- Apple Watch
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- 232 megapixelnyi kamerával futott be az Oppo Ultrája
Évente ontja majd magából az új AI-chipeket az NVIDIA
it Az NVIDIA következő AI-chipes platformja a 2026-ban esedékes Rubin lesz, árulta el az NVIDIA vezérigazgatója. Eközben a cég hamarosan értékesebbé válik, mint az Apple.
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
föccer
válasz Sethdobaloah #59960 üzenetére
Milyen födémed és milyen tetőd van most? Kifejezetten a koszorú csomopontjától függ, hogy meg lehet-e csinálni a bontást/építést anélkül, hpgy sérülne-e a külső szigetelés. Minden esetr nem ajánlott arra számítani, hogy nem fog sérülni, akár csak 1-1 leeső gerendától, szerszámtól.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Sethdobaloah #59977 üzenetére
Elvileg meg lehet csinálni, de a színezést nem fogják tudni ugyan olyanra megcsinálni x évvel később a javításnál. A VB koszorú miatt mindenképpen javítani kell a szigetelésn. Ha mód van rá, akkor nem javaslom a födém és a tető átépítése elptt a szigetelést.
üdv, föccer
föccer
válasz philoxenia #59976 üzenetére
Ha pormentes és megfelelően szilárd (felületre merőleges tapadószil >1,5 N/mm2), akkor teljesen. a pormentességet csak porszívózással lehet elérni, sepregetés és sűrített levegős fújás nem megfelelő.
üdv, föccer
föccer
válasz nandow #59991 üzenetére
Közös képviselet nem fog neki ürülni az biztos, ellenben a szomszédok még kevésbé. Arra számíts, hogy gyémántos vágás az vizes vágás. Nem kevés vízzel szoktak vágni szóval vagy legyen hozzá közvetlen elszívójuk, vagy keríts egy vizes porszívót és ami folyik le a falon, azt kapsából szedd össze, mert az alsó szomszéd különösen haragudni fog rád.
föccer
A nagy lapokat tényleg dárgábban rakják. Ha sima, sík a felület, akokr nem hinném, hogy kellene külön szintező egy ügyes kezű burkolónak. Az ilyen nagy lapok bizony deformálódnak, ezzel sajnos nem lehet mit kezdeni. Az, hogy ez a deformáció gondot okoz-e, az attól függ, hogy milyen formában rakod le. Ha simán, 4 él találkozik 1 pontban, akkor hulláos lesz a padlóburkolat, de nem lesznek benne kicsi lépcsők. Ezt a random módon szokták lerakni dolgot nem értem... :-/
Vannak nagyobb gresslapok (50x50 cm), ami hosszantiba 3 részre van festve, mintha 3 külön falap lenne egymás mellett. Azt le lehet rakni szépen, és majdnem ugyan ilyen hatása van.
üdv, föccer
föccer
Telitodik vizzel a szigetelo lapok. Az a baj hogy igy a szigetelo kepessege nem tul sok. A laksbol tul nagy mennyisegu para diffundal az rajta ami a hideg feluleten? De annak a belso oldalan (tehat szigeteleden belul) lecsapodik es osszegyulim a szigeteles zablak illesztesenel ahol megnedvesiti a ragasztot.
föccer
válasz ubyegon2 #60202 üzenetére
Vegyél szekrényenként 2 db ilyet. örök élet +1 napra fent lesz, ha megfelelő tiplivel tudod a falba rögzíteni. Amit a képen látok kis fémlapocska nem tudom mire jó.
A csavarok a bútorlap vastagsgának megfelelő legyen, a fal felé meg a fal állapotától függően legyen megválasztva. Erre innen nem lehet okosabbat mondani, látni kellene.
Jajj, megvan, hogy hogy képzelték el eredetileg. Ezt a szekrény hátuljára kellene felcsavarozni a bútorlap "bütüjére" (asztalosok ne bántsatok). A falra becsavarsz 2-2 L kampót és a négyzetes lyukon felakasztod. Működhet ez is, csak nem lehet sem vízszintesbe állítani, sem egymáshoz igazítani a felső szekrényeket.
föccer
válasz bajnokpityu #60203 üzenetére
Az elektromos fűtések nagyjából egykutya hatékonysággal dolgoznak. ami gazdaságos az valamilyen hőszivattyú (pl klíma) lehetne. Ezen kívül majdnem mindegy. Én egy párezer forintos hőkapcsolós elektromos fűtőtestet raknék oda. [link]
föccer
válasz ubyegon2 #60215 üzenetére
Tipli, facsavar. A szerelmemmel nem tartom fent a falon.
