- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
biker
macilaci78 #53767 üzenetére
padlásfeljárót kell mozgasson, van súly lefelé
Elektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
TheProb
macilaci78 #53777 üzenetére
Próbáltam azt, de annyira kicsi, hogy nem találok rajta fogást még csőfogóval sem, nem hogy puszta kézzel. :/
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Morris
macilaci78 #53798 üzenetére
Milyen az a trapéz keresztmetszetű szál? Mire gondolsz konkrétan?
Met: Milyen keretet és milyen konzollal.
Csabroncka: Messze vagyok az Ikeától sajnos.
A háttérvilágítást majd megoldom. Nem is az most a lényeg, hanem, hogy mivel tudnám a falra rögzíteni. Milyen távtartókkal?[ Szerkesztve ]
Lipton
macilaci78 #53815 üzenetére
Nem aggodok de nem olyan szeles a perem, en betennek 2 csavart felulre. Nem latszik sehonnan. A trapez szoge mondjuk lehet aranylag nagy es akkor jol kapaszkodik. Ennyi
Ezeket siman meg lehet otthon csinalni. Lapszabaszatban meretre vagatod es otthon "csak ossze kell rakni".
Tablasitott bukk lapbol eloszobank is igy lett -
Met
macilaci78 #53826 üzenetére
Ugyan már, kell egy fűrész és egy szöget bármivel be lehet ütni. Vagy csavarozni is lehet
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Morris
macilaci78 #53812 üzenetére
Ez a megoldás is jó egynek.
Köszönöm! -
macilaci78 #53854 üzenetére
"Tehát maradjon nyugodtan a 25A-nál, mert ha nem használ minden főzölapot és mellette semmi más áramot, akkor sem biztos, hogy elég?"
Nem, nem ezt mondtam, vagyis nem így értettem.
Ezért írtam le mik a lehetőségei.
Számolja ki a költségeket, ha nyugodtan akar aludni akkor beruház a 32 Amperre.
A 25 Amper elég lenne, de a klíma (bár nem tudom mekkora), nagyon sokat dob a fogyasztáson.Én megoldottam ezt a kérdést úgy, h odafigyelünk rá, mikor mit használunk, pedig azok a cuccok megvannak nálunk is, amiket felsorolt (klíma, mosogatógép, elektromos sütő/főzőlap, stb).
De nem várhatom el mástól, h odafigyeléssel kapcsolgassa a gépeket be/ki.Mikró, mosógép, mosogatógép, hajszárító, vasaló, porszívó tipikusan azok a gépek, amik 2KW-ot kérnek ugyan, de nem a főzéssel/sütéssel egyidejűleg használjuk őket (talán a mikrót).
Nálunk általában a sütő nem megy olyankor, ha a főzőlapon 2-3 zóna egyszerre megy. De ez sem várható el mindenkitől, h erre odafigyeljen.
Főzőlapokhoz még hozzátenném:
1. Amikor felteszünk valamit forralni, akkor 8-10 percig megy maxon, felforrt, aztán már vesszük is le a fokozatokat.
Tehát eddig tart a csúcs terhelés.
Utána már nagyságrendekkel kevesebb áram kell csak (30-50%)
Szóval nem megy mind a 6.9KW-nyi teljesítmény egyszerre.2. Indukciós lapnál a főzőzónák általában kisebb teljesítménnyel mennek, mint a hagyományos elektromos zónák, mivel az indukciós technológia nagyobb hatásfokú (1.8-2KW-os lap megfelel egy 2.5-3KW-os hagyományos kerámiás főzőzónának).
Ezért is kisebbek az indukciós lapok adatlapjain a zónák teljesítmény adatai.
Szóval itt megintcsak nem fog egyszerre a 6.9KW menni.Amit írtál a főzőlapnál, h külön fázison vannak, ez rendben van, de jelen esetben nála csak 1 fázis van, és egy fázis lesz elvezetve a tűzhelyhez. Az amúgy is rtika, h két fázis elvisznek a konyhába, ha már több fázist kihúznak, akkor a teljes 3 fázist odaviszik.
Az más kérdés, h ilyen esetekben a villanyóránál általában nem lesz elég a 3×16 Amper, kár is ebbe az irányba tervezni.
Nálatok is ez van; ilyenkor a 3 fázist úgy szokták felosztani, h lesz egy 25-ös is közte, arra megy a tűzhely, ez általában elég szokott lenni neki.Én egyébként a helyében azt csinálnám, h behúznék egy vezetéket a tűzhelyhez, rátennék egy 25A-es C típusú kismegszakítót, aztán ha működik a rendszer, akkor maradhat a 25Amper a villanyóránál, ha meg levagdossa, akkor kérem az áramszolgáltatótól a bővítést 32A-re.
