki, hogy felmásztak a ház tetejére és lekötötték a légkábelt, majd behúztak (vagyis inkább beszenvedtek, mert mint kiderült 3 könyök is van a csövezésben) egy újat az oszloptól az óráig, az eddigi lambériás szekrénybe beszerelték a mai szabványoknak megfelelő "műanyag" dobozt amibe az órák kerültek, majd az elműsök rákötöttek az oszlopra és plombáltak, papíroztak. Mindent a szaki hozott (sacc/kb. 30m légkábelt, dobozt stb.), az előzetes papírozást is ő intézte; így 110k volt az annyi.
kasza blanka!
Mindenképp szükség van egy regisztrált szerelőre! Hogy ő mennyit fog kérni a sok mindentől függ.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz macilaci78 #78220 üzenetére
Ablakcsere és villanyosrendszer-felújítás előtt állunk, szóval most nincs, de mire kell lesz, "megelőző jelleggel" kérdezgetek.
Mivel úgyis toktoldózni kell (a szigetelés és a tervezett redőny miatt) lesz hely kidugni a kanócot, a toktoldókat pedig belülről el akarom burkolni, alatta lesz hely hogy ne legyen szem előtt a kábel.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz macilaci78 #78246 üzenetére
Köszi a tippet, de a homlokzati szigetelés már fent van, úgyhogy már csak belülről megy a móka.
canniball
válasz macilaci78 #78256 üzenetére
Felvésem. Mármint az ötletet aztán majd úgyis egyeztetek a redőnyös meg a villanyos mesterekkel.
canniball
Amikor a homlokzati szigetelés készült az ablakkávákba 2cm-s EPS került. Most nyílászárócsere lenne és az jutott eszembe, hogy (mivel a meglévő ablakok helyére pontosan passzítani az újakat úgysem lehetne) a szigeteléssel csökkentett érték lenne az új ablakok mérete; kérdés hogy az EPS-re fel lehet-e szerelni az új nyílászárókat? Persze úgy hogy stabil is legyen. 3 rétegű szárnyakkal, alu redőnnyel, van ahol 240 x 150cm (szé x ma) méretben vajon játszik-e ez a megoldás?
Persze így cca. 3-3cm-t minden oldalon buknék, de az így is úgy is elveszik, ha nem így akkor a toktoldókkal, viszont így egyszerűbb és olcsóbb lenne a dolog...már ha kivitelezhető...
canniball
válasz Morris #80390 üzenetére
"Persze, hogy megoldható. Gyakorlatilag mintha 2- 2 cm pur hab lenne minden oldalon."
Végülis ja. Bár minél nagyobb a tok és a káva közötti rész (jelen esetben ugye a szokásos ~1cm vs. ~4cm) annál stabilabb csavarokra van szükség. Majd akkor ezt jelzem. És hogy ne álljak ott teljesen hülyén és aztán meg szívjak van valami tipp, hogy milyen vastagságú-hosszúságú csavarokkal engedjek szerelni?
"Oldalanként szintén minimum 2-vel meg fogatni."
Ezt hogy érted? Van olyan ablak amit már cseréltettünk azok eleve 2-2 csavarral vannak felfogatva jobb- és baloldalt.
canniball
Kerítés projekt reloaded. Öntött beton alap, rajta zsalukő - milyen ragasztót vegyek "vakoláshoz"? Ami a legtovább bírja szabadon, mert színezés nem tudom mikor lesz.
canniball
válasz Morris #80435 üzenetére
A habarcsra azt írják kültéren 2cm, akkor ragasztó lesz...feltéve hogy kapok. Háló természetesen megy bele, már csak a stabilitása miatt is.
Jut eszembe: háló és háló között vajon van eltérés vagy mindegy mit veszek?
canniball
válasz Morris #80444 üzenetére
Most hogy mondod nekem is maradt a szigetelésből, megnézem mennyi.
Akkor már csak a fedés maradt kérdés. A kerítés tetején úgy lett elhúzva a "betonkoszorú", hogy kicsit lejtsen. Van itthon bontott kerámia cserép, ez kerülne rá mert ezt méretre lehet vágni (a betoncserepet ugyebár nem lenne ildomos vagdosni).