Panel betonba 60-as, vagy max 80-as csavar elég lesz. Kell hozzá egy komolyabb fúró. Remélhetőleg nem a fürdőszoba felé lévő falra akarod rakni, mert az csak pár centi az egész,az szívás és oda tényleg átmenővel lehet/kell megoldani.
föccer
válasz ubyegon2 #60234 üzenetére
A dekopír elég csúnyán vágja a bútorlapot. Összeszerelt bútorra viszont elég macerás körfűrészt rakni, arról nem is beszélve, hogy a körfűrész sem rendez sokkal szebb munkát, feltéve, ha nem spe, a bútorlapokhoz való vágóról van szó.
üdv, föccer
föccer
válasz Winner_hun #60246 üzenetére
Kompresszornál nagyobb tartállyal lehet dolgozni, akkor nem esik olyan gyorsan a nyomás. A meleg víznél lehet, hogy cserélni kellene a túlnyomás szelepét, vagy azon állítani, hogy hamarabb nyisson, ezzel kisebb túlnyomást enged meg a rendszerbe, így nem fog annyira jelentős lenni a nyomás ingadozás.
üdv, föccer
föccer
válasz Winner_hun #60252 üzenetére
A túlnyomás szelep a boiler alján szokott lenni, közvetlen a kivezető csonkok alatt.
föccer
válasz r.levente75 #60340 üzenetére
Az a koktél ernyő milyen édes.
üdv, föccer
föccer
válasz realist #60343 üzenetére
Ha rendesen meg akarod csinalni akkor bontas. A vizesedes nxoma mindig meg fog latszodi. A purhab nem biztos hogy mindent kitolt ellenben ossze nxomhatja a csovet. A kovagott gk reszeket nehez lesz szepen javitani. Szeritem ganyolas lesz vele csak.
föccer
válasz ubyegon2 #60399 üzenetére
Azt azért tedd hozzá, hogy megcsinálni a falburkolást, megszüntetni 2 lámpát, 1 lámpát feltenni, méretre szabni a bútort, megkerülni a gázcsövet, bevágni a mosogatót és a főzőlapot, bekötni a gázt, a vizet a lefolyót, és csinálni még néhány dugalj kiállást. Szóval nem csak össze kell csavarozni a bútort.
üdv, föccer
föccer
válasz SzlobiG #61108 üzenetére
Tul meleg lesz a padlofuteshez a radiatorokbol elmeno viz es nem tartja egyenlets homersekleten a rendszer. A padlofutesekhez teljesen mas homersekleti jelleggorbe tařozik mint egy radiatoros futeshez. Pafloba pl 40 fok korul alakul a max homerseklet eloremenoben is es a visshatero sem sokkal alacsonyabb. A hozza tartozo kazan kivejezetten alacsony homerseklertre vam optimaliualva.
föccer
válasz Intel fan11 #61149 üzenetére
Ne haragudj a tolakodó kérdésért, de egy ilyen kicsi fürdőbe mi a péknek egy ilyen nagy fürdőkád? Láttam már hasonlót, meg se lehetett moccani. Arról nem is beszélve, hogy iszonyat mennyiségű víz kell bele, ha fürdésre akarod használni. Többen is akik berakattak hasonló sarokkádat zuhanyzónak használják, akkor meg minek.
Egyébként Rawak-ot dícsérik, de szerintem sokkal több múlik a precíz, hibátlan beépítésen, mint a gyártón.
föccer
válasz Intel fan11 #61151 üzenetére
Szokj rá a zuhanyra, romantikázáshoz meg menjetek el apartmanba, vagy szállodába.
Fizik felvetését tudom megerősíteni, egy asszimetrikus kád még mindig több helyet hagy a fürdőben, de úgy is nagyon szűk lesz a hely. A fürdőszoba ajtaja kifelé, vagy befelé nyílik. Ha befelé, akkor nagyjából más be sem fog férni a kádon kívül.
föccer
válasz Intel fan11 #61158 üzenetére
Mekkora alap és mekkora falfelület? Gépészeti csere, szanirter, fürdőkád, zuhanyzó, épített zuhany? Kell-e bontani, felület előkészítés?
Gipszakartonzosás 7-8K/nm, burkolás anyagtól függően 12-15k/nm az alja. Ha nem kell GK-akkor a felületelőkészítésre ~3k/nm-t rá kell számítani. Csövek szerelése, villanyozás, szaniter cserék még ezen felül vannak.
Sacc/kb. 50-60k/nm alapterület, 1,8-ig csempézve, ha nincs túl sok vágás, él és ha nincs semmi extra. Ezek nagyjából alap cuccokkal
üdv, föccer
föccer
Pedig jó az, csak precizen kell megcsinálni. Mandzsetákkal, sarokszalagokkal, több rétegben, gondos felület előkészítéssel. Egy bontás-szigetelés-újáépítés több mint 1 hetes művelet. Csináltam már ilyet nem is egyet. Egyikkel sem volt utána baj. Tipikus hiba a gyorsan felújított lakásoknál jelentkezik, ahol olcsó anyagot raknak be és azt is elkapkodják.
üdv, föccer
föccer
Sima zuhanyzóba nem kell olyan durva cucc, elég a sima 1 komponensű. Amit linkeltél, azt már medencékhez használják. Ehhez kell alá alapozó, illetve a szalagok. Meg egy ügyes, türelmes munka. Az oldalfalra is fel kell vinni a szigetelést legalább 10 cm magasan, de érdemes egy teljes csempesornyit.
Az alapnak teljesen száraznak kell lennie. Tehát a bontás/feltárás után lekaparni az ott lévő nyúlós szart, megvárni amíg kiszárad teljesen, alapozni, fóliázni, majd a fólia kötése után Murexin D4- tapadóhidat 2 rétegben felvinni az egészre és utána mehet rá közvetlenül a ragasztó és burkolható. A D4 valamennyire védi a fóliát, de azért óvatosan a fogas vassal. A sarkokban lévő fugát mapeflex-el kell kihúzni, akár utólag, plusz rétegként is (bár ez elég ronda tud lenni, de oda kell a plusz védelem)
üdv, föccer
föccer
válasz albiosz #61188 üzenetére
Ha diszperzit volt, akkor vízzel lehet hígítani, de csak annyira. Ha "túlhígítod" elvileg a színáranyalat nem változik, csak kisebb lesz a fedőképessége. Kíváncsi vagyok, hogy leülepedett-e és lehet-e még használni ennyi idő távlatából, ha megnézed, akkor írd meg. Mindig jó a tapasztalat.
üdv, föccer
föccer
válasz DonThomasino #61200 üzenetére
Mármint ami 230V-ot átviszi vezeték nélkül?
Olyan van, hogy egy dugaljba be tudsz dugni egy távirányítós dugaljat, így kvázi van egy távkapcsolós konnektorod van. Ha a lámpatest mellé raksz egy dugáljat, akkor meg lehet oldani, de 230V-ot nem fogja átvinni neked vezeték nélkül semmi.
Ja, de bocs, van: [link]
föccer
válasz BullZeye #61232 üzenetére
Bejárás nélkül nehéz megsaccolni, de megpróbálom.
Villany: Nem lesz karcsú 180 nm-re 10 dugalj? Házimozi 5, számítógép 6, konyha 6, fürdő 4. Ez már több mint 20 és még csak 4 helyiséget számoltam. Vezetékre a 1,5-es 50 ft/m, a 2,5 65 ft/m. Plusz csövek, gipsz vésés, dobozok, gipsz, faljavítás, gipsz, némi gipsz és egy kevés gipsz. Szerelvények, FB tábla, vezetékek, vagók + regisztrált villanyszerelő, aki az óráról leviszi az FB-re a delejt. 180 nm-re ez ~1,2-1,3M körül fog alakulni.
