- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Íme az új Android Auto!
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
SG3rg0
Raktam ki az erkélyre bambuszrolót egy jobb minőségűt. Le akarom valamivel kezelni hogy kicsit időtállóbb legyen. Valami ötlet? Esetleg olaj, vagy lazúr?
SG3rg0
Az normális hogy az Immergas zárt égésterű kazánomnál néha megcsap egy kis gázszag?
A sárga cső ami becsatlakozik a kazánba és ennél a csatlakozásnál érzek kis gázszagot. -
SG3rg0
Morris #31018 üzenetére
Volt a gázos szakember! De jön holnap is.
A sárga fleci gázcsőbe volt a tömítő gyűrű szar mind két oldalában. + Ahol a kazánba becsatlakozik a sárga cső ott is kicserélt egy tömítőt. Most nincs szag. Mérőműszerrel megmérte mindenütt. Amikor megjött műszerrel nézte és igencsak vinnyogott a műszer.
Most jön a de. A csövet kompletten kicseréli holnap, amint megveszem az anyagot. Most 4 részen szivároghat idővel ha kicseréli akkor csak 2 hely lesz. Tehát csökkenti a hiba lehetőséget. Meg a meleg vizes csőnél is kicserél valami tömítést. Majd holnap megírom miket csinált és rakok be képeket. -
SG3rg0
falban van kábelcsatornám, és ebben fut egy koax és egy UTP kábel. Ezekhez szeretnék befűzni egy 2 eres kábelt ami a routert táplálná feszültséggel egy másik helyiségben. Magyarul a router eredeti tápkábelét kiegészíteném vagy 15m 2 eres vezetékkel.
A koax és az UTP nem fogja zavarni egy feszültség alatt lévő kábel? Biztonsági szempontból nem aggályos?Másik dolog!
Milyen E27 foglalatú izzót javasoltok aminek magas a hőtermelése és fénye? ( a fogyasztás nem számít, kicsit fűteni szeretnék vele )
SG3rg0
Van aki a 4. emeleten lakik? Milyen hőmérséklet volt most hétvégén a nagy melegben?
SG3rg0
Otthon a falban megy nekem egy gégecső, és fut benne egy UTP és egy Koax kábel úgy 8m keresztül a falban. Be szeretnék húzni egy két eres kábelt ami a routernek a tápja lenne.
Tehát, a router lenne az egyik szobában a másik szobában a konnektornál pedig a tápja. 8m-en pedig a gégecsőben a vezetéke. Biztonsági szempontból nem gáz hogy 8m-en egy UTP és Koax melett megy egy két eres vezeték amiben 4.5V-5V van? -
SG3rg0
runner 125 #34117 üzenetére
Egy ilyen mennyibe kerül?
SG3rg0
Most lesz 1 éves a műanyag bejárati ajtóm és most szeretnék bele venni valami biztonságosabb zárbetétet.
Ezek a 10-20 ezerért kapható zárbetétek megéri az árukat? Műanyag ajtóba beszerelhetőek?
Külön zárszerkezetet venni kell hozzá? Ja és két záram van. -
SG3rg0
1 éve vásároltan 2db Vents axiális ventilátort ami be lett építve a wc és a fürdőszoba mennyezetébe.
Attól tartok 2 alapmodellt vásároltam ami nem biztos, hogy az én esetemben megfelelő. Azt hiszem a típusa a Vents 100 S.az alábbi szempontok alapján javasoljatok számomra egy típust:
- időkapcsolós legyen ( jelenleg a villany felkapcsolása esetén kapcsol be illetve ki a ventilátor )
- a lakásból a kivezető cső több mint 1m ( gondolom kell a toló nyomás )
- a wc és a fürdő területe átlagos
- 100mm a PVC cső ( azt hiszem ) -
SG3rg0
Sziasztok egy kis tapasztalatot osztanék meg.
Volt egy dugulásom a fürdőben a mosdó kagylónál. Már második hete küzdöttem vele a boltban kapható csodaszerekkel. Kaptam egy tippet hogy háztartási sósavat nyomjak bele egy flakonnal. Áll egy kicsit és forró víz. Ki is pucolta egyből lefolyt szépen. Tehát háztartási sósav.
SG3rg0
Van egy Honeywell CM907 termosztátom. Programozni szeretném előre és lenne egy kérdésem.
Ha beállítom neki hogy 6:30kor kapcsolja be a kazánt a fűtsön 22 fokra egészen 6:40ig a következő időpont egy esti időpont, a kettő közötti időben a kazán nem figyeli a hőmérsékletet? Nem kapcsol be egyáltalán? Csak a programozott időszakokat figyeli? -
SG3rg0
Fürdőszobába quartz hősugárzónak van értelme, fürdés előtti fűtés feltekerés helyett?
5000ft 500w-1000w-1500w. -
SG3rg0
Páramentesítő gépet használ itt valaki? Ha igen milyet?
Szárítógép nem fér a lakásba sehová ezért a páramentesítő gondoltam. Penész nincs sehol, de kiteregetés után a pára nagyon zavar.Milyet érdemes venni? 55nm2 a lakásom.
SG3rg0
Honeywell Duracraft párátlanító és páramentesítő ezt ismeritek? Fele annyit fogyaszt mint a Midea!
[link][ Szerkesztve ]
SG3rg0
Sziasztok, van egy Honeywell cm 907-es termosztátom.