Javíts ki nyugodtan, ha tévedek valamiben. :)
philoxenia
macilaci78 #53859 üzenetére
Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
"főzőlapon rizs, tészta, víz fő maxon (nem indukciós, hanem kerámialapos főzőlapon), a főétel a 4. zónán csak úgy fő kb 30%-on, sütőben 200°C-on krumpli. Ha már úgyis ráérek, megy a mosás, mellette PC "
Ez mind beleférne.
Ami már sok, az a klíma.És nála is az lesz a vízválasztó.
Morris
macilaci78 #53940 üzenetére
Erre gondoltam én is, viszont akkor látszódik majd a bútorlapok egyenkénti élzárása.
Met
macilaci78 #54233 üzenetére
Mivel nem lesz név az ajánlásnál így már azt kizárhatjuk hogy úgy menjen be valaki hogy a ph fórumról az xy ajánlotta ezt a boltot. Első sorban az a cél hogy ne lehessen meggyanúsítani valakit hogy csak azért ajánlotta a boltot mert jutalékot kap. Vagy éppen a PH-t hogy azért van ez a lista mert így reklámoz, ezért is van hangsúlyozva hogy a topiclakók ajánlották a boltot.
Ha valaki a saját boltját ajánlja azt nem tudjuk szűrni de úgy gondolom hogy amíg nincs negatív tapasztalat addig nincs nagy gond.
Amúgy sincs túl sok témába vágó boltos itt.pjen Biztos jöttél már ki boltból úgy hogy nem értetted az eladó miért ül ott, nem tud semmit.
Bemész a boltba, elmondod mit szeretnél és az eladó elmondja a lehetőségeket, esetleg javasol mást ami szerinte jobb lenne, esetleg tud adni tanácsot a kivitelezéshez. Ezután jön a próba, hazaviszed és kipróbálod és ha működik akkor az már pozitívum.[ Szerkesztve ]
DeFranco
macilaci78 #54301 üzenetére
egy összetételt írhatnál, miből milyen méret hány darab honnan beszerezve. nekem is kellene csavar-tipli bőven, mert szinte semmi nincs, csak ilyen pár darabos random elemek.
macilaci78 #54335 üzenetére
Köszi, ma kiderül.
Lemértem, belefér a 2*70cm pont, mert ugye 140-es az ágy. A rögzítést a biztonság kedvéért megcsinálom. -
Agostino
macilaci78 #54393 üzenetére
bármit is választok, ezek tájékoztató jellegű árak, tisztában vagyok vele. nem fogok bele úgy, hogy az adott cég megbízott szakembere nem nézi meg és nem méri fel személyesen a munka előtt, sőt egyéni heppem, de nem igazolja vissza legalább e-mailben az ajánlatot. egyébként ez egy 270 cm magas 150 cm 180 cm 150 cm-es blokkokból álló újépítésű lakás fala / teraszajtaja, műanyag nyílászárókkal.
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
tPedro_
macilaci78 #54398 üzenetére
43*43-as greslap
Brumi
macilaci78 #54530 üzenetére
Ez egy 5000 körüli laminálttal van számolva, parketta, fapadló stb, ennek a sokszorosa lehet, ez tény
Nekem most 70nm-t kellett lerakni, ezért maradtam a jobb lamináltnál, nem futotta volna parkettára vagy rendes fapadlóra.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
Kephamos
macilaci78 #54541 üzenetére
[link] Itt a javított link.
Kertesházban nőttem fel, jobban tolerálom, mint a szarakodást, ami itt megy. Ráadásul nem ártane egy autóbeálló, mert már ott tartok, hogy körbehegesztem az autót 10-es lemezzel, annyiszor k*rták már rá az ajtót.
philoxenia
macilaci78 #54567 üzenetére
Egész építésnél ez úgy is sok pénz.
föccer: [link]
philoxenia
macilaci78 #54570 üzenetére
Na igen, de ez attól is függ mennyit keresel és e mellé mennyi a szabadidőd.
philoxenia
macilaci78 #54572 üzenetére
Meg az a 13 év korkülönbség is számít, ha '78-as vagy...
philoxenia
macilaci78 #54575 üzenetére
Persze.
nandow
macilaci78 #54616 üzenetére
macilaci78 és Met
Köszi szépen a válaszokat!
(#54618) Lipton
Köszi neked is.
nandow
macilaci78 #54623 üzenetére
A kismegszakítók bent vannak a lakásban, szóval a villanyóra és a kismegszakítók között van 8 emelet...
Az új hálózatnál persze mi is úgy gondoltuk, hogy ezeknek a nagyfogyasztóknak külön köre és kismegszakítója lesz.
Nem tudom, milyen kábelek vannak az óra és a kismegszakítók között, és azt sem, hogy hány db.
Merre induljak most el? ELMŰ? Vagy ahogy te is írod, egy villanyszerelőt kell keresnem, aki az ELMŰ-nél regisztrált, és végig tudja ezeket nézni?Amúgy ha mondjuk a villanyóra előtti vezetékek nem megfelelőek, akkor azt az ELMŰ-nek kötelessége cserélni, ha a villanyóra és a kismegszakító közötti vezetékek nem megfelelőek, azt meg nekem kell kicseréltetni, ha nagyobb áramfelvételt szeretnék?
Bocs a hülye kérdésekért, laikus vagyok... -
Met
Egy fázisnál nem az van hogy elmegy vele de nem olyan hatékony (nem biztos hogy ez a legjobb szó)?
YAS-dude
Már leírtam valahol, hogy amíg 1x32A volt, soha semmi gondunk nem volt, most, hogy 3x16A van, egyszerűen nem lehet úgy elosztani a klímát, sütőt, főzőlapot, mosógépet, mosogatógépet, szárítógépet, mikrót/stb-t, hogy valamelyik fázisra ne jusson túl sok ha 2-3 megy egyszerre. Pedig ugye számszerűleg több a 3x16 mint az 1x32, de mégis rosszabb így nekünk.
Heimdallr75
macilaci78 #54639 üzenetére
Köszi, valóban nem gond, szépen meg lehet húzni.
Egy kérdés aki tudja: hogy van ez rögzítve a falban? Jól gondolom hogy simán betolva ilyen gumi gyűrűvel a "szürke" csőbe. Mert eléggé mozog.
الغريبة في هذا الكوكب
Heimdallr75
macilaci78 #54654 üzenetére
ahogy nézem itt is valami hasonló van, gondosan körbeszolizva. köszönöm.
polonic
Hogy néz ki konkrétan a bővítés menete?
32A-re szeretnénk. Mit csinál az ELMŰ, mit néz át? Mit csinál a regisztrált szaki?
Bacusuz
macilaci78 #54657 üzenetére
"Az ELMŰ a seggén ülve megmondja, hogy alkalmas-e a társasház hálózata, illetve a villanyórádig megvan-e a szükséges infrastruktúra a kért bővítéshez."
Nálam tavaly az elmű csak azt mondta meg hogy a társasházig garantálja a teljesítményt.
Hogy a társasház belső hálózata bírja-e az a ház dóga.
Félrevezettek?ÜDV! Bacusuz. Veszélyes környéken lakom. Ahányszor becsukom az ablakot, mindig odacsukom valaki kezét.
fero02
macilaci78 #54672 üzenetére
Ez tiszta sor. De ha a társasház tulajdonában áll, akkor a szolgáltató mi jogon plombáz? Ok, plombázza le, legyen hiteles a mérés. Következő kérdés: milyen jogon korlátozza le az én áramigényemet? Ha többre van szükségem, mint ami perpill van, akkor miért kell végigkínlódni az összes burokratikus kínlódást?
pjen: a szolgáltatót nem érdekli, hogy van-e terved a lakás belső részeit illetően. De mégis tervezteted akkor miért kellene az ő engedélyük? A mérőhely legyen az adott pillanatban érvényben lévő szabályoknak megfelelően kialakítva, hogy a bekapcsolás megvalósulhasson, a többi a kutyát nem érdekli.
Nem hogy nem javít, nem javíthat! Sőt, ha kiderül még büntetik is őket.[ Szerkesztve ]
fero02
macilaci78 #54677 üzenetére
Hja, csak a gyakorlatban ez marhára nem így működik. Személyes tapasztalat, nem urban legend. Teljesítmény bővítés@családi ház. Kifizettem volna, amit ki kell. De nem engedik. Miért? Mert csak.
Kolega itt van, aki súgott (ezúton is köszönet neki), látta a szolgáltató indoklását is. Azt mondta, a levél megíráskor egy 1 éve hatályát vesztett rendeletre hivatkoztak. Szóval... -
Morris
macilaci78 #54682 üzenetére
Ok. Akkor így csinálom.
A szőnyeget csak leterítem és annyi.
Az isofoam csak annyi célt szolgálna, hogy puhább lenne a szőnyeg.[ Szerkesztve ]
Siriusb
macilaci78 #54698 üzenetére
Csak az a kérdés, megéri-e a hercehurca. 40-50k gázterv, aztán a munkadíj, majd még át is kell gondolom vetetni...