Fűtés: a kéményt béleltetni ~100k/m, a 3 szintre 10 méterrel ~1M. Kondenzációs kazán 300-500k között mozog ami már használható és ár/értékben jó, persze határ a csillagos ég. Jól kell a teljesítményt megválasztani. Kérdések: lesz-e padlófűtési kor, lesz-e róla melegvíz szolgáltatás? Gáztervezés, építéssel nagyon változó, érzésre ~200k. A szerelvényezés, radiáorokkal, 5 rétegűvel, munkadíjjal 800K körül, ha nincs semmi extra. Összesen ~2,5M
Nyílászárók: nagyon változó megintcsak. Ablakok beépítéssel mérettől függően átlag 150k/db. Irányadónak. Ha argonnal töltött 3 rétegű, fóliázott, az ezen felüli extra. Bejárati ajtó 250k alatt nem úszod meg. Belső ajtók 70-80k körül számolhatsz darabra, átlagban.
Konyha: gépészet nélkül ~120k/méter, alsó felső szekrényre, beépítve. Ez bútorlap, a hozzá elképzelhető jó minőségben. A csillapított szerelvények, amit írsz mocsok drágák. Sziget nincs benne. Gépészet megint igény függő, hogy mit akarsz. Alap cuccok: főzőlap, sütő, mosogató, mosogatógép, elszívó, esetleg beépíthető mikró 300k körül van, de ha igény van rá, ez ki lehet hozni 2 M-ből is. Gárnit mosogatót felejtsd el.
Festés: 1800-2000 ft/nm szezontól függően.
Burkolás: ha most azt mondja, hogy 3-4k/nm, akkor számolj 5k-val + dekor lapok. ehhez kiegészítő anyagok 5k/nm (ragasztó, fugázó, élvédő, alapozó), 3-4k/n, munkadíj.
Tartófalat ne akarjatok csak úgy bontogatni. Terv és engedély köteles a dolog. Ugyan ez igaz a födémnyílás készítésére. Egy teherhordó szerkezetet nem bonthatsz csak úgy meg kedvedre. Ennek költsége nagyon függ a jelenlegi állapodtól Rosszabb esetben csak úgy oldható meg, ha lebontod a tetőt is... Szóval erre a részér einkább nem írnék semmit, ezt már nem a házibarkács kategória. Hívj szakkivitelezőt, aki tervezéssel, műszaki engedélyezéssel csinálja, tőle meg úgy is árajánlatot fogsz kérni.
Ha komplett generál kellene mondanom valamit, akkor mindennel együtt (átépítés, engedélyezés, szigetelés, nyílászárótzásl, kazán, kémény stb) összeségében ~120-150k/nm körül fog megállni.
üdv, föccer
föccer
válasz BullZeye #61242 üzenetére
Statikus tervező. Nagy segítség neki, ha megvannak az eredeti építési dokumentációk. Ha sínre akarod tenni az engedélyeztetést, akkor elsőként bebattyogsz az önkormányzat építési osztályára és ott megkérdezed mancikát, hogy mi ilyenkor a teendő, ha felújítást akarsz, kell-e engedélyt, meg terv. Erre ő azt mondja, hogy igen. Jujj, és tud ajánlani valakit, aki ilyemivel foglalkozik? Igen jóskapista ezzel foglalkzik (aki ugyan csókos az önkormányzatnál, de legalább szó nélkül azonnal engedélyezik az össze beadott dokumentációját).
Felhívod jóskapistát, kérsz tőle egy konzultációs óradíjat, nyelsz egyet, elhívod, kifizeted, elmeséled neki, hogy mit akarsz. Mond egy tervezési díjat, megbízod, megcsinálja, engedélyezik. Ha jófej, akkor kis plusszpénzért vállalja a felelős műszaki vezetését a felújításnak, és akkor egy csomó minden apróságot megcsinálhatsz saját magad, amit nem lehet elcseszni. Az ő aláírásával teljesen hivatalos lesz az egész. Persze ha nem jóskapistát (ala önkormányzati csókost) bízol meg, akkor vársz pár hónapot az engedélyre, amit egyébként is legalább 3x visszadobnak, hogy többször kelljen illetéket fizetni.... etcetc.
Egyébként nem ennyire rossz a helyzet, szándékosan túlzok, de azért minden mesének van valóságalapja.
üdv, föccer
föccer
válasz Intel fan11 #61262 üzenetére
Akrilt elvileg lehet javítani. De nem ajánlott, mert jó nem lesz.
üdv, föccer
