SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Met
válasz fi:zi'k #36923 üzenetére
Nekem van
Viszont ismerőstől láttam, hogy összerakta a három lapot nagyjából a rövidebbik oldaluknál és neki ütögette a falnak mindkét végét, így összecsúsztak és a 3-at együtt pattintotta be a hosszú oldalon, persze előtte le kell vágni a vágni valót.
Háromnál több csíknál már több emberes a mutatvány."If in doubt, flat out!" Colin McRae
AmunRa
válasz fi:zi'k #36939 üzenetére
Van összehúzó szerkezet is. Nekem az egyik diegos tulaj javasolta. Könnyebb vele dolgozni állítólag és nem törik le a click.
Én a rövid oldalt egymásba raktam, teljes sort és úgy raktam ki. A nappali étkező részen meg olyan volt a click, hogy csak sorba egymás után egyenként bepattant.[ Szerkesztve ]
Ton-ton
válasz fi:zi'k #36925 üzenetére
Alapvetően nem kell egyszerre lerakni az egész sort. Leteszed az első egészet és azt a darabot ami a másik sorból maradt. Ezután az illesztésnél lesúlyozod (ráhúzol egy köteg lamináltat). A következő darab rövid oldalát bepattintod úgy, hogy a hosszú oldalon 4-5mm maradjon a színén (laminált függő, amennyire közel csak tudod). Ezután a lerakott darab végét felemeled kb. 10 fokig miközben nyomod a kész padlód irányába, másik kézzel pedig az új darabot emeled (döntöd a másikkal együtt) és illeszted a helyére a szabad végét. Az illesztésnél kicsit megütöd kézzel hogy becsússzon a helyére, és visszaengeded. Elvben már csak minimális hézagod lehet. A rövid oldal felé "megrúgod" a lapot. Tehát teli talppal (valami nem csúszós cipőben) úgy lépsz rá, hogy közben tolod az előző laphoz... A rövid oldal összezárt. Ha végig értél a soron, akkor a hosszú oldalt (mármint a laminált hosszú oldalát) a műanyag tömbbel (ha ilyened nincs, akkor fogj egy kis darab lamináltat, a felső élét csiszold meg kicsit illetve a nút domború részeit is faragd le) összeütöd, és jöhet a következő sor.
Elsőre kicsit kacifántos, de 3-4 darab után már ráérzel.
Ettől független az utolsó sorhoz jól fog jönni a vonóvas...http://qtp.hu
fero02
válasz fi:zi'k #37008 üzenetére
Nyilván. Jelenleg a sok szellőztetéssel együtt 5 fok van a lakásban. Én inkább a beton által leadott nedvesség miatt "aggódok"...
CoolBoy323: muszáj haladni. Így is a mesterek elbasztak nekem vagy 2 hónapot, mert egymásra mutogattak. Most meg kapkodás van...de az idő már ellenem/ellenük dolgozik.
talpas
válasz fi:zi'k #37019 üzenetére
Ha simán kézben tartva odailleszted, láthatod, mérheted a magasságot a padló síkjától. Közben kissé rásegítesz, lefelé nyomod. A kis nút marad majd csavarozáskor kis igazításra feszítésre, ami nem sok, de ez van. Gyenguszka ez az egész szegőpapírbólpréseltjólmutatmögötteműanyagbikántartmegoldás.
"Veled, Uram, de nélküled..."
fero02
válasz fi:zi'k #37018 üzenetére
Arról már lemondtam, hogy idén lesz fűtésem.
A betonozás az nem téma, csak eső ne essen; a hőmérséklet még jó. Ha jól tudom kötésgyorsítót csak tartós -5°C alatt kell használni (de ezt majd a betonguru megerősíti, vagy megcáfolja, ha olvassa amit írok). Én a glettelés miatt aggódom inkább.
föccer
válasz fi:zi'k #37204 üzenetére
Megcsinálok én mindent, amit 2 kézzel meg lehet csinálni. Bár az igazat megvallva glettelni nem tudok szépen. Legalábbis tükör felületet. Illetve gázhoz nem szeretek hozzá nyúlni, de ezen kívül gyakorlatilag ami nem igényel kifejezetten szakipari tudást, azt megcsinálom. Betonozás (természetesen), csempézés, járólapozás, lamináltpadló, szegélylécezés, díszlécezést, festés mázolás, vakolat javítás, térkövezés, fürdőszobai szigetelés és zuhanyzó építés, bútorjavítás és építés, üvegezés, hőszigetelés, tető csere. Csak a nagyja az utóbbi években.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz fi:zi'k #37206 üzenetére
Glettelni nem tudok szépen, a többi meg nagyjából a ráfordított idő függvénye. Sajnos nagyon lassan dolgozom, így soha nem élnék meg belőle. Szerencsére vagy csak saját magamnak, vagy ismerősöknek/barátoknak szoktam segíteni. Pénzt nem kérek érte, így általában elégedettek szoktak lenni.
üdv, föccer
CoolBoy323
válasz fi:zi'k #37257 üzenetére
csinálsz egy lyukat a csövön, vagy kötődoboz... vagy rendes aljzat... esetleg ami olcsó, hogy vak aljaz... esztétikus... de szerintem az is vállalható, ha csak úgy kigyün a falbul (a koax, mert arról van szó ugyi, nem az erős áramról...)
gipszhez kötésgyorsító?????? lassító kell ahhoz
strukatúr gipsz rád köt 2 perc alatt, szóval csak kis adagokkal dolgozz egyszerre!!
föccer
Sót. Na jó, ez így önmagában nem igaz, mert nem szabad sót adni hozz-, mert a cloridok támadják a gipsz bizonyos fáziasait. Tényleg a gipszhez nem kell semmit, 1-2-3 perc alatt vége a kötésnek. Lassítani oltott mész tejjel lehet.
üdv, föccer
CoolBoy323
válasz fi:zi'k #37261 üzenetére
van vagy 300 Ft
abba mehet a 3-6-os lassítónak!!
(ha glettelés van nálad, akkor nem értem, miért nincs 0-3-as glett is... gyenge a festőd sajnos)
glettel is ott marad a cső, csak fognod kell egy órán át mire meghúz rendesen
villanyos boltban, festő boltban, barkács áruházban, szóval bárhol kapható struki... szóval muszáj venned[ Szerkesztve ]
Met
válasz fi:zi'k #37304 üzenetére
Alapanyagok: Bramac tetőléc, gipszkarton, csavarok amivel a léceket egymáshoz rögzíted, dűbel amivel amivel a lécet a falhoz rögzíted, gipszkarton, gipszkartoncsavar.
Eszközök, fűrész, sniccer, akkuscsavarozó, ütvefúró, bitfej, ceruza
Mit hagytam ki?
Többieknek, köszi a kaputelefonos ötleteket.
Ton-ton
Ehhez már mindenképp fém profilt javasolnék. Kicsit drágább ugyan (a profil jelentősen drágább, azonban rövidebb dübel és csavar kell hozzá, így ezek olcsóbbak), azonban a nagy hossz miatt könnyebb egyenesre elkészítened a dobozt (így időt és glettet spórolsz).
Szükséged lesz tehát egy lemezollóra (cca. 1500), UD30 profilra, ha széles a doboz (több mint 40cm) akkor CD profilra is. Gipszkartonra, snicerre, vízmértékre, 25-s gipszkarton csavarra, 6*40 (vacak fal esetén 6*60) beütő dübelre. Hézagoló és glettelő gipszre, üvegszövet hézagerősítőre, fúrógépre és csavarhúzóra (kezdőként inkább ne hajtsd be teljesen a csavart géppel, hanem előbb állj meg és kézi csavarhúzóval húzd be az utolsó 1-2 fordulatot). Panel esetén fúrókalapács. Alu élvédő, glettvas, spakli, esetleg tűzőgép ha van (nem létszükséglet, de segít).Alapvetően nem bonyolult a dolog, de sokat segítene ha egyszer látnád.
Felhúzod a falra a vízszintest, picit lejjebb mint a cső (ide kerül majd a profil, tehát ha közel van a cső a falhoz akkor 2-3cm-el lejjebb húzd hogy fúrni is tudj). Nagyon ferde mennyezet esetén előfordulhat hogy szerencsésebb párhuzamost venni a menyóhoz.
Ugyanezt a mennyezeten is elköveted, tehát húzol egy párhuzamost a fallal (ha nem nagyon hullámos a fal akkor kicsapózsinór jól jön).
Ehhez a két vonalhoz fúrod fel az UD30 profilod. A doboz végeinél meghúzod az oldalfalon a vízszintes és függőleges vonalakat. Beteszel vízszintesen egy darab profil, ez akkora legyen hogy az oldalfaltól a függőleges vonalig érjen. Amikor felfúrod akkor dugd bele a már fenn lévő profilodba, így az tartja a végét. Ezután mehet fel a függőleges darab. Azért a vízszintessel kezdtük, mert így ez már tartja azt a profilt amit majd a két karton fog csak (a függőlegesből kicsúszna). Kezdőként azt javaslom szabd le és csavarozd fel a függőleges lapot. Tegyél be a karton mögé egy UD30-t, és vízmértékkel állítsd be a falon lévőhöz vízszintbe (tehát rövid vízmértékkel dolgozz), és így csavarozd oda. Ha végigértél akkor az alsó vízszintes lapot csavarozd fel, közben folyamatosan ellenőrizd a függőt. 1-2 tipp A függőhöz hajts be egy csavart, így ha szükséges ki tudod húzni. Ha meghúzod a csavart és picit beljebb/kijebb van a karton, akkor engedd ki a csavart, korrigáld, és miközben tartod húzd meg a csavart (max 2-3mm-t tudsz így javítani). Ezután hézagolás, élvédőzés és glettelés.http://qtp.hu
fi:zi'k
válasz fi:zi'k #37332 üzenetére
Na, úgy néz ki tényleg nekem kell megcsinálni, mivel a gipszkartonos nem tud jönni a megadott időben.