Érdekes dolgokat csinál. Beállítom 22C-ra és 21 vagy 21.5 nél kikapcsol. ( ez random van mikor felfűt annyira amennyire beállítom. Éjszakára 20C állítom és hallom hogy bekapcsol a kazán kb 3 percre és kikapcsol. De a termosztáton 20C van. Tehát nem esett le a hőmérséklet hogy a kazánt bekapcsoljon. De ha be is kapcsolja és fűtést nem gond, de akkor ne 3 percig pörgesse. Valami gond van ezzel vagy ez így működik?
Vagy még azt tudom elképzelni hogy a termosztátot valamilyen hideg meleg áramlat éri és behülyíti. Elem csere megvolt. Gyári visszaállítás is.
SG3rg0
csemberlen #36964 üzenetére
Hasznalatiba nincs ilyenrol irva semmi.
SG3rg0
csemberlen #36970 üzenetére
Áthelyezni nem tudom. De most állítottam a érzékelőjén egy hőmérséklet eltolást alkalmaztam. Ez valóban benne van a leírásban, és talán erre az esetekre van kitalálva. Most amire beállítom addig fűt. Higanyos hőmérővel egyeztetve most pontos.
Van a leírásában egy ilyen hogy Optimalizáslás nem ezt kellene kikapcsolni?
SG3rg0
Megelégeltem a Honeywell termosztát ökörködik. Milyen termosztát javasoltok?
COMPUTHERM Q7 ez jó? -
SG3rg0
Retro DJ #37042 üzenetére
Tehát a Honeywell CM907 olyan hibákat csinál, hogy beállítom éjszakára 20C-ra és ha érzi hogy lemegy a hőmérséklet bekapcsol. Ezzel nincs is gond, de azzal baj van ha bekapcsol egy percre és utána kikapcsol. De ezt annyiszor ahányszor érzékeli hogy csökkent a hőmérséklet. Ebben az egy percben a radiátorok ali ali langyosak. Tehát efektív nem melegít annyit rajta.
Másik, 22C fok van felveszem 23C-ra 22.5C kikapcsol, ha benyomom újra a gombot hogy mennyire is vettem 23C akkor úja bekapcsol utána meg ki.
0.5 fokot téved, próbáltam a 0.5 fokos eltolást, de akkor is ezeket csinálta. Nagyon sűrven kapcsolgatja a kazánt és annyira nem melegíti fel a radiátorokat abban a pár percben.
Befűteni úgy szoktam, hogy felveszem 24C és majd visszaveszem 20C ra ha már elég a hőmérséklet.
A hőmérője tuti nem pontos.Ezt rendeltem:[link]
Ez már az új szoftveres?[ Szerkesztve ]
SG3rg0
csemberlen #37065 üzenetére
Gyári beállításon van a CM907.
Computherm Q7 is így fog védekezni a túlfűtés ellen? Nem hiszem hogy ez normális hogy ha be is kapcsol 1 perc alatt ő úgy érzékeli hogy melegedett annyit a szoba hogy kikapcsoljon, miközben langyi a radiátor. -
SG3rg0
Normand fenyőt vettem az imént karácsony fának! Ha szentestéig kint hagyom a nyitott erkélyen kell egy kisebb vödör vízbe raknom?
SG3rg0
Valaki használ ilyet ablak szigeteléshez? [link]
A kérdés az lenne hogy az ablak mely részére kell felragasztani? Ahogy néztem több variáció is van! -
SG3rg0
A nappalimban van 2db lapradiátor egy oldalba a szoba mind két sarkában. Középen egy kétágú nagy erkélyajtó. Úgy érzem télen nagyon nagy hőveszteség van ezen az erkély ajtón. Ezért gondoltam arra hogy nagyobb teljesítményű lapradiátorokat szerelnék fel, hogy hamarabb felfűtse a szobát és minél később hűljön ki.
Most 2db 900x400 radiátor van aminek kb 906W/db a fűtőteljesítménye.Arra gondoltam hogy az egyik sarokba beraknék egy 900x600-ast aminek a teljesítménye 1360W, a másik sarokba egy kisebb menne be 900x500 1133W teljesítménnyel. A kazánnal nincs gond, bőven bírnia kell.
A kérdés az hogy ha lecserélem nagyobb radiátorokra akkor megkapom azt a nyereséget amit a fentiekben írtam, hogy hamarább fűt fel és később hűl ki. És összességébe megéri e a befektetés?
Most a radiátorokba 2 ponton megy a a vizes kör. Magát egy ilyen radiátort nehéz kicserélni?Márkára milyen javasoltok?
SG3rg0
salieri. #40191 üzenetére
ventil-t*a* rendelném ott nincs ilyen márkájú. A mostani Renovatherm radiátorokat akarom a nappaliban lecserélni, valami jobbra. A fűtő teljesítményével nem vagyok megelégedve. Számítások alapján elvileg jó de tekintve gyakorlatban nem felel meg. 2db 33k 900x400 van most ezt szeretném lecserélni 2db 33k 900x600-ra.
SG3rg0
LED G4 izzót rendeltetek már kintről? Van ajánlott vétel?
SG3rg0
Mosogató gépet fogok vásárolni. Lefotoztam a szifon és a vizes ágakat. Mi kell a mosogató gép bekötéséhez illetve a képek alapján kivitelezhető e az amit szeretnék. A szifonnak nincs mosogató gép leállása.
( vízvezeték szerelőt fogok majd hívni de itt nálatok szoktam elsőnek tájékozódni )
- Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
- Gaming notebook topik
- Xbox Series X|S
- Honda topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
