ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
it AI-t alkalmaznak, hogy a közösségi médiában kiszűrjék a sértő tartalmakat, amik a versenyzőkre és szervezőkre irányulnak.
istvankeresz
Erre gondoltam én is hogy a “kanyarok” miatt nincs megfelelö vízmennyiség. Tartályból 90 fokban bemegy a cső a strangba, strangon belül le a wc szintig, majd onnan kijön és bele a wc-be. Van benne három 90 fok is, Ez miatt gondolom hogy nem tud eléggé megindulni a víz és normálisan öblitteni.
XBOX ONE GT: istvankereszt79
Chaser
csak ötlet volt
____
tegnap észrevettem, h a még nyitottan álló betáp víz csöve vizes, mintha erősen lecsapódott volna rajta a pára, rendesen folyt, a fém csatorna kb 10-20cm-es nyitott része is, többi vakolatba ágyazott, ez normális jelenség? az órán túli részen már nem volt vizes a cső, a hirtelen jó idő miatt lehet? pincéből jön fel, ott is jobb lett az idő
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Nem kettos szigetelesu, nincs feltuntetve, fogdostam mar mukodes kozben, nem szolt a fi rele h bajok vannak kezem se bizsergett, most egyelore reflektornak hasznalom oket, szoval mukodes kozben is megfogom, az is igaz a 230v kulon dobozaba megy, maga a lampa mar csak 12v dc-t kap es kabellel csatlakozik a tapjahoz, kozvetlen halozati fesz elvileg nem jelenhet meg rajta
BullZeye
Hát ha jó áron be tudja szerezni, akkor inkább az, de valóban ritka a földelt router/switch
140ft/m nettó áron vettem Cat7 SFTP kábelt, ha most nem is használom ki, jövőre nézve ártani nem árt, ha ne adj isten interferálna az elektromos kábelekkel, akkor még mindig opció, hogy földelt routert veszek.
BullZeye
Tudtommal mindkét végén földelni kell. Számítógép földelve van, és földelt a gépház (fém kis pöcökhöz hozzá ér a csatlakozó).
Ami necces a router vége, mert ott általában műanyag szokott lenni az otthonra szánt eszközöknél.
Aztán fene tudja nekem hálózatos kollégák megaszonták. -
canniball
Köszi a tesztet! Arra gondoltam hogy itt is van valami olyan trükk mint a kapu motorjánál, de ezek szerint nincs.
macilaci78!
Az OK hogy akkuról mehet a dolog, de a konnektoros megoldást kerülném, nem éppen esztétikus...
Akkor lehet egy kábelre kéne felfűzni őket amit rá lehet kötni a szünetmentesre; igaz 10db-ról lenne szó de ahogy néztem ezek nem sokat kérnek enni.Chaser!
A napellenző motorjához gondolom egyszerűbb hozzáférni.mokus1!
Akkor a kiszállás lesz az, köszi! Mondjuk ha ezt írták volna a számlára akkor mindjárt érthetőbb lett volna...Nálam ez úgy nézett ki, hogy felmásztak a ház tetejére és lekötötték a légkábelt, majd behúztak (vagyis inkább beszenvedtek, mert mint kiderült 3 könyök is van a csövezésben) egy újat az oszloptól az óráig, az eddigi lambériás szekrénybe beszerelték a mai szabványoknak megfelelő "műanyag" dobozt amibe az órák kerültek, majd az elműsök rákötöttek az oszlopra és plombáltak, papíroztak. Mindent a szaki hozott (sacc/kb. 30m légkábelt, dobozt stb.), az előzetes papírozást is ő intézte; így 110k volt az annyi.
kasza blanka!
Mindenképp szükség van egy regisztrált szerelőre! Hogy ő mennyit fog kérni a sok mindentől függ.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
YAS-dude
Kémény kb 500k, (munka+anyag) +főkétüsz jkv 15k(?) kazán mondjuk 300, a kazánnak áramvédő kapcsoló ha nincs, ez helyzetfüggő, gondolom 10-20k között, eph jegyzőkönyv 10k, gázterv+meo ez nemtommennyi, terv nekünk 30k volt, aztán a gázos munkadíjra is biztos elkér egy 100-ast (pl a kondenzvíz elvezetése nem mindenhol triviális). Ja ez Budapesten. Szerk. : ja a kazán beüzemelése (gyártó embere csinálja, innentől él a garancia) is egy 20-as. Én a gázosra bíztam az egészet, ismeri a kéményest, a kazánost, a tervezőt, szépen összehangolták egy napra az egészet. Délutánra már a beüzemelt új kazán duruzsolt.
hentes555
Lehet megpróbálom ezt a módszert. Gipszből van valami ajánlott fajta vagy tök mindegy? Mondjuk szerintem nem sok választásom lesz, itt a környéken van egy festélbolt, egy tüzép, barlácsbolt és kb. ennyi. Szerintem a festékboltban kezdem a nézelődést.
"Tiefe Brunnen muss man graben wenn man klares Wasser will"
suits
Anyagilag ennyire lenne perpill fedezet(ablakokat is kell cserélni stb) de szeretném még a tél előtt megcsináltatni mert valamit lehet csökkene a gázszámla + legalább valahogy kinézne a ház(20 éve nem volt kifestve kb). Aztán 1-2 év múlva megcsináltatnám a hátulját akkor úgyis kell tetőt cserélni stb.
Egon
Légkábelt nem akarok, az egész kertet hosszában végig ásni pedig bonyolultabbnak tűnik, mint megtalálni a hibát.
Azt kevéssé tartom valószínűnek, hogy a földben lenne az a doboz, ahol a normál mezei kéteres MTK kábel átvált öteres földkábellé (ugyanis a kisháznál az jön fel a földből, kábelcsatorna nélkül). Inkább valahol a nagy ház oldalában kell(ene) lennie."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Milyen elv? Fém lámpához szükséges lehet a föld, műanyaghoz nem szükséges.
Vezeték szín meg tetszőleges. Szereltünk itthoni áruháznak két eres lámpafoglalatot zöld és kék vezetékkel is. Tehát kaptunk mindent, csak össze kellett állítani. Ami épp van a kinti gyártónak, rosseb tudja honnan jönnek ezek.
macilaci78
Mi tettünk fel ablakfóliát a kirakatra, 33 m2. Hővédő, UV álló, de a legtöbb fényt engedje be és ne tükröződjön. Nincs olyan meleg, olcsóbb a klímával hüteni és nem fakul a frissen felcsiszolt parketta. 3 éves beruházás.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
martillo
Koszi mindenkinek a sok infot, ezek szerint a kopogo polikarbonat nem csak urban legenda...
Ezt a lagy foliat ugy erted, hogy ratenni a polikarbonatra es cserelni evente, vagy a folia onalloan ami a nem kopogo megoldas lehet?
Praktiker, bauhaus honlapjan lattam pvc hullamlemezt viztisztaba. Azzal esetleg vmi tapasztalat? A jeget erzem azzal szuk keresztmetszetnek, 1mm a vastagsaga talan.
Szerk.
A terasz nalunk is polikarbonattal lesz fedve, ott csak a nappali van a kozelben, oda jo lesz, nem gond. A kocsibeallo is a haloszoba ablak miatt aggat...[ Szerkesztve ]
moma
Köszi a segítségeket Találtam is egy ilyen tűzgátló lap nevű dolgot, ha ráerősítem a hűtőre talán jó lehet.
we all deserve a bit of luck.
- Sorozatok
- Milyen egeret válasszak?
- Revolut
- Ford topik
- iRobot Roomba j7 + feltöltőszett robotporszívó eladó
- ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter
