Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
ph Úgy fest, hogy a 27 hüvelykes, Agon szériás képernyő be fog férni a 100 000 forintos összeghatár alá.
Nézzük élőben a PlayStation State of Play előadását! [2024 - Május]
gp A műsorban számos játékról kapunk friss információkat, VR2 címek is helyet kapnak a show-ban.
Többet költenek a PS5 felhasználói
it Csökkennek a PlayStation 5 konzol eladásai, de a Sony szerint nincs miért aggódni, mert a felhasználók többet költenek.
fero02
válasz Rocko66 #39724 üzenetére
Az, hogy küllemileg okádék egy dolog, attól még működhet helyesen. Itt ugye minden játszik, képről szinte alig átlátható, be van taposva minden, ahogy sikerült és szarul is van megcsinálva.
A lényeg: a fogyasztásmérő elmenő pontjaitól kellene 10mm^2-es MT kábelen beállnia az ÉV relébe. A relé elmenő fázis pontjaitól (L1, L2, L3) rögtön lehetőleg fázis sínnel továbbállni a megszakítókhoz, valamint a védett nullát (N) kivezetni sorkapocsra. Innen indul értelemszerűen minden nulla, valamint a megszakítók elmenő pontjaitól az áramkörök. Továbbá a földelések is, ahová EPH is köthető.
Ez egy viszonylag szépen kivitelezett, átlátható elosztó. Bár ennél sem értem, hogy miért nem az ÉV reléből indítja a fázissínt, hanem átkötéssel.
Az vezérelt (éjszakai) körnek külön ÉV relé és megszakító szükséges.
fero02
Igen, sajnos.
És ha jól látom, akkor a (gondolom az ideiglenes dugaljra) kimenő 3x1,5 MBCU védetlen, betáp oldalon lóg (ki tudja mennyivel biztosítva)... valamint szintén védetlen oldalról vette ki egy szerintem 4-es MT-vel a nappali áramkör nulláját, ami a bal felső sarokban van.
Arról nem is beszélve, hogy ha az átkötések nem egynemű fázisokkal lett csinálva, akkor ott még pikk-pukk is befigyelhet.
fero02
válasz Rocko66 #39736 üzenetére
Az elosztóból induló kábelt illő volna biztosítani.
Na most akkor, mekkora megszakító van a betáp oldalon? Milyen messze van a garázs? 5x2,5-es a tápkebele a garázsnak?
Jó így este barchobázni félinfók és újabb infómorzsák alapján.
mod: közben visszaolvastam. 3x16A a betáp. 16A-al biztosítható a 2.5-es vezeték, a kérdés még a hossza. De ha 16A-al biztosítasz, akkor ha baj van, akkor azon a fázison a lakásban is off lesz minden és értelme sincs egymás után 2 db ugyanolyan értékű megszakítót tenni. A fogyasztásmérő alatt C-s, vagy B-s megszakító van? Ha meg C13-as megszakítót teszel, akkor komolyabb 3 fázisú gép lehet el sem indul...
fero02
Hangyányi tapasztalatom számomra azt tükrözi, hogy teljesen mindegy melyik oldalra kötöm a be és az elmenő kábeleket, ugyanúgy működik. Sőt, eddig csak egy fajta ÉV relével találkoztam, ahol jelölve (nyíllal és IN felirattal volt) a betáp iránya. Ez arra enged következtetni, hogy ha valóban annyira fontos lenne a betáplálási és elmenő irány oldala, akkor azt mindenképp jeleznék a gyártók. De javíts ki, ha tévedek.
fero02
Villanyosokhoz kérdés:
Adott egy 8,6 kW-os elektromos főző-sütő masina. Alapból 3 fázisú (+ nulla és föld), de megfelelő áthidalások után 2 és 1 fázisról is használható. Biztos láttatok már ilyet. A lakásban a betáp 1xB32.
Az megoldható ezeknél, hogy a betáp 3 fázisát 3 külön megszakító alá veszem ki, de egynemű fázisokkal táplálom meg?
Vagy vigyek neki 1 fázison szecskát? 15 m kellene a lakáselosztótól a tűzhelyig. 3x4 MTK és B25-re gondolnék. Fentebbi esetben (ha kivitelezhető egyáltalán), akkor 5x2,5 MTK és 3xB10.
Köszi a segítséget előre is!
fero02
válasz CoolBoy323 #39811 üzenetére
Tisztában vagyok vele, hogy az 1 nem 3. Azért is kérdeztem direkt úgy, hogy egynemű fázisból táplálnám.
fero02
válasz csemberlen #39814 üzenetére
Nincs tervben, meg csak nagy faragással lehetne. Társasház, csoportos mérőhely csupa Hensel egyfázisú fogyasztásmérő szekrénnyel és az elmenő kábelezés is csak 1 fázisra van lefűzve, élből kizárták a vezérelt áram használatát is. Nincs 10 éves az épület, de a lakáselosztóba még ÉV relé sincs, bent a táblában van nullázva egy 2,5-es dróttal. Csodálom, hogy a betápot 6-ossal és nem 4-esel fűzték le. Köszönöm a válaszod!
fero02
Szia! Igen, ezekre gondoltam én is. De ha a betáp B32 után raknék a lakáselosztóba megint 32A-os megszakítót, akkor nincs is értelme a biztosításnak. Így is C25 lesz, az meg vagy hamarabb lemegy, mint a B32, vagy nem (de inkább nem). Azt hangsúlyozni fogom, hogy sütés-főzés egyszerre ne történjen, mert nem fogja bírni, akkor viszont kevesebb lesz az áramfelvétel is, így elég lesz a 3x4-es Mtk is. Így is 450 ft/m áron mérik itthon.
Ellenben kellemes meglepetés volt, hogy a 40A 30mA Schneider ÉV relé most csak 7e ft volt az eddigi 10e helyett.
fero02
válasz Gergello #39819 üzenetére
Hány amperod van jelenleg? Ha nincs, akkor egy teljesítménynövelés keretében tudsz egy mérőáthelyezést csinálni okosba. Akkor venned kell egy új mérőszekrényt, amit leraksz telekhatárra. Abba igényelsz új földkábeles betáplálást (15m ingyen adja az Eon felénk), a szerelő rak neked dugaljt és tudsz róla bármit használni. Ez szerintem ~100e ft körüli mutatvány (szekrény+vas+munkadíj+apróságok).
Ha jelenleg 32A-od van, akkor meg papír szerint kell megkérned mindent. Az pedig több...
fero02
válasz Gergello #39829 üzenetére
Az akár lehet 10A is, de egyéb okból is lecsaphatta. Írj, ha lesz infód.
pjen: "kapcsolos típus" Ezt nem értem. Melyik megszakító nem kapcsolható? Vagy mire gondolsz?
Kapcsolót? Most tegyek fel egy szépen kiburkolt, igényes konyha falára egy otromba Ganz KK-t? Neeem...
fero02
Nem kukacoskodni akarok, de szerintem ez kamu. Ilyen a Mentavill-es, Stilo-s, Tracon-os noname megszakítókon is van. Ezekről nem feltételezném, hogy bármiféle komolyságot is csempésztek volna a lomjaikba. A nevesebbeknél az általad említett Legrand-os, Schneider-es, ABB-s, és pl az Eon által használt Aeg-es megszakítókból is van ilyen.
Ez szerintem csak széria és desing kérdése.
fero02
válasz csemberlen #39848 üzenetére
Ezt én is így tudom. De olvastad, mire válaszoltam?
"Ezek elvileg megerősített mechanikával készülnek (legrand).Létezik 25A es sínre pattintható 1 modul széles ki be kapcsoló,olyan mint egy kismegszakító."
pjen: Értem-értem, de én csak arra akartam rávilágítani, hogy ez a jelölés (mert ez nem más), márkától függetlenül csak design dolog és nem funkcionalitásbeli különbség. És ehhez passzol az, amit csemberlen is mondott, hogy a kismegszakító nem kapcsoló.
fero02
Kőművész kérdésem lenne.
Adott egy folyosó, amiből le kell rekesztenem egy kis részt (wc-nek.) A ház válaszfalai ezen a részen már vályogból annak. Az aljzat már a végső szint, majd csak a burkolólap jön rá. Az építendő válaszfalat Porfix-ből (ugyanaz szinte, mint az Ytong, csak olcsóbb és szürke) fogom megcsinálni.
A kérdésem annyi lenne, hogy amikor ilyen utólagos falazás van, akkor azon kívül, hogy beengedik a régi falba az újat van valami egyéb rögzítési dolog is?
fero02
válasz föccer #39966 üzenetére
Látom móka kóla volt reggelire...
10 cm-es falra gondoltam, de lehet vastagabb is. Annyi tartozik még a történethez, hogy középen lenne egy 90/210-es ajtó is, így ha két oldalt beengedem a falba a téglákat, akkor vágás nélkül mehetne be egészbe és csak fent kellene abba a 2-3 sorba vágni. Bár ez a középen ajtó téma még képlékeny, lehet el lesz tolva kicsit, de ez most mindegy is.
És tégla esetén az acél huzalokat hova rögzítik?philoxenia: "Gerenda kellene ala"
Sorry, de ezt nem értem hogy gondoltad.
Melyik lenne a jobb hangszigetelő (azonos falvastagság esetén)? A Porfix, vagy a gipszkarton fal?
fero02
válasz föccer #39975 üzenetére
Először greksza tégla falra gondoltam, de az több munkával járna és végeredménybe semmivel sem lennék vele előrébb. Na meg ugye az súlyban jóval több lenne, mint akár a Porfix, akár a gk. falrendszer...
A matekod jó, csak azt felejtetted ki a számításból, hogy a 8 cm a szerelő beton vastagsága, a 6 cm a szigetelésé, de azon vagy mégy egy réteg beton! És ez így már ~20 cm.
És a képen láthatod, hogy ahol a fal lesz (legyen az bármi is) direkt kivágtam az eps-t, hogy full beton legyen.
fero02
válasz DonThomasino #40174 üzenetére
fero02
Srácok!
A fürdőkád oldalai mentén (+ 50 cm ráhagyással és méter magasságig), valamint alatta lekenem 2 réteg folyékony fóliával a vakolatot és aljzat betont(Ceresit) és a 2 réteg felhordása között rakok még rugalmas hajlaterősítő szalagot.
A kérdés: párom 95% zuhanyozni szokott. Ebben az esetben javallott magasabban lekenni a falat, vagy az már "belefér" kategória. A falazat anyaga vályog, ami 2m-ig vakolva lett.
fero02
Úgy lesz, köszi. Meg akkor lekenem a mosdó és a mosógép kiállásoknál is...
Edenyke: aki ért hozzá, annak nem nagy show.
Viccet félretéve. Sose lehetsz biztos, hogy adott szín helyesen van megkötve, míg meg nem bizonyosodsz róla. Pont a héten szaladtam rá egy nyaralónál (szintén alternatív kapcsoló volt), hogy a fekete és a zöld-sárga volt az ún. "játszó szál" és a kék volt a fázis/lámpa szál. Éppen ezért kell fázisceruzát és próbalámpát használni.
Igen, kell egy 65-ös szerelvény doboz majd, amibe a kapcsolót fogod ültetni. A benti kapcsolóid szerintem Kontavill lesz (gondolom én a korából és a színéből). Ha váltó (alternatív) kapcsolót akarsz használni, akkor min. 4x1,5-es kábelt kell majd használnod: kell majd vinned a 2 "játszó" szálat, nullát és a földet. A kapcsolást így kell majd kötnöd.
fero02
válasz korcsillio #40357 üzenetére
Barna + fekete egy átkötéssel megy a fázisra; kék a nulla; zöld-sárga a földelés. Nem tömör kábel esetén használj majd megfelelő (villás) sarut, préselve, forrasztva!
fero02
válasz sanzi89 #40366 üzenetére
A gégecső a padláson csak akkor menjen, ha nincsenek rágcsáló jószágok...nagyon szeretik edzeni a fogukat a bordázaton és a kábel szigetelésén is. Ha van, akkor jobb választás a mű2 cső.
Hány A jelen pillanatban a betápod? Hány méter a nyomvonal hossza? Most még csak fűnyíróról és 1-2 kisgépről beszélünk, de a későbbiek folyamán nem lesz még bővítés, vagy valami (állandó) nagyobb fogyasztó oda berakva ezek felül (pl fagyasztószekrény)?
fero02
válasz Zirowe #40383 üzenetére
Csatlakozom az előttem szólóhoz.
A kapcsoló rendben van. A doboz is, de ez csak egy mezei, vízmentes, falon kívüli doboz. Ehhez kellene még a kábel külső keresztmetszetéhez igazodó tömszelence.
Pjen kolléga mondandóját annyiban cáfolnám, hogy én a forró szurkkal való kiöntést nem javaslom. Ha minden áron a földben akarsz toldani, akkor a gyantás zsugorcsőre szavazok, de arra is csak akkor, ha szakszerűen történik minden, főleg az előkészítés.
fero02
válasz Zirowe #40387 üzenetére
Annyira nem kell vad dolgokra gondolni, csak oda kell figyelni a kábelek felkészítésénél.
Ha van lehetőséged, akkor inkább vezesd fel az oszlopban a "jövő" és "menő" kábeleket is és a lámpa alatt, vagy a lámpában kösd meg. Persze csak ha a méretei és kialakítása engedi.
fero02
Amikor még távközlésben dolgoztam, akkor több ilyen malaccal is találkoztam (régi BM kábelek, ólom köpenyes, páncélos és papír érszigetelésű), de a szurok ott csak térkitöltőként (és természetesen vízszigetelésként) volt használva az ólom "hüvely" és az öntöttvas mackó között.
Edenyke: muti már képet azokról az oszlopokról és a lámpákról.
fero02
fero02
válasz Winner_hun #40719 üzenetére
Nem mindenki asztalos (mint Te), hogy csapoljon, lamellózzon és ragasszon.
- Háztartási gépek
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- E-roller topik
- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
- Vicces képek
- Eredeti játékok OFF topik
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