Utána pedig, a házirend szerint, nem lehet zajolni. Erre vetette fel, hogy esetleg nikecellből megcsinálni a dobozt. Szerintetek ez mennyire járható út?96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
AmunRa
válasz fi:zi'k #37333 üzenetére
Megapprobálod ragasztóhabbal. Pl. Suodal Easy. Ha leesik biztos nem töri be a fejed! Viszont inkább XPS-t vegyél. Az XPS-t be is kell hálózni a por alakú ragasztóval és az már glettelhető. Hogy mennyire lesz ez tartós az kérdéses, nem tudni menyire tapad a felületre. Esleg óvatosan a nem táguló purhabbal csőhöz is lehet rögzíteni. Remélem nem gázcső, mert azt tilos felfedni.
canniball
Esetleg ilyesmi díszléc nem játszik? Ez némileg egyszerűbbnek tűnik.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
#25712384
válasz fi:zi'k #37336 üzenetére
Valamihez csak csak rögzíteni kellene azt a dobozt, akár karton, akár XPS. A vízszintes oldal le fog hajolni, nem beszélve a két oldal levegőben találkozó sarkáról, semmi nem fogja majd össze ezt a sarkot, csak a dryvit háló + glett, ami még további súly is...
A fűtéscső am. mennyire melegszik fel? Állandó szomszédja lesz a burkolat, nem árt végig gondolni milyen távolságban és mit okozhat... -
#25712384
válasz fi:zi'k #37345 üzenetére
Nem tudom mennyire melegszik fel a fűtéscső a legfelső emeleten, de ha közvetlenül mellérakod (értsd: a szig. belső oldala érintkezik a csővel), akkor megolvaszthatja.
Láttam korábban érdekütközés volt a fa és gipszkarton profil alkalmazását illetően. Én a fa rögzítéses megoldás mögé sorolnék be.Amúgy, amit (#37342) zoltan6 írt, ennek érdemes lenne utánakérdezni a szolgáltatónál, talán ez lenne a legszebb megoldás (
nem egy lépcsőfok a plafonon). Kérdés kinek és mennyibe kerülne ez a kiváltás időben és pénzben. -
Ton-ton
Vékony koronggal el tudod vágni.
6 szál UD 30 (3 méteres) cca. 3000,
1 lap karton (normál 12,5mm-es) cca. 1500,
6*40 beütő dübel 1500/100db,
karton csavar (TN, 25mm-es) 300/100db,
alu élvédő cca. 500,Most csak webáruházakban néztem, barkácsboltban legalább dupla árra számíts.
Bár lehet hogy néhányan megköveznek, de ilyen méretnél szerintem a festő gipsz maradhat a hézagoláshoz.Nem, nem kell külön lezárni a falnál (ott a fal).
http://qtp.hu
Met
válasz fi:zi'k #37356 üzenetére
Sniccerrel el lehet vágni a GK lapokat, youtube
talpas pont az a bajom hogy valahogy olyan nem szép síma a felület, nem látszik a henger nyoma hanem csak olyan pöttyös vagy milyen, száradás után már nem láttam majd holnap derül ki.
Morris
válasz fi:zi'k #37465 üzenetére
Én már jártam úgy, hogy meg kellett fordítanom a polaritást. Pedig feliratilag rendben volt minden.
Táp jó? Biztos ad 12V-ot. Digitális multimétered van? Érdemes lenne rámérni.Szerk. Ja hogy a hálózat a problem... Aha.
L a fázis, abban kell lennie a 230-nak. Azaz megérintve egy fázisceruzával világítania kellene.
fero02
Itt nem a szín a fontos, hanem a megfelelő polaritás. Lehetne az rózsaszín és türkiz is, csak helyesen legyen bekötve!
Feszültséget a hálózaton a fázis (elvileg fekete) és a nulla (elvileg kék) között próbálj mérni a multiméter megfelelő mérési tartományában! Ha nincs, akkor érdemed lehet kiszedni a kapcsolót és bekukkantani, hogy egyáltalán meg van-e kötve az adott kábel.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