Kérdés, hogy
1. miként lehet ezt rendesen a betonhoz rögzíteni, hogy egy nagyobb vihar se bontsa le? Cca. 5-5 centi kilógásra gondoltam, ennek a víz miatt elégnek kell lenni, de a szél ebbe is bele tud kapni. Elég ragasztó-ágyba fektetni vagy ennél többre lesz szükség?
2. hogyan oldjuk meg a "vízor-problémát"? A kerámia cserép nem elég vastag ahhoz hogy bele lehessen vágni más ötletem meg nincs.
Ezekre tudsz/tudtok mondani valamit?
canniball
válasz Morris #80474 üzenetére
"Ha nem vágod a cserepet, akkor jó úgy ahogy van."
Nem jó, mert a cserép sem vízorros. Másrészt ha nem vágom akkor mindkét oldalon 10+cm a kilógás, az nem is lenne túl szép és úgy szerintem pikk-pakk lekapja a szél is.
"Esetleg ha kellően vékony a fal, akkor mehet rá kúp cserép hosszában. ... Nekem rámegyek a kúpcserép, de úgy egy kicsit bénán néz ki."
A kúp cserép éppen elférne a 20-as zsalukövön, de ahogy írod is annyira nem adja az esztétikát. Pont mint a bádog. No meg a bekerülési költség (csak az anyagár ~50k vs. ingyen van) sem teljesen mindegy.
"Tudnál egy képet dobni róla?"
Mármint miről, a kerítésről vagy a cserépről? Előbbi egyszerű, egyenes, három részből álló betonfal, utóbbi pedig a régi hagyományos kerámiacserép, szóval semmi extra.
canniball
válasz Morris #80487 üzenetére
Ahogy említettem semmi különleges, jelenleg így néz ki (balra a kiskapu mellett is van egy olyan rész a szomszédig mint a két kapu között, de az nem fért rá a képre...meg amúgy is növények takarják innen belülről).
canniball
Elkészült a kerítés vakolása és a fedése. Nem mondanám, hogy a Leier beton fedlapok minőségével olyan hű de nagyon elégedett lennék, pedig egy frissen bontott raklapról egymás mellől szedtük őket...
A fedés során ahogy a Leier "Díszburkolatok alkalmazástechnika és tervezési segédlet" elnevezésű kiadványában szerepel a fedlapok illesztését flexibilis fagyálló fugázóval húztuk ki, ma mégis több helyen ázott a fal. Ezzel mégis mi a fenét csináljak?
canniball
válasz Morris #81296 üzenetére
A vízorr rendben van, egyértelműen a lapok illeszkedésénél vannak az ázások.
Természetesen lesz színezve is, csak sajna minden nem megy egyszerre. És ha már itt tartunk: ha most festve lesz, majd pár év múlva menne rá a nemesvakolat, akkor azt fel lehet hordani a festékre vagy utóbbit le lehet szedni valahogy?
canniball
válasz r.levente75 #81349 üzenetére
Akkor az a kérdés, hogy a kültéri festéket le lehet-e valahogyan szedni vagy eleve felejtős a dolog és vagy ez vagy az?
canniball
válasz r.levente75 #81351 üzenetére
Zsalukő kerítés, polisztirol ragasztóval vakolva, hálózva; még nincs rajta semmi.
canniball
válasz r.levente75 #81355 üzenetére
Na igen, pont az ár (és az idő) miatt került képbe a festés, még ha a színezés jobban is mutatna, hiszen az passzolna a ház homlokzatához.
De ha a festék eltávolítása ilyen macerával járna akkor mindenképp jól átszámolom a többi kiadást, hátha ki tudom sakkozni a színezésre valót.
Mindkettőtöknek köszönöm a válaszokat!
canniball
válasz gerisz23 #81551 üzenetére
És az Asfora milyen minőség? Hamarosan nálam is aktuális lesz a kérdés, eredetileg SE Classicot terveztem gondolván az évtizedek óta van és ha esetleg pótolni kéne még évtizedekig lesz, de mióta megtudtam hogy mégsem lesz annyira nem ragaszkodok hozzá. Küllemre ez az Asfora is bejön, de a műszaki részéhez nem értek.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Arlo Smarthub VMB4540 Féláron!