(#54697) nandow
Ilyen tarifát hol lehet igényelni? Kell. -
Nerazim
macilaci78 #54702 üzenetére
Sajnos nálunk semmi sem úgy történt ahogy a nagy könyvben megvan írva. Jött a gyerek ezért gyorsan kellett minden. A burkoló hamarabb jött, mint az asztalos viszont akkor még nem volt meg a hátfalhoz a csempe, mert akkor még nem is csempe volt tervben sokáig hanem üveg vagy hasonló....long story
Felső szekrény nincs és nem is lesz úgy néz ki. Akkor marad a konyhapulttól való csempézés, azért most csak nem kéne kicibálni az egész pultot, hogy mögötte le legyen csempézve
Be my computer.. Baby I'm a user!!
nandow
Köszi az infókat!
Lipton
macilaci78 #54715 üzenetére
Jogos a meret kerdes!
Akkor csak ra kell tenni. Csempe, uveg, ko, dekorlap, corian, kerrox, hi-macs, stb.
Csak penz kerdese. -
Nerazim
Köszi a segítséget, valóban utána már nem férne be oldalról a pult
Hmmm..ez a profil profinak tűnik
Erre a PVC -re tudsz mutatni valami linket, hol lehet ilyet venni? Vagy ez sima mezei pvc?
canniball
macilaci78 #54769 üzenetére
Nyilván valahol betonoz éppen.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
DeFranco
ALI_G
macilaci78 #54777 üzenetére
elsősorban balesetvédelem (gyerek belerohan, ne vágja össze magát), másodsorban, hogy ne tudjanak rajta egyszerűen bejönni.
Vállalkozó szólt, hogy tudnak ragasztott üveget rakni (3 régetűnél az ugye érdekes), 40e felár 6,5 nm-nél, de csak vastagabb tokba tudják berakni (kitudja miért).
Ami brutál, hogy erre a teraszajtóra 400 Ft-ot mondtak (2x135 emelő-toló, 3 réteg, fólia nélkül).Milyen áron adták négyzetméterét?
skyfol 8800+áfa/nm, 170 mikron.[ Szerkesztve ]
ALI_G
macilaci78 #54780 üzenetére
Mondjuk nekem is kétszer mondta a skyfol-os, hogy listaár, ami mondjuk 2 nm-ig érvényes
Ezen az ajtón kívül máshova is kellene fólia, de egyelőre ez a problémás.nem is találom ezt a deconig márkát...hogy írják? (google nem segít)
nandow
macilaci78 #54813 üzenetére
Egyik szobában és az előtérben járólap menne a betonra. Másik szobában laminált padló.
Amúgy most egyre inkább azon is gondolkozom, hogy csak ott betonoznánk, ahol járólap lesz (egyik szoba + előtér). Másik szobában, ahol laminált lesz, oda lehet mehetne valami párnafás, osb lapos megoldás?(#54815) doeeg
Szabvány szerint a lakóépületek hasznos terhe régen 150 kg/m2 volt. Ezt még egy 1,4 biztonsági tényezővel felszorozták, így 210 kg/m2 teherre méretezték a födémet. És akkor abba nem megyek bele, hogy nem csak teher oldalon van biztonsági tényező, hanem az anyag (ellenállás) oldalán is, a beton fizikai jellemzőit is csökkentik, ezzel kiküszöbölve az anyagban rejlő bizonytalanságokat.
Nálunk az a baj, hogy a konyha és az összes többi helyiség között van 7 cm. Szeretném egy szintre hozni, nem lenne jó 4-5 cm-es lépcső a lakásban...
A kivitelezést mi csináljuk családilag.
pjen
macilaci78 #54900 üzenetére
Mégsem árt egy csomó dolgot leírni,már csak tájékoztatási céllal is.Rengetegszer tapasztalom,hogy a kissebb elektromos átalakításokat a szobafestők csinálják.Konnektor áthelyezés,olvadóbetét csere kismegszakítóra stb.
pjen
macilaci78 #54902 üzenetére
Teljesen igazad van.
pjen
Egyébként itt tanácsokat adnak a nyolcadik emeleten való betonozáshoz is,ami szerintem nem csak egy szimpla áramütéssel,hanem egy ház romba döntésével is járhat.
pjen
macilaci78 #54953 üzenetére
Hát igen,kijön egy statikus,de Te vagy az első az ötlettel.
bajnokpityu
nem bekötött szemmel megy ki. úgy szól a szabály, hogy tökéletesen működő szerkezetre lehet egyszer 10%ot rátenni igazolható sok év működés után. ne keverjük a dolgokat. a tökéletesen működőt is igazolni kell, és az időt is. nomeg, hogy sose tettek rá plusz 10%ot.
eladó Kawasaki j300 robogó
forceberg
philoxenia
macilaci78 #55031 üzenetére
Szomszéd kisboltban is bírta egy a darabig. Pár napja elfüstölt....
- Erős asztalláb (Steelcase)
